ESX / ESXi - Hilfethread
Klar, war auch bisserl polemisch und die gefühlte Wirklichkeit eines Einzelnen ist natürlich auch nur - vorsichtig ausgedrückt - bedingt aussagekräftig.
War also nicht wirklich ernst gemeint.
Wir haben nur HP-Server und Storage, dafür keine Netzwergeräte von denen, die sind der Graus...
Allerdings reichen wir auch keine Controller durch - dediziertes Storage und gut.
Wenn nur 1 Kontroller im Host verbaut ist, klappt das dann? - Dann fehlt aber vermutlich der Datastore für die VMs?
anderen Steckplatz schon probiert?
@Nacrana
Mal mit einem normales ESXi image Probiert, tippe mal auf HP Treiber Probleme da ja alle Pxxx den gleichen Treiber benutzen. Zur Not mal eine Datastore auf USB anlegen und damit testen ohne zusätzlichen HP Controller.
Moin, ja habe es auch schon zeitgleich mit dem P420i und P410 als Datastore getestet.
Same issue.
Ich reiche ja auch eine USB 3.0 Karte mit durch. Ohne des Raidcontroller liefs super. Jetzt lässt sich die VM mit USB3.0 Karte auch nicht mehr booten.
Der Host resetet dann...
Hatte auch schon das normale vmware image getestet. Aber das probiere ich nachher nochmal aus. Auch werde ich nochmal 5.5 mit dem letzten Update checken.
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Uh... Das du zusätzlich ne USB Karte durchreichst, habe ich irgendwie bisher übersehen.
Kannst Du den Controller mal in einen anderen PCIe Platz stecken? Vielleicht teilen sich ja USB PCIe Slot und der Controller PCIe Slot irgendwelche unglücklichen Ressourcen? Ansonsten, vor allem wenn kein anderer Slot verfügbar: USB passthrough mal testweise ausschalten (ggf auch alles USB Geräte abziehen) und nur für den Controller aktivieren? Und/Oder USB Karte mal ganz ziehen? Vielleicht hast Du ja auf der Ebene einen Konflikt?
(Von den aktuellen Hyper-V Themen habe ich verstanden, dass sich ja nicht jede Karte gleich auf dem PCIe Bus verhält und eben z.B. unter Server 2016 verschiedene Faktoren zusammen kommen müssen, damit passthrough da überhaupt geht. ESXi ist da ja wohl unkritischer, aber bestimmt ist auch nicht jede und alle Hardware dafür offiziell freigegeben - was man ja nur macht, wenn sie sicher in nahezu ALLEN anderen freigegebenen Spielarten funktioniert.)
ich könnt mir halt vorstellen, das die zwei HP Raidcontroller mit den IRQs und den Steckplätzen probleme machen - bei manchen Boards ists ja so, das sie entweder 16 Lanes auf einem Slot, oder 2x 8 fahren... - kommt halt dann drauf an, wie das verbaut ist.
In meiner Testkiste hatte ich nen Dawicontroll und nen HP, die gingen zusammen, der HP und nen Adaptec z.B. nicht - 2 gleiche Adaptec gingen auf einem Board, auf dem andern nicht... - ist halt manchmal so ;)
Habe gestern abend alle PCIe Karten rausgenommen, und nur den internen P420i versucht durchzureichen. Ohne Erfolg. Beim starten der VM bricht der Host zusammen.
Gibt es irgendwelche Logs die ich anhängen könnte?
Aus denen ihr vllt schlau werdet?
Das lustige ist:
Entferne ich alle PCI Karten aus dem Server, startet die VM mit dem durchgereichtem P420i.
Wenn ich eine beliebige Karte stecke, egal ob Passthrough konfiguriert oder nicht, schmiert der Host beim Start der VM mit dem P420i ab.
Was haste denn an PCIe Karten drin? Äh. Du hast auch noch normale PCI Karten?
Das lustige ist:
Die VM startet - aber der Controller ist natürlich nicht da.?
dafür müsste es doch ne Meldung geben, oder?
-> Was ist denn Deine Hardware für nen Unterbau? - bei nem Server mit iLO/iRMC/iDRAC.... müsste was im Hardware-Log stehn, weil das da separat geloggt wird.
Andernfalls bei Desktop-HW gibts manchmal auch Bios, die Ereignisse mitloggen.
Startet die VM, wenn kein Passthrough, dafür aber ne Karte im Server ist?
Die VM startet nicht. Der Host rebooted nach dem Crash.
Sporadisch funktioniert es immer mal wieder lustigerweise.
Im IML steht nur der reboot drin.
Es ist ein ML350p Gen8.
Ja, wenn Passthrough aus ist, also keine Hardware durchgereicht wird startet die VM immer.
Im Auftrag meines Bruders brauche ich mal Beratung bzgl. HDDs & Raid-Level für einen ZFS ESXi Server.
