EyesKiller
vor einer Woche habe ich mein PC zusammengebaut (erstmals mit Wasserkühlung).
CPU: Skylake i7 6700K (nicht geköpft)
CPU-Kühler: Heatkiller IV Pro Copper AN
Mainboard: ASUS Maximus VIII Extreme
Prime95: 28.9 Build2
Bei der CPU-Kühler ist mir folgendes vorgefallen:
Als erstes habe ich beide Ausrichtungen probiert (Logo waagrecht oder senkrecht) und festgestellt, daß bei einer der beiden Ausrichtungen der Kühler auf die Reihe von Kondensatoren aufliegt. D.h. der Kühler würde schief aufliegen bzw. gar nicht vollflächig aufliegen. Gut, ich hab dann logischerweise die Ausrichtung so gewählt daß der Kühler nicht auf dem Bauteile der Mainboard aufliegt.
Allerdings habe ich mehrfach versucht aufzusetzen da der CPU-Kühler immer minimal gekippelt hat. Ich habe mit Taschenlampe versucht zu schauen ob irgendwo was aufliegt oder so aber ich konnte nichts sehen. Nun dachte ich es sei evtl. normal weil der Kühler leicht konvex ist (glaub ich...).
Ich habe darauf geachtet daß der Flussrichtung der Kühlmittel korrekt ist (d.h. mitte rein und außen wieder raus so wie in Anleitung beschrieben).
Beim idlen ist der CPU knapp 30Grad warm (meist ca. 28Grad). Beim Primeln (mit 1344K) fällt mir auf, daß er immer auf einen Schlag auf knapp 60Grad hochgeht. Sobald ich stoppe, sackt er sofort auf 30Grad ab. Da war ich mir schon etwas skeptisch. Dann habe ich mit OC probiert und nochmal mit Primeln probiert (ebenfalls 1344K) mit gleichen Ergebnis (auf ein Schlag auf etwas über 60Grad). Nun habe ich per torture-Settings 8K probiert und beim starten schlagartig auf 93Grad
weshalb ich sofort abgebrochen habe welche wieder auf 30Grad abgesackt ist.
Nun bin ich mir fast sicher daß der CPU-Kühler nicht richtig aufliegt oder irgendwelche Problem vorliegt.
Eure Meinung? Kann es daran liegen daß er nicht richtig aufliegt weil er minimalst kippelt? Ja, Wärmeleitpaste habe ich drauf gemacht.
cu Floh
weshalb ich sofort abgebrochen habe welche wieder auf 30Grad abgesackt ist.Nun bin ich mir fast sicher daß der CPU-Kühler nicht richtig aufliegt oder irgendwelche Problem vorliegt.
cu Floh
unter Volldampf befeuert ( hatte alles auf default ). Nach einer kurzen Nacht bin ich bei 4,5 GHz und guten 1,28 Volt mit kuscheligen 52 Grad unter Prime, aber ich teste weiter.
). Auch habe ich genau um die Sockel herum geschaut ob etwas aufliegen könnte, augenscheinlich ist das auch ausgeschlossen.
