[Sammelthread] Futuremark 3DMark (2013) Benchmarkthread - Rangliste
Möchte jemand den Thread übernehmen? Ich komme leider nicht mehr dazu, die erste Seite in regelmäßigen Abständen zu überarbeiten :shake:
Hey, ich hätte eine Frage, passen ca. 15.800 Punkte beim FireStrike für meinen Rechner?
I7 4790k@4,5Ghz
980Ti SuperJetstream +50Mhz Core
16GB DDR3-2400
Würde mich über eine Einschätzung freuen. :-)
Ich würde fast sagen, das ist etwas zu wenig, aber dafür müsste ich den effektiven GPU Takt kennen. Vram auch OCed?
Zumindest kommen bei meinem System mit 24/7 Settings (4,6 Ghz/1455 Mhz/4104 Mhz) ähnliche Punkte raus, deine CPU ist allerdings einiges flotter (GPU dürfte ähnlichen Takt haben nehme ich an).
Zu wenig wäre blöd^^
Gpu effektiv: 1404Mhz und Ram stock.
Vielleicht gleicht bissl mehr Takt die CPU aus.
Hättest du einen Link? Aber grob sollten 19-20K GPU (ggfs. mit VRAM OC) und 12,5-13K CPU rauskommen, dann müsste alles passen.
Aber ich würde mir keinen großen Kopf darum machen, die Punkte sind definitiv i.O.
Auf den User verliere ich beim Physik Test 1000Punkte
13) Braineater - Windows 7 Ultimate x64 - i7 6700k @ 4,4 GHz - ASUS Z170-A - 4 x 4 GB DDR4-2666 - EVGA GTX 980 TI SC+ @ 1450/1750 - FIRE STRIKE: 16499 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170-A
Und dies ist mein Ergebnis.
Die Werte passen ziemlich exakt :)
Ja es wird schon passen, Hauptsache in Spielen reicht die Leistung vollkommen aus. :-)
Jungs wir sind hier bei Hardwareluxx, wenn am ende nicht "Better than 99% of all results" da steht ist das ungenügend ;)
Dann solltest du jetzt weg schauen :P
Lenovo ThinkPad T460p
TheOpenfield - Windows 10 Pro x64 - Intel Core i7-6700HQ @ 3,1GHz (4-Core Boost) - LENOVO 20FXS05500 - 1x 8GB DDR4-2133 Mhz - Nvidia GeForce 940MX @ 1311 Mhz / 1301 Mhz (DDR3...) - P1928
Habe mir den Spaß gegönnt: P7283
Hi Leute, teste gerade meine neuen Komponenten. Sind 12921 Punkte im Firestrike normal? Habe mit einem stock 6700k "13723" Punkte und mit der R9 Fury "15161" Punkte. Sind die Werte ok?
Wollteste nicht für den Bench noch die restlichen Mhz aus der GPU quetschen und die CPU noch etwas einheizen? :drool:
Das sind meine 24/7-Settings, die CPU macht leider nicht mehr ohne mehr als 1.3V. Genauso die GPU, sie läuft auf 1.2V, ein paar MHz mehr und ich brauche viel mehr Spannung. Mit der AIO läuft sie aber bei dem Takt maximal 60°.
Aber darum geht's doch beim Benchen :d ich meine klar, Alltagssettings sind immer sehr interessant im Vergleich.
Aber hier postet doch niemand seine 24/7 Settings, sondern da wird alles gegeben für den Bench, ungeachtet der Wirtschaftlichkeit ;) ich fahre auch nicht 1,52V auf der CPU und 1,28V auf der GPU im Alltag ^^
Sehr nett, sollte jeder mal seine max OC und seine Alltagssettings posten, eigentlich ziemlich interessant muss ich gestehen.
Bei den Temperaturen hast du absolut recht. Fahre beim Benchen einfach immer alle Lüfter @ 12V und dennoch komme ich bei 1,52V (mit Vdroop) sowohl im CB R15 als auch FS gerade mal um um die 70 Grad (gestern etwas CB getestet bei 23 Grad Raumtemp). Aber für mich ist da auch Ende im Gelände, mehr Spannung will ich einfach nicht geben ^^
Wenn der unter Luft so kühl ist hast du mit Sicherheit ne hohe VID und das ist gerade gut für ein Luftgekühltes System.
