[User-Review] Sharkoon 5-Raid Bay (esata/usb3)
Hallo zusammen,
ich habe mir meine zweite 5-Bay-Station gegönnt. Habe leider bei der Inbetriebnahme Probleme und hoffe, dass mir hier Jemand helfen kann. :hail:
Die Station ist per USB 3.0 verbunden, eine Platte ist eingesetzt. Die Raid-Schalter auf der Rückseite sind alle in der oberen Stellung für "Clean"-Modus (wenn später mehr Platten drin sind, soll jede einzeln dargestellt werden - so läuft es auch auf der ersten Station). Die Station ist ausgeschaltet, ich halte mit einem Kugelschreiber den Setupknopf auf der Rückseite gedrückt, schalte die Station ein, warte ein paar Sekunden, lasse den Setupknopf los. Jetzt sollte laut Anleitung alles funktionieren, leider wird die Station nicht erkannt - es ertönt der Windows-USB-Verknüfungs-/Trennungston, nicht nur einmal, sondern in kurzem Abstand hintereinander, solange die Station an ist. :confused:
Zur Problemlösung habe ich Folgendes vergeblich bereits versucht:
- an verschiedene USB Ports angestöpselt
- die eine Platte an verschiedenen Positionen eingesetzt (seltsamerweise ist das Einrasten in der obersten Position relativ schwierig, kennt ihr das auch?)
- Box mit und ohne Platte, mit und ohne USB Verbindung eingeschaltet während ich den Setupknopf drückte
- Setze ich die Platte wieder in die erste Station funktioniert sie
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende...
(ich nutze Windows 7 64 Home Edition)
Danke für Eure Hilfe!
Grüße
Klappstuhl
Nachtrag: an einem USB 2.0 Port wird sie erkannt und die Daten sind noch auf der Platte - sollten die nicht weg sein?! Das Problem mit USB 3.0 besteht aber weiterhin.
anderes Kabel.
Und im Clean-Modus musst Du nicht mal was drücken.
Ich habe dieses Gerät und folgende Frage dazu:
Kann man über eSATA (bei mir über einen QNAP NAS) überhaupt auf die SMART-Funktion der Platten zugreifen.
Bei Linux z. B. über smartctl z. B. smartctl -a -d 3ware,1 /dev/mda1
Was muss man bei der Sharkoon Raidbox als controller anstatt 3ware angeben?
Hat jemand Erfahrung?
Danke für die rasche Antwort!
Gute Idee - habe ich direkt ausprobiert, das wars leider nicht.
Ich habe die zweite, neue Station noch einmal an einen USB 3.0 Port des Laptops geklemmt - hier wird sie direkt erkannt :confused:
Ich schätze es hat etwas mit meinem Windows zutun, im Geräte Manager wird allerdings kein Fehler angezeigt. Nur eben ständig dieser USB Verbindungs-/Trennungston und der Geräte Manager aktuallisiert sich dann eben auch ständig.
Kann bitte jemand helfen?
Habe das Problem heute mit Hilfe des Sharkoon Support glücklicherweise lösen können.
Kurzum es lag an der Firmware - Update drauf und alles läuft bestens :)
Trotzdem Danke für die Unterstützung!
Eine HDD aus meinem Raid5 Verbund der Raidbox scheint defekt zu sein, daher möchte ich diese austauschen.
Die Platte, die ich statt der defekten einbauen möchte, war aber bereits im meinem PC als Backup-Platte eingebaut.
Muss ich die Austauschplatte vor dem Einbau in der Raidbox irgendwie formatieren, oder einfach Kiste aus, einbauen, Kiste an und der Rebuild starten automatisch?
Warum solltest Du sie formatieren?
Das muss doch die Box sowieso machen, um die Platten in das für sie passende Format/Geometrie zu bringen.
Habs gerade mal versucht mit der Neuen. Allerdings blieb die LED der Getauschten Platte aus und die Box piepte nur. Hätte ich an der Stelle irgendwas drücken oder sonst was müssen?
Wie auch immer, ich habe daraufhin wieder die alte Platte eingebaut und jetzt rödelt er seit fast 2 Stunden ununterbrochen. Dabei blinkt die LED der einen getauschten Platte und die restlichen leuchten wie bei voller Auslastung. Ich nehme an, er macht ein Rebuilt.
Ich hab nicht den ganzen Thread gelesen. Laut Google wurde hier aber die Frage thematisiert, ob das Sharkoon 5-Bay RAID station oder Box mit Mac OS X zusammenarbeitet. Leider komme ich nicht auf die Seite mit der Frage.
Also: funktioniert es mit OS X? Laut Hersteller-HP nur bis Win8.
definiere funktioniert... das wird der Knackpunkt sein.
Was soll denn funktionieren?
