[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
Die Batterie beim FBWC wird gebraucht im den Cache ins Flash zu übertragen, also ganz kurz nur...
Die Batterie beim BBWC wird gebraucht im den Cache zu puffern, also ganz lange...
Um genau zu sein:
FBWC: Beim Stromausfall werden die Daten aus dem Cache in den Flash Speicher geschrieben. Das dauert auch ein paar Minuten.
BBWC: Die Batterie versorgt den Controller und somit den RAM weiter mit Strom bis dieser wiederhergestellt ist. Passiert dies nicht, sind die Daten verloren. (Ich hatte was von 48h gelesen)
@tcg
Ich dachte Raid 5 funktioniert NUR mit Batterie bzw die Performance ist unterirdisch schlecht ohne, da der Cache nicht benutzt wird.
Bei dem Preis komme ich ins Grübeln. Ich will aber auch nicht alles auf Vorrat kaufen, zumal bei mir im Moment ja echt nur XPenology läuft...
Wo liegen die Teile denn sonst preislich?
grob 40.
Ich würde auch nicht auf Vorrat kaufen.
Ist nur nen super Preis wenn man eh einen kaufen wollte.
Man kann ihm im ACU sagen: "doch ! auch ohne akku sollst du !!!" (cache benutzen meine ich)
- - - Updated - - -
kurz zum P410: obwohl
1) der Controller erst 20% vom raid gesynct hat und noch aktiv dabei ist
2) die 4*2TB sata-2 platten alt und langsam sind (von 2009 !)
ist die R5-performance nicht so schlecht: 300mb lesen, 350mb schreiben ! nett, und das ohne die cpu zu benutzen !
mal schaun wenn der fertig gesynct hat... dann sinds evtl. nochmal ein paar % mehr :-)
- - - Updated - - -
Meinen Test zum P410 gibts wenn er da ist.
Der passte auch perfekt in meinen Plan.
ESXI auf SD-Karte.
2 x SSD am B120i Raid1 (Sata3) für die Betriebsysteme
3x 5TB WD-Red am P410 Raid5 als Datengrab.
ESXI auf SD-Karte. 2 x SSD am B120i Raid1 (Sata3) für die Betriebsysteme, 3x 5TB WD-Red am P410 Raid5 als Datengrab.
RAID 1 für OS finde ich übertrieben, du meinst da wohl die VM`s. Mit RAID 0 hab ich wirklich Spaß, zumal ich sämtliche ISO´s auf`m Datengrab speichere ... das flutscht nun richtig!
Ich hoffe, dass mal bald wieder trockne Tage kommen, damit ich das Türchen für den Würfel frisch lackieren kann. Das Ergebnis war beim 1. Mal schon perfekt ... bis mir ein Windstoß die noch nicht ganz trockne Tür vom Tisch geweht hat.
Ja, die VMs natürlich.
Sind billig-SSDs, daher rechne ich recht früh mit einem Ausfall und die Arbeit die Backups zurückzuspielen will ich mir nicht machen.
Grr...jetzt werd ich richtig ungeduldig. Freue mich auf ESXI.. Endlich was ordentliches.
Kann ich absolut vollkommen verstehen !
Ich bin dir auch nur 1/2 Jahr voraus und habe immer noch viel Spaß.
ESXi rennt echt extrem gut, und jetzt wage ich mich halt in neuer Gewässer mit dem Server 2012 R2.
Aber der erste Eindruck auch hier: Genial !
Was sogar noch deutlich besser ist ist die Deduplizierung. Ich bekomme wahrscheinlich meinen Cube1 (mit 4*5TB) komplett auf den Cube2 (4*2TB) als Backup (na gut der 1 ist natürlich nur halb voll)...
nun muss ich auch noch mal nachfragen:
Wenn ich einen P410 / P420 verbaue und in den ODD Schacht eine SSD stecke, wäre dann folgende Konstellation möglich?
Am B120i hängt eine bzw. maximal 2 SSD Festplatten, am P410 / P420 4x HDD für XPenology.
ESXI müsste dann von einer SD aus gebootet werden. Die XPenology-VM greift dann auf die 4 HDD's zu und meine Windows 7 VM auf die eine bzw. 2 SSD's.
Funktioniert das so?
Hintergrund: Mit 16 GB RAM und einem Xeon 1280v2 finde ich XPenology nativ installiert, naja, etwas Ressourcenverschwendung.
Da wäre eine schöne VM gar nicht schlecht, auch um etwas zu spielen.
Nutzt XPenology dann eigentlich den P410 oder baut DSM da eh ein SHR drauf?
Kommt man dann auch noch an die Smart-Werte heran?
Fragen über Fragen.
Danke,
MOritz
@tcg
Ich würde dir Veeam Backup and Replication ans Herz legen.
