Verschiedene module im quad channel
pellmaster
Bonn
Hallo zusammen,
zuerst hoffe ich das der titel halbwegs zu verstehen ist und das ich hier richtig bin.
So. ich habe ein asus x99 deluxe (endlich in betrieb) ich habe einen 5930k verbaut dazu 16 GB corsair dominator platinum (4x4) 3000MHz dann habe ich hier im forum ein 32GB Kit corsair dominator platinum erstanden (4x8) 3000 MHz
Anfangs hatte ich nur die 16GB laufen und mit dem asus standard kram übertaktet.... lief alles ohne probleme.
dann wie der Pelle so ist das 32GB kit einfach rein und an... piep piep piep.. alles ausgebaut und wieder rein... dann kam die meldung overclocking failed pres F1 blabla hab dann das uefi resetet ... nach mehrmahligen versuchen lief es dann.. erkannt wird der speicher auch komplett. wenn ich jetzt dieses asus tuningwizard ausführe werden nur noch 24 GB speicher erkannt.(also lass ich das erstmal)
desweiteren habe ich probleme mit diversen spielen.. zb GTA 5 (online) das spiel läuft 5 min dann geht der bildschirm aus und ich habe ton über headset aber der pc scheint eingefroren dann schalte ich aus (powerbutton lange drücken) wieder an dan kommt piep piep piep also speicher wird nicht richtig erkannt.. dan wieder aus wieder an dann fährt der pc hoch... dann habe ich diverse dedicated server laufen deswegen auch die speichermenge diese laufen auch nur wenn ein player joint kacken inerhalb 3 minuten die FPS völlig von 80 bis 1 ab. dies war mit den 16 GB nicht der fall deswegen gehe ich davon aus das mit dem speicher zusammen hängt
So meine vermutung das das board mit den verschiedenen modulgrößen nicht klar kommt???
1. bestückung (4x4) A1 B1 D1 C1
2. Bestückung (4x4) (4x8) 4x4 wie oben die 16 GB rest die 4x8 damit gings gar nicht.
3 Bestückung (4x4) und (4x8) A1 8GB A2 4GB B1 8 GB B2 4 GB usw müsste für den quad channel richtig sein oder?
So ich hoffe man versteht was meine problemchen sind bevor ich alles 25 mal ausbaue und einbaue hoffe ich hier auf hilfreiche antworten
Habe da eine ganz verrückte Idee ... frag doch mal den Hersteller Deines Mainboards ob der Speicher in QuadChannel Bestückung mit Deinem Board kompatibel ist ;-)
Gibt ja von asus so ne liste da steht mein 16 GB kit drauf... aber ich werde doch nicht nur speicher verwenden können der auch von asus getestet wurde ... und wenn das 4x4 kit geht muss doch das 4x8 auch gehen oder liege ich da falsch?
Asus kann natürlich nicht jeden Speicher den es am Markt gibt testen. Aber mit denen die gelistet sind funktioniert es auf jeden Fall, da getestet! Anderer Speicher kann auch funktionieren, das kann Dir nur niemand garantieren.
Nein, nur weil ein 4x4GB Kit funktioniert, muss ein 4x8GB Kit noch lange nicht funktionieren ... Ebenso die Mischbestückung. IdR funktioniert das zwar alles einwandfrei, manchmal mit ein wenig Anpassungsarbeit, aber es kann auch mal vorkommen, dass man die A-Karte gezogen hat, und es eben nicht stabil läuft.
erstmal danke für die antwort :)
okay... kann ich denn irgendwie messen oder testen ob das nun wirklich alles am Ram liegt oder hilft da nur asubauen und durchprobieren? (was gerade schwierig ist da rechte hand in gips)
Also am einfachsten en Kit kaufen was getestet wurde und gut ist?
wenn das 4x4 zb auf der asus liste steht kann ich dann davon ausgehen das er dieses nicht 2 mal problemlos erkennt? weil in diesen listen steht ja drin ob 4 bzw 8 module getestet wurden..
ok da du schreibst cd oder usb stick gehe ich davon aus es muss unabhängig von windows laufen?
Was "muss" ist ziemlich relativ .. es gibt auch Speichertestprogramme die unter Windows laufen. Die mögen für eine erste Kurzdiagnose ausreichen.
Wenn man es aber genauer wissen mag, ist Memtest separat gebootet zu empfehlen.
Stopt der memtest irgendwann von alleine oder läuft der immer weiter bis man ihn manuell beendet? Sorry für die doofen fragen?
Ok stopt von allein...
Keine fehler gefunden..
Heisst das jetzt das der speicher in der konfiguration mit dem board harmoniert oder bedeutet das nur das der speicher keinen defekt hat???
X99 + haswell e ist manchmal sehr eigen was die Speicherbestückung betrifft.
Mehr Infos wären hilfreich :
-welchen Takt und welche Timings + Spannung haben die speicher wenn sie laufen?
- SA voltage wie hoch ?
- cpu übertaktet ?
- Ring übertaktet ?
- läuft das 32 gb Kit allein sauber ( bei welchen Einstellungen und Spannungen ? )
Hab selbst so meine Probleme mit dem 5820k der mag zB kaum höhere speichertaktraten als die jedec spezifizierten 2133 MHz
Dafür läuft er mit mischbestückung (16+32 von geil und teamgroupram )
Ist immer bissel Glück wie gut imc deiner cpu ist
uiuiui ...
standart taktet er glaub ich auf 2133 runter ... ich hab eben nochmal dieses asus übertaktungszeugs gemacht nun hat der ram 2444 Mhz und der CPU hat zur zeit 4,2 Ghz laut dem asus program hier^^ das scheint bis jetzt stabil zu sein muss gta mal testen.. vielleicht ists ja nicht der speihcer das wäre meine hoffnung aber es hat halt alles damit angefangen :P CPU Z sagt aber auch das er im quad channel läuft da steht aber auch das die dram frequency bei 1223,8 MHz ist?! ^^
so zum rest kann ich nichts sagen weil ich kein plan hab XD wo kann ich denn den jetzt zustand zu timing takt und spannung auslesen ?
der nächste pc wird einer von aldi oder so werde langsam alt :P
Mit ihrer spezifizierten Taktrate von 3000Mhz wirst du 8 Module nicht zum laufen bekommen:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...0115.pdf?_ga=1.214688094.810777024.1454460201
Bei Vollbestückung wirst du die Frequenz-/Timings anpassen müssen - auch bitte darauf achten dass es die Dominator Platinum mit unterschiedlichen Timings gibt.
Die wichtigsten Timingparameter kannst du auch mittels CPU-Z auslesen, ansonsten hilft dir ein Blick ins Bios weiter.
Dort bekommst du auch Informationen über die eingestellte Spannung.
Ja
so hier mal cpuz
hatte eben wieder das problem bei gta erst standbild dann sagt der moinitor kein signal danach den pc ausgeschaltet und wieder angeschaltet dann ging er von alleine aus und wieder an dann kam wieder overclokcing faild press F1 bla bla bla
was komisch ist im bios (uefi) wird der CPU lüfter immer nur kurz erkannt hab ne h 100 GTx drin..
und was noch merkwürdig ist wenn der pc neustartet ist der mauszeiger ein riesen pixelwürfel...
werde ggf morgen mal speicherasubauundprobiertag machen :d
