R9 390 hohe Temperaturen in The Division
Mark198901
Hallo zusammen,
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich. Ich habe eine Sapphire Nitro R9 390, die bis zum jetzigen Zeitpunkt quasi nie wärmer wurde als ca 72 Grad Gpu und ca 80 Grad vrm Temperatur.
Seid gestern habe ich The Division und mir fällt auf das die Temperaturen dort recht hoch liegen und besonders im Menü (Esc Taste) sehr schnell Richtung 80 Grad Gpu und 90 Grad vrm Temperatur wandern. Die beiden Temperaturen steigen im Menü innerhalb 1 Minute oder weniger um 10 Grad auf die oben genannten Werte und Fällen nach verlassen auch fast so schnell wieder.
Ist dieses Phänomen bekannt? Habe bei Google nichts dazu gefunden, mich wundert dies nur extrem da das Menü ja eigentlich keine grafische Höchstleistung hervorrufen sollte oder ? Liegt dort evtl ein Bug im Spiel oder im Treiber vor ? Installiert ist der Crimson 16.2
Restliches System:
Xeon 1230v2
Asrock B75 Pro3
Be Quiet L8 530W
Das Menü ist in der 3D Welt, ergo dementsprechend fordernd für die Grafikkarte. Forciere halt eine bestimmte Temperatur, wenn dir 80°< zu warm sind.
Vielleicht kann man das Problem mit einem FPS Limiter beheben. Oft laufen Menu's mit vielen FPS, was die GPU stark auslasten kann, u.a. auch weil dort auch oft kein VSync wirkt.
Alos wenn ein FPS Limiter aktiviert wurde zb im Treiber, dann gilt das auch für die Menus ;)
Es ist vielleicht möglich, das wenn die Einstellung nur in der Anwendung gemacht wurde, das noch nicht im Menu greift, hab ich aber noch nicht gehabt den Case ....
@TE
Die Temps sind normal solange sich die GPU in Auslastung befindet.
Du kannst das ganze mal via MSI Afterburner tracken bzw. anzeigen lassen ...
Doch gibt viele Spiele, wo du im Menü auf einmal 1000FPS hast.
dann ist allerdings vsync nicht aktiviert.
@Mark198901
die temperaturen sind nichts ungewöhnliches, schluckt unter volllast halt ~300w.
entgegenwirken kannst du den temperaturen durch erhöhung der geschwindigkeit mit der sich die lüfter drehen, limitierung der fps und herabsetzen der grafiksettings.
Hallo zusammen,
Vielen Dank schon einmal für die zahlreichen Antworten.
Vsync ist im Spiel aktiviert, die fps sind jedoch nach oben nicht begrenzt. Was mir in gpz-z noch aufgefallen ist, ist dass die aufgenommene Leistung im Spiel (3D) im Schnitt bei ca. 240 Watt liegt und im Menü bis auf 300w hoch geht. Stützt das die Annahme das die fps im Menü einfach in die Höhe gehen ? Ich beobachte das mal und Tracks gpu-z.
Welche Graka Treiber Version ?
aso crimson 16.2 ...
Versuch das bitte via Treiber für die Anwendung zu aktivieren.
Ausserdem würde ich auf 16.3.1 umsteigen.
Ich würde einfach Fraps oder was ähnliches installieren und die FPS beobachten. In vielen Spielen ist es immer noch so das in Menus die FPS steigen. Ich hatte bei älteren Spielen schon weit über 1000fps in Menüs.
FPS limiter auf die monitor frequenz und das problem sollte weg sein.. egal ob vsync an oder aus ist. die fps steigen dann nicht höher
Hallo zusammen,
sorry das ich mich erst so spät melde, hatte die Tage keine Zeit zum zocken und bin erst jetzt mal zum testen eurer Tips gekommen. Habe jetzt den aktuellen Crimson 16.3.1 installiert und im AMD Treiber den Punkt "Frame Rate Target Control" aktiviert und auf 60 FPS gestellt. Habe dann vorhin mal eine runde gezockt und mit GPU-Z mitgelogt. Das Ergebnis stellt sich dabei wie folgt dar:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] , 12V [V] , VDDC [V] , VDDCI [V] , VDDC Current In [A] , VDDC Current Out [A] , VDDC Power In [W] , VDDC Power Out [W] , VRM Temperature 1 [°C] , VRM Temperature 2 [°C] ,
]2016-03-25 13:16:18 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 100 , 46 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 11.3 , 88.0 , 173.3 , 153.8 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:16:19 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 0 , 0 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 16.3 , 156.5 , 236.8 , 196.0 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:16:20 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 6 , 1 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 15.3 , 128.5 , 216.5 , 193.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:21 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 100 , 52 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 10.6 , 107.0 , 169.0 , 156.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:22 , 1039.2 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 100 , 55 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 10.8 , 101.0 , 179.8 , 157.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:23 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 100 , 47 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 10.8 , 91.5 , 177.0 , 155.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:24 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 27 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.1 , 91.5 , 119.6 , 145.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:25 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 100 , 40 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.9 , 103.5 , 119.0 , 148.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:26 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 28 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 14.5 , 93.0 , 119.6 , 146.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:27 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 54 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 11.1 , 79.0 , 175.3 , 148.8 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:28 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 0 , 0 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.211 , 1.047 , 16.0 , 149.0 , 232.5 , 191.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:29 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 99 , 32 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.9 , 107.5 , 122.5 , 111.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:30 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 99 , 22 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.9 , 120.5 , 133.3 , 100.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:31 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 99 , 39 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 20.9 , 155.0 , 160.5 , 111.8 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:32 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 99 , 43 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 21.4 , 152.0 , 158.5 , 111.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:33 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 34 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.203 , 1.047 , 10.1 , 117.0 , 164.0 , 164.8 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:34 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 21 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 10.4 , 101.5 , 191.8 , 158.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:35 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 0 , 0 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 17.4 , 162.5 , 242.0 , 184.8 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:36 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 0 , 0 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 17.6 , 162.5 , 242.8 , 174.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:37 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 12 , 3 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 14.2 , 120.0 , 188.3 , 186.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:16:38 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 100 , 35 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 10.3 , 108.5 , 167.5 , 154.3 , 75 , 77 ,
2016-03-25 13:16:39 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 36 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.203 , 1.047 , 9.9 , 119.0 , 174.8 , 171.0 , 75 , 77 ,
2016-03-25 13:16:40 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 99 , 47 , 3814 , 67 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 20.9 , 151.5 , 157.0 , 110.0 , 75 , 77 ,
2016-03-25 13:16:41 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 56 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 10.9 , 91.0 , 172.5 , 153.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:42 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 99 , 38 , 3814 , 67 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.7 , 119.0 , 131.8 , 98.4 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:43 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 36 , 3814 , 69 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.2 , 99.0 , 115.8 , 131.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:44 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 39 , 3814 , 75 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.8 , 94.5 , 112.1 , 141.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:45 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 0 , 0 , 3814 , 75 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 16.4 , 135.5 , 227.3 , 196.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:46 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 99 , 23 , 3814 , 75 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 19.1 , 163.0 , 215.5 , 133.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:47 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 38 , 3814 , 75 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.8 , 98.0 , 115.0 , 138.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:48 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2255 , 31 , 14 , 3814 , 75 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 12.8 , 136.0 , 190.0 , 177.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:49 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 0 , 0 , 3814 , 75 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 16.2 , 135.0 , 228.0 , 193.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:50 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2260 , 0 , 0 , 3814 , 75 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 15.9 , 130.5 , 194.3 , 188.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:51 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2260 , 100 , 35 , 3816 , 75 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 18.8 , 165.5 , 230.3 , 171.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:52 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 0 , 0 , 3821 , 75 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 15.2 , 137.0 , 228.0 , 187.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:53 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 100 , 23 , 3832 , 75 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.7 , 101.5 , 126.5 , 129.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:54 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 19 , 3833 , 75 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.8 , 128.5 , 139.3 , 118.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:55 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 37 , 3837 , 75 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 11.4 , 87.5 , 154.5 , 148.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:56 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 27 , 3845 , 75 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 14.1 , 137.5 , 179.8 , 180.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:57 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 100 , 37 , 3850 , 75 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 21.7 , 167.0 , 218.3 , 171.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:58 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2246 , 35 , 9 , 3855 , 75 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 19.8 , 114.0 , 127.9 , 97.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:16:59 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 42 , 3855 , 75 , 11.38 , 1.164 , 1.047 , 20.2 , 153.5 , 158.5 , 126.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:00 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2260 , 99 , 29 , 3860 , 75 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.4 , 100.5 , 117.1 , 92.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:01 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2251 , 99 , 38 , 3864 , 52 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 20.5 , 143.5 , 150.0 , 107.1 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:02 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 21 , 4 , 3864 , 52 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 18.2 , 158.0 , 225.0 , 190.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:03 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 23 , 1 , 3868 , 52 , 11.38 , 1.188 , 1.047 , 15.8 , 151.0 , 224.3 , 190.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:04 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 32 , 3871 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.3 , 119.5 , 182.5 , 183.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:05 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2246 , 91 , 30 , 3873 , 52 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 20.1 , 163.0 , 232.5 , 196.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:06 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 32 , 3885 , 52 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 16.4 , 155.0 , 232.5 , 190.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:07 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 25 , 3880 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.1 , 172.5 , 229.8 , 164.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:08 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 23 , 3881 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.1 , 170.5 , 242.0 , 171.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:09 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 25 , 3879 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.4 , 170.0 , 247.3 , 177.8 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:10 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 32 , 3877 , 52 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 14.8 , 133.5 , 225.8 , 191.3 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:11 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2246 , 100 , 24 , 3876 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.4 , 136.0 , 182.5 , 171.8 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:12 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2246 , 100 , 32 , 3876 , 52 , 11.25 , 1.203 , 1.047 , 16.4 , 121.5 , 189.0 , 185.0 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:13 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 99 , 36 , 3862 , 52 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 19.0 , 160.5 , 231.8 , 199.0 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:14 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 22 , 3855 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.2 , 123.0 , 169.8 , 155.3 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:15 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 99 , 34 , 3848 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.4 , 165.0 , 223.8 , 145.3 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:16 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 24 , 3847 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.0 , 91.0 , 173.3 , 147.3 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:17 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 23 , 3846 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.1 , 143.5 , 151.3 , 129.8 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:18 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 9 , 3 , 3847 , 52 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 15.3 , 120.0 , 216.5 , 185.5 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:19 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 99 , 33 , 3847 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.6 , 167.0 , 169.8 , 115.8 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:20 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 99 , 13 , 3857 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.5 , 142.0 , 189.0 , 142.5 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:21 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 26 , 3863 , 52 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 15.8 , 127.5 , 173.3 , 154.3 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:22 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 2 , 0 , 3850 , 52 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 15.3 , 146.5 , 231.0 , 190.8 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:17:23 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 67 , 27 , 3857 , 52 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 19.3 , 157.0 , 232.5 , 188.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:24 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 36 , 3859 , 52 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 11.5 , 80.0 , 153.3 , 143.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:25 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 60 , 23 , 3867 , 52 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 11.4 , 107.0 , 198.5 , 188.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:26 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2255 , 99 , 22 , 3876 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 17.3 , 104.0 , 119.6 , 107.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:27 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2255 , 100 , 28 , 3882 , 52 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 10.8 , 121.0 , 208.3 , 184.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:28 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 100 , 26 , 3884 , 52 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 10.5 , 84.0 , 166.8 , 171.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:29 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 100 , 17 , 3887 , 57 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 18.4 , 121.5 , 209.0 , 187.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:30 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 43 , 10 , 3898 , 57 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 8.8 , 119.0 , 199.8 , 182.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:31 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 100 , 23 , 3899 , 57 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 11.5 , 80.0 , 100.3 , 147.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:32 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 33 , 3904 , 57 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 19.6 , 173.0 , 185.8 , 154.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:33 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 23 , 2 , 3907 , 57 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 21.9 , 151.0 , 185.5 , 122.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:34 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 99 , 33 , 3908 , 57 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.7 , 151.5 , 249.5 , 161.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:35 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 99 , 35 , 3909 , 57 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 18.8 , 111.0 , 125.4 , 96.1 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:36 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 97 , 33 , 3907 , 57 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 18.6 , 128.0 , 138.5 , 101.9 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:37 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 99 , 23 , 3908 , 57 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.7 , 148.0 , 244.8 , 179.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:38 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 100 , 37 , 3912 , 57 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.0 , 146.0 , 231.0 , 195.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:39 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 1 , 0 , 3911 , 57 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 17.5 , 156.5 , 238.8 , 198.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:40 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 36 , 3909 , 57 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 15.6 , 147.0 , 232.5 , 190.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:41 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 38 , 3909 , 57 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.4 , 141.5 , 225.0 , 197.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:42 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 9 , 0 , 3907 , 57 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 14.5 , 139.5 , 222.8 , 192.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:43 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 99 , 30 , 3905 , 57 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.4 , 151.0 , 246.8 , 173.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:44 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 12 , 0 , 3901 , 57 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 12.5 , 138.0 , 217.3 , 188.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:45 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 99 , 30 , 3894 , 57 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 15.6 , 97.0 , 114.4 , 91.4 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:46 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2260 , 100 , 19 , 3886 , 57 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.9 , 126.0 , 208.3 , 188.