Vorhanden: Dell T20 mit Xeon CPU, 16GB ECC Ram, 2x 120GB Samsung Ultra 2 (als SSD Pool für die Betriebssysteme) die an einem geflashten HP H200 IT Mode Controller hängen (Ebenfalls noch Platz für weiter HDDs vorhanden)
Einsatzzweck: Der Server übernimmt (alles privat) sämtliche Aufgaben, d.h. Fileserver für 3 User (parallele Zugriffe eher selten), Time-Machine Server (Backup von 2 Macbooks), Downloadserver (gerade in den Abendstunden konstante Last, 50Mbit Leitung), Server für Videoüberwachung (wird von 2 Kameras 720p Videos 24/7 auf die Festplatten geschrieben) und in Zukunft kleinere Dienst zum ausprobieren (Webserver für private Seite etc.).
Raid 1 bzw. Mirror ZFS SSD Pool für die Betriebssystem ist wie gesagt schon vorhanden, ich bräuchte also eine Kaufberatung bzgl. der HDDs & des RAID-Levels. Stromverbrauch (24/7/365) & Lautstärke spielt auch hier eine Rolle, da der Server im Wohnzimmer stehen soll.
Als Speicherplatz werden aktuell 1TB für sämtliche Daten verwendet, wobei vermutlich in den nächsten Jahre wenig dazukommen wird (paar Urlaubsbilder etc.). 2TB sollten erst einmal locker ausreichen, wobei ein späteres Upgrade auf z.B. 4TB nice to have wäre.
Gedacht habe ich ein einen 2x 2TB Seagate NAS (5.900rpm, aktuell einzeln für ca. 85 EUR bei Amazon) RAID 1 ZFS Pool. Von der Lautstärke her wären die Platten optimal, ich bin mir nur unsicher, ob die Performance reicht, da der Server für Videoüberwachung und der Downloadserver konstant Last erzeugen. Ebenfalls kann es auch mal sein, dass 3 User Videos vom Server streamen.
Alternative wäre etwas in RAID5 Richtung (obwohl mir das mit den Rebuild Zeiten zu unsicher ist) oder gleich ein RAID10 (z.B. mit 4x 1TB Platten). Obwohl, wie oben schon angesprochen, eine Erweiterung auf 4TB in Zukunft (in 3-4 Jahren) nice to have wäre. Bin mir da unsicher, ob ich einen 4x1TB ZFS Pool problemlos erweitern kann. Stromverbrauch bei 6-8 Platten ist dann natürlich auch ein Thema.
Ansonsten: Die Seagate NAS HDD steht nicht, es kann auch eine WD Red oder ne Platte mit 7.200rpm sein. Nur hatte ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit den Seagate HDDs.
Vielen Dank :-)
Wie lange werden denn die Videos der Kamera aufgehoben? Ich persönlich würde den Pool separieren weil die HDDs dann ja wirklich 24/7 voll laufen. Evtl. machen sich hier zwei Notebook HDDs oder vlt. sogar SSDs mehr Sinn. Den eigentlichen Datenpool kannst du dann mit 2 x 2 TB HDDs nutzen.
Sorry mein Fehler, ich meinen Bruder gerade gefragt, dass sind HD Bilder, keine Videos... Aber ja, es wird trotzdem dann konstant geschrieben.
Würde ein RAID1 ohne die konstanten Schreibvorgänge der Überwachungs VM ausreichen?
Also ich glaube ich komme dem Kern des Problems immer näher.
Mit dem aktuellem HP Image von ESXI 6.0 habe ich folgende HW durchgereicht:
Eine HP Netzwerkkarten, die onboard Netzwerkkarte, eine USB 3.0 Interfacekarte und den P420i.
Weise ich nun alles bis auf den P420i einer VM zu und Starte -> Siehe da. Alles klappt.
Was aber merkwürdig ist, nachdem ich dann den P420i zusätzlich hinzugefügt habe und die VM das erste mal starte bekomme ich den Windows Logo Screen in der VM als Looping angezeigt.
Wenn ich die VM beende und erneut starte bekomme ich die Fehlermeldung, dass nicht genug RAM reserviert sei. Also den gesamten RAM reserviert und erneut gestartet und zack siehe da, VM startet nicht, Host rebootet unkontrolliert nach wenigen Sekunden.
Ideen, Vorschläge?
Anbei das Log.
2016-06-04T08:51:55.335Z| vmx| I120: Log for VMware ESX pid=37259 version=6.0.0 build=build-3620759 option=Release
2016-06-04T08:51:55.335Z| vmx| I120: The process is 64-bit.
2016-06-04T08:51:55.335Z| vmx| I120: Host codepage=UTF-8 encoding=UTF-8
2016-06-04T08:51:55.335Z| vmx| I120: Host is VMkernel 6.0.0
2016-06-04T08:51:55.330Z| vmx| I120: VTHREAD initialize main thread 0 "vmx" pid 37259
2016-06-04T08:51:55.330Z| vmx| I120: Msg_SetLocaleEx: HostLocale=UTF-8 UserLocale=NULL
2016-06-04T08:51:55.331Z| vmx| I120: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/config": No such file or directory.
