RavensRunner
Semiprofi
soeben eingetroffen:
3ware 9650SE-12ML 256MB PCIe x8
Areca ARC-1212 256MB PCIe x8
WD20EARS
WD20EARX
Am 3Ware sollen 10x Raid 6 eingestellt werden. Überwiegend große Daten (70 % Iso von alten Gamecube/PS1 sowie DVD/BluRay´s, 25% Bilder[davon ca 15% als RAW-Dateien], 5% Text/Dokumente/Scanns)
Am ARC sollen 4xRaid 0/1 eingestellt werden. Nur große Dateien zum Verpacken/Entpacken bzw. Filmdateien Cutten/Filter drüberlegen.
Jetzt die Frage zu den HDD´s:
Alle haben keine Fehler (Fehlerhafte Sektoren o.ä) stammen jedoch aus unterschiedlichen "Baureihen". Somit unterschiedliche Firmwire. Wie kann ich alle auf einen stand bringen?
Frage zu Controllern:
Wie muss ich sie einstellen - habe etwas von Write back Cach gehört und Stripping Size und das dort wenn man es falsch einstellt sehr starke Performance einbrüche gibt.
Die Controller kamen ohne Kabel an, wo beziehe ich die dafür passenden? Also das die auch passen vom Anschluss und dass die keine Fehler verursachen.
Die Controller beherschen glaube ich Online Migration - also ich kann immer weitere HDD`s anstecken und das Array erweitern ohne Datenverlust/komplett neu einspielung/aufsetzung ---> Richtig oder habe ich mich verschaut?
Welches Raid ist Sinnvoller wen ich schnelle Performance vom Schreiben/Lesen will: Raid 1 oder Raid 0, der ARC kan glaube ich kein Raid 10 was ja quasi ne Misschung aus beiden ist...
Hoffe ihr könnt mir da helfen =)
ahja: Wielange dauert es den bis das Raid einsetzbar ist - unter 10 Std. bei 8x2 Raid 6 und 4x2 Raid 0/1
Gibt es Programme zum auslesen ob alles geklappt hat und stabil ist? Was sollte man noch einstellen bei den Controllern um die HDD´s möglichst zu schonen.
Raid wird nur 1x im Monat angemacht um Daten drauf zu legen.... . Kann ich jetzt den Controller mit HDD´s aufsetzen, den PC wieder umbauen (anderes Mainboard+CPU) und dan alles wieder anstecken und es läuft oder geht das nichtt? (dan muss ich noch 2 Monate warten bis mein 1151 Board da ist)
WD20EARS
WD20EARX
as Raid auf belastung testen um zu prüfen ob es oke ist oder ob gleich eine Platte gekickt wird und B: einen "Benchmark" machen um die Transferraten zu ermitteln
