G
Gelöschtes Mitglied 199409
Guest
Hallo Leute,
- Ich hab ein Problem was mir den Kopf zerbricht, manchmal braucht mein PC zwei oder drei Anläufe zum starten, beim ersten Mal hat er kein Bild, Monitor zeigt aber anfangs kurz an, dass er mit DP angeschlossen ist, danach "Kein Signal". Der PC läuft aber in dem Zustand komplett normal (nur ohne Bild), was heißt, alle Lüfter laufen inkl. der von der GPU und auch die MainBoard-LED leuchtet wie immer. Ich drück dann den Power-Button kurz, dann fährt er wieder runter, quasi blind.
-Zum Zweiten fliegt manchmal beim umlegen des Schalters (An) von der Steckerleiste woran PC und Monitor dran sind die Sicherung des Raumes raus in dem der PC steht. Ich lasse den Schalter dann so, und leg den Schalter des Sicherungskasten wieder auf Position.
Wie gesagt, beide Probleme passieren nur ab und an, also nur manchmal, dann läuft der Rechner wie immer, kann wenn ich will stundenlang zocken oder sonst was.
ich habe absolut keine Ahnung was das sein kann, habe aber das Netzteil in Verdacht, obwohl ich kein Hardcore-PC-Nutzer bin, und mein PC eher wenig genutzt wird frage ich mich was das sein kann.
Netzteil ist ca 3 Jahre alt und in einem absolut staubfreien neuwertigem Zustand. Der Support von Enermax hat absolut keinen Schimmer woran es liegen könnte.
Vor kurzem habe ich das Gehäuse gewechselt, war aber schon beim alten Gehäuse das Problem, nebenher habe ich beim Umbau alle Kabel und Stecker geprüft, und nix feststellen können.
PC ist der aus der Signatur.
bin jedenfalls Happy.