2016-06-04T08:51:55.331Z| vmx| I120: ConfigDB: Failed to load /usr/lib/vmware/config
2016-06-04T08:51:55.331Z| vmx| I120: DictionaryLoad: Cannot open file "//.vmware/config": No such file or directory.
2016-06-04T08:51:55.331Z| vmx| I120: ConfigDB: Failed to load ~/.vmware/config
2016-06-04T08:51:55.331Z| vmx| I120: 37259:VVOLLIB : VVolLib_GetSoapContext:383: Using 30 secs for soap connect timeout.
2016-06-04T08:51:55.331Z| vmx| I120: 37259:VVOLLIB : VVolLib_GetSoapContext:384: Using 200 secs for soap receive timeout.
2016-06-04T08:51:55.331Z| vmx| I120: OBJLIB-LIB: Objlib initialized.
2016-06-04T08:51:55.332Z| vmx| I120: DictionaryLoad: Cannot open file "/usr/lib/vmware/config": No such file or directory.
2016-06-04T08:51:55.332Z| vmx| I120: PREF Optional preferences file not found at /usr/lib/vmware/config. Using default values.
2016-06-04T08:51:55.332Z| vmx| I120: DictionaryLoad: Cannot open file "//.vmware/config": No such file or directory.
2016-06-04T08:51:55.332Z| vmx| I120: PREF Optional preferences file not found at //.vmware/config. Using default values.
2016-06-04T08:51:55.332Z| vmx| I120: PREF Unable to check permissions for preferences file.
2016-06-04T08:51:55.332Z| vmx| I120: DictionaryLoad: Cannot open file "//.vmware/preferences": No such file or directory.
2016-06-04T08:51:55.332Z| vmx| I120: PREF Failed to load user preferences.
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: Hostname=localhost.localdomain
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: IP=127.0.0.1 (lo0)
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: IP=47.13.37.236 (vmk0)
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: vmkernel build type: release
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: System uptime 349274862 us
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: Command line: "/bin/vmx" "-s" "sched.group=host/user" "-#" "product=2;name=VMware ESX;version=6.0.0;buildnumber=3620759;licensename=VMware ESX Server;licenseversion=6.0;" "-@" "transport=3;msgs=ui" "/vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Fileserver SK/2016-05-30-144458/Fileserver.vmx"
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: Environment: "USER=root" "HOME=/" "SHELL=/bin/sh" "LANG=C"
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: Msg_SetLocaleEx: HostLocale=UTF-8 UserLocale=NULL
2016-06-04T08:51:55.336Z| vmx| I120: Transport socket: 3
2016-06-04T08:51:55.362Z| vmx| I120: VigorTransport listening on fd 11
2016-06-04T08:51:55.362Z| vmx| I120: Vigor_Init 0
2016-06-04T08:51:55.363Z| vmx| I120: /vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Fileserver SK/2016-05-30-144458/Fileserver.vmx: Setup symlink /var/run/vmware/4e25fd6fe9d633799394ba108a87b8ca -> /var/run/vmware/root_0/1465030315336408_37259
2016-06-04T08:51:55.363Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:457]: VMAutomation: Initializing VMAutomation.
2016-06-04T08:51:55.363Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:754]: VMAutomationOpenListenerSocket() listening
2016-06-04T08:51:55.366Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1870, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.366Z| vmx| I120: Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
2016-06-04T08:51:55.366Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.366Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=2, newAppState=1877, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.366Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=3, newAppState=1881, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.367Z| vmx| I120: FeatureCompat: No EVC masks.
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID vendor: GenuineIntel
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID family: 0x6 model: 0x2d stepping: 0x7
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID codename: Sandy Bridge EP
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000000, 0: 0x0000000d 0x756e6547 0x6c65746e 0x49656e69
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000001, 0: 0x000206d7 0x00200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000002, 0: 0x76035a01 0x00f0b2ff 0x00000000 0x00ca0000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000003, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000004, 0: 0x3c004121 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000004, 1: 0x3c004122 0x01c0003f 0x0000003f 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000004, 2: 0x3c004143 0x01c0003f 0x000001ff 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000004, 3: 0x3c07c163 0x04c0003f 0x00003fff 0x00000006
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000004, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000005, 0: 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000006, 0: 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000008, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 00000009, 0: 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000a, 0: 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000c, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 0: 0x00000007 0x00000240 0x00000340 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 1: 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 2: 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 3: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 4: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 5: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 6: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 7: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 8: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 9: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 10: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 11: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 12: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 13: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 14: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 15: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 16: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 17: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 18: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 19: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 1a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 1b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 1c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 1d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 1e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 1f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 20: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 21: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 22: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 23: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 24: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 25: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 26: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 27: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 28: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 29: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 2a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 2b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 2c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 2d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 2e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 2f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 30: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 31: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 32: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 33: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 34: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 35: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 36: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 37: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 38: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 39: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 3a: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 3b: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 3c: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 3d: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 3e: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 0000000d, 3f: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000000, 0: 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000001, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x2c100800
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000002, 0: 0x20202020 0x49202020 0x6c65746e 0x20295228
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000003, 0: 0x6e6f6558 0x20295228 0x20555043 0x322d3545
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000004, 0: 0x20303736 0x20402030 0x30362e32 0x007a4847
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000005, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000006, 0: 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000007, 0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: hostCPUID level 80000008, 0: 0x0000302e 0x00000000 0x00000000 0x00000000
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID differences from hostCPUID.