Edit@Nieter:
HardwareRaid und dadrüber SoftwareRaid ist nie gut. Würde ich die Finger von lassen.
Du kannst den Frontkäfig (4x 3,5Zoll HDD) einfach an den P410 anschließen. Ist lediglich Kabel umstecken.
Dann kannst du per Adapterkabel (Sas->4x Sata) beide SSDs an die Sata3 Anschlüsse des B120 hängen.
Mein Plan sieht die selbe Hardware vor wie du.
ESXI->SD Karte
VMs->SSDs am B120i
Daten->Raid5 am P410
Dann kannst du Festplatten je nach Bedarf beliebig an die VMs zuteilen.
Ich suche ja immer noch einen P420 Raid Controller mit 1GB oder 2GB. Nun gibt es hier in der Schweiz den 1GB (neu) für 365€ und den 2GB (neu) für 435€. Ich weiss das tcg ja seinen von eBay hat, wie sieht das aus? Kann man unbesorgt einen Raid Controller gebraucht kaufen (private Umgebung) oder "sollte" man für den Hauptwürfel den Kram neu holen? Wenn ich einen aus Grossbritannien oder den USA bestelle ist wohl Essig mit der Garantie, oder?
Funktioniert das neueste ESXi Image von HP nicht mit dem gen8 microserver?
Hatte zuerst das "standard" ESXi 6 U2 Image benutzt. Lief auch eigentlich einwandfrei, hatte nur sehr störende Performance Einbrüche auf den (virtuellen) Festplatten.
Darum hab ich herausgefudnen dass es das Image von HP gibt. Hatte erst nur das von Update 1 gefunden, installiert aber er kann nicht auf meinen vorhandenen Datastore zugreifen bzw. ist die ganze Zeit überhaupt erst am suchen^^ (Mehrfach Neuinstallationen ausprobiert).
Habe dann über das Forum den Link zum ESXi 6 U2 HP Image gefunden und installiert, die Installation bricht aber mit einem Fehler ab (siehe Bild).
Installiere ich wieder das ESXi 6 U2 "standard" image, kann ich wieder problemlos auf den Datastore zugreifen....
Habe dann noch folgenden Tip gefunden (auch via Forum), wie man das Performance Problem der disks lösen kann: https://seiler.it/solving-performance-issues-with-esxi-6-gen8/
Die Frage ist jetzt, was ist aktuell empfohlen? Welches Image funktioniert 100%ig und ohne Performance Probleme der Disks? Muss aktuell trotzdem der genannte Tip durchgeführt werden?
Guten Abend,
ich möchte kurz die Informationen bzgl. des Einbaus des Noctua NH L9i hier hinterlassen.
Ich habe den Lüfter bestellt da er meinen neuen Xeon ausreichend kühlen soll, mal sehen ob das klappt.
Zur Erstellung der Aufnahme:
Hippo hat die Montage ja bereits sehr gut beschrieben, siehe Startpost. Ich bin jedoch dummerweise zunächst etwas anders vorgegangen.
Ich habe versucht, die Bohrungen in den Bügel exakt so zu setzen, dass ich nicht mit Langlöchern wie in Hippos Methode arbeiten muss, sondern exakte Löcher habe.
Das geht schief, definitiv.
Ideal ist es, wie Hippo es gemacht hat. Teilt die Bügel jeweils in zwei Hälften, sodass ihr am Ende vier einzelne "Arme" habt. Diese Arme müssen, ausgehend von der ursprünglichen Mitte, gekürzt werden da sie sich sonst gegenseitig ins "Gehäge" kommen.
Also: Ab zum Dremen, die Bügel einmal trennen und kürzen. Im Anschluss dann möglichst präzise die Langlöcher in die Arme dremeln.
Ich habe meine Langlöcher ungefähr bis zum Knick der Arme gedremelt.
Achtung: Macht die Langlöcher nicht zu breit, die Schrauben des Lüfters haben nur relativ wenig Spreizung (am Kopf). Wenn das Langloch zu groß ist, dann besteht die Gefahr dass die Schraube "durchfällt". Also hier lieber 2-3 mal mehr prüfen, ob es passt oder nicht und ggf. nacharbeiten.
Achtet bitte auch darauf, dass die Schrauben, die die Arme am Ende halten sollen, nicht die wertigsten sind und der Schraubenkopf schnell vernaddelt ist. Eigentlich enttäuschend, dass bei so einem tollen Lüfter solche Schrauben geliefert werden.
Wenn ihr die Langlöcher soweit gedremelt habt, dann ist der schwierigste Teil schon geschafft. Nehmt euch dafür aber bitte einfach genug Zeit und testet immer wieder ob die Arme gut passen.
