Holt
Legende
Die Ausstehenden oder Schwebenden Sektoren sind zunächst einfach nur Sektoren deren Daten nicht mehr zur ECC dahinter passen. Da gibt die Platte statt der Daten einen Lesefehler als Antwort wenn man versucht diese zu lesen, daher kann man eben Dateien die einen dieser schwebenden Sektoren belegen auch normalerweise nicht mehr Laden, weil die SW das Laden dann gewöhnlich abbricht, andernfalls hätte man ja eine korrupte Datei. Das kann auch anderen Gründe als defekte Oberflächen haben, z.B. einen Stromausfall während eines Schreibvorgang der dazu führt, dass eben nicht die ganze Daten plus der neuen ECC geschrieben wurden oder wegen eines Stoßes oder Vibrationen ist der Kopf beim Schreiben aus der Spur gekommen und hat Daten auf der Nachbarspur überschrieben. So eine einfach Desktopplatte wie die HD154UI oder auch die WD Blue sind ja auch nicht dafür mit den Vibrationen anderer HDDs im Rechner umgehen zu können, dazu fehlen denen schon die Vibrationssensoren.
Die Controller merken sich die schwebenden Sektoren und prüfen die Daten nach dem erneuten Schreiben auf diese Sektoren, dann verschwinden diese einfach oder werden eben durch Reservesektoren ersetzt. Sind also alle ausstehenden Sektoren noch dem langsame Formatieren weg und gibt es keine wiederzugewiesenen Sektoren, so war die Oberfläche der HDD an den betroffenen Stellen dann wohl heil und die Ursache der schwebenden Sektoren eher eine der oben genannten als ein Oberflächenschaden.
(1 HE Server mit 4x 3,5 Laufwerksschächten, Dell Perc H700 Raidcontroller)
