Prozessor übertakten.
I3LACKRA1N
Hallo.
Ich bin recht neu was das Übertakten angeht.
Deswegen eine Frage: Und zwar habe ich mir eine neue Grafikkarte zugelegt, jedoch glaube ich, dass mein Prozessor jetzt langsam zu langsam wird also möchte ich ihn übertakten.
Die Frage ist nun wie stark kann ich den übertakten mit dem Originalen Cool kit was dabei war. Es handelt sich um einen AMD Fx 6200. Ich hatte ihn mal Testweise um 10% übertaktet, aber dann hat es ab und zu geruckelt, wahrscheinlich wegen Überhitzung.
Wäre nett wenn man mir hier helfen kann.
Der Prozessor wird nicht langsamer, weil Du ne neue Graka einbaust, der war vorher schon genau so langsam :-)
Ich würde sagen zwischen 0 und 10% wenn ich mir das anschaue, was Du so schreibst.
Also eigentlich umsonst. Musst Dich wohl um eine bessere Kühlung oder einen dickeren Prozessor bemühen.
Ja klar war der vorher schon langsam, aber da habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Der Rechner sollte jetzt eigentlich noch 1,5 Jahre alles auf Ultra/Hoch schaffen. Die Grafikkarte wird es schaffen nur möchte ich so wenig wie möglich in Sachen Prozessor ausgeben.
- - - Updated - - -
Was ist denn ein guter Kühler das ich den um 10% übertakten könnte? Kann man mir da mal einen Link schicken?
Welche Grafikkarte hast du denn überhaupt gekauft und welche Auflösung hat dein Monitor? Nicht das sich das Übertakten kaum lohnt ;)
Ohne zu wissen, was du sonst noch so für PC-Teile hast, würde ich kein Übertakten bei der CPU empfehlen. Lohnt nicht (mehr).
Hast du Windows mal frisch neu installiert? Könnte vielleicht auch ein wenig helfen.
Also.
Win 10
Amd Fx 6200
8Gb RAM
R9 390 8Gb
650W Corsair Netzteil
Und ich zocke auf einem 32" Phillips TV habe leider keine Ahnunf was der für ne Auflösung hat. zocke aber wenn das game es hergibt auf 1440p
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Also er läuft jetzt um 2% übertaktet und das stabil, bei 5% hatte er nach einer Stunde betrieb leichte Ruckler in Grafiklastigen Spielen
Dann solltest du zuerst mal klären was für eine Auflösung der TV hat. Üblicherweise sind das 1920x1080.
Da wäre es sinnfrei auf 1440p zu spielen, da das Bild dadurch verwaschen ist.
Also wie man dem Bild entnehmen kann haben beide eine Auflösung von 1080p. Jedoch sieht das Bild noch gut aus bei 1440p. Habe auch das Gefühl das der PC mit der GTX 970 besser lief, was aber nicht sein sollte, da die R9 390 ja besser sein sollte.
Mach mal die 1440p weg, das ist vollkommen sinnfrei, und belastet die Hardware unnötig. Was bringt dir ein "sieht noch gut aus", wenn es bei 1080p besser aussieht?
Gerade der TV wird das Bild nicht ordentlich skalieren, das ist dann unnötig verwaschen.
Die 390er ist auch nur minimal besser, zumal viele Spiele mit Nvidia Beschleunigten Effekte laufen. Beim Witcher wirst du zB mit der 970er sogar bessere Leistungen erzielen.
Außerdem ist sie ein Hitzemonster, die ordentlich Abwärme erzeugt. Das können je nach Situation mal locker 100W mehr sein. Gut möglich dass deine CPU jetzt mehr Wärme abbekommt, und früher drosselt.
Ich hoffe mal du hast keine größeren finanzielle Verluste beim Wechsel auf 970 zu 390 gemacht, denn der war wohl recht unnötig.
Nein ich habe mir beide bestellt um beide zu testen und muss dann Dienstag eine der beiden zurückschicken. Und die 390 hatte außer in ARMA 3 und The Division Open Beta die Nase vorn, das Problem ist das ich mich nicht entscheiden kann welche ich behalte, da die GTX 970 ja 3,5+0,5 Gb Vram hat und das wohl keine 2 Jahre mehr reichen wird...da sind die 8Gb Vram doch sicherer meiner Meinung nach, was echt Schade ist, da mir die GTX echt gefällt
Unabhängig davon teste doch mal die Karten bitte in 1080p. 1440p ist schlichtweg sinnlos bei deinen verwendeten Bildausgabegeräten!
Habe ich schon fast kein Unterschied in den meisten Games bei 2 Stück waren aber jeweils einmal bei der 390 große FPS Unterschiede und einmal bei der 970
Ich denke auch, dass sich deine Probleme durch den Standardkühler, der nicht fürs Übertakten geeignet ist, und durch die viel wärmere R9 erklären lassen. Vielleicht ist die Wäremabfuhr im Gehäuse auch zu schwach.
Also ich habe einen Lüfter im PC und der holt die Wärme nach hinten raus sonst sind die Gehäusewände demontiert das er gut Frischluft zieht. Also soll ich mir nen anderen Kühler für den Prozessor holen oder mit den 2% die ich ihn übertaktet habe zufrieden sein.
Ach so, dann kann es daran wohl nicht liegen. Der Prozessor wird vielleicht auch so zu heiß wegen dem Kühler. Ist der zufällig verstaubt?
Anstelle im einstelligen Bereich zu übertakten könntest du vielleicht auf Standardtakt zurückstellen und die Spannung runterdrehen, solange es noch stabil ist. Dann wird der kühler.
Dass eine Demontage der Seitenwände nötig ist, zeugt aber nicht gerade von guter Kühlung.
Hast du denn schon mal überprüft wie warm deine CPU beim Spielen wird?
So ich habe jetzt einmal einen Härtetest gemacht mit Mordors Schatten. Also der Prozessor lag max. nach MSI Afterburner bei 53°C mit 2% Übertaktung. Und die Grafikkarte bei 72°C also denke ich das ist alles völlig in Ordnung.
Und ja ich reinige meinen PC regelmäßig.
Und die Werte hast du mit Sicherheit Ingame entnommen? (Spiel schließen und dann nachschauen wird nix...)
53° ist fast etwas gar wenig mit Stock Kühler.
In Mordors Schatten sollte die 390 die 970er ganz knapp schlagen, in vielen anderen Spielen kann aber die 970er durchaus besser sein.