Zur Ausrichtung / Erstellung des Lochabstandes:
Bei mir kam irgendwann die Frage auf, wie ich nun den exakten Lochabstand der Gewindebuchsen auf die Arme des Kühlers übertragen kann. Demontiert dazu einfach den ursprünglichen Passivkühlkörper und richtet die gedremelten Arme exakt danach aus. Ich habe einfach den Passivkühlkörper inkl. der Schrauben auf meinen neuen Kühler gelegt, sodass die Schrauben des passiven Kühlkörpers in die Löcher der Arme greifen. Auch hier wieder das Motto: Nehmt euch dafür Zeit. Die Arme wandern beim Anziehen der Schrauben teilweise mit. Auch hier habe ich mehrfach geprüft und ggf. nachgearbeitet. Ihr könnt anhand der Langlöcher ja perfekt justieren.
Zur Befestigung des Kühlkörpers:
Bei dem Thema habe ich bei Hippo nur etwas von anderen Schrauben und Fummelei gelesen. Ich habe auf einem Samstagabend weder die anderen Schrauben im Hause noch Lust auf Fummelei an irgendwelchen Schrauben... :-) Ich habe mich an dieser Stelle, dieses Mal erfolgreich, für einen anderen Weg entschieden.
Der Lieferung des Lüfters liegen vier normale Schrauben bei, die man relativ problemlos von unten durch den Mainboardträger schrauben kann. Die Schrauben drehen sich zwar minimal ein neues Gewinde, jedoch ist der Kraftaufwand relativ gering und es knarzt oder knackt auch nichts. Ich habe eine Schraube nach und nach durch die vier Gewindebuchsen gedreht. Dann müssen alle vier Schrauben um ca. 0,5-0,7cm gekürzt werden, ansonsten würden Sie von unten in den Kühlkörper drehen. Also, wieder zum Dremel die Schrauben kürzen. Desto genauer ihr in den vorherigen Schritten gearbeitet habt, desto einfacher könnt ihr nun den Kühlkörper montieren. Ich habe mir den Mainboardträger dazu verkehrt herum (Mainboard unten) in den Schoß gelegt, irgendwann merkt man spürbar dass die einzelnen Schrauben passen. Nach und nach nun also die einzelnen Schrauben eindrehen.
Ich montiere die Kühler immer (wie beim Reifenwechsel) über kreuz. Zudem habe ich die Arme immer ein Stück in Richtung des Mainboards gedrückt um den Kühler fest auf die CPU zu pressen. Wenn alle vier Schrauben montiert sind dann hält es bombenfest.
Zur Stromversorgung:
Da im Moment nur mein G1610T gekühlt werden muss, habe ich mir 5V vom USB Port abgegriffen. Um nicht direkt am Lüfter zu arbeiten, habe ich den Widerstand aus dem Low Noise Adapter (liegt auch bei) entfernt und an diesen Low Noise Adapter ein USB Kabel (scharz rot von USB auf scharz gelb am Low Noise Adapter) gelötet, das ganze kurz an der Powerbank getestet - Voila. Das USB Kabel habe ich über den PCIe Schacht herausgeführt und an einen freien USB Port gehängt. Achtet bitte darauf, dass ihr die USB Kabel sauber voneinander isoliert. Wer den internen USB Port nicht benötigt kann natürlich auch diesen nehmen.
Wenn der Xeon kommt, dann werde ich das System auf 12V umbauen. Das Schwierigste ist in der Tat das präzise Arbeiten, es kommt teilweise auf den Millimeter an. Wer viel mit Holz arbeitet (wie ich), dem sind Millimeter meist realtiv egal.
Anbei noch ein paar Fotos:
PS: Der rote Punkt ist nur dazu da, um die Montagepostion festzuhalten. Ich musste immer wieder hin und her überlegen, wie es nun richtig ist. Schön ist, dass die Kühlrippen exakt so laufen wie die des ursprünglichen passiven Kühlköpers. Hier kann also auch noch etwas Luft vom Gehäuselüfter durchströmen.
Bei Fragen gerne Fragen.
Gruß,
Moritz
Für den Hausgebrauch kannste beruhigt gebrauchte HW kaufen, Server-HW ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Ja, die Garantie in den USA kannste vergessen, die Briten sind da etwas humaner.
- - - Updated - - -
Funktioniert das neueste ESXi Image von HP nicht mit dem gen8 microserver? Die Frage ist jetzt, was ist aktuell empfohlen? Welches Image funktioniert 100%ig und ohne Performance Probleme der Disks? Muss aktuell trotzdem der genannte Tip durchgeführt werden?
