[Kaufberatung] Traumsystem!Zusammenstellung Hardware/ Wasserkühlung 3500€
KropeX
Österreich
Hallo Liebe Leute....
Es ist endlich so weit, ich habe lange gespart und bin jetzt bereit mein Geld für mein Traum System auszugeben.
Das Neue System soll keine wünsche offen lassen , auch wenn ich mit der Leistung oder Ausstattung übertreibe, genau für das habe ich gespart.
Ich bin erfahren mit Computern, jedoch habe ich in Sachen Wasserkühlung keine Praktische Erfahrung, ich habe mich schon eingelesen jedoch macht es bei mir erst klick wenn ich es eben Praktisch selber mache.
Ich bitte euch also mir bei diesem Traum zu helfen und mich zu beraten, ich habe schon Ein paar Komponenten vorbereitet, bei den Wasserkühlungskomponenten blicke ich wie gesagt nicht wirklich durch, deshalb habe ich nach Erfahrung der gelesenen Artikel ausgesucht.
Ich bitte euch ganz besonders mich bei dem Thema Wasserkühlung zu unterstützten, ich werde jeden Artikel erklären bzw. meine wünsche ganz genau äußern.
Als "Vorbild" habe ich hier ein Video, so ca. möchte ich mein System auch aufbauen.
Wieviel möchte ich ausgeben?
3000-3500€
Gehäuse: Thermaltake Core P5
Genau das was ich gesucht habe mit einem Kleinem Manko das ich aber selber beheben werde, das Gehäuse ist oben offen, wegen Staub Ablagerungen werde ich noch Plexiglas zuschneiden und es oben Schließen.
Das Gehäuse werde ich dann auf die Wand schrauben, wie hier auf dem Bild soll es dann aussehen.
Netzteil:RM Series RM850i Netzteil - 850 Watt
Passt Optisch, Leistung Reicht denke ich?, Lüfter Semi Passiv
Motherboard:ASUS Maximus VIII Formula, Intel Z170 Mainboard, RoG - Sockel 1151
Geile Optik,Wasserkühlung,Top Ausstattung , RGB Beleuchtung, möchte ich auf keinen falls missen.
Prozessor:Intel Core i7-6700K 4,0 GHz (Skylake) Sockel 1151 - boxed
Gute Leistung, Übertaktbar
Grafikkarte:EVGA GeForce GTX 1080 Founders Edition, 8192 MB GDDR5X
So... Bei dem Punkt bin ich mir nicht so sicher... Am Ende muss ich die Karte ja zerlegen und den Waskühler drauf Montieren dazu benötige ich ja eine Karte mit Referenzdesign also kann ich diese hier nehmen ? oder sollte ich zu einer anderen greifen?
Referenzdesign Modelle sind laut meinen Recherchen jedoch alle gleich von der Leistung her.Der Hersteller ist egal oder?
Und ist es Möglich das die Karte dann in meinem Leisen System an Spulenfiepen leidet wie jede Karte die ich bis jetzt hatte?
Ram:Corsair Dominator Platinum Series DDR4-3000, CL15 - 32 GB Kit
Sollten 32 GB sein, 3000 MHz reichen doch oder mehr?
SSD:SAMSUNG 850 EVO Series 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 500 GB
Gibt nicht viel zu sagen... 500 reichen mir für das System(Derzeit 250GB und komme gut aus)
Festplatte: Seagate Desktop HDD, SATA 6G, 7200RPM, 3,5 Zoll - 2 TB
Die gleiche kommt noch dazu rein von meinem derzeitigen System
Wasserkühlung:
Prozessor Kühler: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Nickel
Diesen habe ich rein aus Optischen gründen ausgesucht damit ihr ca. seht was ich mir vorstelle, aufjedenfall sollte man das Wasser sehen. Laut meinen Recherchen kann ich bei diesem Kühler nicht viel falsch machen, was sagt ihr?
Grafikkarte Kühler:EK Water Blocks EK-FC1080 GTX - Nickel
Das selbe wie beim Prozessor, Optisch trifft es voll auf mich, passt er jedoch Leistungmäßig und Qualitativ?