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:47 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 100 , 36 , 3884 , 57 , 11.25 , 1.203 , 1.047 , 9.8 , 73.0 , 164.5 , 165.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:48 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 0 , 0 , 3884 , 57 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 19.4 , 163.0 , 250.3 , 179.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:49 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 18 , 3884 , 57 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 11.9 , 82.0 , 102.5 , 135.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:50 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 89 , 21 , 3884 , 57 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 21.2 , 170.5 , 217.3 , 198.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:51 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2255 , 100 , 43 , 3884 , 57 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 19.5 , 173.5 , 195.5 , 143.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:52 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2256 , 7 , 1 , 3884 , 57 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 21.6 , 155.0 , 192.8 , 124.9 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:53 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 49 , 12 , 3884 , 57 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 20.6 , 164.0 , 214.0 , 135.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:54 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 51 , 10 , 3884 , 57 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 20.9 , 161.0 , 209.3 , 132.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:55 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 0 , 0 , 3884 , 57 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 17.5 , 156.0 , 238.5 , 195.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:56 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2246 , 0 , 0 , 3884 , 57 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 18.6 , 160.0 , 246.3 , 187.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:57 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 50 , 2251 , 100 , 31 , 3886 , 57 , 11.38 , 1.211 , 1.047 , 13.9 , 109.0 , 199.0 , 184.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:58 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2265 , 2 , 0 , 3892 , 57 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 12.9 , 137.5 , 201.3 , 157.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:17:59 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2255 , 4 , 1 , 3900 , 57 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 11.7 , 129.0 , 217.5 , 178.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:00 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 41 , 3907 , 57 , 11.25 , 1.203 , 1.047 , 9.8 , 74.5 , 131.5 , 166.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:01 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 75 , 28 , 3907 , 42 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 8.9 , 87.0 , 186.8 , 173.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:02 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 22 , 3916 , 42 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 19.3 , 158.5 , 164.0 , 136.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:03 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2251 , 60 , 20 , 3928 , 42 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 19.2 , 156.5 , 230.3 , 193.3 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:04 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 0 , 0 , 3926 , 42 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 15.4 , 153.5 , 225.8 , 192.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:05 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2260 , 0 , 0 , 3933 , 42 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 17.3 , 127.5 , 207.0 , 179.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:06 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 0 , 0 , 3942 , 42 , 11.38 , 1.211 , 1.047 , 14.7 , 151.5 , 220.3 , 189.3 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:07 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2260 , 0 , 0 , 3950 , 42 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 19.9 , 157.0 , 193.3 , 125.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:08 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 50 , 21 , 3959 , 42 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 19.8 , 155.0 , 216.0 , 133.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:09 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2260 , 0 , 0 , 3959 , 42 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 17.5 , 153.5 , 221.0 , 183.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:10 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2260 , 100 , 36 , 3949 , 42 , 11.25 , 1.203 , 1.047 , 9.8 , 94.5 , 196.3 , 176.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:11 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 94 , 36 , 3949 , 42 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 19.6 , 166.0 , 213.3 , 132.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:12 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2255 , 9 , 4 , 3949 , 42 , 11.38 , 1.188 , 1.047 , 17.5 , 159.0 , 198.5 , 127.1 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:13 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 100 , 18 , 3949 , 42 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 12.3 , 83.5 , 145.8 , 148.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:14 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2255 , 100 , 18 , 3945 , 42 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 13.6 , 89.5 , 124.0 , 123.3 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:18:15 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2251 , 100 , 29 , 3950 , 42 , 11.25 , 1.203 , 1.047 , 10.2 , 118.5 , 162.0 , 177.5 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:18:16 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 99 , 20 , 3947 , 42 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 124.0 , 134.0 , 100.3 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:17 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 0 , 0 , 3947 , 42 , 11.38 , 1.234 , 1.047 , 12.5 , 135.0 , 209.0 , 163.8 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:18 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2260 , 100 , 11 , 3947 , 42 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 10.0 , 74.0 , 114.6 , 149.3 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:19 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 50 , 2256 , 99 , 24 , 3947 , 42 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 19.7 , 114.0 , 125.8 , 103.6 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:20 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2130 , 4 , 1 , 3955 , 42 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 18.7 , 157.0 , 228.0 , 198.0 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:21 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2076 , 0 , 0 , 3964 , 42 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 16.4 , 152.5 , 221.0 , 190.8 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:22 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2060 , 99 , 37 , 3971 , 42 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 19.4 , 165.5 , 185.5 , 121.4 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:23 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2060 , 100 , 24 , 3976 , 42 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.9 , 94.5 , 121.1 , 119.8 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:24 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2060 , 77 , 36 , 3974 , 42 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 19.4 , 165.0 , 246.3 , 158.8 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:25 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2060 , 0 , 0 , 3975 , 42 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 19.8 , 158.5 , 237.5 , 157.0 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:26 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2060 , 0 , 0 , 3975 , 42 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 18.7 , 153.5 , 233.3 , 168.5 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:27 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2060 , 8 , 3 , 3980 , 42 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 15.2 , 122.5 , 215.5 , 182.0 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:28 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2056 , 100 , 41 , 3985 , 42 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.6 , 159.5 , 194.8 , 157.0 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:29 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2052 , 3 , 1 , 3992 , 42 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 14.3 , 145.0 , 219.8 , 186.8 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:30 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2056 , 0 , 0 , 3987 , 42 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 14.4 , 143.0 , 225.8 , 185.0 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:31 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2056 , 5 , 2 , 3989 , 42 , 11.38 , 1.211 , 1.047 , 14.4 , 147.5 , 227.0 , 186.3 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:32 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2052 , 90 , 33 , 3990 , 42 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 15.1 , 151.5 , 229.8 , 187.5 , 73 , 75 ,
2016-03-25 13:18:33 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2052 , 100 , 16 , 3993 , 42 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.3 , 123.0 , 167.0 , 157.8 , 74 , 75 ,
2016-03-25 13:18:34 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 45 , 2052 , 100 , 26 , 3989 , 42 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 145.5 , 155.3 , 163.5 , 74 , 75 ,
2016-03-25 13:18:35 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2068 , 100 , 26 , 3990 , 43 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 19.5 , 165.5 , 237.5 , 178.3 , 74 , 75 ,
2016-03-25 13:18:36 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2076 , 100 , 11 , 3993 , 42 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.6 , 101.5 , 167.0 , 139.5 , 74 , 75 ,
2016-03-25 13:18:37 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2076 , 100 , 36 , 3997 , 42 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 17.4 , 153.5 , 233.3 , 187.5 , 74 , 75 ,
2016-03-25 13:18:38 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 94 , 25 , 4000 , 42 , 11.38 , 1.188 , 1.047 , 20.2 , 161.0 , 233.3 , 201.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:39 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2076 , 99 , 28 , 3989 , 42 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.3 , 163.5 , 232.5 , 199.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:40 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 22 , 3886 , 43 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 16.4 , 146.0 , 225.8 , 188.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:41 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 42 , 3886 , 42 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 16.2 , 128.0 , 179.8 , 172.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:42 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 99 , 25 , 3893 , 42 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 20.7 , 146.5 , 187.5 , 148.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:43 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 99 , 18 , 3898 , 42 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 20.2 , 143.5 , 184.0 , 141.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:44 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 100 , 36 , 3906 , 42 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 15.8 , 108.0 , 196.0 , 176.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:45 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 31 , 3917 , 44 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.8 , 168.5 , 231.0 , 187.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:46 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 100 , 23 , 3921 , 48 , 11.38 , 1.211 , 1.047 , 12.4 , 102.0 , 156.0 , 162.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:47 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 100 , 10 , 3923 , 48 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 17.5 , 153.0 , 225.0 , 186.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:48 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 47 , 3930 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 17.8 , 125.0 , 168.3 , 144.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:49 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 2 , 0 , 3935 , 48 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 16.6 , 150.0 , 221.8 , 192.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:50 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 26 , 2 , 3941 , 48 , 11.38 , 1.211 , 1.047 , 17.8 , 151.0 , 225.0 , 190.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:51 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 40 , 3945 , 48 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 16.1 , 126.0 , 161.3 , 112.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:52 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 11 , 3949 , 48 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 19.9 , 161.5 , 218.3 , 183.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:53 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 99 , 25 , 3953 , 48 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 19.1 , 148.0 , 188.3 , 151.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:18:54 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 100 , 28 , 3951 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 19.5 , 137.5 , 182.0 , 147.3 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:55 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 61 , 6 , 3951 , 48 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 19.0 , 154.5 , 229.8 , 171.3 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:56 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 21 , 3948 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 19.8 , 153.0 , 192.0 , 153.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:57 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 27 , 3960 , 48 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 11.1 , 91.5 , 135.0 , 156.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:58 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 98 , 22 , 3963 , 48 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 15.1 , 109.0 , 156.0 , 166.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:18:59 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 36 , 3972 , 48 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 15.7 , 98.5 , 115.8 , 98.4 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:00 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 100 , 23 , 3983 , 48 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 12.5 , 97.0 , 147.8 , 156.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:01 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 26 , 3978 , 48 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 11.1 , 102.5 , 191.8 , 177.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:02 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 100 , 40 , 3976 , 48 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 17.9 , 131.0 , 177.0 , 135.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:03 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 16 , 1 , 3980 , 48 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 12.8 , 141.0 , 214.8 , 181.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:04 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 99 , 40 , 3986 , 48 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 24.1 , 161.5 , 221.5 , 198.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:05 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 0 , 0 , 3984 , 50 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 14.0 , 125.0 , 213.8 , 194.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:06 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 100 , 33 , 3986 , 48 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 10.3 , 75.0 , 162.5 , 148.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:07 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 3 , 0 , 3988 , 48 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 14.3 , 126.0 , 210.5 , 186.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:08 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2092 , 100 , 36 , 3988 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 14.4 , 92.0 , 109.3 , 123.6 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:09 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2092 , 100 , 56 , 3984 , 48 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 10.7 , 76.0 , 155.3 , 138.3 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:10 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2092 , 86 , 21 , 3987 , 48 , 11.25 , 1.211 , 1.047 , 9.5 , 101.0 , 161.8 , 157.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:11 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2097 , 99 , 43 , 3992 , 48 , 11.38 , 1.164 , 1.047 , 20.7 , 118.5 , 129.5 , 97.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:12 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 96 , 18 , 3990 , 48 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 20.2 , 143.0 , 148.5 , 106.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:13 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2088 , 0 , 0 , 3991 , 48 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 17.9 , 159.0 , 233.3 , 153.5 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:14 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 46 , 2088 , 0 , 0 , 3998 , 48 , 11.38 , 1.203 , 1.047 , 16.6 , 158.5 , 231.0 , 162.5 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:15 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 46 , 2088 , 97 , 27 , 3999 , 48 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 21.0 , 127.0 , 135.3 , 100.6 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:16 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 46 , 2088 , 100 , 30 , 3999 , 48 , 11.25 , 1.211 , 1.047 , 9.5 , 92.0 , 164.5 , 153.3 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:17 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 46 , 2092 , 0 , 0 , 3997 , 48 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 14.4 , 127.5 , 217.5 , 189.3 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:18 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 46 , 2096 , 8 , 2 , 3994 , 48 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 12.0 , 113.5 , 186.8 , 184.8 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:19 , 1040.0 , 1500.0 , 71.0 , 46 , 2088 , 69 , 18 , 3988 , 48 , 11.38 , 1.211 , 1.047 , 9.2 , 110.5 , 165.3 , 165.0 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:20 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 37 , 3993 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.9 , 127.5 , 190.5 , 184.8 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:21 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 43 , 4001 , 48 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 17.8 , 130.0 , 174.8 , 148.8 , 73 , 76 ,
2016-03-25 13:19:22 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 27 , 4014 , 48 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 15.1 , 106.0 , 129.0 , 104.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:23 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 37 , 4032 , 48 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 16.7 , 126.5 , 154.3 , 117.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:24 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 99 , 33 , 4040 , 49 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 18.4 , 155.0 , 203.3 , 158.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:25 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 100 , 28 , 4048 , 48 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 21.2 , 172.0 , 247.3 , 177.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:26 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 100 , 26 , 4061 , 48 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.5 , 93.5 , 112.5 , 121.4 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:27 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 100 , 32 , 4077 , 48 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.6 , 125.0 , 157.5 , 166.3 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:28 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2084 , 89 , 31 , 4083 , 48 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 16.1 , 163.5 , 238.8 , 160.8 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:29 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 46 , 2080 , 15 , 6 , 4092 , 48 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 18.6 , 137.0 , 189.0 , 181.0 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:30 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2084 , 44 , 10 , 4101 , 48 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 16.9 , 154.5 , 244.3 , 196.5 , 74 , 76 ,