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[1] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x01200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[1] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[1] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000001
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[1] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000001
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[2] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x02200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[2] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[2] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000002
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[2] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000002
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[3] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x03200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[3] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[3] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000003
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[3] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000003
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[4] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x04200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[4] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[4] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000004
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[4] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000004
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[5] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x05200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[5] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[5] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000005
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[5] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000005
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[6] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x06200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[6] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[6] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000006
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[6] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000006
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[7] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x07200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[7] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[7] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000007
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[7] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000007
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[8] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x08200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[8] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000008
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[8] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000008
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[8] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000008
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[9] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x09200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[9] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000009
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[9] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000009
2016-06-04T08:51:55.369Z| vmx| I120: CPUID[9] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000009
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[10] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x0a200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[10] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000000a
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[10] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000000a
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[10] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000a
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[11] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x0b200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[11] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000000b
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[11] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000000b
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[11] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000b
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[12] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x0c200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[12] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000000c
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[12] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000000c
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[12] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000c
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[13] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x0d200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[13] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000000d
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[13] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000000d
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[13] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000d
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[14] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x0e200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[14] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000000e
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[14] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000000e
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[14] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000e
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[15] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x0f200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[15] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000000f
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[15] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000000f
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[15] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000000f
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[16] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x20200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[16] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000020
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[16] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000020
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[16] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000020
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[17] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x21200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[17] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000021
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[17] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000021
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[17] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000021
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[18] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x22200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[18] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000022
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[18] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000022
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[18] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000022
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[19] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x23200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[19] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000023
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[19] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000023
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[19] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000023
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[20] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x24200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[20] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000024
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[20] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000024
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[20] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000024
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[21] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x25200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[21] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000025
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[21] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000025
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[21] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000025
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[22] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x26200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[22] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000026
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[22] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000026
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[22] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000026
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[23] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x27200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[23] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000027
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[23] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000027
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[23] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000027
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[24] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x28200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[24] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000028
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[24] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000028
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[24] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000028
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[25] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x29200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[25] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000029
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[25] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x00000029
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[25] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x00000029
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[26] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x2a200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[26] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000002a
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[26] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000002a
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[26] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000002a
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[27] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x2b200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[27] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000002b
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[27] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000002b
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[27] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000002b
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[28] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x2c200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[28] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000002c
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[28] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000002c
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[28] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000002c
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[29] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x2d200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[29] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000002d
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[29] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000002d
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[29] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000002d
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[30] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x2e200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[30] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000002e
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[30] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000002e
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[30] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000002e
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[31] level 00000001, 0: 0x000206d7 0x2f200800 0x17bee3ff 0xbfebfbff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[31] level 0000000b, 0: 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x0000002f
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[31] level 0000000b, 1: 0x00000005 0x00000010 0x00000201 0x0000002f
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID[31] level 0000000b, 2: 0x00000000 0x00000000 0x00000002 0x0000002f
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: CPUID Maximum Physical Address Bits supported across all CPUs: 46
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x3a = 0x5
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x480 = 0xda040000000010
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x481 = 0x7f00000016
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x482 = 0xfff9fffe0401e172
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x483 = 0x7fffff00036dff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x484 = 0xffff000011ff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x485 = 0x100401e5
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x486 = 0x80000021
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x487 = 0xffffffff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x488 = 0x2000
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x489 = 0x667ff
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x48a = 0x2a
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x48b = 0x4ff00000000
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x48c = 0xf0106134141
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x48d = 0x7f00000016
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x48e = 0xfff9fffe04006172
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x48f = 0x7fffff00036dfb
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x490 = 0xffff000011fb
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0x491 = 0
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0xc0010114 = 0
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: Common: MSR 0xce = 0xc0064011a00
2016-06-04T08:51:55.370Z| vmx| I120: UTIL: Change file descriptor limit from soft 3786,hard 3786 to soft 4096,hard 4096.
2016-06-04T08:51:55.371Z| vmx| I120: PTSC: using TSC + offset (-515475364840)
2016-06-04T08:51:55.371Z| vmx| I120: PTSC: hardware TSCs are synchronized.
2016-06-04T08:51:55.371Z| vmx| I120: PTSC: current PTSC=905934712439
2016-06-04T08:51:55.371Z| vmx| I120: VMIOP: Init started
2016-06-04T08:51:55.371Z| vmx| I120: MKSXlib: Initialized thread-safe Xlib
2016-06-04T08:51:55.371Z| vmx| W110: ObtainHardwareID unexpected failure: 22.
2016-06-04T08:51:55.371Z| vmx| W110: Hostinfo_MachineID ObtainHardwareID failure (Invalid argument); providing default.