Die komplette Funktionalität liegt ja innerhalb der Box. D.h. wenn Dein Mac eine USB Platte ansprechen kann, dann wird EINE USB Platte erkannt an OSX.
Die Frage hier wäre: Ist es das was Du möchtest?
Oder nutzt Du Sonnet eSata Adapter? Schließt Du die Boxen über eSata an?
Naja, was meine ich damit.
Erstmal, dass die Kommunikation funktioniert und mir auch alle 5 Platten angezeigt werden im Clean/Single modus. Dann gibt es ja oft Probleme mit dem Sleep-modus. Wie sieht es damit aus? Ansonsten, ganz allgemein, ob jemandem Probleme aufgefallen sind.
Gibt es irgendeine Möglichkeit diesen Thread nach dem Stichwort "Mac" zu durchsuchen?
Im Google Ergebnis finden sich folgende Sätze "sagt mal hat einer von euch die Raid Station eigentlich mit OsX laufen? ... Wenn ich das richtig lese kann der neue Mac mini über Thunderbolt auch eSATA ...". Also wurde es hier in diesem Thread thematisiert.
Genau deshalb frage ich.
Wenn Du jetzt gesagt hättest: Raid5 ... das wäre kein Problem.
Aber Du sprichst die kritischen Bereiche an, die auch beim PC nicht immer funktionieren.
Oben ist ein Klicker Thema durchsuchen
Komisch das hatte ich schon versucht... naja, nochmal mit weniger Wörtern probietr, jetzt hab ich die Seite gefunden.
In diesem Thread wurde ja die Geräuschkulisse der "5-bay RAID Station" thematisiert/kritisiert:
Anleitungen zum Lüfter/Netzteil-Umbau sind hier https://www.amazon.de/Lian-Li-EX-503-Festplatten-Array-Schächte/dp/B004YITVWM/ref=cm_rdp_product zwei Anleitungen von PC-Champ (Netzteil sicherer machen und Lüfter leiser) und B. Feldhofer (sh. den Punkt "Nachtrag-2": Lüfter austauschen).
Du meintest ein paar Seiten vorher, dass ein 7V Widerstand ausreicht. Du meinst ans Lüfterkabel, damit der mit weniger Drehzahl dreht? Kühlt der dann noch genug?
Ich überlege noch die Box statt der Station ins Auge zu fassen, von der Box gibt es eine Vorgängerversion mit gelochter Tür, ich frage mich, ob die besser durchlüftet ist. Ich find sie grad nicht,... und die Frage wäre, welche maximale Kapazität dieser Vorgänger unterstützt.
Zeigen die Gehäuse (BOX/Station) die SMART-Werte aller Festplatten an? (manchmal gitb es ja, das Gehäuse nur die Werte der ersten HDD anzeigen können).
---> EDIT: also es scheint im Clean-Modus zu funktionieren http://www.hardwareluxx.de/community/f51/sharkoon-5-raid-bay-esata-usb3-804428-25.html#post20579585
Hat jemand nen Vergleich zum Fantec QB-35US3-6G (oder das baugleiche RaidSonic Icy Box IB-3640SU3)? (Lian Li EX-503 hätte ich von allen bevorzugt, aber das zeigt die Platten im Non-RAID nur als ein großes Volume an ---> Edit: Lian Li hab ich jetzt sich widersprechende Antworten vom Support, einmal sagen sie, dass nur als ein großes Laufwerk angezeigt wird und einmal sagen sie auch alle Platten einzeln. Beidesmal in komischem Englisch).
In einem anderen Forum stand, dass von 5-bay Gehäusen mit dem Chipsatz abzuraten ist, wegen port multiplier, wei da angeblich nur 4 Festplatten gleichzeitig möglich wären. Verstehe das nicht ganz. Es ist doch dauernd die Rede davon, das 5 HDDs genutzt werden.
WD Red-Festplatten lassen sich nicht einschieben:
Ein Grund:
Links WD RED 3TB, rechts WD RED 8TB mit Aussparungen
und weitere Gründe:
Hängende Frontklappenentriegelungen
die genau in diese Aussparung passen und somit die Entriegelung und die Festplatte blockieren.
Einfache Lösungen:
- Festplattengehäuse auf den Rücken legen oder
- Aussparung füllen
Kompliziertere Lösung:
- Gehäusedeckel entfernen
- Welle der Entriegelungsarme entfernen
- Entriegelungsarme entfernen
- oberen Winkel der Wellendurchführungen etwas nach unten biegen, so das der Arm nicht mehr wackelt
Dann das Ganze wieder zusammenbauen und mit Festplatten bestücken.
Bei Sharkoon wirst Du da nix finden.
Eventuell bei LianLi (EX 503) oder direkt bei JMicron.