Radiator:EK Water Blocks EK-CoolStream XE 480
Diesen hat der Typ aus dem Video auch in seinem System.
Pumpe: XSPC D5 Photon 270 Reservoir/Pumpen Kombination
Wie gesagt habe ich noch nicht viel Erfahrung mit WK, also habe ich auch wirklich keine Ahnung ob diese Kombi das Richtige für mich ist. Die Kombi aus dem Video von Thermaltake scheint es nicht mehr zu geben, deshalb habe ich mich nach etwas ähnlichem umgesehen.
Behälter:^^
Lüfter:Thermaltake Riing RGB 120mm
Schläuche&Anschlüsse: Also Schläuche würde ich gerne Hard tubes nehmen, ich denke das mit dem Biegen bekomme ich hin,ich werde mir das Set bestellen, Heißluftföhn habe ich einen. Nur welche Schläuche nehme ich da? 16/12mm von Ek?
Bei den Anschlüssen habe ich angst die falschen zu nehmen? Die Richtige Größe für die Anschlüsse bei den Komponenten zu finden ist kein Problem dort ist es beschrieben, jedoch was passt dann zu den Schläuchen?
Zum Schluss möchte ich noch eine Spielerei einbringen.
Um den PC leichter zu starten möchte ich den Powerbutton verlängern.... ich habe bei amazon das hier gefunden...https://www.amazon.de/Desktop-Switc..._UL160_SR160,160_&refRID=HSFPT54RYEJYRYDRQNS6
Ist das für euch ok oder kennt ihr evt. noch was besseres?
Ich hoffe ich habe alles recht gut erklärt..... Hier Nochmal der Ganze WARENKORB
Ich bitte euch Vollständig zu Antworten, und wenn möglich mir bei den Wasserkühler komponenten einen Warenkorb zusammen zu stellen mit den passenden Anschlüssen Schläuchen und den anderen Parts.
Wie gesagt sobald ich es vor mir habe werde ich das verstehen was ich gelesen habe, dafür gibt es hier dann einen Beweis mit Bildern , sollte ich scheitern gibt es auch Bilder , nasse Bilder :d
lg
das board ist halt total übertrieben. ein normales z 170 reicht, sonst kannst du gleich 2011-3 nehmen
das netzteil ist auch zu fett. es reichen 600w.
bzgl wakü am besten mal im wakü unterforum schauen und beraten lassen. das muss ja auch iwie an auf oder in das spezielle gehäuse
edit :
auch der ram ist einfach übertrieben....
du feuerst halt ordentlich geld für nichts raus außer optik ;)
was hasten fürn monitor?
bei der gpu ist das nicht ganz richtig du solltest schon ne custom 1080 nehmen wegen der besseren stromversorgung beim übertakten (nehm ich zumindest an wenn du sie unter wasser setzt ) .
https://www.caseking.de/evga-geforce-gtx-1080-ftw-gaming-acx-3.0-8192-mb-gddr5x-gcev-256.html
oder
https://www.caseking.de/asus-geforce-gtx-1080-strix-o8g-gaming-8192-mb-gddr5x-gcas-160.html
oder
https://www.caseking.de/zotac-geforce-gtx-1080-amp-edition-8192-mb-gddr5x-gczt-078.html
sowie bei dem budget würd ich mir aber echt auch nen sockel 2011-3 überlgen , das oben genannte z170 board ist eigentlich overkill und nur optik
Mach doch einen 6-8Kern rein und nimm den X99 Sockel, das Budget scheint ja keine Rolle zu spielen :d
- - - Updated - - -
Ist dir die Lautstärke wichtig oder zählt nur die Optik?
- - - Updated - - -
Außerdem würde ich 4x 8GB oder 8x 4GB Arbeitsspeicher nehmen schaut besser aus und ist ein kleines bischen schneller^^
Das ist auch definitiv meine Kritik. Es gibt Leute, die mit deutlich weniger Einsatz viel bessere Systeme haben. Da ist für den Preis viel zu viel Standardzeug drin.