Also ESXi 6.0 U2 funktioniert, welches Image (HP/VMware/Vanilla) du letztlich nimmst ist dir überlassen. Der Treiber-Downgrade sollte man aus den bekannten Gründen unbedingt durchführen!
Da hier nun schon öfter dieser P410 Raid Controller für ca 30€ aus China gepostet wurde hätte ich da mal kurz eine grundsätzliche Frage zu:
Kann man den auch ohne Raid Funktionalität benutzen, sprich wie es beim B120i möglich ist im SATA Modus?
Und wo wir schonmal dabei sind, hat jemand eine Erklärung dafür, dass mein Ram nur mit 1066Mhz läuft obwohl laut Anzeige wohl 1333 möglich wären?
- - - Updated - - -
Nun, ich werde später nochmal das U2 Image von HP neu herunterladen und vllt. auf anderem Wege versuchen es zu instllieren. Doch ich weiß nicht ob das was bringt....
Vondaher ist es wahrshcienlich am naheligendsten das "vanilla" image von VMware zu nehmen und dann den Treiber-Downgrade durchzuführen.... Obwohl ich das evtl. auch mit dem U1 Image für HP mal versuchen könnte, das lässt sich ja immerhin installieren...
@Nieter
12V Lüfter an 5V zu betreiben kann man glatt mal auch gleich sein lassen.
Warum nehmt ihr nicht den Strom oben von dem Powerkabel weg? Dafür gibt es doch pfennigware an Fan Ausleitern / Zwischensteckern?
@Batey: Zu spät bestellt. Der Xeon wird dann mit dem Lüfter auf 12v gekühlt.
Komisch finde ich, dass du HP ESXi 6.0 U1 wohl installieren kannst und HP ESXi 6.0 U2 nicht ... das ist das was mich stutzig macht!
- - - Updated - - -
Kann man den auch ohne Raid Funktionalität benutzen, sprich wie es beim B120i möglich ist im SATA Modus? Und wo wir schonmal dabei sind, hat jemand eine Erklärung dafür, dass mein Ram nur mit 1066Mhz läuft obwohl laut Anzeige wohl 1333 möglich wären?
Ob ein RAID-Controller im RAID oder AHCI-Modus läuft kannst du beim booten (F5) einstellen.
Du hast zwei völlig verschiedene Typen eingesetzt, da geht der Würfel wohl auf Sicherheit! Du solltest mal im BIOS gugen, ob du da was manuell einstellen kannst.
Im Prinzip schon...
Jede HD als ein Raid-0 für sich alleine, allerdings dann mit dem Nachteil daß z.B. kein SMART geht !
- - - Updated - - -
Ich denke das geht nur mit dem B120i und nicht mit einem "richtigen" Raid Controller. Der ist immer Raid und nie AHCI !
Für Interessierte:
P410/512MB mit 4*2TB "Samsung SpinPoint EcoGreen F4 HD204UI" im Raid-5 (Read/Write-Cache ist 25%/75%)
Gibt es eigentlich nen Sammler mit verschiedenen Geschwindigkeitsmessungen? Wäre ja schon mal interessant. Dann müsste man sich nur wohl idealerweise vorher auf die Benchtools inkl. relevante Settings und das jeweils für jedes gängige OS einigen... Das macht das wahrscheinlich zu unübersichtlich bzw. aufwändig oder?
Der Test mit dem P410 war übrigens unter Server 2012 R2 (direkt auf dem Host).
Hier ein Test von meinem Cube1:
P420/2GB mit 4*5TB ST5000NM0084 und SmartCache mit 4*500GB 850Evo in einer Win7 VM unter ESXi
Hmmm, da spielen aber sehr viele Faktoren rein !
Jedes (vermeintlich) noch so kleine Rädchen macht da evtl viel aus.
Z.b. macht es einen riesigen Unterscheid ob die VM Platte Thin oder Thick ist !! Nach meinen Tests Faktoren !
Ich benche auch immer "9 fach" und mit 32gb filesize, sonst liegt der ganze test im cache (bei 1-2gb tests) und das sagt noch weniger aus als diese synthetischen tests eh aussagen :-)
Das Problem ist, dass Dir bei mehreren Läufen mit CrystalDisk auch der Cache (Platten/Controller/OS) unter Umständen das Ergebnis verfälscht.
So,
nach den ersten Tagen P410:
*) Temperatur wird nicht in iLO angezeigt (hatte ich hier aber auch schon mal gelesen)
*) die Festplatten LED an der Gehäusefront zeigt nicht den Platten-IO-Status an
ansonsten bin ich echt recht angetan, das Verhältnis von Preis zu Leistung ist schon der Hammer...
Einfach den alten Treiber per vib update einspielen.
Dennoch klappt beim ML350p Gen8 alles ohne Probleme.
Habe am P410 den Datastore hängen.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
