Bild einer Webcam anzeigen?
Boy2006
Banned
Ich habe mir ein Kamera Modul gekauft das keinen IR Filter drinnen hat das ich logischerweise das IR Licht sehen kann.
Das Problem da ist keine Software und nix dabei. :fresse2:
Mit den VLC Player gehts auch nicht. Skype kann ein Bild anzeigen.
Jemand eine idee?
Danke
Nein einfach nur eine software wo man ohne zu installieren das Bild sieht.
wie meldet sich das ding dem pc ?
irgend ne gegenstelle sollte das Signal sowohl annehmen als auch interpretieren können .... normalerweise ..... z.b. usb und treiber :fresse2:
"normale" USB Webcam nur das sie keinen IR FIlter hat.
Und man soll sie über den SCCB Schnittstelle (I²C Bus) steuern können. Nur wie?!
Was für nen Gerät hast du denn genau ?
Was hat der IR Filter damit zu tun wie man an die Bilder kommt ?
Wenn es nur ums Anzeigen geht, schau mal diese Anleitung:
https://www.administrator.de/frage/windows-7-integriertes-programm-webcam-146355.html
Die integrierte sowie andere angeschlossene Webcams können so mit Boardmitteln (sofern Silverlight installiert ist) ohne Adminrechte unter Windows7 kontrolliert werden:
>Start
>Programme/Dateien durchsuchen = Silverlight.Configuration.exe
Dann auf den Reiter Webcam/Mikro gehen.
Einfacherer Zugriff: Windowstaste -> "silverlight" tippen.
Wenn dort unter Cam/Mikro kein Bild zu sehen ist, verwendet das teil offenbar keine Standardprotokolle. Ist ja auch eher für technische Projekte gedacht.
das ist ja ein micro bild ich mags schon mal ordentlich haben so das man auch was erkennt.
welches kann den SCCB Schnittstelle (I²C Bus) ?!
also nutzt du einen SCCB-USB Umwandler? hängt die "Cam" an einem PC oder Einplatinen-PC? sollte und könnte sind nette Sachen, aber funktionieren nie^^
oh, hab grad was zu dir gefunden, dass erklärt alles^^
dann kann ich ja in Ruhe mit zitieren:
So, jetzt nochmal zusammengefasst:
- der TE gibt keine Informationen
-> der TE ist beratungsresistent
Was genau hast du denn vor?
Ich nehme an, du hast bisher so ein Kabel hier: Delock Produkte Delock Modul Anschlusskabel USB 2.0 A Stecker > 5 pin Kamera Stecker V5 1,5 m
Damit hast du das Modul an deinen USB Anschluss gesteckt.
Also wenn du nun ein Bild bekommst - was fehlt dir denn noch?
Ansonsten ist das Modul laut Handbuch "USB Video Class compliant, works with native driver in Microsoft Windows". Also solltest du das mit so ziemlich jeder Anwendung zum Laufen kriegen.
Womit schickst du denn SCCB auf welche PINs? Ich kenne mich mit dem Modul nicht aus, sehe aber nur einen normalen USB Port.
Optischen Filter davor setzen und nur mehr IR Bilder aufnehmen.
Klar
richtig
Eine Software die es mir anzeigen kann bzw wo man Fotos machen kann.
Nur welche ist eine Gescheite Software wo keine Spyware oder anderer dreck mit kommt. Klar es gibt so viele Seiten aber die meisten sind welche wo du irgend welchen Dreck herunter laden sollst.
USB?
Richtig mehr hat es nicht.
Es besteht mehr oder weniger eh nur aus 2 Chips einmal den Cam und scheinbar einen USB Converter.
@TE:
Bitte lerne wie man anständig Threads/Beiträge verfasst.
Wenn du etwas nicht ordentlich artikulieren kannst, dann kann dir auch keiner Helfen.
Antworten als Einzeiler ohne Erklärungen bringt ebenfalls wenig.
Respekt an alle die hier trotzdem weiter helfen wollen und dem TE alles aus der Nase ziehen und sogar seine schnippischen, leicht arroganten und faulen Antworten ertragen :-) .
@Boy2006: Viel Glück bei deinem Vorgehen. Gibt eventuell auch eine Betriebsanleitung zu der Cam? Irgendwie muss man das Ding ja ordentlich benutzen können ;-)
Bzw. scheint dir ja lediglich eine "ScreenCapturing" Software oder ähnliches zu fehlen. Das hat allerdings mit der Cam an sich wenig zu tun.
Habs eben nochmal ausprobiert, VLC ist definitiv zu dem Standardtreiber kompatibel, erfüllt also deine Anforderungen.
Mit SCCB solltest dus erstmal lassen bzw noch einiges lesen.
Besitzt du so ein Modul?
Die Logitech cam geht ja auch.
In skype gehts ja:
attachment.php
Microsoft
21.06.2006
6.1.7601.18208
ksthunk.sys / usbvideo.sys
usbvideo.inf:Microsoft.NTamd64:USBVideo:6.1.7601.18208:usb\class_0e
In den allermeisten Fällen (bzw. bei jeder gängigen Cam) bringt das Gerät halt immer so ein Programm mit das dann auch etwas für die Camera eingestimmt ist. Deswegen kann hier keiner mal eben so eine Software aus dem Ärmel schütteln ;)
Es gibt aber auf jeden Fall welche. Schau mal hier: Webcam-Software - Downloads - COMPUTER BILD ManyCam klingt vielversprechend.
auf die gefahr hin, das wir wieder nix rausbekommen:
hast du mit dem Modul schon irgendwo ein Bild erhalten (also nicht die Logitech-Cam)?
weißt du, wo diese Cameramodule normal verbaut werden?
Soweit ich verstanden hab, hat es in Silverlight mit meinem Tip da oben geklappt, nur kann man das bild da dämlicherweise nicht vergrössern.
Das ist der dreck den die weiber verwenden um auf 10 Webcam Porno Seiten ihen Körper zu verkaufen.
Bei Delock hast normal nie was dabei.
Wie ich schon zum X ten mal geschrieben habe bei Skype gehts...
Äh, gut zu wissen, aber was spielt das für eine Rolle?
Stört dich jetzt dass die Software mehr Funktionakität aufweist als benötigt?
Klar, du hast dir eben eine Bastel-Cam gekauft.
Infrarotfotografie mit solch einfachen Mitteln ist aber definitiv interessant!
nein aber ich mache mir sorgen über spyware und anderen dreck der mit sowas oft mit kommt.
Es gibt sonst keine Cams die keinen IR Filter drinnen haben ausser welche mit IR LED die sinnlos sind.
Dann nimm einfach eine andere Software aus dem Link den ich gegeben habe...
Des weiteren kannst du in Windows, jeder Software die Verbindung zum Netzwerk verbieten wenn du willst.
Stimmt. Ich kenne nur die Methode dass manche DSLRs nehmen da bei einigen Modellen der IR Filter entfernbar ist.
Ist aber schon mal mindestens 10 mal kostspieliger.
Ich traue den Seiten ned über den weg meistens nur Spyare, Shareware und anderer Dreck.
Nutzt hier niemand eine Software?