Würde das eher so angehen(Kompatibilität selbst überprüfen, habe nur kurz geschaut):
1 Samsung SSD 950 Pro 512GB, M.2 (MZ-V5P512BW)
1 Intel Core i7-6900K, 8x 3.20GHz, boxed ohne Kühler (BX80671I76900K)
1 GeIL Dragon RAM black IC DIMM Kit 32GB, DDR4-2666, CL15-17-17-36 (GWB432GB2666C15DC)
1 EVGA GeForce GTX 1080 Founders Edition, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (08G-P4-6180-KR)
1 MSI X99A MPower (7885-028R)
1 Cooler Master MasterGel, 4g (MGX-ZOSW-N15M-R1)
1 NZXT Phantom 630 Windowed Edition weiß mit Sichtfenster (CA-P630W-W1)
1 EK Water Blocks EK-FC1080 GTX, Acetal Nickel
1 EK Water Blocks EK-Supremacy EVO X99, Full Nickel
1 EK Water Blocks EK-RAM Dominator
1 EK Water Blocks EK-Mosfet MSI X99 MPower, Acetal/Nickel
1 EK Water Blocks EK-RAM Monarch X4, Acetal Nickel
1 EK Water Blocks EK-CoolStream XE 360
1 EK Water Blocks EK-CoolStream CE 280
1 Seasonic Snow Silent 750W ATX 2.3 (SS-750XP2S)
Summe aller Bestpreise: € 3360,82
Dazu noch dieses Teil: Aqua Computer Webshop - kryoM.2 PCIe 3.0 x4 Adapter für M.2 NGFF PCIe SSD, M-Key mit Wasserkühler 53224, eine Pumpe und AGB und schöne weiße Schläuche, dann hat man ein richtig gutes System. Wobei ich ehrlich gesagt bei der Grafikkarte nicht so viel Kohle raushauen würde - kommt Vega oder GP102-400 raus, ist sie ja schon wieder nur Mittelmaß.
Was hast du denn eigentlich mit dem PC vor?
Wenn du nur zockst reicht der 6-Kern eigentlich.
Bei der 1080 unbedingt darauf achten, dass du eine nimmst mit mehr phasen+Stromanschlüssen, damit du die auch gscheid übertakten kannst. Da gibt es erhebliche Unterschiede.
Das P/L Verhältnis ist halt nicht so gut. Der Bildschirm wäre interessan ja =)
Soweit ich weiß wurden bei den Konsolen jetzt alle 8 Kerne für die Entwickler freigegeben. Dass neue Spiele noch 6 Threads haben, ist da sehr unwahrscheinlich. Bei 8 Threads "reicht" ein Quadcore fast genauso gut wie der Sixcore. Ein richtiger Octacore ist da trotzdem das Optimum, wenn er gut getaktet ist, was mit der Wasserkühlung kein Problem sein sollte. Gerade wenn demnächst dicke Grakas kommen und man mit 144FPS zocken möchte. Das einzige Problem für jeden "normalen" Zocker ist aktuell der Preis. Bei dem Budget ist der Octa aber das erste, was ich einpacken würde. Etwas nachhaltigeres wird man wohl nur bei den Kühlkomponenten finden.
die 1k cpu muss es eig auch nicht sein. die mehrausgaben werden sich vermutlich nie in der leistung wiederspiegeln.
this
von der gesparter kohle vielleicht noch nen neuen schicken monitor dazu kaufen (falls nix gutes vorhanden) hat man deutlich mehr von
Bin generell eher für die Asus Bretter.. Gerade wenn man ne Pumpe dran basteln will, mein Bruder hat zb eins Asus Ranger Z170er Brett - auch wenns nur ne AIO ist - an dem Pumpem Header und die lässt sich super regeln daran. :)
https://geizhals.de/asus-x99-a-ii-90mb0q80-m0eay0-a1441448.html
Wäre ne Alternative zum Rog Strix.. Soweit ich weiss sind die vom Layout her sogar "gleich" nur geht das "ROG" auf diese ganzen Effekte aufm Board ein.. mir reicht zb nur n regelbarer LED Streifen, ich brauch keine Disko aufm Board, die Tendenz ist da ja "leider" sehr groß zu. :p
Das Orange kommt vom Board, denke das ist noch nicht zu sehr Disco?