Je höher die VID umso höher die Elektrische Güte der CPU. Niedrige VID lassen sich zwar oft weiter übertakten, werden auch viel wärmer da die Leckströme die Wärme erzeugen.
Ich will dir damit sagen das ein CPU der bei wenig Volt sehr heiß wird, mehr Strom fließt als bei einem CPU mit viel Volt der aber kühl bleibt.
Wo viel Strom fließt ist also viel Leckstrom -> Abwärme also auch viel Elektromigration welche dem CPU schadet.
Ja denke ich auch, habe bei meinen 4,6 GHz ja schon fast 1,4V Peak, bei starkem Vdroop runter auf 1,35V. Temperatur ist aber ziemlich unproblematisch, nur in seltenen Fällen beim Zocken über 60 Grad. Aber wie du schon sagst, für Luft ganz gut, unter Wasser ist aber eben schnell schluss, da nicht viel Luft bei der Spannung nach oben ist. Die 5 GHz sind auch nur Benchstable, für rockstable braucht es sicherlich einiges mehr, auch schon bei 4,8 GHz aufwärts.
Ähnliches will ich jetzt bei der GPU vergleichen mit einem Kumpel und enormer ASIC Differenz. Da kommt sicherlich bald was im Ti Sammler :)
Hab ich alles schon getestet, glaub mir den 32nm CPU kannste auf 1,45V Tag und Nacht laufen lassen wenn der dabei kühl bleibt.
Da hast du wohl recht, müsste mal testen, wie gut er skaliert. Bin wahrscheinlich ohnehin schon etwas vom Sweetspot entfernt (4 GHz sind bei 1,16V stabil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe).
Mit dem jetzigen Setting kann der CPU Lüfter noch recht entspannt drehen, so bleibt das System schön leise (neuerdings beim surfen/arbeiten sogar komplett passiv).
Edit: ja dürften so 1,16 gewesen sein. hab noch nen alten screen von sage und schreibe 7 minütigen small fft run, war wohl eher zum schnellen ausloten und Temperatur test gedacht :d
Meine Sandy Bitch CPU läuft @4.7 Ghz @1.328 V und die GPU @1.254|3.650 Ghz. Ist mein Alltagssetting zum Zocken etc ... Die Temperaturen liegen bei Armored Warfare im Peak bei @85° GPU @80° CPU.
Problem ist die Abwärme der Grafikkarte. Die warme Luft wird direkt auf die CPU geblasen, ansonsten erreichte diese solche Werte nur mit Prime95 inklusive AVX.
Was hast du für eine Spannung auf der CPU? Ich habe die gleiche, aber 4,5-4,6 brauchen schon fast 1,4 V. Für 24/7 ist mir das zuviel auch wenn meine Kühlung sehr gut ist, bei 1,25 V nicht über 62°. Mein alter 3570K machte bei 1,1 V schon 4,6 mit.
Ich hatte extra ne Pretested 3770K von mahaudi gekauft, läuft 5GHz mit 1,36V und der Memorycontroller ist auch hervorragend, läuft immer 2666MHz der Ram.
even.de - Win10 Pro x64 - Intel Core i7 4790K@ 4,9 GHz - ASUS ROGT Maximus VII Hero - 2x8GB G.Skill Sniper @ 1868Mhz - Palit GTX 980 Ti Super JetStream @ 1.561/2001 - Firestrike 17775
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti video card benchmark result - Intel Core i7-4790K,ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VII HERO
even.de - Win10 Pro x64 - Intel Core i7 4790K@ 4,9 GHz - ASUS ROGT Maximus VII Hero - 2x8GB G.Skill Sniper @ 1868Mhz - Palit GTX 980 Ti Super JetStream @ 1.561/2001 - Firestrike Extreme 9652
