KropeX
Hallo Liebe Leute....
Es ist endlich so weit, ich habe lange gespart und bin jetzt bereit mein Geld für mein Traum System auszugeben.
Das Neue System soll keine wünsche offen lassen , auch wenn ich mit der Leistung oder Ausstattung übertreibe, genau für das habe ich gespart.
Ich bin erfahren mit Computern, jedoch habe ich in Sachen Wasserkühlung keine Praktische Erfahrung, ich habe mich schon eingelesen jedoch macht es bei mir erst klick wenn ich es eben Praktisch selber mache.
Ich bitte euch also mir bei diesem Traum zu helfen und mich zu beraten, ich habe schon Ein paar Komponenten vorbereitet, bei den Wasserkühlungskomponenten blicke ich wie gesagt nicht wirklich durch, deshalb habe ich nach Erfahrung der gelesenen Artikel ausgesucht.
Ich bitte euch ganz besonders mich bei dem Thema Wasserkühlung zu unterstützten, ich werde jeden Artikel erklären bzw. meine wünsche ganz genau äußern.
Als "Vorbild" habe ich hier ein Video, so ca. möchte ich mein System auch aufbauen.
Wieviel möchte ich ausgeben?
3000-3500€
Gehäuse: Thermaltake Core P5
Genau das was ich gesucht habe mit einem Kleinem Manko das ich aber selber beheben werde, das Gehäuse ist oben offen, wegen Staub Ablagerungen werde ich noch Plexiglas zuschneiden und es oben Schließen.
Das Gehäuse werde ich dann auf die Wand schrauben, wie hier auf dem Bild soll es dann aussehen.
Netzteil:RM Series RM850i Netzteil - 850 Watt
Passt Optisch, Leistung Reicht denke ich?, Lüfter Semi Passiv
Motherboard:ASUS Maximus VIII Formula, Intel Z170 Mainboard, RoG - Sockel 1151
Geile Optik,Wasserkühlung,Top Ausstattung , RGB Beleuchtung, möchte ich auf keinen falls missen.
Prozessor:Intel Core i7-6700K 4,0 GHz (Skylake) Sockel 1151 - boxed
Gute Leistung, Übertaktbar
Grafikkarte:EVGA GeForce GTX 1080 Founders Edition, 8192 MB GDDR5X
So... Bei dem Punkt bin ich mir nicht so sicher... Am Ende muss ich die Karte ja zerlegen und den Waskühler drauf Montieren dazu benötige ich ja eine Karte mit Referenzdesign also kann ich diese hier nehmen ? oder sollte ich zu einer anderen greifen?
Referenzdesign Modelle sind laut meinen Recherchen jedoch alle gleich von der Leistung her.Der Hersteller ist egal oder?
Und ist es Möglich das die Karte dann in meinem Leisen System an Spulenfiepen leidet wie jede Karte die ich bis jetzt hatte?
Ram:Corsair Dominator Platinum Series DDR4-3000, CL15 - 32 GB Kit
Sollten 32 GB sein, 3000 MHz reichen doch oder mehr?
SSD:SAMSUNG 850 EVO Series 2,5 Zoll SSD, SATA 6G - 500 GB
Gibt nicht viel zu sagen... 500 reichen mir für das System(Derzeit 250GB und komme gut aus)
Festplatte: Seagate Desktop HDD, SATA 6G, 7200RPM, 3,5 Zoll - 2 TB
Die gleiche kommt noch dazu rein von meinem derzeitigen System
Wasserkühlung:
Prozessor Kühler: EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Nickel
Diesen habe ich rein aus Optischen gründen ausgesucht damit ihr ca. seht was ich mir vorstelle, aufjedenfall sollte man das Wasser sehen. Laut meinen Recherchen kann ich bei diesem Kühler nicht viel falsch machen, was sagt ihr?
Grafikkarte Kühler:EK Water Blocks EK-FC1080 GTX - Nickel
Das selbe wie beim Prozessor, Optisch trifft es voll auf mich, passt er jedoch Leistungmäßig und Qualitativ?
Radiator:EK Water Blocks EK-CoolStream XE 480
Diesen hat der Typ aus dem Video auch in seinem System.
Pumpe: XSPC D5 Photon 270 Reservoir/Pumpen Kombination
Wie gesagt habe ich noch nicht viel Erfahrung mit WK, also habe ich auch wirklich keine Ahnung ob diese Kombi das Richtige für mich ist. Die Kombi aus dem Video von Thermaltake scheint es nicht mehr zu geben, deshalb habe ich mich nach etwas ähnlichem umgesehen.
Behälter:^^
Lüfter:Thermaltake Riing RGB 120mm
Schläuche&Anschlüsse: Also Schläuche würde ich gerne Hard tubes nehmen, ich denke das mit dem Biegen bekomme ich hin,ich werde mir das Set bestellen, Heißluftföhn habe ich einen. Nur welche Schläuche nehme ich da? 16/12mm von Ek?
Bei den Anschlüssen habe ich angst die falschen zu nehmen? Die Richtige Größe für die Anschlüsse bei den Komponenten zu finden ist kein Problem dort ist es beschrieben, jedoch was passt dann zu den Schläuchen?
Zum Schluss möchte ich noch eine Spielerei einbringen.
Um den PC leichter zu starten möchte ich den Powerbutton verlängern.... ich habe bei amazon das hier gefunden...https://www.amazon.de/Desktop-Switc..._UL160_SR160,160_&refRID=HSFPT54RYEJYRYDRQNS6
Ist das für euch ok oder kennt ihr evt. noch was besseres?
Ich hoffe ich habe alles recht gut erklärt..... Hier Nochmal der Ganze WARENKORB
Ich bitte euch Vollständig zu Antworten, und wenn möglich mir bei den Wasserkühler komponenten einen Warenkorb zusammen zu stellen mit den passenden Anschlüssen Schläuchen und den anderen Parts.
Wie gesagt sobald ich es vor mir habe werde ich das verstehen was ich gelesen habe, dafür gibt es hier dann einen Beweis mit Bildern , sollte ich scheitern gibt es auch Bilder , nasse Bilder
lg
3000-3500€
Wasserkühlung:
Behälter:^^
lg