Mir wäre das "zu anstrengend", es gibt da ja noch tausende Effekte - ich meinte generell die Tendenz der Hersteller, finde das Board auch ganz "nett".. ;)
Ich mags lieber "Oldschool" inzwischen mit RGB Lichstreifen oben, unten per Y Kabel an das aktuelle Aura wenns geht und dann kann ich mir meinen Raum farblich gestalten und sehe meine HW, denn mit "diesen Funzeln" sieht man ja leider nicht mal die HW, das ist halt m.M. dazu.. :d
Ich sehe wenn ich will meine HW komplett in den Geschmack den ich mag oder "lass es komplett" aus und stört mich nicht. Jeden das seine, aber ich mag etwas.. "konstantes" lieber, als "gemischtes" wenn du verstehst. :)
LEDs sind bestellt, im Prinzip kann man ja alles anpassen und wenn einem das Licht auf dem Board net zusagt - knipst man es aus etc. Bunt gefällt mir auch net, höchstens zweifarbig. War bei mir kurz nach dem Einbau, deswegen war da noch nichts angepasst.
Hab mir überlegt Akzente nur durch die Beleuchtung zu setzen, deswegen ist der Innenraum auch in schwarz/weiß gehalten. So kann ich nach Lust und Laune die Farben ändern.
Hallo....
Danke für die vielen Antworten,
Ich habe hier jetzt ein Haufen voller Vorschläge, mal schauen ob wir da Ordnung rein bringen. Froh bin ich trotzdem euch gefragt zu haben da ich ein paar Denkanstöße bekommen habe.
Prozessor
Wie Scrush schon gesagt hat würde der 8 kerner mein Budget Sprengen, den 6 Kerne lasse ich mir jedoch einreden. Was haltet ihr von diesem hier? Intel Core i7-6850K 3,8 GHz (Broadwell-E) Sockel 2011-V3
Mainboard
Ja das war,s dann wohl mit dem Asus Board, schade Was sagt ihr zu diesem? MSI X99A Gaming Pro Carbon, Intel X99 Mainboard - Sockel 2011-V3
@crs2601 schönes teil, das MSI gefällt mir jedoch ein wenig besser.
Grafikkarte
@badiceman66 gut dann eine Custom nur woher bekomme ich eine passenden Wasserkühlerin der Optik?
Netzteil
Gut dann nicht 850 Watt aber dann 750 Watt alles darunter lässt mich nicht ruhig schlafen. RM Series RM750i Netzteil - 750 Watt
RAM
@majus Avexir Blitz Series, rote LED, DDR4-3000, CL16 - 32 GB Kit besser?
Wasserkühlung
Gut ihr meint also ich sollte wenn ich hier meine Hardware festgelegt habe damit in die WaKü Abteilung und mich dort wegen der Kühlung beraten lassen? Sie die Jung den hier draußen nicht auch unterwegs?
Meinen Bildschirm und den Zweck den der PC erfüllen soll habe ich extra nicht genannt um eben zu verhindern das ihr das System dem anpasst.
Der PC sollte einfach viel Leistung haben und möglichst auf dem neusten Stand sein, mein derzeitiger Bildschirm ist der ASUS ROG Swift PG279Q 27 zoll, das wird sich jedoch in weiterer folge ändern... entweder ich werde größer oder ich kaufe noch so einen wer weiß. Wie gesagt bitte last diese Punkte außer acht. 3500€ müssen weg, und ein "Gerät" muss her :d
Danke für die Hilfe ich weiß eure zeit zu schätzen.
Warum wars das denn mit dem Asus Board..!?