2016-06-04T08:51:55.371Z| vmx| I120: [0x4074000-0x5222CF4): /bin/vmx
2016-06-04T08:51:55.409Z| vmx| I120: changing directory to /vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Fileserver SK/2016-05-30-144458/.
2016-06-04T08:51:55.409Z| vmx| I120: Config file: /vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Fileserver SK/2016-05-30-144458/Fileserver.vmx
2016-06-04T08:51:55.409Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.409Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=2, newAppState=1878, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.524Z| vmx| W110: PowerOn
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1871, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: UNAME VMkernel localhost 6.0.0 #1 SMP Release build-3620759 Mar 3 2016 18:41:52 x86_64 (uwglibc release: vmware, version: 2.12.2)
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- GLOBAL SETTINGS /usr/lib/vmware/settings
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- NON PERSISTENT
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- USER PREFERENCES //.vmware/preferences
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- USER DEFAULTS //.vmware/config
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- HOST DEFAULTS /etc/vmware/config
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT libdir = "/usr/lib/vmware"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT authd.proxy.nfc = "vmware-hostd:ha-nfc"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT authd.proxy.nfcssl = "vmware-hostd:ha-nfcssl"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT authd.proxy.vpxa-nfcssl = "vmware-vpxa:vpxa-nfcssl"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT authd.proxy.vpxa-nfc = "vmware-vpxa:vpxa-nfc"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT authd.fullpath = "/sbin/authd"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- SITE DEFAULTS /usr/lib/vmware/config
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- NONPERSISTENT
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT sched.group = "host/user"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- COMMAND LINE
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- RECORDING
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT --- CONFIGURATION /vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Fileserver SK/2016-05-30-144458/Fileserver.vmx
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT config.version = "8"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT virtualHW.version = "11"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT vmci0.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT memSize = "12288"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT sched.cpu.units = "mhz"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT scsi0.virtualDev = "lsisas1068"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT scsi0.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT ide1:0.deviceType = "cdrom-image"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT ide1:0.fileName = "/vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Patches/windows.iso"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT ide1:0.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT ethernet0.virtualDev = "vmxnet3"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT ethernet0.networkName = "VM Network"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT ethernet0.addressType = "generated"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT ethernet0.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT scsi0:0.deviceType = "scsi-hardDisk"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT scsi0:0.fileName = "Fileserver.vmdk"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT scsi0:0.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT displayName = "Fileserver"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT guestOS = "windows8srv-64"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT toolScripts.afterPowerOn = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT toolScripts.afterResume = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT toolScripts.beforeSuspend = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT toolScripts.beforePowerOff = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT uuid.bios = "56 4d fe 0e cd 41 30 57-29 00 87 95 e1 9a 3f ee"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT uuid.location = "56 4d fe 0e cd 41 30 57-29 00 87 95 e1 9a 3f ee"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT vc.uuid = "52 10 d7 c1 fb 96 ae c8-e3 f4 7e b1 5d 2c a4 f0"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT chipset.onlineStandby = "FALSE"
2016-06-04T08:51:55.533Z| vmx| I120: DICT sched.cpu.min = "0"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.cpu.shares = "normal"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.mem.min = "0"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.mem.minSize = "0"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.mem.shares = "normal"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT vmci0.id = "-46088002"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT cleanShutdown = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT extendedConfigFile = "Fileserver.vmxf"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT tools.syncTime = "FALSE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT ehci.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT numvcpus = "6"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT floppy0.present = "FALSE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.scsi0:0.shares = "normal"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT ide1:0.startConnected = "FALSE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.cpu.affinity = "all"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT ethernet0.wakeOnPcktRcv = "FALSE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT ide1:0.allowGuestConnectionControl = "FALSE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT tools.upgrade.policy = "manual"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.cpu.latencySensitivity = "normal"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT tools.guest.desktop.autolock = "FALSE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT nvram = "Fileserver.nvram"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge0.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT svga.present = "true"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge4.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge4.virtualDev = "pcieRootPort"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge4.functions = "8"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge5.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge5.virtualDev = "pcieRootPort"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge5.functions = "8"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge6.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge6.virtualDev = "pcieRootPort"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge6.functions = "8"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge7.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge7.virtualDev = "pcieRootPort"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge7.functions = "8"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT hpet0.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT ethernet0.uptCompatibility = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT disk.EnableUUID = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT virtualHW.productCompatibility = "hosted"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.swap.derivedName = "/vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Fileserver SK/2016-05-30-144458/Fileserver-7a95194a.vswp"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT replay.supported = "FALSE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge0.pciSlotNumber = "17"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge4.pciSlotNumber = "21"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge5.pciSlotNumber = "22"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge6.pciSlotNumber = "23"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciBridge7.pciSlotNumber = "24"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT scsi0.pciSlotNumber = "160"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT ethernet0.pciSlotNumber = "192"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT vmci0.pciSlotNumber = "32"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT scsi0.sasWWID = "50 05 05 6e cd 41 30 50"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT ethernet0.generatedAddressOffset = "0"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT vm.genid = "3281764261503797636"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT vm.genidX = "-5470598460177278423"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT monitor.phys_bits_used = "42"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT vmotion.checkpointFBSize = "4194304"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT vmotion.checkpointSVGAPrimarySize = "4194304"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT softPowerOff = "false"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT toolsInstallManager.updateCounter = "10"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT toolsInstallManager.lastInstallError = "0"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT svga.guestBackedPrimaryAware = "true"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciHole.dynStart = "3072"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci.pciSlotNumber = "256"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:6.speed = "2"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:6.present = "true"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:6.deviceType = "hub"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:6.port = "6"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:6.parent = "-1"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:7.speed = "4"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:7.present = "true"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:7.deviceType = "hub"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:7.port = "7"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:7.parent = "-1"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb.pciSlotNumber = "33"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT ehci.pciSlotNumber = "34"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT cpuid.coresPerSocket = "6"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT tools.remindInstall = "false"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT sched.scsi0:0.throughputCap = "off"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci.autoConnect.device0 = "path:2/0/1 version:2"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb:1.speed = "2"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb:1.present = "true"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb:1.deviceType = "hub"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb:1.port = "1"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb:1.parent = "-1"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru0.id = "00000:042:00.0"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru0.deviceId = "0x1657"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru0.vendorId = "0x14e4"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru0.systemId = "57518cec-2de8-da99-3bc2-9c8e995dc7cc"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru0.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru0.pciSlotNumber = "224"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru1.id = "00000:002:00.2"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru1.deviceId = "0x1657"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru1.vendorId = "0x14e4"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru1.systemId = "57518cec-2de8-da99-3bc2-9c8e995dc7cc"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru1.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru1.pciSlotNumber = "1184"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru2.id = "00000:016:00.0"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru2.deviceId = "0x0194"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru2.vendorId = "0x1033"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru2.systemId = "57518cec-2de8-da99-3bc2-9c8e995dc7cc"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru2.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru2.pciSlotNumber = "1216"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru3.id = "00000:003:00.0"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru3.deviceId = "0x323b"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru3.vendorId = "0x103c"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru3.systemId = "57518cec-2de8-da99-3bc2-9c8e995dc7cc"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru3.present = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT pciPassthru3.pciSlotNumber = "1248"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:4.present = "true"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:4.deviceType = "hid"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:4.port = "4"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT usb_xhci:4.parent = "-1"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT monitor_control.enable_softResetClearTSC = "TRUE"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT migrate.hostLog = "./Fileserver-b66f59e3.hlog"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT --- USER DEFAULTS ~/.vmware/config
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT --- HOST DEFAULTS /etc/vmware/config
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT libdir = "/usr/lib/vmware"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT authd.proxy.nfc = "vmware-hostd:ha-nfc"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT authd.proxy.nfcssl = "vmware-hostd:ha-nfcssl"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT authd.proxy.vpxa-nfcssl = "vmware-vpxa:vpxa-nfcssl"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT authd.proxy.vpxa-nfc = "vmware-vpxa:vpxa-nfc"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT authd.fullpath = "/sbin/authd"
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT --- SITE DEFAULTS /usr/lib/vmware/config
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: DICT --- GLOBAL SETTINGS /usr/lib/vmware/settings
2016-06-04T08:51:55.534Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Host VT-x Capabilities:
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Basic VMX Information (0x00da040000000010)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VMCS revision ID 16
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VMCS region length 1024
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VMX physical-address width natural
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: SMM dual-monitor mode yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Advanced INS/OUTS info yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: True VMX MSRs yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VMCS memory type WB
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: True Pin-Based VM-Execution Controls (0x0000007f00000016)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: External-interrupt exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: NMI exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Virtual NMIs {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Activate VMX-preemption timer {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Process posted interrupts { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: True Primary Processor-Based VM-Execution Controls (0xfff9fffe04006172)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Interrupt-window exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Use TSC offsetting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: HLT exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: INVLPG exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: MWAIT exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: RDPMC exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: RDTSC exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CR3-load exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CR3-store exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CR8-load exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CR8-store exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Use TPR shadow {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: NMI-window exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: MOV-DR exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Unconditional I/O exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Use I/O bitmaps {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Monitor trap flag {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Use MSR bitmaps {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: MONITOR exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: PAUSE exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Activate secondary controls {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Secondary Processor-Based VM-Execution Controls (0x000004ff00000000)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Virtualize APIC accesses {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Enable EPT {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Descriptor-table exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Enable RDTSCP {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Virtualize x2APIC mode {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Enable VPID {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: WBINVD exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Unrestricted guest {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: APIC-register virtualization { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Virtual-interrupt delivery { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: PAUSE-loop exiting {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: RDRAND exiting { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Enable INVPCID { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Enable VM Functions { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Use VMCS shadowing { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: RDSEED exiting { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: EPT-violation #VE { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Enable XSAVES/XRSTORS { 0 }
