Quantum Luke
Urgestein
- Ort
- Deutschland
- Desktop System
- Marke Eigenbau
- Laptop
- Lenovo Thinkpad
- Ryzen 5 7600X @Aquacomputer Kryos Delrin
- Gigabyte B850M DS3H
- Mora3 420, 9*140mm Noctua Redux PWM
- 2*16GB Patriot Viper DDR5-6000 CL30
- Asus Prime RX 9070XT @ Alphacool Core TUF
- Philips 27m2n5500 27" WQHD 180Hz IPS
- Samsung 870 EVO 1TB
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- ODAC+O2 > AKG K812, Fifine T669
- Xigmatec Midgard
- be quiet! Straight Power 12 Platinum 850W
- Keyboard
- Cherry MX 3.0
- Mouse
- Razer Viper V4 pro
- Win11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
- Internet
- ▼300 mbit/s ▲75 mbit/s
Ich habe seit langem ein Problem mit meiner Soundkarte, sie rauscht!
An meinem Rechner nutze ich seit den letzten Jahren ausschließlich Kopfhörer, ein 5.1 System wäre zum Testen aber auch da, falls jemand ein paar Ideen hat.
Den Kopfhörer habe ich bewusst direkt hinten an der Soundkarte in die Kopfhörerbuchse eingesteckt, also nicht am Frontpanel.
Die Lautstärke des Rauschens steigt mit dem Anheben der Windows-Lautstärke an bzw mit dem Heraufschalten der Stufe des Kopfhörerverstärkers.
Es scheint also ein Störsignal zu sein, welches irgendwie in den Ausgang gelangt, ich habe bisher nicht herausfinden können was es ist.
Wenn die Karte im "Leerlauf" ist, sprich in den letzten Sekunden kein Ton abgespielt wurde, hört das Rauschen schlagartig auf und habe absolute Ruhe bis wieder Sound abgespielt wird.
Bisher hatte ich nen AKG K702 an der Karte.
Seit gestern ist ein K812 im Betrieb, der anscheinend etwas höher auflöst, seitdem höre ich auch im Leerlauf ein sehr leises Rauschen.
Das Rauschen scheint auch vorher dagewesen zu sein, ich konnte es nur mit dem K702 nicht hören, auch bei einigen Aufnahmen fällt mir zunehmend ein Knacksen/Rauschen mit dem neuen KH auf.
So scheint das Rauschen im Leerlauf nicht am neuen KH zu liegen, sondern daran, dass ich es vorher einfach nicht hören konnte.
Es ist jedoch aufdringlich genug, dass ich es sofort beim Aufsetzen bemerkt habe.
Ich habe die Soundkarte bereits in nem anderen PCI-E Slot ausprobiert, keine Veränderung.
Der dritte Slot ist durch die Graka blockiert.
Nach einiger google-recherche bin ich auf eine Möglichkeit gestoßen. Mehrere Nutzer von Sapphire Grafikkarten scheinen Probleme mit diesem Rauschen der Xonar STX zu haben, auch ich habe ne Sapphire Grafikkarte im Rechner.
Sie fiept allgemein ein wenig, beim Zocken mit hohen fps wirds ein fiepen, bei niedrigen fps ein Knarzen. Auch der Mikrofoneingang scheint betroffen zu sein. Wenn ich ein Spiel spiele und im TS rede, können meine Kollegen die Ausgabefrequenz der Grafikkarte hören, sprich wieder ein Fiepen bei hohen fps und ein Knarzen bei niedrigen.
Ich vermute also, dass es die Grafikkarte ist. Bei meiner alten GTX260 hatte ich solche Probleme nicht.
Leider kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern, ob das Rauschen damals schon da war...
Auch ne Möglichkeit wäre natürlich das Netzteil oder das Mainboard.
Für Ideen oder Ratschläge wäre ich sehr dankbar
. Eigentlich würde Tesafilm sicherlich genauso funktionieren und wäre zudem durchsichtbar. Von Innen abzukleben halte ich allerdings nicht für wirklich praktikabel, weil die Blende dann wieder mit kleinen Schräubchen mit der Platine verschraubt wird, sodass der Kontakt wieder hergestellt ist. Ich habe bei mir schon äußerlich abgeklebt, auch über dem Schraubenschlitz und dann nur einen kleinen Cut für die Slotschraube gemacht, damit die Schraube auch keinen leitenden Kontakt mehr zur Karte bekommt.