2016-03-25 13:19:31 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2101 , 100 , 26 , 4108 , 48 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 20.8 , 145.5 , 189.8 , 153.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:32 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 28 , 4100 , 48 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 11.3 , 98.5 , 177.5 , 177.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:33 , 1040.0 , 1500.0 , 72.0 , 47 , 2113 , 100 , 15 , 4089 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.9 , 150.5 , 198.5 , 155.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:34 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 29 , 4092 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 18.5 , 134.5 , 186.3 , 165.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:35 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2105 , 100 , 31 , 4089 , 48 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 19.4 , 171.5 , 246.3 , 192.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:36 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 16 , 0 , 4092 , 48 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 8.8 , 123.0 , 209.5 , 182.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:37 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 22 , 4102 , 48 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 13.2 , 139.0 , 205.5 , 170.0 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:38 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 14 , 4097 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 19.8 , 150.5 , 190.5 , 149.3 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:39 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 17 , 4100 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.0 , 159.5 , 217.3 , 161.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:40 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 92 , 11 , 4099 , 49 , 11.38 , 1.219 , 1.047 , 16.4 , 149.0 , 224.3 , 182.5 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:41 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 37 , 4105 , 48 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.4 , 168.0 , 232.5 , 168.8 , 75 , 76 ,
2016-03-25 13:19:42 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 25 , 4115 , 48 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 20.6 , 164.5 , 224.3 , 189.3 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:19:43 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 43 , 4126 , 48 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 17.9 , 130.5 , 202.0 , 194.0 , 76 , 76 ,
2016-03-25 13:19:44 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 23 , 4136 , 48 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 20.5 , 164.0 , 220.0 , 184.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:45 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 22 , 4143 , 44 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 20.6 , 147.5 , 192.0 , 154.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:46 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 93 , 13 , 4149 , 44 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 20.5 , 160.0 , 242.0 , 187.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:47 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 22 , 4160 , 44 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 16.0 , 123.0 , 165.5 , 125.9 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:48 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2117 , 99 , 16 , 4164 , 44 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.2 , 156.0 , 207.0 , 156.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:49 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 38 , 4166 , 44 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.7 , 124.0 , 162.5 , 121.4 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:50 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 13 , 4172 , 44 , 11.38 , 1.164 , 1.047 , 20.4 , 156.0 , 236.0 , 174.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:51 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 36 , 4173 , 44 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 16.4 , 128.0 , 155.3 , 169.8 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:52 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 29 , 4172 , 44 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 20.3 , 144.0 , 182.0 , 159.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:53 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 33 , 4172 , 44 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 16.1 , 109.5 , 124.6 , 115.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:54 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 49 , 4 , 4176 , 44 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 19.9 , 162.5 , 230.3 , 173.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:55 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 0 , 0 , 4182 , 44 , 11.38 , 1.227 , 1.047 , 17.9 , 148.5 , 225.8 , 176.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:56 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 29 , 4186 , 45 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 16.5 , 126.5 , 215.8 , 187.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:57 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 99 , 25 , 4192 , 44 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.5 , 158.5 , 211.8 , 158.8 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:58 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 99 , 28 , 4139 , 51 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.0 , 175.0 , 240.0 , 167.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:19:59 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 99 , 37 , 4147 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.6 , 170.5 , 247.3 , 157.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:00 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 99 , 35 , 4148 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.8 , 170.5 , 250.3 , 160.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:01 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2117 , 100 , 10 , 4149 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.1 , 150.5 , 157.8 , 140.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:02 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2117 , 99 , 19 , 4132 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.8 , 175.0 , 198.5 , 133.8 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:03 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2105 , 100 , 28 , 4130 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 19.5 , 140.5 , 202.0 , 186.8 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:04 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2105 , 100 , 46 , 4114 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.1 , 117.0 , 189.0 , 177.0 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:05 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 42 , 4123 , 52 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 16.1 , 142.5 , 225.0 , 188.3 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:06 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 2 , 0 , 4125 , 52 , 11.38 , 1.195 , 1.047 , 20.1 , 160.0 , 233.3 , 198.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:07 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 22 , 4128 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.3 , 165.5 , 260.5 , 192.5 , 76 , 77 ,
2016-03-25 13:20:08 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 34 , 4127 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.7 , 167.5 , 237.5 , 198.0 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:20:09 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2105 , 100 , 31 , 4137 , 54 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 17.5 , 153.0 , 234.5 , 192.0 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:20:10 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2105 , 100 , 21 , 4122 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.5 , 132.0 , 180.5 , 181.8 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:20:11 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 93 , 33 , 4128 , 52 , 11.25 , 1.203 , 1.047 , 15.6 , 124.5 , 208.3 , 185.0 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:20:12 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2105 , 90 , 40 , 4134 , 52 , 11.38 , 1.180 , 1.047 , 20.3 , 164.5 , 248.8 , 200.5 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:20:13 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2113 , 100 , 9 , 4144 , 56 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.9 , 121.0 , 186.3 , 150.0 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:20:14 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2109 , 100 , 27 , 4148 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.7 , 170.0 , 282.5 , 230.5 , 77 , 77 ,
2016-03-25 13:20:15 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2121 , 100 , 15 , 4159 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 18.3 , 169.0 , 238.5 , 192.5 , 78 , 77 ,
2016-03-25 13:20:16 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2125 , 100 , 42 , 4166 , 62 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 23.3 , 151.5 , 228.3 , 189.3 , 78 , 77 ,
2016-03-25 13:20:17 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 21 , 4173 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 25.2 , 207.0 , 280.5 , 187.5 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:20:18 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2129 , 100 , 23 , 4178 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 19.6 , 164.0 , 245.5 , 198.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:20:19 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2129 , 100 , 33 , 4181 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 24.7 , 160.0 , 215.3 , 188.8 , 80 , 77 ,
2016-03-25 13:20:20 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 100 , 12 , 4181 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.9 , 195.0 , 302.0 , 217.3 , 80 , 77 ,
2016-03-25 13:20:21 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 27 , 4178 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.9 , 176.0 , 255.5 , 226.8 , 80 , 77 ,
2016-03-25 13:20:22 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 12 , 4180 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 197.5 , 295.5 , 213.0 , 80 , 77 ,
2016-03-25 13:20:23 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 100 , 27 , 4181 , 52 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 23.1 , 148.5 , 249.0 , 194.5 , 81 , 77 ,
2016-03-25 13:20:24 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2173 , 100 , 20 , 4179 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 20.7 , 149.0 , 232.3 , 195.3 , 81 , 77 ,
2016-03-25 13:20:25 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2223 , 100 , 34 , 4176 , 52 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 22.5 , 146.0 , 249.0 , 194.5 , 81 , 77 ,
2016-03-25 13:20:26 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2237 , 100 , 30 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.9 , 169.0 , 243.5 , 198.5 , 81 , 77 ,
2016-03-25 13:20:27 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2241 , 100 , 36 , 4173 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 24.3 , 158.0 , 229.8 , 192.0 , 81 , 77 ,
2016-03-25 13:20:28 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2241 , 100 , 42 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.9 , 169.0 , 249.5 , 201.0 , 81 , 77 ,
2016-03-25 13:20:29 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2241 , 100 , 16 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 19.0 , 170.0 , 241.3 , 194.5 , 82 , 77 ,
2016-03-25 13:20:30 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2236 , 100 , 36 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.9 , 185.0 , 302.0 , 225.0 , 82 , 77 ,
2016-03-25 13:20:31 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2246 , 100 , 46 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 26.0 , 174.0 , 215.3 , 200.0 , 82 , 77 ,
2016-03-25 13:20:32 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2236 , 100 , 26 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.3 , 169.0 , 250.5 , 205.5 , 82 , 78 ,
2016-03-25 13:20:33 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2246 , 100 , 34 , 4173 , 52 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.8 , 168.5 , 250.5 , 204.3 , 82 , 78 ,
2016-03-25 13:20:34 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2246 , 100 , 28 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.5 , 172.0 , 255.8 , 218.0 , 82 , 78 ,
2016-03-25 13:20:35 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2241 , 100 , 27 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.6 , 194.5 , 235.8 , 179.5 , 82 , 78 ,
2016-03-25 13:20:36 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2241 , 100 , 20 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 19.3 , 170.5 , 248.5 , 196.5 , 82 , 78 ,
2016-03-25 13:20:37 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2241 , 100 , 26 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 19.6 , 170.5 , 249.0 , 197.0 , 83 , 78 ,
2016-03-25 13:20:38 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2241 , 100 , 34 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 175.5 , 292.5 , 231.0 , 83 , 78 ,
2016-03-25 13:20:39 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2246 , 99 , 27 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 171.5 , 248.5 , 200.5 , 83 , 78 ,
2016-03-25 13:20:40 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2265 , 100 , 39 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.1 , 171.5 , 252.8 , 203.5 , 83 , 78 ,
2016-03-25 13:20:41 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2329 , 100 , 20 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.2 , 204.0 , 272.0 , 183.0 , 83 , 78 ,
2016-03-25 13:20:42 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2344 , 100 , 20 , 4172 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 19.2 , 174.5 , 247.8 , 196.0 , 83 , 78 ,
2016-03-25 13:20:43 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 35 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.1 , 172.5 , 252.0 , 224.8 , 83 , 78 ,
2016-03-25 13:20:44 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 17 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.1 , 203.5 , 275.5 , 187.3 , 83 , 78 ,
2016-03-25 13:20:45 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2354 , 100 , 13 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.1 , 189.5 , 309.5 , 229.0 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:46 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2354 , 100 , 41 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.5 , 194.0 , 237.3 , 179.5 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:47 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2354 , 100 , 45 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.3 , 172.5 , 220.5 , 199.0 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:48 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 23 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 168.5 , 246.3 , 200.0 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:49 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 29 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.6 , 173.0 , 251.3 , 206.8 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:50 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 26 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.0 , 171.0 , 247.0 , 200.5 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:51 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 42 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 26.4 , 183.5 , 220.0 , 195.0 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:52 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2360 , 100 , 19 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.0 , 177.0 , 297.0 , 231.8 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:53 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 24 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 23.0 , 151.0 , 254.8 , 198.0 , 84 , 78 ,
2016-03-25 13:20:54 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2350 , 100 , 29 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.3 , 158.0 , 236.0 , 195.0 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:20:55 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 21 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 27.5 , 203.0 , 252.0 , 179.5 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:20:56 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 22 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 20.7 , 160.5 , 243.3 , 200.5 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:20:57 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 16 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.1 , 205.5 , 281.0 , 190.0 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:20:58 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 21 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.4 , 204.0 , 271.5 , 183.5 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:20:59 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2350 , 100 , 33 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 180.0 , 275.0 , 234.8 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:21:00 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 13 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.3 , 190.5 , 308.0 , 228.5 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:21:01 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 29 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 169.5 , 247.8 , 200.5 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:21:02 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 9 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.9 , 201.0 , 302.5 , 215.5 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:21:03 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2344 , 100 , 36 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 25.6 , 166.0 , 223.3 , 192.8 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:21:04 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 27 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.3 , 173.0 , 263.5 , 209.8 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:21:05 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2350 , 100 , 8 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.6 , 205.0 , 294.5 , 210.0 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:21:06 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2344 , 100 , 44 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.8 , 162.5 , 228.3 , 194.0 , 85 , 78 ,
2016-03-25 13:21:07 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2344 , 100 , 23 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 22.0 , 170.5 , 254.0 , 208.0 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:08 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 20 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 171.5 , 248.5 , 201.8 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:09 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 50 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 26.2 , 183.5 , 221.3 , 199.0 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:10 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 16 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 25.2 , 209.5 , 297.0 , 199.8 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:11 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2344 , 100 , 43 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 25.8 , 167.5 , 223.3 , 192.5 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:12 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 37 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.2 , 174.5 , 265.0 , 212.5 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:13 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2350 , 100 , 37 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.0 , 179.0 , 300.5 , 232.3 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:14 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2355 , 100 , 41 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.9 , 178.0 , 222.0 , 203.5 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:15 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 53 , 2349 , 100 , 19 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 19.8 , 173.0 , 252.0 , 199.0 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:16 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2370 , 100 , 25 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 176.0 , 292.5 , 236.5 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:17 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2424 , 100 , 21 , 4174 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 171.5 , 249.0 , 202.3 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:18 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2446 , 100 , 34 , 4177 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 180.0 , 273.5 , 234.0 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:19 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 13 , 4181 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.9 , 194.5 , 310.0 , 226.8 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:20 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 99 , 24 , 4181 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 176.5 , 293.5 , 236.5 , 86 , 78 ,
