Aqua Computer bringt Luft- und Wasserkühler kryoM.2 für M.2-SSDs
mhab
[online]-Redakteur
<p><img src="/images/stories/logos/aquacomputer2.jpg" alt="aquacomputer2" style="margin: 10px; float: left;" />Aufgrund der hohen Leistung von M.2-SSDs kommt es nicht selten zu einer hohen Hitzentwicklung der Laufwerke. Des wiederum führt in einigen Fällen dazu, dass sich die Laufwerke automatisch drosseln, um die Bauteile vor einem Defekt zu bewahren. Aqua Computer hat sich diesem Problem nun angenommen und mit dem Kühler kryoM.2 eine entsprechende Lösung vorgestellt.</p>
<p>Der Kühler kryoM.2 ist sowohl in der Variante mit Luft- als auch in einer Version mit Wasserkühler erhältlich. Bei beiden Versionen setzt der Hersteller auf eine Adapterplatine, um die Kompatibilität zu allen verfügbaren SSDs im M.2-Format sicherzustellen. Der Nachteil der Adapterplatine ist, dass der...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/kuehlung/39238-aqua-computer-bringt-luft-und-wasserkuehler-kryom-2-fuer-m-2-ssds.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Das wars dann aber auch mit der Kompaktheit von M.2 SSDs...
Da ist eine Intel 750 mit EK Block aber schöner ;)
Nicht ungeil :fresse:
Schade nur, dass das Ding wohl kaum mit dem SLI Terminal kompatibel sein wird?
Habe gedacht es ist schlecht wenn die SSD kalt sind, eine minimale Passivkühlung sollte doch reichen, damit die SSD nicht über 60°C geht?
Kenne leider die optimalen Temperaturen nicht, aber habe was im Hinterkopf dass 30°C unter Last definitiv schlecht sind.
Ist es. Du kannst mit dem kryoconnect mehrere koppeln.
Ja gut, mehrere SSD Kühler hintereinander, aber ich kann die SSD nicht mit an die Grafikkarten packen - oder habe ich da jetzt einen Denkfehler? Beim SSD Kühler scheint mir das Terminal ja viel näher an der Slotblende zu liegen als bei den GPU Kühlern, wo das Terminal mehr in der Mitte liegt.
ALs fertige Lösung gibt es auch noch die Plextro M6e Black, die ebenfalls mit Aluminiumkühler daherkommt.
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4695958_-m6e-black-edition-256gb-plextor.html
Ich warte auf den Tag bis die Soundkarte eine WaKü benötigt :rolleyes:
Nicht lachen oder es achtlos abtun, früher hat man auch nicht geglaubt das Grafikkarten überhaupt Kühler benötigen werden.
Ich erwähne dazu nur den Audigy 2 -> Audigy 4 Mod :d Der Chip wurde danach in der Tat richtig heiß, ich hatte auf meiner Karte einen kleinen Kühler anbringen müssen ;)
Soweit ich mich erinnern kann hatten manche Creative-Karten durchaus Kühler auf den Chips.
Bei manchen Netzwerkkarten (gerade im Serverbereich) ist das ja auch durchaus gängig.
Ob man gleich mit Wasser kühlen muss sei mal dahin gestellt, aber schön dass es die Möglichkeit gibt, coole Idee!
Adapterkarte für 19 € find ich ok .. rest würde ich einfach selber bauen. Macht ja auch viel mehr Spaß als diese durgestylten Fertiglösungen :-)
Sowas hat sich sicher jeder Zweite User in irgendeiner Bastelkiste liegen.
Die Option zu haben finde ich an sich schonmal geil. Allerdings braucht eine M2 SSD - ich persönlich verwende eine 950 Pro 512GB - in der Regel keine eigene Kühlung.
Fakt ist allerdings, wenn ich tatsächlich mal größere Projekte rendere und die 2 übertakteten 970er und mein 5820k anfangen eine Sauna aus meiner Silent Base zu machen, wird die SSD durch die Umgebungsluft recht warm. Aber um eine 950 Pro in den Bereich der dynamisch-thermischen Drosselung zu bringen, reichen meine normalen Workloads und Temperaturen im Gehäuse dann doch nicht aus. Ab und zu mal 60 oder 65°C, aber extreme Werte nur bei längeren Disk-Benchmarks, einfach aufgrund der Tatsache dass meine Datenmengen nicht ausreichen um die SSD richtig "aufzuwärmen". Ich habe allerdings auch einen Lüfter am Boden des Gehäuses der Luft direkt an der SSD vorbei auf die Grafikkarten bläst, die SSD bekommt also immer genug Ventilation und vor allem kühle Luft von außerhalb des Gehäuses.
Für Anwender die mit 4k Material rendern und die Bandbreite von NVMe SSDs über längere Zeit voll ausnutzen kann aber vor allem der Passivkühler interessant sein, da die 950 z.B. nach über einer Minute Volllast schon mal auf die 90°C zugeht und anfängt zu drosseln.
Aber wie gesagt, schön diese Option zu haben, auch wenn ich vermutlich nicht davon Gebrauch machen werde. Da hatte mich die 750 mit EK Block auch etwas mehr gereizt.