Nur nach Optik zu gehen ist ehrlich gesagt der falsche Weg bei Hardware.. aber bitte.. gerade wenn du vor hast eine Custom Wasserkühlung zu nehmen, ist das Asus Board vorne..
Wozu 750W?
Warum überteuerter Ram? Man kriegt das ja schon für die Hälfte..
Mir wäre das meiste verschwendetes Geld, hast du dich denn mal bevor du dich für etwas entscheidest mal Berichte gelesen? Oder zumindest mal mehrere Sachen verglichen..? :confused:
WaKü ist Alphacool weit vorne.
die meisten custom 1080 sind bei den händler erst im zulauf bis dahin werden hoffentlich auch die passenden wakü sachen erhältlich sein gerade beim übertakten braucht man den zusätzlichen stromanschluss (+2,1 GHz) sonst wirds essig.
entscheidende frage ist halt der prozessor :
alte haswell-e generation (recht billig für 6kerner)
oder
neue broadwell-e (aufpreis für geringes performance plus beim spielen) in den synthetischen benchmarks cinebench und co sinds ungefähr 5-6% zugewinn
28 pci-e lanes vs 40 pci-e lanes
(5820k bzw 6800k) (5930k bzw 6850k)
ohne sli oder sonstiges gedöns kann man ruhig die kleineren cpus nehmen unterschied ist einfach nur der stock takt den man aufpreis bezahlt (da eh übertaktet wird zu vernachlässigen)
ach so ja der max speicherausbau ist bei broadwell verdoppelt worden 64->128gb
würd es so machen
1 Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 Intel Core i7-6800K, 6x 3.40GHz, boxed ohne Kühler (BX80671I76800K)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (CMK32GX4M4C3000C15)
1 ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 OC, STRIX-GTX1080-O8G-GAMING, 8GB GDDR5X, DVI, 2x HDMI, 2x DisplayPort (90YV09M0-M0NM00)
1 EVGA GeForce GTX 1080 FTW Gaming ACX 3.0, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (08G-P4-6286-KR)
1 MSI X99A Gaming Pro Carbon (7A20-003R)
1 Thermaltake Core P5 schwarz mit Sichtfenster (CA-1E7-00M1WN-00)
1 Corsair RMi Series RM750i 750W ATX 2.4 (CP-9020082-EU/CP-9020082-UK)
wasserkühlungssachen
Wozu 750W?
das ding ist ja, für die mehrausgaben wäre ne 2. 1080 drin, das würde deutlich mehr reißen. vorrausgesetzt er fährt die karten dann auch aus ^^
Ich werfe ihn das nicht persönlich vor oder so, ist ja auch sein Geld, aber ich finde es einfach schon sehr "verschwenderisch"..
Und vorallem gibts keinen guten Grund, besonders beim Netzteil oder Ram, beim Board kann man noch streiten, aber für mich, gerade durch aktuellste Erfahrungen, schneidet eben das Z170 Ranger/ Z97 Ranger o.ä. bzw hier das Deluxe A-II oder Strix Board ziemlich super ab, was das Angebot angeht - wenn man eben auf WaKü und LEDs auch aufbauen will erst recht. :)
Das schöne am Strix ist, dass man auch seine Pumpe ans Board stöpseln kann. Bietet das MSI auch? Hab mich mit dem Board noch nicht so befasst gehabt.
Also wenn du auf Wasserkühlung setzt kannst du dir überlegen den Ram auch unter Wasser zu setzen, wie schon vorgeschlagen wurde, hab aber damit keine Erfahrung, in wie weid das jetzt den Kühlkreislauf beinflusst oder ob es keinen Untertschied macht.
Optisch gesehen muss ich aber betonen, dass es meiner Meinung nach deultich besser aussieht wenn NUR die Hardware beleucht wird. Vor allem mit WK kann man die Kühlblocks relativ einfach mit LED streifen in Sezene setzen, da stört die MB beleuchtung eher.
Netzteil würde ich ein Seasonic Platinum nehmen -> höhere Effizienz und 7 Jahre Garantie. Die Neuauflage wird 10 Jahre Garantie haben, weiß aber nicht wann die rauskommt.