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: True VM-Exit Controls (0x007fffff00036dfb)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Save debug controls {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Host address-space size {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Load IA32_PERF_GLOBAL_CTRL {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Acknowledge interrupt on exit {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Save IA32_PAT {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Load IA32_PAT {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Save IA32_EFER {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Load IA32_EFER {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Save VMX-preemption timer {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: True VM-Entry Controls (0x0000ffff000011fb)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Load debug controls {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: IA-32e mode guest {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Entry to SMM {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Deactivate dual-monitor mode {0,1}
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VPID and EPT Capabilities (0x00000f0106134141)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: R=0/W=0/X=1 yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Page-walk length 3 yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: EPT memory type WB yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: 2MB super-page yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: 1GB super-page yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: INVEPT support yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Access & Dirty Bits no
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Type 1 INVEPT yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Type 2 INVEPT yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: INVVPID support yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Type 0 INVVPID yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Type 1 INVVPID yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Type 2 INVVPID yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Type 3 INVVPID yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Miscellaneous VMX Data (0x00000000100401e5)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: TSC to preemption timer ratio 5
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VM-Exit saves EFER.LMA yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Activity State HLT yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Activity State shutdown yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Activity State wait-for-SIPI yes
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CR3 targets supported 4
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Maximum MSR list size 512
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Allow all VMWRITEs no
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: MSEG revision ID 0
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VMX-Fixed Bits in CR0 (0x0000000080000021/0x00000000ffffffff)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Fixed to 0 0xffffffff00000000
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Fixed to 1 0x0000000080000021
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Variable 0x000000007fffffde
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VMX-Fixed Bits in CR4 (0x0000000000002000/0x00000000000667ff)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Fixed to 0 0xfffffffffff99800
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Fixed to 1 0x0000000000002000
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Variable 0x00000000000647ff
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VMCS Enumeration (0x000000000000002a)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: Highest index 0x15
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: VM Functions (0x0000000000000000)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: hostCpuFeatures = 0x9fd
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: hostNumGenPerfCounters = 4
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: hostNumFixedPerfCounters = 3
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: hostPerfCtrArch = 3
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU0: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: [c:0 f:1 e:0]
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU1: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU2: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU3: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU4: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU5: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU6: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU7: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU8: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU9: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU10: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU11: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU12: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU13: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU14: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU15: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU16: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU17: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU18: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU19: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU20: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU21: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU22: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU23: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU24: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU25: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU26: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU27: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU28: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU29: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU30: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.539Z| vmx| I120: CPU31: PMC: IA32, Nehalem-C or later PMC: smmFrz (hw): (1)
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: MONITOR MODE: allowed modes : BT32 HV HWMMU
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: MONITOR MODE: user requested modes : BT32 HV HWMMU
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: MONITOR MODE: guestOS preferred modes: HWMMU HV BT32
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: MONITOR MODE: filtered list : HWMMU HV BT32
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: HV Settings: virtual exec = 'hardware'; virtual mmu = 'hardware'
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: PCIPassthru: 0000:2a:00.0 : Device has 6 RMRRs.
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: PCIPassthru: 0000:02:00.2 : Device has 6 RMRRs.
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: PCIPassthru: 0000:10:00.0 : Device has 6 RMRRs.
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: PCIPassthru: 0000:03:00.0 : Device has 6 RMRRs.
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[00] start 0xe8000 end 0xe8000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[01] start 0xf4000 end 0xf4000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[02] start 0xbdf6e000 end 0xbdf6e000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[03] start 0xbdf6f000 end 0xbdf7e000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[04] start 0xbdf7f000 end 0xbdf82000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[05] start 0xbdf83000 end 0xbdf84000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[06] start 0xe8000 end 0xe8000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[07] start 0xf4000 end 0xf4000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[08] start 0xbdf6e000 end 0xbdf6e000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[09] start 0xbdf6f000 end 0xbdf7e000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[10] start 0xbdf7f000 end 0xbdf82000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[11] start 0xbdf83000 end 0xbdf84000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[12] start 0xe8000 end 0xe8000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[13] start 0xf4000 end 0xf4000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[14] start 0xbdf6e000 end 0xbdf6e000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[15] start 0xbdf6f000 end 0xbdf7e000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[16] start 0xbdf7f000 end 0xbdf82000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[17] start 0xbdf83000 end 0xbdf84000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[18] start 0xe8000 end 0xe8000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[19] start 0xf4000 end 0xf4000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[20] start 0xbdf6e000 end 0xbdf6e000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[21] start 0xbdf6f000 end 0xbdf7e000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[22] start 0xbdf7f000 end 0xbdf82000
2016-06-04T08:51:55.540Z| vmx| I120: RMRR[23] start 0xbdf83000 end 0xbdf84000
2016-06-04T08:51:55.548Z| vmx| I120: DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Fileserver SK/2016-05-30-144458/Fileserver-flat.vmdk" : open successful (524309) size = 64424509440, hd = 0. Type 3
2016-06-04T08:51:55.548Z| vmx| I120: DISKLIB-VMFS : "/vmfs/volumes/54e0760a-9118a740-ee39-00237dfbf1bc/Fileserver SK/2016-05-30-144458/Fileserver-flat.vmdk" : closed.
