habe für einen Kumpel einen gebrauchten Kryographics für die 780Ti geschossen. Aber wir müssen neue Wärmeleitpads kaufen.
Weiß jemand welche Dicke wir brauchen?
VG
Frag am bseten mal bei Aquacomputer direkt nach. Du wirst die Wärmeleitpads sicherlich als Ersatzteil von ihnen beziehen können.
VG
Wie schon gesagt wurde, einfach mal beim Hersteller anfragen. Vielleicht steht die gesuchte Info ja auch im Handbuch bzw in der Montage-Anleitung.
Diese sollte online zu finden sein.
steht leider nicht im manual: " Schneiden Sie aus dem beiliegenden Wärmeleitpad passende Stücke zu und legen Sie sie auf die im Bild grün markierten Spannungswandler auf."
Bei den meisten ist wohl 0.5mm für vrm und 1mm oder sogar 1.5mm für vram. Bei einigen ist beides gleich.
Edit:
Habe vorhin fix meinen 5er verteiler für mein poweradjust gelötet.
Ich muss nur noch die Platine verkleinern, dann kann ich sie einbauen.
Ich denke, ich werde ausreichend Platz lassen, um bei Bedarf noch weitere Stiftleisten anlöten zu können.
Mahlzeit!
Ich habe ja seit kurzem folgenden Radi:
Phobya G-Changer 360 V.2 - Full Copper | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Dieser ist hochkant im Gehäuse verbaut, die Anschlüsse nach unten.
Ich weiß, nicht optimal die Lösung wegen Entlüftung. Hat auch extrem lange gedauert den zu entlüften aber es geht halt nicht anders weil er nur in der Position nicht mit dem anderen Radi kollidiert.
Mir fehlen nun noch zwei Dinge in meinem Kreislauf. Einmal ein Durchfluss-Messer und ein Kühlmitteltemperatursensor.
Gibt es eine optisch ansprechende Kombination aus beidem? Ich weiß wohl, dass es Pumpen gibt die beides messen können, möchte aber meine aktuelle Pumpe behalten.
Optisch ansprechend finde ich zum Beispiel den Bitspower Flow Sensor.
Der greift aber jedoch nur die Drehzahl ab und nicht gleichzeitig die Temperatur.
So... und da ich jetzt noch einen Anschluss am Radi frei habe, und zwar diesen hier:
dachte ich mir, ich schraub da einen Temperatursensor rein.
Jetzt eine Frage:
Ist die Position dort sinnvoll?
Ich persönlich hätte dort keine Bedenken. Allerdings stellt sich mir nur noch die Frage WAS für einen Sensor ich nehmen sollte.
So einer?
Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 - black nickel | eBay
Oder lieber so einen?
Bitspower 1/4 Zoll Temperatur Sensor - shiny black | eBay
Vorteil bei diesem sehe ich darin, dass er durch den Sensor"nippel" direkt vom Wasser umströmt wird da er direkt hinter dem Einlass liegt.
Der andere würde eingeschraubt werden und mit einem Verschlussstopfen verschlossen werden. Er läge also nicht direkt in der Strömung.
Was ist besser?
Was das entlüften angeht, hat der nicht eine zusätzliche Öffnung?
Tempsensor hatte ich selbst so montiert, wie auf der Grafik zu sehen. solange der vollständig von Wasser umspült oder durchflossen wird, ist die Position nicht so wichtig.
DFM+t-Sensor in einem kenne ich nix
Würde den BP nehmen, da er gleich ins Wasser ragt. Der andere ist ja eher ein Durchflusssensor.
Jop richtig, der hat oben noch eine Öffnung. Darüber kann man den recht gut entlüften. Aufdrehen und manuell auffüllen. Bisschen fummelig aber geht.
Mein DFM hat Tempsensor...und sogar nen Anschluss für nen externen...
Aquacomputer Durchflusssensor mps flow 200, G1/4 | Sensor Durchfluss | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Und in meinem Aqualis AGB sitzt auch einer...
Jooooaa... optisch allerdings nicht gerade schön. Und ne zweite, nicht von außen sichtbare Ebene im Gehäuse zum verstecken hab ich leider nicht.
Ich denke ich greife zu dem BP-Sensor. Der wird gut umspült und dann kommt der unten in den Radiator rein.
Durchflusssensor muss ich dann mal schauen. Muss sich halt irgendwie optisch ansprechend in mein Hardtubing einfügen.
Hat wer eine Variante im Kopf, wie ich 16/10er Schlauch um enge Radien bekomme?
Ich würde gern meine WaKü vom Carbide 240 Air in ein Nano S umparken - leider wirds da bei 2x 240mm Radiator sehr sehr sehr eng. Top und Front Radi sind mit den Tüllen dann sehr nah aneinander.
So ein "Würfelchen" mit 2 Fatboys wäre meine Idee, aber die scheint suboptimal.
meine Standardlösung_
3x1,5 NYM Kabel reinstecken, Radien biegen und dann ab ins kochende Wasser ;)
Funzt durchaus ;)
Teste es, ich glaub aber, da kanns Probleme geben, das Funzt glaub ich eher mit Standard-PVC-Schläuchen.
Hatte nicht im Kopf dass du Norprene nutzt ;)
über lautstärke und eventuelles klackern beider lüfter wird leider kein wort verloren
Ja und damit ist der Test für mich auch irgendwie unvollständig Denn was mich an einem Lüfter per se erstmal interessiert ist dessen Lautstärke und eventuelles klackern etc. Da hilft mir Leistung X, wo er 10% Kühler als die Konkurrenz ist wenig, wenn er dabei summt, brummt oder sonst irgendwas von sich gibt. Darum ist die Lautstärke für mich das wichtigste Kriterium. Die evtl. etwas geringere Leistung, ist mir dabei erstmal relativ egal. Dafür ist bei 99% der Leuten hier, sowieso mehr als genügend Radifläche vorhanden.
Hmm ... ich denke, ich hab mit meinen vielen Zusammenstellungen die aquatuning-Seite kaputtgemacht :/
Error 503
ne Sorry das war ich, bin über das Kabel gestolpert :d
Bei mir geht die Seite.
Guten Morgen allerseits,
Hab eine Frage bezüglich der verschraubung des EKWB Titan X Wasserkühlers (Acetal) auf einer 980ti Referenz Karte.
Müsste nicht an der im Bild rot anmarkierten Stelle eine Schraube hin?
Evtl. Leute mit selbem Kühler und 980ti da?
Edit: An der Stelle ist nämlich extra ein Gewinde im Kühler, jedoch ist in der Anleitung keine Schraube vorgesehen.
Empfehlung für einen Hahn zum ablassen des Systems?