Was macht denn den hohen Preisunterschied zwischen dem 6800k und 6850k aus?? Nur die pci-e Lanes oO? Kann ja nicht sein oder?
- - - Updated - - -
Zwecks Ram.. ja das sind halt 80 Euro für die Beleuchtung :d
Da schauen die unter Wasser mit LED besser aus, bringt mehr und kostet weniger.
http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-ATX-TemperedGlass.html
Nur weil das Gehäuse so schick ist und ich kein Fan von offenen Gehäusen bin..^^
Das alles deine Entscheidung ist ist klar wir geben nur die Anregungen dazu ;)
@crs2601 genau das meinte ich, ist eines der Features, die man liebt, wenn man sie mal hatte oder benutzen durfte. :)
Man muss sich da eben etwas einlesen, statt wahllos das nächst beste zu nehmen.. ;)
Phanteks Innovative Computer Hardware Design
Kann ich bestätigen: Verarbeitung ist top, Konzept ist durchdacht und die Optik ist auch erste Sahne. Bin echt zufrieden mit dem Gehäuse, man kann schön die Kabel verstecken und es sieht aufgeräumt aus. Einzig blöde ist die Scheibe auf der Rückseite, die will ich noch tönen - Kabel anglotzen ist nicht so spannend :lol:
Wobei ich sagen muss, dass seine Idee auch echt cool ist. Sowas hat nicht jeder :bigok:
War auch meine Überlegung gewesen, nur wurde es dann doch keine Wakü. Wollte nicht noch mehr Geld reinbuttern. Naja und so schlecht ist die Optik vom Board nicht:
Leute kommt runter :d ich habe noch garnichts gekauft, wir sind ja hier um zu diskutieren.
Ich habe es Vielleicht zu wenig erwähnt aber ich versuche auch die Komponenten von der Optik möglichst gleich zu halten und Vertraute Marken zu nehmen.Das heißt aber bitte nicht das ich nur nach Optik aussuche wie hier behauptet!
Wie gesagt wird das Gehäuse aufgehängt wie ein Bild, es sol eben ein Hingucker sein. Ich versuche alles Möglichst schwarz zu halten, Farbe kann ich dann mit LED Strips rein bringen, und mit dem Wasser.
Das ASUS ROG Strix X99 Gaming und das MSI Gaming Pro Carbon sind fast gleich auf.... wie ihr schon sagt hat Asus die Nase vorn mit dem WLAN und den Stecker für die WaKü, ich es ist besser das zu nehmen.
@majus
Schönes Gehäuse wie gesagt möchte ich meins aber an die Wand hängen, der fan davon das es offen ist bin ich auch nicht, jedoch ist es dann Wassergekühlt, Staub kommt überall hin....
Über Seasonic habe ich nichts Gutes gehört, viele Netzteile verursachen Spulenfiepen von denen.
@badiceman66
Der Ram wird so übernommen danke!
Bei dem Prozessor möchte ich mir SLI eben offen halten, ich denke das ich mit dem i7-6850K länger durchhalte als mit der Graka. Sollten die Anforderungen höher werden kann ich mir noch eine 1080 holen.
Und wegen der Grafikkarte werde ich wohl ein wenig warten müssen. EDIT: Hier gibt anscheinend doch schon Wasserkühler für die Custom,s?
Dann würde das System derzeit so aussehen:
Thermaltake Core P5
Intel Core i7-6850K
Seagate Desktop HDD SED 2TB
muss nicht zwingend Carbon sein, find den Carbon look eher Billig, auch deshalb eher das ASUS. Bei meinem Ersten beitrag ist sogar ein Bild dabei wie es aussehen soll an der Wand :banana:
bei wasserkühlung werden ja die haupt-wärmequellen wärmetechnisch quasie aus dem gehäuse genommen(die radiatoren sind an der aussenhaut verbaut und leiten dort die wärme direkt nach aussen). also wird der rechner von innen dann recht kühl bleiben. ram, festplatten usw braucht man dann nicht weiter zu kühlen, da es nicht besonders warm im inneren wird und somit die teile auch kühl bleiben.