2016-03-25 13:21:21 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 27 , 4192 , 52 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.8 , 172.0 , 253.3 , 208.0 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:22 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 56 , 2458 , 100 , 51 , 4191 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 27.2 , 190.0 , 231.5 , 191.0 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:23 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 24 , 4191 , 52 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 19.9 , 167.0 , 252.8 , 201.0 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:24 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 46 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 27.5 , 189.5 , 228.3 , 194.8 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:25 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 29 , 4200 , 52 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 22.5 , 154.0 , 253.3 , 200.0 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:26 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 33 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 182.0 , 284.0 , 235.8 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:27 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 28 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.8 , 204.5 , 251.3 , 190.5 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:28 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 20 , 4200 , 52 , 11.13 , 1.148 , 1.047 , 20.8 , 169.0 , 254.0 , 203.0 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:29 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 20 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.5 , 181.0 , 302.0 , 229.8 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:30 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 27 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 181.0 , 267.5 , 232.3 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:31 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 39 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 27.0 , 187.0 , 227.5 , 192.5 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:32 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 24 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.6 , 192.5 , 309.5 , 229.3 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:33 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 22 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 178.0 , 290.5 , 238.8 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:34 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 39 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.6 , 174.0 , 223.3 , 200.5 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:35 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 45 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.3 , 172.0 , 225.5 , 196.5 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:36 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2463 , 100 , 31 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.6 , 174.5 , 252.8 , 203.5 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:37 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 19 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.6 , 206.5 , 279.0 , 187.5 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:38 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 18 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.6 , 205.0 , 275.5 , 186.8 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:39 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 25 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.9 , 206.0 , 272.0 , 184.3 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:40 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2446 , 100 , 21 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.2 , 207.0 , 285.0 , 192.0 , 87 , 78 ,
2016-03-25 13:21:41 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2463 , 100 , 43 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.6 , 160.0 , 241.0 , 196.5 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:42 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 46 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 27.1 , 175.5 , 225.5 , 200.5 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:43 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 26 , 4200 , 52 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.9 , 173.5 , 251.3 , 203.0 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:44 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 17 , 4200 , 52 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.6 , 177.5 , 251.3 , 198.5 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:45 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 16 , 4200 , 38 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 19.9 , 172.0 , 252.0 , 199.8 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:46 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 42 , 4200 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 174.0 , 258.0 , 205.5 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:47 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 36 , 4200 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.3 , 194.5 , 241.0 , 183.5 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:48 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 32 , 4200 , 38 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.0 , 155.0 , 247.8 , 197.0 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:49 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 99 , 33 , 4200 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.1 , 175.0 , 265.0 , 214.8 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:50 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 28 , 4212 , 38 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 18.7 , 173.0 , 245.0 , 196.0 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:51 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 43 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.0 , 171.0 , 253.3 , 201.0 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:52 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 39 , 4227 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 27.2 , 186.5 , 227.5 , 192.8 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:53 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 7 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 25.4 , 210.5 , 295.5 , 199.0 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:54 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 35 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.1 , 176.0 , 259.0 , 224.8 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:55 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 28 , 4232 , 39 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.6 , 205.0 , 258.0 , 179.0 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:56 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 27 , 4232 , 39 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.5 , 201.5 , 249.0 , 184.3 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:57 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 17 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 177.5 , 297.5 , 232.8 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:58 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 26 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.7 , 173.5 , 251.3 , 202.5 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:21:59 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 10 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.3 , 202.5 , 306.0 , 218.0 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:00 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 45 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 25.0 , 161.5 , 241.0 , 198.0 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:01 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 35 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.4 , 180.5 , 303.5 , 231.8 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:02 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 35 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 176.0 , 258.0 , 224.8 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:03 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 34 , 4232 , 38 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 22.8 , 156.5 , 251.3 , 202.3 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:04 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 35 , 4232 , 38 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.9 , 155.5 , 245.0 , 200.5 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:05 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 30 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 22.0 , 176.0 , 257.0 , 209.3 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:06 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 21 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.3 , 209.5 , 287.5 , 193.3 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:07 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 17 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.6 , 205.5 , 280.0 , 186.8 , 88 , 78 ,
2016-03-25 13:22:08 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 21 , 4232 , 38 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 20.8 , 162.0 , 245.0 , 202.3 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:09 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2463 , 100 , 11 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 23.2 , 203.5 , 305.0 , 213.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:10 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 25 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.4 , 170.5 , 249.8 , 203.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:11 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 35 , 4232 , 38 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 20.7 , 168.0 , 249.8 , 201.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:12 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 45 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.5 , 159.5 , 248.0 , 199.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:13 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 28 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.3 , 159.0 , 239.0 , 196.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:14 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 43 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 26.6 , 183.0 , 220.5 , 198.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:15 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 33 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.4 , 176.5 , 258.5 , 226.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:16 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 42 , 4233 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.7 , 173.5 , 257.0 , 204.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:17 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 26 , 4233 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 177.0 , 259.5 , 228.5 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:18 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2463 , 100 , 20 , 4233 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.0 , 205.5 , 269.0 , 179.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:19 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 44 , 4233 , 38 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 25.2 , 161.5 , 245.0 , 199.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:20 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 42 , 4233 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 25.3 , 161.5 , 249.5 , 199.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:21 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 17 , 4233 , 38 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 20.1 , 169.0 , 254.8 , 202.3 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:22 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 26 , 4233 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.5 , 204.0 , 249.8 , 184.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:23 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 29 , 4233 , 38 , 11.13 , 1.156 , 1.047 , 21.7 , 169.5 , 252.0 , 201.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:24 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 29 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 176.0 , 266.0 , 218.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:25 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2463 , 100 , 36 , 4232 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.6 , 195.0 , 239.5 , 188.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:26 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 44 , 4237 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.2 , 171.0 , 221.3 , 198.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:27 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 36 , 4238 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 176.5 , 267.0 , 220.5 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:28 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 33 , 4238 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 176.0 , 254.8 , 226.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:29 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 40 , 4243 , 38 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 25.5 , 165.0 , 233.3 , 196.5 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:30 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 27 , 4243 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.9 , 173.0 , 253.3 , 208.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:31 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 45 , 4244 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.9 , 175.0 , 222.0 , 174.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:32 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 10 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 23.6 , 207.0 , 302.5 , 207.5 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:33 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 33 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.7 , 156.0 , 242.5 , 201.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:34 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 22 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.148 , 1.047 , 21.4 , 171.0 , 254.0 , 202.3 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:35 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 20 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 19.9 , 168.5 , 254.0 , 202.3 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:36 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 19 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.3 , 203.0 , 259.5 , 176.3 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:37 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 34 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.7 , 156.0 , 244.3 , 201.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:38 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 42 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.9 , 182.0 , 219.8 , 203.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:39 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 16 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 20.6 , 163.5 , 247.0 , 202.5 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:40 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 16 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.5 , 176.5 , 250.5 , 199.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:41 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 41 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.7 , 175.0 , 224.0 , 202.3 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:42 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 45 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.6 , 171.5 , 222.8 , 198.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:43 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2457 , 100 , 32 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.7 , 174.5 , 253.3 , 203.5 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:44 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 39 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.2 , 170.0 , 226.8 , 194.5 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:45 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 29 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.3 , 174.0 , 251.3 , 203.5 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:46 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 32 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.7 , 202.5 , 254.0 , 182.0 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:47 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 16 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.6 , 176.5 , 249.8 , 199.8 , 89 , 78 ,
2016-03-25 13:22:48 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 21 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.3 , 210.0 , 286.5 , 192.8 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:49 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2446 , 100 , 17 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 20.0 , 168.5 , 256.0 , 202.3 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:50 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 16 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.2 , 180.0 , 300.5 , 234.0 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:51 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2458 , 100 , 32 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.8 , 156.5 , 243.3 , 201.8 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:52 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 16 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 19.9 , 170.5 , 252.8 , 201.0 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:53 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 56 , 2452 , 100 , 31 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 28.0 , 202.5 , 250.5 , 183.0 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:54 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2516 , 100 , 48 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 27.2 , 190.0 , 230.8 , 194.5 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:55 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2539 , 100 , 26 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 173.0 , 251.3 , 203.0 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:56 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 23 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 22.8 , 154.5 , 259.0 , 200.5 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:57 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 31 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.7 , 174.5 , 254.0 , 203.5 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:58 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 17 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 20.8 , 170.5 , 257.5 , 204.3 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:22:59 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 12 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 25.6 , 211.0 , 296.5 , 196.8 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:23:00 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 25 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 177.0 , 294.5 , 237.8 , 90 , 78 ,