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: OvhdMem_PowerOn: initial admission: paged 42940 nonpaged 4980 anonymous 22266
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: VMMEM: Initial Reservation: 274MB (MainMem=12288MB)
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: MemSched_PowerOn: balloon minGuestSize 209715 (80% of min required size 262144)
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: MemSched: properties ovhd: 0 mainmem: 1 pinned: 1 fpt: 1 ftCpt: 0 ls: -3 prealloc: 0
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: Module MemSched power on failed.
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 0
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=1, newAppState=1873, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1870, success=1 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: Transitioned vmx/execState/val to poweredOff
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4292]: VMAutomation_ReportPowerOpFinished: statevar=0, newAppState=1870, success=0 additionalError=0
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:4331]: Error VIX_E_FAIL in VMAutomation_ReportPowerOpFinished(): Unknown error
2016-06-04T08:51:55.549Z| vmx| I120: VMIOP: Exit
2016-06-04T08:51:55.607Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:843]: VMAutomation_LateShutdown()
2016-06-04T08:51:55.607Z| vmx| I120: Vix: [37259 mainDispatch.c:793]: VMAutomationCloseListenerSocket. Closing listener socket.
2016-06-04T08:51:55.609Z| vmx| I120: Flushing VMX VMDB connections
2016-06-04T08:51:55.609Z| vmx| I120: VigorTransport_ServerCloseClient: Closing transport 322633D0 (err = 0)
2016-06-04T08:51:55.609Z| vmx| I120: VigorTransport_ServerDestroy: server destroyed.
2016-06-04T08:51:55.612Z| vmx| I120: VMX exit (0).
2016-06-04T08:51:55.612Z| vmx| I120: AIOMGR-S : stat o=1 r=3 w=0 i=0 br=49152 bw=0
2016-06-04T08:51:55.612Z| vmx| I120: OBJLIB-LIB: ObjLib cleanup done.
2016-06-04T08:51:55.612Z| vmx| W110: VMX has left the building: 0.
Irgendwo in einem anderen Thread (Proxmox?) stand was davon, dass HP bisweilen quasi Standardwiedergabeliste Adressbereiche für Geräte verwendet, die eigentlich dem PCIe-Bus gehören (oder so ähnlich halt - jedenfalls fummeln die in falschen Bereichen rum und hatte was mit PCIe zu tun ;) ). Ging nach meiner Erinnerung auch um Raidcontroller.
Das würde jedenfalls erklären, warum das Ding rumzickt.
Wenn du jetzt noch einen Link hast, wär das super.
Habe auch schon die IRQs geändert... kein Erfolg.
Kann ohne weiteres eine USB 3.0 Karte und Netzwerkkarten druchreichen... beim Controller stirbt die scheiß Kiste einfach.
Ich lebe um zu dienen (oder so) - here you go (wie gesagt, zu Proxmox, aber is ja eh alles quasi Linux):
[...schnipp...]
immer das gleiche beim Passthrough, permission denied. da HP seine HEalth Statuts Updates da in den Adressbereich des PCIe gebastelt hat
Fazit, mit aktuellen Kerneln, die diesen Adressbereich gesperrt haben, ist ein PCIe Passthrough auf HP Hardware nicht möglich.
Das ist HP sogar bekannt, im Proxmox Forum hab ich dazu einen Link von HPE verlinkt. Wo quasi alle HP Modelle betroffen sind. Für ein paar gibts work arounds, but thats not a solution I like.
[...schnapp...]
Und hier der Link zu meinen Problemen mit Proxmox und PCIe Passthrough
https://forum.proxmox.com/threads/pc...th-rmrr.27608/
[...schnupp...]
Hol Dir halt was gescheites. ;)
War nicht ganz so ernst gemeint. ;) Und nein, löst das Problem mit Geld statt Zeit. So langsam stellt sich halt die Frage, ob Du mit mehr Zeit überhaupt zum Ziel kommst.
Musst Du halt wissen - so richtig scheint hier ja keiner weiter zu wissen und natürlich heißt auch ein anderer Controller nicht zwingend, dass es dann mit Deinen ganzen Devices läuft.
Endlich habe ich einen Purplescreen zu gesicht bekommen.
Ich brauch eure Hilfe. Was versucht mir mein Host zusagen?
attachment.php
Was mir noch einfällt zu dem Problem sind das vielleicht die E5-2670v1 mit dem PCI Passtrough Problem ? Die erste Serie der Sockel 2011 CPUs hatte da ja einen BUG der wurde von Intel erst mit der zweiten Revision der CPUs gefixt.
hmmm dann habe ich leider auch keine Idee mehr.
Hast du jetzt den P420i überhaupt nicht in Benutzung ?