bei den 6-8 kernern würde ich nur eines bedenken, bei spielen sind die nicht auf jeden fall schneller, weil die viel-kerner dafür das sie viele kerne haben langsamer takten, was sich nicht unbedingt durch OC ausgleichen lässt.
wenn das system nicht nur gut sondern auch leise werden soll, bedenke bei wasserkühlung folgendes: je mehr radiator-fläche desto weniger müssen die lüfter arbeiten und desto leiser wird es.
robert
robert
Ohne OC sind die schlechter in Games, die auf 2-4 Kerne ausgelegt sind. Aber auf lange Sicht ist er auf jeden Fall die bessere Wahl, sieht man bei allen neuen Games von Entwicklern die sich was dabei denken, wenn sie ein Spiel entwickeln :d Alleine schon wegen Konsole usw. wie gesagt.
Mit OC geht der 6-Kerner locker auf 4,2-4,4 Ghz, beim I7-6700k ist bei 4,6 Schluss wenn man keinen guten hat.. der Fall das die 0,2 Ghz einen vernachlässigbaren Unterschied machen ist nicht so wild. In jedem Game das eine gute Multicore Unterstützung hat wird der 6700k dann in Grund und Boden gestampft!
Finde leider den Link gerade nicht. War ein Overwatch Benchmark mit einer 1080 so ziemlich allen Highend CPUs. Da holen 6 Kerner und 4-Kerner mit HT 40% min. FPS und 30% avg. FPS auf die 4-Kerner ohne HT raus.. das ist schon eine Hausnummer und eine eindeutige Tendenz Richtung mehr Kerne. Das habe ich auch schon oft gelesen von Leuten die selbst Entwickeln.
Da verzichte ich getrost auf die 10% in einem uralten SC/DC Game das die CPU eh nur zu 50% auslastet.
*Edit:
Also im nachinein eine 1080 dazu kaufen ist eigentlich Käse oder? Da gibt es dann wieder Leistungsstärkere GPUs und SLI wird immer weniger unterstütz. Nur deshalb 200 Euro mehr für eine CPU zahlen, dass man vll eine dazu kaufen kann xP
Lieber dann eine Karte mi HBM2 nachkaufen Anfang 2017 davon hat man mehr und spart sich 900 Euro (780 2. 1080+200CPU) Euro die man sehr gut für 2mal GPU nachrüsten ausgeben kann :d
@TE Warum kein Platinum Netzteil? Das Corsair hat nur Gold und Seasonic ist mit Abstand der renomierteste Netzteile Hersteller mit der längsten Garantie. Musst nurnoch nachlesen ob die Netzteil auch leise sind. Wenn nicht Seasonic dann eine anderes Platinum zertifiertes Netzteil.
@TE: Letztlich muss es Dir gefallen aber wenn Du eine 1080 einem Octacore vorziehst, zudem eine laute mechanische Festplatte reinbaust und die 850 Evo verbaust - Ich mein, es gibt so viele bessere SSDs und die ist wirklich das größte Standardprodukt, was man überhaupt haben kann - dann kann ich beim besten Willen nicht neidisch auf den PC sein. Nehmen wir an, ich kaufe mir eine Vega- Karte und eine AMD- Zen CPU Anfang nächsten Jahres. Mein PC wäre höchstwahrscheinlich schneller, leiser, Netzteil und Lüfter hochwertiger. Nur das mich das Upgrade vielleicht 1.100€ kostet, und wenn ich meine aktuelle Hardware davor verkaufe, nur 300€. Und dann vielleicht noch eine 950Pro 512GB für 300€. Dann hast Du nur schnelleren Ram(Den Triumph schenke ich Dir gerne), ein Paar Schläuche und Dein PC hängt an der Wand. Andere Leute machen das Mit einem G3258, erzielen den gleichen Effekt und zahlen dafür unter 1.000€.