2016-03-25 13:23:01 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 38 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 22.2 , 172.5 , 254.8 , 209.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:02 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 26 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 176.5 , 259.5 , 228.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:03 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 41 , 4247 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.1 , 170.0 , 225.5 , 194.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:04 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 20 , 4247 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.8 , 207.0 , 278.5 , 185.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:05 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 16 , 4247 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.3 , 203.0 , 259.5 , 181.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:06 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 4247 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 22.0 , 173.0 , 254.8 , 208.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:07 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 30 , 4247 , 39 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.2 , 157.0 , 244.3 , 198.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:08 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 41 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.5 , 180.0 , 216.5 , 200.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:09 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 25 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 182.0 , 280.5 , 237.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:10 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.148 , 1.047 , 21.3 , 171.0 , 255.8 , 203.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:11 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 26 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 28.2 , 196.5 , 241.8 , 186.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:12 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 27 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 176.0 , 265.5 , 221.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:13 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 22 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.148 , 1.047 , 21.9 , 170.5 , 252.8 , 202.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:14 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 7 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 25.0 , 208.5 , 300.5 , 201.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:15 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 34 , 4246 , 38 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.8 , 156.5 , 244.3 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:16 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 28 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.2 , 173.0 , 255.8 , 209.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:17 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 28.2 , 198.0 , 245.0 , 183.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:18 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 13 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 23.4 , 203.5 , 305.0 , 214.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:19 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.5 , 174.0 , 265.5 , 209.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:20 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 27 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.1 , 172.5 , 255.8 , 209.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:21 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 28 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.5 , 173.5 , 264.0 , 208.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:22 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 33 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.2 , 172.0 , 254.8 , 209.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:23 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 38 , 4246 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 175.0 , 261.0 , 206.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:24 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 25 , 4247 , 38 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.0 , 204.5 , 265.5 , 178.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:25 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 22 , 4247 , 38 , 11.13 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 171.0 , 249.8 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:26 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 16 , 4247 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 20.9 , 160.5 , 245.0 , 201.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:27 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 34 , 4246 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.2 , 157.5 , 248.0 , 197.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:28 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 16 , 4246 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.8 , 176.5 , 252.0 , 199.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:29 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 31 , 4247 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.6 , 183.0 , 304.5 , 229.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:30 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 4247 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 25.6 , 166.5 , 226.8 , 194.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:31 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 4246 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 173.5 , 249.8 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:32 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 4246 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.5 , 189.5 , 229.8 , 192.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:33 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 41 , 4246 , 46 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 27.1 , 181.5 , 222.0 , 204.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:34 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 4249 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 25.6 , 166.0 , 224.8 , 195.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:35 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 24 , 4250 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.4 , 194.5 , 314.0 , 222.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:36 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 16 , 4250 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 20.4 , 167.0 , 248.5 , 201.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:37 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 38 , 4250 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 27.0 , 174.5 , 224.8 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:38 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 35 , 4250 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 176.0 , 260.5 , 224.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:39 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 27 , 4251 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.2 , 203.0 , 261.0 , 179.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:40 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 24.0 , 157.0 , 242.5 , 197.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:41 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 26 , 4255 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.6 , 166.5 , 245.5 , 199.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:42 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 29 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 175.5 , 259.0 , 205.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:43 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 28 , 4255 , 47 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.7 , 173.0 , 249.0 , 203.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:44 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.8 , 159.5 , 242.5 , 198.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:45 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 36 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 175.0 , 262.0 , 205.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:46 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 34 , 4255 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.2 , 159.5 , 245.0 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:47 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 24 , 4255 , 49 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 22.6 , 154.5 , 255.5 , 200.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:48 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 34 , 4255 , 47 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.4 , 173.5 , 256.5 , 204.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:49 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 28 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.4 , 204.5 , 257.5 , 183.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:50 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 30 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 23.1 , 156.0 , 256.0 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:51 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 28 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.5 , 203.5 , 254.8 , 182.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:52 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 34 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.8 , 158.5 , 248.0 , 199.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:53 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 21 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.3 , 211.5 , 286.5 , 192.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:54 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 16 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.5 , 202.5 , 258.0 , 182.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:55 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 38 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 181.0 , 280.5 , 237.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:56 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 27 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 182.0 , 272.5 , 234.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:57 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 34 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 182.0 , 275.0 , 234.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:58 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 40 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.8 , 193.5 , 237.5 , 188.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:23:59 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 19 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.5 , 206.5 , 279.0 , 187.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:00 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 34 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 175.5 , 259.5 , 225.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:01 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 37 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 23.9 , 154.0 , 257.0 , 199.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:02 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 33 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 175.0 , 259.0 , 224.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:03 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 19 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.4 , 208.0 , 282.5 , 188.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:04 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 35 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 23.0 , 155.5 , 256.0 , 201.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:05 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 24 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.2 , 179.5 , 300.5 , 234.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:06 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 24 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 181.0 , 286.5 , 240.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:07 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 45 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.8 , 178.5 , 224.0 , 204.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:08 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 40 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.4 , 174.5 , 254.0 , 203.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:09 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2557 , 100 , 33 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.1 , 173.0 , 249.0 , 203.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:10 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.3 , 172.0 , 254.0 , 205.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:11 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 42 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 175.0 , 256.5 , 206.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:12 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 46 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 27.2 , 187.5 , 228.3 , 197.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:13 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 32 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.8 , 175.0 , 255.8 , 206.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:14 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 46 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 25.6 , 166.0 , 228.5 , 194.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:15 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 35 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.5 , 180.5 , 303.5 , 231.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:16 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 19 , 4255 , 46 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 20.0 , 169.0 , 254.0 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:17 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 36 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 28.2 , 199.0 , 244.3 , 183.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:18 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 37 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.6 , 188.0 , 308.5 , 229.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:19 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 16 , 4255 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.6 , 191.0 , 309.5 , 229.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:20 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 28 , 4255 , 47 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 180.5 , 264.0 , 232.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:21 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 42 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.5 , 177.5 , 216.3 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:22 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 12 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.4 , 203.0 , 305.0 , 214.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:23 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 35 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.4 , 160.0 , 246.3 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:24 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 26 , 4257 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.2 , 155.0 , 253.3 , 199.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:25 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 19 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 20.2 , 167.0 , 255.5 , 201.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:26 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 34 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 182.0 , 284.5 , 237.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:27 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.2 , 172.0 , 256.5 , 208.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:28 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 25 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.6 , 191.5 , 310.0 , 228.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:29 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 26 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 22.2 , 173.5 , 257.0 , 209.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:30 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 34 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 182.0 , 270.0 , 234.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:31 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 21 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.8 , 207.5 , 279.0 , 186.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:32 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 27 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 181.0 , 263.5 , 232.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:33 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 36 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 25.8 , 167.0 , 224.0 , 192.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:34 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 25 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 171.0 , 250.5 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:35 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 16 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.7 , 171.5 , 247.8 , 199.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:36 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 32 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 179.0 , 264.0 , 229.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:37 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 27 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.148 , 1.047 , 22.0 , 172.0 , 252.8 , 203.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:38 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 39 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.9 , 195.5 , 241.0 , 184.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:39 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 30 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 23.5 , 152.5 , 258.0 , 199.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:40 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 27 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 176.0 , 265.0 , 216.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:41 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 21 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.9 , 200.5 , 308.5 , 223.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:42 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.2 , 172.0 , 256.5 , 209.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:43 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 23 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.4 , 203.5 , 261.0 , 179.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:44 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 19 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.148 , 1.047 , 21.5 , 172.0 , 254.8 , 203.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:45 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 15 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.3 , 207.5 , 285.0 , 192.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:46 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.9 , 156.5 , 245.0 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:47 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 32 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 22.2 , 153.5 , 255.5 , 200.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:48 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 21.1 , 154.5 , 241.8 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:49 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 35 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.7 , 195.0 , 240.3 , 190.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:50 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 16 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.9 , 172.5 , 249.8 , 200.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:51 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 29 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 175.5 , 265.0 , 221.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:52 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 27 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.9 , 202.0 , 252.0 , 182.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:53 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 24 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 22.0 , 175.5 , 254.0 , 209.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:54 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 26 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 182.5 , 277.0 , 236.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:55 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 19 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 177.5 , 295.5 , 237.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:56 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 15 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 25.0 , 209.5 , 300.0 , 202.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:57 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2557 , 100 , 27 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 28.0 , 198.5 , 245.5 , 183.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:58 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 8 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 23.3 , 202.5 , 306.0 , 217.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:24:59 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 47 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 26.9 , 186.5 , 227.0 , 196.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:00 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 19 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.5 , 177.0 , 296.0 , 232.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:01 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 34 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.1 , 155.5 , 249.5 , 200.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:02 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 20 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.4 , 208.5 , 286.0 , 191.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:03 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 32 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.6 , 202.0 , 254.8 , 183.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:04 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 26 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 22.0 , 173.0 , 255.8 , 209.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:05 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 33 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.2 , 173.0 , 254.8 , 209.