Devjam
Guten Morgen
Ich würde gerne diesen MO-RA3 420 Pro kaufen, für eine Externe Lösung. Platz habe ich genug.
Main Radiator :
Watercool MO-RA3 420 PRO black | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Kann ich dazu die 420 Blende nehmen und dann 9x 140mm oder 4x 180mm Montieren ohne Probleme ?
Watercool MO-RA3 420 Blende für 180-230 mm Lüfter | Blenden | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Welche Lüfter soll ich nehmen... ? Habe selber auch noch c.a. 50x Verschidene etc. zuhause... könnte auch mal mit denen Testen... ? Muss ich auf was besonders achten wegen Push / Pull ?
Pumpe könnte ich intern im Gehäuse oder extern neben dem Mora3 plazieren mit diesem teil hier :
Alphacool Laing DDC-SilentBox | Pumpenentkopplung | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
mit dieser Pumpe : ( hoffe die Leistung Reicht )
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T | DDC Pumpen | Laing DDC | Pumpen | Wasserkühlung | Aquatuning Switzerland
Reicht diese Pumpe für dieses Setup oder müsste ich eine stärkere nehmen :
Mora 3 420
GTX 980 Ti Kühler
CPU Kühler
( evt. noch Motherboard Kühler )
2x AGB`s Gross + Klein
Wenn diese Fragen beantwortet sind, kommen noch ein paar mehr Fragen.
Aufjeden Fall Danke schon Mal ! ! !
Main Radiator :
Mora 3 420
GTX 980 Ti Kühler
CPU Kühler
Silverstone 180mm sind die besten Lüfter in der Größe momentan. Wenn du nicht ganz so penibel bist, kannst auch die Phobyas nehmen. Good Bang for the Buck...wie die Amis sagen würden