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:06 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 24 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.7 , 178.5 , 298.5 , 232.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:07 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 24 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.0 , 202.5 , 270.0 , 181.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:08 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 43 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.5 , 171.5 , 223.5 , 197.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:09 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 38 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.7 , 174.0 , 255.8 , 205.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:10 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 12 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 23.2 , 197.5 , 316.5 , 226.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:11 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 16 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 20.1 , 167.0 , 246.3 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:12 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 40 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.6 , 170.5 , 227.5 , 194.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:13 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 24 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.1 , 174.0 , 249.8 , 203.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:14 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2551 , 100 , 39 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 176.0 , 262.0 , 207.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:15 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 28 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 22.7 , 156.5 , 250.5 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:16 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 45 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.6 , 180.5 , 219.3 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:17 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 24 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.156 , 1.047 , 23.1 , 174.5 , 250.5 , 202.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:18 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 17 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.4 , 202.5 , 260.5 , 181.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:19 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 31 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 21.4 , 161.5 , 248.5 , 203.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:20 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 175.0 , 257.5 , 206.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:21 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 30 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 179.0 , 263.5 , 229.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:22 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 20 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.2 , 179.5 , 301.5 , 231.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:23 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 51 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.4 , 194.5 , 240.3 , 181.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:24 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 19 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 19.8 , 168.0 , 255.5 , 201.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:25 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 31 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 21.9 , 157.5 , 244.3 , 202.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:26 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 29 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 176.0 , 266.0 , 215.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:27 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 36 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.9 , 161.0 , 237.5 , 197.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:28 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.1 , 173.5 , 250.5 , 202.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:29 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 16 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.2 , 211.5 , 289.5 , 194.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:30 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 34 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 23.6 , 152.5 , 255.5 , 198.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:31 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 17 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.6 , 177.0 , 254.0 , 199.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:32 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 10 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 23.9 , 206.0 , 299.0 , 210.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:33 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 15 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 19.8 , 177.5 , 252.8 , 200.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:34 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 23 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.7 , 175.0 , 256.5 , 206.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:35 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 33 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 176.0 , 261.0 , 225.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:36 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 41 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 27.2 , 190.0 , 230.8 , 192.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:37 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 45 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.8 , 176.0 , 224.8 , 201.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:38 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 17 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 20.1 , 170.0 , 253.3 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:39 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 20 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 20.1 , 169.0 , 257.0 , 202.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:40 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 8 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 23.5 , 206.0 , 302.5 , 211.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:41 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 19 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.7 , 206.0 , 279.0 , 188.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:42 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 40 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.8 , 182.5 , 222.0 , 205.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:43 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 33 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 24.1 , 156.5 , 243.3 , 196.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:44 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 45 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.6 , 181.0 , 221.3 , 204.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:45 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2558 , 100 , 28 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.7 , 173.0 , 249.0 , 201.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:46 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 32 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.0 , 175.0 , 253.3 , 204.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:47 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 25 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.8 , 178.5 , 298.5 , 236.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:48 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 176.0 , 261.0 , 206.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:49 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 8 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 23.8 , 206.0 , 299.0 , 212.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:50 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2546 , 100 , 23 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 23.9 , 154.5 , 251.5 , 198.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:51 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2552 , 100 , 44 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.133 , 1.047 , 26.8 , 178.5 , 219.8 , 204.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:52 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 20 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 22.1 , 149.0 , 232.3 , 192.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:53 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 22 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.141 , 1.047 , 20.4 , 169.5 , 257.0 , 203.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:54 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2551 , 100 , 30 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 22.3 , 153.5 , 256.5 , 199.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:55 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 30 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 181.0 , 280.0 , 237.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:56 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2557 , 100 , 31 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.5 , 176.0 , 264.0 , 207.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:57 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 28 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.3 , 173.0 , 254.8 , 208.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:58 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 35 , 4256 , 46 , 11.13 , 1.125 , 1.047 , 22.5 , 157.5 , 249.8 , 202.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:25:59 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2558 , 100 , 26 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.4 , 203.0 , 256.5 , 184.3 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:26:00 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 4256 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.8 , 175.5 , 257.5 , 205.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:26:01 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 23 , 4256 , 25 , 11.13 , 1.148 , 1.047 , 22.3 , 172.5 , 252.0 , 203.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:26:02 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2558 , 100 , 21 , 4256 , 25 , 11.13 , 1.133 , 1.047 , 20.1 , 169.5 , 249.8 , 201.0 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:26:03 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 33 , 4256 , 25 , 11.25 , 1.125 , 1.047 , 23.6 , 156.0 , 259.5 , 202.3 , 91 , 77 ,
2016-03-25 13:26:04 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2558 , 100 , 22 , 4256 , 25 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.7 , 187.5 , 307.0 , 229.3 , 91 , 77 ,
2016-03-25 13:26:05 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2558 , 100 , 28 , 4256 , 25 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 27.8 , 195.0 , 241.0 , 181.0 , 91 , 77 ,
2016-03-25 13:26:06 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 34 , 4256 , 25 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.8 , 181.5 , 270.0 , 234.8 , 91 , 77 ,
2016-03-25 13:26:07 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 49 , 4256 , 25 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 27.1 , 184.5 , 222.0 , 204.8 , 91 , 77 ,
2016-03-25 13:26:08 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2552 , 100 , 17 , 4256 , 25 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 26.6 , 207.5 , 279.0 , 187.3 , 91 , 77 ,
2016-03-25 13:26:09 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2558 , 100 , 33 , 4257 , 25 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 176.5 , 266.0 , 219.3 , 91 , 77 ,
2016-03-25 13:26:10 , 1040.0 , 1500.0 , 78.0 , 59 , 2558 , 100 , 48 , 4256 , 25 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 20.3 , 143.5 , 248.5 , 195.3 , 91 , 77 ,
2016-03-25 13:26:11 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 100 , 48 , 4272 , 38 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 15.2 , 136.0 , 181.8 , 190.8 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:26:12 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 99 , 29 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.1 , 174.0 , 255.8 , 165.5 , 90 , 77 ,
2016-03-25 13:26:13 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 98 , 38 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.7 , 169.5 , 254.0 , 204.3 , 89 , 77 ,
2016-03-25 13:26:14 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 99 , 30 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.8 , 173.5 , 253.3 , 163.5 , 89 , 77 ,
2016-03-25 13:26:15 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 90 , 31 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.2 , 170.0 , 245.0 , 203.0 , 88 , 77 ,
2016-03-25 13:26:16 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 29 , 10 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.4 , 169.0 , 246.3 , 203.0 , 88 , 77 ,
2016-03-25 13:26:17 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2564 , 100 , 37 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 16.5 , 127.5 , 232.3 , 190.8 , 88 , 77 ,
2016-03-25 13:26:18 , 1040.0 , 1500.0 , 77.0 , 59 , 2558 , 92 , 37 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.2 , 170.0 , 241.3 , 200.5 , 88 , 77 ,
2016-03-25 13:26:19 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 42 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 16.0 , 158.0 , 234.3 , 193.3 , 88 , 77 ,
2016-03-25 13:26:20 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 21 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 19.2 , 129.0 , 184.3 , 162.0 , 87 , 77 ,
2016-03-25 13:26:21 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 45 , 17 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.4 , 167.0 , 242.8 , 202.5 , 87 , 77 ,
2016-03-25 13:26:22 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 100 , 49 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.3 , 125.0 , 217.0 , 185.5 , 87 , 77 ,
2016-03-25 13:26:23 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 100 , 34 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 15.9 , 143.0 , 227.5 , 194.5 , 87 , 77 ,
2016-03-25 13:26:24 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 100 , 21 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.1 , 130.0 , 175.0 , 184.3 , 87 , 77 ,
2016-03-25 13:26:25 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2570 , 100 , 11 , 4280 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.6 , 142.5 , 182.8 , 150.0 , 87 , 77 ,
2016-03-25 13:26:26 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 100 , 51 , 4286 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.3 , 123.0 , 227.5 , 187.3 , 86 , 77 ,
2016-03-25 13:26:27 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 64 , 21 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.7 , 165.0 , 241.3 , 202.3 , 86 , 77 ,
2016-03-25 13:26:28 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 99 , 35 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.6 , 173.5 , 224.3 , 146.3 , 86 , 77 ,
2016-03-25 13:26:29 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 100 , 22 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.5 , 172.5 , 198.5 , 159.0 , 86 , 77 ,
2016-03-25 13:26:30 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 93 , 35 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 20.7 , 165.0 , 242.8 , 199.3 , 86 , 77 ,
2016-03-25 13:26:31 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 11 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.2 , 139.0 , 192.8 , 156.3 , 86 , 77 ,
2016-03-25 13:26:32 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 94 , 36 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 21.1 , 167.5 , 240.8 , 199.0 , 86 , 77 ,
2016-03-25 13:26:33 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2570 , 3 , 1 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.5 , 164.0 , 240.0 , 194.5 , 86 , 77 ,
2016-03-25 13:26:34 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 99 , 35 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.2 , 169.0 , 243.5 , 202.0 , 85 , 77 ,
2016-03-25 13:26:35 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 0 , 0 , 4287 , 38 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 18.9 , 159.0 , 241.3 , 196.0 , 85 , 77 ,
2016-03-25 13:26:36 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 96 , 35 , 4291 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.4 , 168.0 , 242.0 , 198.5 , 85 , 77 ,
2016-03-25 13:26:37 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 51 , 4291 , 38 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 16.5 , 125.0 , 224.0 , 186.3 , 85 , 77 ,
2016-03-25 13:26:38 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 100 , 51 , 4291 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.1 , 130.0 , 190.0 , 179.5 , 85 , 77 ,
2016-03-25 13:26:39 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 50 , 4291 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.5 , 122.5 , 228.3 , 187.3 , 85 , 77 ,
2016-03-25 13:26:40 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2570 , 100 , 35 , 4302 , 46 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 13.1 , 111.0 , 216.5 , 183.0 , 85 , 77 ,
2016-03-25 13:26:41 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 27 , 4302 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.4 , 104.0 , 154.3 , 177.8 , 85 , 77 ,
2016-03-25 13:26:42 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 98 , 42 , 4302 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.0 , 171.5 , 254.0 , 160.8 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:43 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 7 , 4302 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 19.3 , 114.5 , 146.3 , 131.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:44 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 39 , 4303 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 13.0 , 130.0 , 180.8 , 166.3 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:45 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 99 , 38 , 4311 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.8 , 167.5 , 252.8 , 198.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:46 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 99 , 25 , 4330 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.0 , 173.5 , 251.3 , 166.8 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:47 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 97 , 34 , 244 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.0 , 164.5 , 247.3 , 198.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:48 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2570 , 10 , 3 , 250 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 19.7 , 165.0 , 239.3 , 198.3 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:49 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2570 , 100 , 17 , 261 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 166.5 , 223.8 , 142.3 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:50 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 38 , 260 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.2 , 121.5 , 207.5 , 181.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:51 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 34 , 264 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 199.0 , 309.5 , 216.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:52 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 39 , 264 , 46 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 14.9 , 158.5 , 231.5 , 192.0 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:53 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 10 , 280 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 153.0 , 201.3 , 164.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:54 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 40 , 294 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 17.1 , 154.5 , 237.8 , 191.3 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:55 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 46 , 307 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.9 , 138.0 , 235.0 , 190.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:56 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 313 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 17.9 , 126.5 , 230.3 , 185.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:57 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 99 , 29 , 324 , 47 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.1 , 164.0 , 241.3 , 179.3 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:58 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 43 , 339 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.5 , 167.5 , 234.3 , 197.0 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:26:59 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 41 , 338 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.4 , 164.5 , 242.8 , 197.3 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:27:00 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 6 , 342 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 159.0 , 240.0 , 174.3 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:27:01 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 39 , 330 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.4 , 166.5 , 253.3 , 187.3 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:27:02 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 30 , 331 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.2 , 173.5 , 252.8 , 210.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:27:03 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 48 , 330 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.5 , 169.5 , 241.3 , 198.5 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:27:04 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 34 , 329 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 150.0 , 240.8 , 197.0 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:27:05 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 91 , 52 , 326 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.6 , 166.5 , 237.0 , 199.8 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:27:06 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 99 , 36 , 325 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 156.5 , 240.0 , 197.0 , 84 , 77 ,
2016-03-25 13:27:07 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 22 , 1 , 324 , 46 , 11.38 , 1.188 , 1.047 , 19.9 , 165.0 , 246.8 , 200.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:08 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 35 , 11 , 324 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 22.3 , 153.0 , 246.3 , 193.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:09 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 76 , 20 , 326 , 46 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 20.7 , 167.0 , 245.5 , 207.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:10 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 42 , 326 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.0 , 172.0 , 244.3 , 196.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:11 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 8 , 329 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.4 , 183.0 , 238.5 , 175.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:12 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 40 , 343 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 20.8 , 149.5 , 235.0 , 191.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:13 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 6 , 344 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.5 , 182.0 , 240.8 , 171.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:14 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 33 , 344 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.2 , 164.5 , 245.0 , 198.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:15 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 47 , 344 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.4 , 150.0 , 241.3 , 196.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:16 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 10 , 344 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.8 , 166.5 , 263.5 , 188.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:17 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 10 , 344 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.9 , 183.0 , 231.5 , 172.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:18 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 15 , 345 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 19.0 , 162.5 , 238.5 , 193.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:19 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 16 , 345 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 19.0 , 163.0 , 242.0 , 192.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:20 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 33 , 345 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.4 , 166.0 , 234.3 , 189.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:21 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 31 , 345 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.0 , 169.0 , 248.5 , 210.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:22 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 28 , 348 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.3 , 170.0 , 203.5 , 183.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:23 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 33 , 348 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.2 , 167.0 , 267.0 , 196.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:24 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 33 , 348 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.0 , 167.0 , 259.0 , 209.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:25 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 50 , 348 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.4 , 155.0 , 222.0 , 189.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:26 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 43 , 348 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 146.0 , 250.5 , 190.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:27 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 31 , 348 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 24.4 , 163.5 , 215.8 , 190.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:28 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 9 , 348 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.8 , 172.0 , 278.0 , 199.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:29 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 16 , 348 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.1 , 170.5 , 244.3 , 217.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:30 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 7 , 348 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 19.2 , 164.5 , 241.3 , 193.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:31 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 7 , 348 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.5 , 188.0 , 251.3 , 173.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:32 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 7 , 348 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.2 , 171.0 , 277.0 , 203.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:33 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 33 , 348 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.9 , 165.5 , 234.3 , 192.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:34 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 23 , 348 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.0 , 166.5 , 245.5 , 203.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:35 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 8 , 348 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.8 , 189.5 , 237.3 , 175.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:36 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 7 , 348 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 22.5 , 185.5 , 230.8 , 175.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:37 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2551 , 100 , 30 , 349 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.5 , 167.0 , 240.0 , 199.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:38 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 98 , 34 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.5 , 169.0 , 270.0 , 193.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:39 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 41 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 14.9 , 144.5 , 228.5 , 185.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:40 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 42 , 365 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 19.1 , 164.5 , 243.5 , 199.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:41 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 4 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.4 , 179.0 , 214.5 , 202.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:42 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 4 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 183.5 , 227.5 , 192.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:43 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 365 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.8 , 173.0 , 242.0 , 194.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:44 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 36 , 364 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 20.9 , 168.5 , 245.0 , 192.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:45 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 32 , 364 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.1 , 167.5 , 237.0 , 188.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:46 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 18 , 364 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.9 , 154.5 , 249.8 , 191.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:47 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 9 , 364 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.5 , 170.5 , 268.5 , 217.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:48 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 364 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.7 , 166.5 , 239.3 , 193.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:49 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 25 , 364 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.2 , 171.0 , 251.3 , 208.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:50 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 35 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.3 , 170.5 , 251.3 , 216.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:51 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2564 , 100 , 34 , 364 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.0 , 168.0 , 237.0 , 188.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:52 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 23 , 364 , 46 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 19.2 , 175.5 , 238.5 , 194.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:53 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 33 , 364 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.0 , 164.0 , 240.5 , 194.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:54 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 12 , 364 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 20.7 , 168.0 , 240.5 , 192.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:55 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 23 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.3 , 170.5 , 267.5 , 215.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:56 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 99 , 26 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.2 , 166.0 , 276.5 , 198.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:57 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 17 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.8 , 137.0 , 241.8 , 192.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:58 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 8 , 364 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 19.7 , 166.0 , 242.8 , 196.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:27:59 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 39 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.3 , 158.5 , 245.0 , 196.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:00 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 46 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.9 , 158.0 , 251.3 , 195.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:01 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 48 , 364 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 171.5 , 244.3 , 194.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:02 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 41 , 364 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 171.0 , 242.8 , 193.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:03 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 25 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.3 , 171.0 , 252.0 , 213.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:04 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 8 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.3 , 180.5 , 220.0 , 204.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:05 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 100 , 33 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.3 , 170.0 , 249.0 , 211.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:06 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 11 , 364 , 46 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 19.9 , 167.0 , 249.0 , 197.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:07 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 7 , 364 , 46 , 11.25 , 1.141 , 1.047 , 19.1 , 176.5 , 246.3 , 200.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:08 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 38 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.0 , 169.0 , 240.0 , 197.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:09 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 38 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 23.5 , 165.5 , 234.5 , 192.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:10 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 99 , 39 , 364 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 21.8 , 172.5 , 240.8 , 197.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:11 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 42 , 364 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 22.3 , 167.5 , 244.3 , 197.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:12 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 34 , 364 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 19.9 , 166.5 , 249.8 , 196.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:13 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2546 , 92 , 7 , 364 , 46 , 11.25 , 1.148 , 1.047 , 19.6 , 166.5 , 245.0 , 195.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:14 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2552 , 100 , 46 , 364 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 22.5 , 154.5 , 242.5 , 194.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:15 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 48 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 21.3 , 149.5 , 238.5 , 194.5 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:16 , 1040.0 , 1500.0 , 76.0 , 59 , 2558 , 100 , 42 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 19.0 , 142.5 , 226.3 , 189.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:17 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 43 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.6 , 133.5 , 187.0 , 180.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:18 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 99 , 44 , 365 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.0 , 163.0 , 241.3 , 167.8 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:19 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.1 , 146.5 , 201.3 , 187.3 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:20 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.9 , 148.0 , 199.3 , 183.0 , 84 , 76 ,
2016-03-25 13:28:21 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 31 , 365 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.8 , 129.5 , 177.0 , 182.5 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:22 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 33 , 365 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.8 , 169.5 , 214.5 , 158.8 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:23 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 12 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.5 , 170.0 , 191.3 , 158.0 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:24 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 99 , 37 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.9 , 167.0 , 243.5 , 166.3 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:25 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 97 , 44 , 366 , 46 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 19.8 , 164.5 , 236.5 , 190.0 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:26 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2552 , 6 , 2 , 366 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.3 , 164.0 , 236.5 , 192.0 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:27 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 6 , 2 , 366 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.1 , 165.5 , 235.8 , 188.5 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:28 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 46 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.2 , 142.0 , 223.8 , 192.0 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:29 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 32 , 366 , 46 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 16.3 , 160.5 , 231.5 , 190.0 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:30 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 89 , 30 , 366 , 46 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 20.7 , 161.5 , 234.3 , 196.0 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:31 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 31 , 366 , 46 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 16.4 , 159.5 , 234.3 , 189.3 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:32 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 8 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 158.5 , 182.0 , 148.0 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:33 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 44 , 366 , 46 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 15.3 , 158.5 , 227.3 , 187.5 , 83 , 76 ,
2016-03-25 13:28:34 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 50 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.1 , 127.5 , 208.0 , 181.5 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:35 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 36 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.4 , 128.0 , 190.5 , 179.5 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:36 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 36 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.9 , 127.5 , 208.8 , 181.5 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:37 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 37 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.0 , 129.5 , 187.8 , 177.8 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:38 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 36 , 11 , 366 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.2 , 161.0 , 231.8 , 194.5 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:39 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2558 , 100 , 21 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.5 , 169.5 , 180.8 , 152.8 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:40 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 100 , 18 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.2 , 168.0 , 194.8 , 155.3 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:41 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 89 , 38 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.9 , 161.5 , 233.5 , 194.5 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:42 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 20 , 8 , 366 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.0 , 160.5 , 231.8 , 194.0 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:43 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 90 , 40 , 366 , 46 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 20.5 , 159.0 , 229.8 , 192.8 , 82 , 76 ,
2016-03-25 13:28:44 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 51 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.1 , 124.0 , 220.8 , 183.5 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:45 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 98 , 42 , 366 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.4 , 161.0 , 240.0 , 197.0 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:46 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 59 , 2564 , 33 , 10 , 366 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.1 , 160.5 , 231.8 , 194.0 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:47 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 51 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.0 , 124.5 , 223.0 , 185.5 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:48 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 52 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.9 , 122.5 , 220.8 , 183.0 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:49 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2552 , 100 , 37 , 366 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 15.8 , 139.5 , 218.8 , 190.0 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:50 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.5 , 127.0 , 175.8 , 179.8 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:51 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 42 , 366 , 46 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.6 , 123.0 , 213.8 , 181.0 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:52 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 94 , 41 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.6 , 160.0 , 227.3 , 192.0 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:53 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 100 , 44 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 15.4 , 125.5 , 197.0 , 178.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:54 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 12 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.2 , 160.5 , 178.5 , 149.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:55 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 21 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.5 , 128.0 , 178.5 , 156.0 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:56 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 8 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.4 , 139.0 , 181.5 , 150.8 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:57 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 99 , 38 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.0 , 158.5 , 239.3 , 187.5 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:58 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 48 , 17 , 366 , 46 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 19.9 , 161.5 , 232.5 , 192.5 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:28:59 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2570 , 100 , 44 , 366 , 46 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 15.7 , 138.5 , 218.0 , 189.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:29:00 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 94 , 41 , 366 , 46 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.8 , 161.0 , 226.5 , 191.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:29:01 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 94 , 42 , 366 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.2 , 160.5 , 240.0 , 194.0 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:29:02 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 30 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 17.0 , 127.5 , 180.8 , 176.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:29:03 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 366 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 14.9 , 156.5 , 225.0 , 187.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:29:04 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 100 , 32 , 366 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.4 , 128.0 , 179.3 , 178.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:29:05 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 5 , 2 , 366 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.0 , 160.0 , 231.0 , 193.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:29:06 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 100 , 28 , 366 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 15.1 , 157.5 , 226.5 , 187.3 , 81 , 76 ,
2016-03-25 13:29:07 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 22 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.1 , 167.5 , 196.3 , 151.5 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:08 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 49 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.2 , 126.5 , 190.5 , 178.3 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:09 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 29 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.4 , 126.0 , 185.8 , 177.0 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:10 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 100 , 12 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 168.0 , 180.8 , 150.8 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:11 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2552 , 100 , 31 , 366 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.9 , 127.5 , 176.5 , 180.3 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:12 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 99 , 37 , 366 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.2 , 160.5 , 240.5 , 197.0 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:13 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 99 , 34 , 366 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.2 , 160.0 , 240.0 , 196.5 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:14 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 97 , 41 , 366 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.5 , 160.0 , 240.0 , 196.0 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:15 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 99 , 33 , 366 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.0 , 158.0 , 237.3 , 189.3 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:16 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 99 , 35 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.5 , 164.5 , 241.3 , 165.0 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:17 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 34 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.3 , 126.0 , 188.5 , 177.0 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:18 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 28 , 366 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 18.1 , 126.5 , 173.3 , 181.5 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:19 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2552 , 100 , 25 , 366 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 15.2 , 155.0 , 225.8 , 185.5 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:20 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 12 , 4 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 18.8 , 159.0 , 226.5 , 185.0 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:21 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 45 , 366 , 38 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 15.3 , 151.0 , 221.5 , 187.5 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:22 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 36 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.4 , 167.5 , 205.5 , 150.8 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:23 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 51 , 366 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.4 , 122.0 , 212.3 , 180.3 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:24 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 366 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 17.5 , 127.5 , 177.5 , 179.5 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:25 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 100 , 10 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.2 , 168.0 , 175.8 , 149.3 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:26 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 36 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.6 , 127.5 , 184.3 , 175.8 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:27 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2570 , 99 , 30 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.3 , 164.5 , 241.3 , 159.5 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:28 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 100 , 8 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.4 , 144.5 , 177.0 , 143.3 , 80 , 76 ,
2016-03-25 13:29:29 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 99 , 31 , 366 , 38 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.0 , 159.0 , 240.0 , 194.5 , 80 , 75 ,
2016-03-25 13:29:30 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2570 , 99 , 28 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.4 , 162.0 , 240.8 , 169.8 , 80 , 75 ,
2016-03-25 13:29:31 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 99 , 27 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.1 , 165.0 , 233.3 , 147.8 , 80 , 75 ,
2016-03-25 13:29:32 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 52 , 366 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.8 , 119.5 , 225.0 , 182.5 , 80 , 75 ,
2016-03-25 13:29:33 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 100 , 38 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.0 , 126.5 , 204.8 , 179.0 , 80 , 75 ,
2016-03-25 13:29:34 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2558 , 9 , 3 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 19.3 , 162.0 , 228.5 , 184.8 , 79 , 75 ,
2016-03-25 13:29:35 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 91 , 45 , 366 , 38 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 20.3 , 156.5 , 226.5 , 190.8 , 79 , 75 ,
2016-03-25 13:29:36 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 86 , 28 , 366 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 19.6 , 156.0 , 228.5 , 187.3 , 79 , 75 ,
2016-03-25 13:29:37 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 9 , 3 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 19.7 , 157.0 , 225.8 , 190.8 , 79 , 75 ,
2016-03-25 13:29:38 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 59 , 2564 , 100 , 38 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 15.9 , 148.0 , 227.3 , 184.3 , 79 , 75 ,
2016-03-25 13:29:39 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2564 , 99 , 22 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.2 , 164.0 , 240.0 , 160.3 , 79 , 75 ,
2016-03-25 13:29:40 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2251 , 100 , 42 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 15.9 , 124.5 , 190.5 , 176.8 , 79 , 75 ,
2016-03-25 13:29:41 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2147 , 100 , 37 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 15.6 , 130.5 , 214.5 , 187.3 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:42 , 1040.0 , 1500.0 , 73.0 , 47 , 2117 , 100 , 37 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 19.5 , 155.0 , 228.0 , 186.8 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:43 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2126 , 100 , 8 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.0 , 157.5 , 175.8 , 144.8 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:44 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 45 , 16 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 19.8 , 157.0 , 228.0 , 185.5 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:45 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 20 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.0 , 124.5 , 175.8 , 168.8 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:46 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 99 , 22 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.2 , 165.5 , 243.5 , 156.3 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:47 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2138 , 100 , 48 , 366 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.7 , 119.5 , 223.0 , 182.5 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:48 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 100 , 8 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.3 , 143.0 , 177.0 , 143.3 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:49 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 44 , 366 , 38 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 15.2 , 147.0 , 220.8 , 188.3 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:50 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 7 , 2 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 19.2 , 160.0 , 224.3 , 183.5 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:51 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 59 , 21 , 366 , 38 , 11.38 , 1.172 , 1.047 , 20.4 , 157.0 , 226.5 , 191.3 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:52 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 5 , 2 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 19.3 , 162.0 , 227.3 , 183.5 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:53 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 49 , 18 , 366 , 38 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 19.2 , 161.0 , 225.8 , 184.3 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:54 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 41 , 366 , 38 , 11.25 , 1.180 , 1.047 , 15.2 , 155.5 , 224.3 , 184.8 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:55 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 12 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.9 , 153.0 , 180.0 , 145.0 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:56 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 100 , 47 , 366 , 38 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 16.0 , 130.0 , 214.5 , 187.3 , 79 , 76 ,
2016-03-25 13:29:57 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 99 , 33 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.2 , 165.5 , 242.8 , 154.3 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:29:58 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2138 , 100 , 22 , 366 , 38 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 16.4 , 150.5 , 230.3 , 185.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:29:59 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 100 , 8 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.8 , 153.0 , 180.8 , 145.3 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:00 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 12 , 366 , 38 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.0 , 152.0 , 180.0 , 144.5 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:01 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2130 , 100 , 32 , 366 , 33 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 20.2 , 166.0 , 209.3 , 151.5 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:02 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 100 , 44 , 366 , 33 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 15.1 , 156.5 , 226.5 , 186.3 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:03 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2138 , 100 , 22 , 366 , 33 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 19.2 , 127.0 , 171.3 , 183.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:04 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 47 , 2134 , 100 , 32 , 366 , 33 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 16.6 , 128.0 , 187.0 , 177.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:05 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2168 , 100 , 37 , 366 , 33 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 20.1 , 156.5 , 228.0 , 187.5 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:06 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 50 , 2227 , 100 , 25 , 366 , 33 , 11.25 , 1.195 , 1.047 , 16.1 , 148.5 , 228.5 , 185.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:07 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 50 , 2246 , 100 , 23 , 366 , 34 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.1 , 167.5 , 199.8 , 152.8 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:08 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 50 , 2246 , 100 , 29 , 366 , 34 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 19.9 , 165.0 , 224.3 , 152.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:09 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 50 , 2246 , 100 , 51 , 366 , 42 , 11.25 , 1.156 , 1.047 , 15.8 , 125.0 , 208.8 , 180.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:10 , 1040.0 , 1500.0 , 75.0 , 50 , 2241 , 100 , 12 , 366 , 42 , 11.25 , 1.164 , 1.047 , 21.7 , 130.0 , 180.0 , 158.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:11 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 50 , 2246 , 97 , 37 , 366 , 42 , 11.25 , 1.188 , 1.047 , 19.9 , 157.5 , 228.0 , 186.8 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:12 , 1039.2 , 1500.0 , 74.0 , 50 , 2246 , 98 , 40 , 366 , 42 , 11.25 , 1.172 , 1.047 , 20.3 , 161.0 , 239.3 , 194.0 , 79 , 77 ,
2016-03-25 13:30:13 , 1040.0 , 1500.0 , 74.0 , 50 , 2241 , 100 ,
Wie zu erkennen ist geht die GPU- als auch die VRM1-Temperatur recht schnell und stark nach oben wenn ich z.B. das Menü öffne. die FPS bleiben die ganze Zeit bei 60. Woran liegt das nun ?
Edit: WIe kann ich die Ausgabe übersichtlich einfügen? Habe hier nur einen Tapatalk Account und muss mich damit rumschlagen. Wie ist der html Code ?
Teste das ganze doch mal bitte mit geöffnetem PC Gehäuse, also die seitenwand weglassen und berichte dann mal wie die Temps. sind.
egal was ich zocke ich komm mit meiner R9 390 Nitro nicht über 69C° GPU Temp und VRAM max 71C°
Hast Du das Powerlimit deaktiviert? Wie viele Gehäuselüfter und welches Gehäuse?
In Furmark würde ich über 80°C GPU- Temperatur für die Karte für normal halten, wenn man die Wärmeleitmittel nicht getauscht hat. Wenn das Game vielleicht ein bisschen mehr Durchschnittsleistung als andere Spiele verlangt, wäre das eigentlich nur eine logische Konsequenz...
also alle anderen Spiele (GTA5, Rise of the Tomb Raider) blieben bis jetzt auch bei maximal 70 Grad (Tomb Raider ca 73). Das die Temperatur bis auf 78 hoch geht passiert wirklich nur bei the division und auch nur wenn ich in das Menü gehe, ansonsten bin ich auch bei ca. 72-73 Grad. Vrm bleibt sonst bei allen anderen Spielen auch unter 8o Grad.
Gehäuse ist ein Bitfenix Shinobi mit 1x 120mm Lüfter vorne, 1x 120mm hinten und 1x 120mm oben. CPU kühler ist ein alpenföhn brocken 2. Am PowerLimit oder sonstigem wurde nichts geändert.
Werde dann nochmal mit offenem Gehäuse testen.
bekommt die Karte überhaupt genug Frischluft?
vorne 120 rein hinten oben 2*120 raus...
Ich würde probeweise mal den 120 von oben mit in die Front bauen, dann sollte die Graka kühler werden.
Würde empfehlen, noch drei Lüfter zu kaufen. Die oben müssen immer raus blasen und die vorne und unten rein. die ungerade Zahl an Lüftern ist zum einen suboptimal, zum anderen ein bisschen mau für den Stromumsatz...
Viel hilft nicht immer viel. Man braucht nur die kühle Luft an den richtigen stellen. Und das ist beim TE mMn. nicht gegeben.
Finde ich jetzt nicht so. Luft mit x Grad Wärme kommt rein und mit y Grad kommt sie raus. Luft diffundiert. Das bedeutet, dass bis auf geringe Temperaturunterschiede die Luft ziemlich gleich warm im Gehäuse ist. Letztlich kommt es nur auf den Durchsatz an, wie viele Watt an Luftenergie abtransportiert werden. Natürlich kommt es zu einem Stück weit auch auf die Strömung an - finde auch, dass das definitiv nicht optimal ist, aber generell wüsste ich jetzt nichts, was dagegen spräche, die Plätze voll zu belegen. Mit einem solchen System ist das ganz sicher nicht zu viel des guten.
Würde mich nicht wundern wenn du in tomb Raider und GTA V nicht dauerhaft 100% GPU Auslastung hast, in the Division aber schon.
Das würde dann auch erklären wieso die Karte in the Division wärmer wird.
So richtig seh ich aber auch das ganze Problem noch nicht, 80 grad sind absolut unbedenklich solange die Karte die Taktraten hält.
(Meine alte r9 290 pcs hat ab 83 den Takt reduziert)
Putze auch mal dein PC, da ist einiges an staub drin :d
Gute Idee, werde ich mal machen. Habe jetzt den oberen Lüfter mal nach vorne gesetzt und lasse ihn ebenfalls in das Gehäuse pusten. Sprich vorne 2 mal rein und hinten 1 mal raus. Temperaturen pendeln sich jetzt beim Spielen bei ca. 70/71 Grad ein, vrm ist wesentlich niedriger geworden und bleibt so bei 75 Grad. Was mich jedoch wundert ist wirklich, dass die Temperaturen direkt um mind. 5 Grad steigern sobald ich z.b. das Inventar öffne. Die fps bleiben jedoch bei 60. Was lastet die Karte im Menü so stark aus, das diese sich quasi von jetzt auf gleich um 5 Grad erhöht ? Ich dachte der feine Spielbetrieb (charakter laufen und schießen ) sollte mehr grafikleistung verlangen als im Inventar rum zu scrollen.
alternativ kannst du ja mal versuchen die fps entweder über die spieloptionen, oder über den RTSS zu begrenzen.
Vllt. sendet die "Frame Rate Target Control" ja nur einen entsprechenden wert and die monitoring programme, aber in wirklichkeit bleiben die FPS unbegrenzt. :haha:
Hast du denn deine geposteten Werte mal ausgewertet?
Ehrlich gesagt sollte sich die Frage nach dem Warum bei diesen Werten überhaupt nicht stellen.
Guckst du hier, ich hatte gerade lange Weile ;)
Interessant dass man genau sieht, wann Spiel lief und wann Menü zu sehen war.
Noch Fragen? Sollte selbsterklärend sein...
Gute Idee mit dem Excel Diagramm. Meinst du wegen der gpu Load ? Aber wieso ist die während des Menüs so hoch ? Ansonsten stehe ich auf dem schlauch, wenn du weißt wieso es so ist bitte erhelle mich :)
das liegt eher am game.warum? ka. das weist nur ubisoft
Ja, das kennt man bereits von Ubisoft. Ist auch in assassin's creed unity genau das selbe in Menüs. Zieht ca. 10-15% mehr Saft (Peaks noch höher) als ingame maxed UHD und die Temperatur steigt dementsprechend. Sogar mein Netzteil hat hier mit GPU Spannung über 1,275V Probleme bereitet, wenn man nur über die 2x18 Ampere PCIe stromstecker gegangen ist. Musste dafür extra noch den 2x20A nutzen, damit es keine Schutzabschaltung verursacht hat
Ps: die GPU selbst hat dabei nahe 400 Watt und darüber gepeakt
könnte man dahingehend nicht einfach das power limit anpassen?
Ja, solange es für die normale Spielleistung ausreicht. Habe bei mir auf 350 Watt die 100% gesetzt, das reicht für jedes Spiel, solange man sich nicht zu weit von 1,2V entfernt. Aber das betrifft jetzt natürlich nur die Ti plus morpheus (der ja auch mit 360W kühlleistung angegeben wird und das gut wegsteckt).
