[Sammelthread] Battlefield 4
ja ich hätte komprimiert aufgenommen. Aber SP mit 130 Mbit sieht schon sehr sehr gut aus.
Klar wenn du mehrfach Komprimierst wird es schlechter. Gerade weil YT nochmal reinfuscht. Wäre cool wenn man das so Komprimieren könnte das YT gar nix mehr macht. Aber den Schlüssel hat wohl noch niemand gefunden.
Wie nimmst du auf? Normal müsstest du ganz hart mit Fraps aufnehmen :) Dann hast du deine Rohdaten.
Ja lad hoch und schick mir den Link
Mit Dxtory, Link kommt morgen Mittag, die Leitung wird glühen ;D
Liq...
Ich hab da mal ne Frage an die Video Spezis hier.
Wie bekomme ich das hin mit Shadowplay, das ich wirklich nur den Gamesound aufnehme? Irgendwie mixt er mir selbst bei Spielintern den Audio vom TS mit rein.
Und habt Ihr eventuell einen Tip für ne Seite wo man so Richtung Metal Lizenzfrei Musik kriegt die gut unter ein BF Video passt? Gibt ja zig seiten, aber mich interessiert was Ihr empfehlen könnt.
Vielen lieben Dank schonmal
kannst du da evtl auch n kleines tut dazu posten, atze?
ich habe das vor nem jahr mal mit cable probiert und bin kläglich gescheitert... ka ob es jetzt einfacher ist, wenn ja brauche ich evtl auch kein tut :d
Ich bin nach diesem Video vorgegangen:
Dann nur noch bei Dxtory die Audiospur "Cable Input" ausgewählt. Wenn du eine Verschiebung der Audiospur bei deinem aufgenommenen Video hast, musst du evtl noch kurz die Latenz einstellen. Das geht über das Panel welches sich im Ordner von VB-Cable befindet. Danach war es das schon.
Danke dir, mal schauen in wie weit ich das mit Shadowplay auch hinbekomme! :bigok:
SP legt keine eigenen Spuren an. Ich muss ja selbst schon externes Audiiaufnahme Programm verwenden, da ich nen XLR Mic habe was in Mono aufnimmt...
Gehts hier nicht um BF4 ? :d:fresse2:
Mh schade ich hatte gehofft das irgendwie einfach zu lösen mit dem SP`... aber vielen Dank für die Tips
also ich hab das mal mit Virtual Audio Cable (Freeware) hinbekommen den TS Ton rauszufiltern aus Shadowplay... aber die "Rahmenbedingungen" wenn die App läuft waren mir zu blöd, da hab ichs wieder gelassen... sprich: der Lautstärkenregler meiner Tastatur hat damit nicht funktioniert weil Windoof nur den Hauptkanal damit steuern kann, dann gabs öfters so Knackser im Ton beim Einschalten, dass mir fast der Kopf weggeflogen wär, usw... aber prinzipiell gesehen hats funktioniert, sogar sehr gut.
Liq...
Anbei dir Link:
Klick mich ich bin eine 5GB Testdatei für den Video-Rendering-BF4 Vergleich
Media Info von der Quelldatei
Vollständiger Name : hardwareluxx.avi
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format-Profil : OpenDML
Dateigröße : 4,83 GiB
Dauer : 27s 690ms
Gesamte Bitrate : 1 497 Mbps
Originale Source-Form/Vertrieb durch : Video:YUV420 Audio0:Line 1 (Virtual Audio Cable) Audio1:Mikrofon (ASUS Essence STX II Audio Device) Audio2:Lautsprecher (ASUS Essence STX II Audio Device)
Kodierendes Programm : DxtoryCore ver2.0.0.133
Für alle die mitmachen wollen, schick mir bitte eine PM mit dem Link ich würde dann alles in einem Beitrag zusammenfassen.
Bitte mit angeben mit welchen Programmen gearbeitet wurde, und die Datei-Info, am besten ausgelesen mit Media Info
Einsendeschluss würde ich Freitag 20 Uhr vorschlagen.
Liq...
bin dabei und am Laden. 5GB was hast du eigentlich für ne Leitung ?
gibt immer netzwerkfehler beim laden :( nachher nochmal probieren
Nach knapp 10 Minuten fliege ich aus dem Spiel. Aber das Problem besteht erst seit knapp 2 Wochen. Es wurde keine Hardware getauscht.
Fehler:
Verbindung zum Spiel unterbrochen: Client hat Verbindung geschlossen. Überprüfe deine Netzwerkverbindung und vergewissere dich, dass Port 3659 (UDP) offen ist.
Was soll der Mist ? In der Fritzbox ist er eingetragen.
hm, dann kann daran liegen weil ich auch UM Kunde bin. Vielleicht haben die was intern umgestellt. Bin jedoch kein Experte was das anbelangt ob überhaupt die Möglichkeit besteht das dort der Fehler liegt.
Anbei dir Link:
Format : AVI
Dauer : 27s 690ms
Liq...
Wie soll das Video am Ende gerendert sein? 1920*1080@60fps? Das sollte ja dann bei allen gleich sein. Oder in 3200*1800 für yt?
€dit: Habe es jetzt schon 3 mal probiert zu laden, aber immer Netzwerkfehler :fresse:
€dit2: Nach dem 4 Versuch hat es geklappt :d
hole dir mal ne neue IP bei deinem Kabel anbieter. hatte das auch mal
@atze. render wie du willst. wir wollen ja vergleichen was wie wo die qualität unterscheidet
Das kommt auf den Netzbetreiber an, bei vielen Kabelanbietern hat man wochenlang die gleiche IP(v4)-Adresse, auch nach einem Neustart des Modems.
Grüße
Die IP ändert sich doch ständig wenn ich neu starte oder irre ich mich ? Oder was meinst du ?
bei einem cabel netzbetreiber ändert sie die IP fast nie und schon gar nicht durch ein stromwechsel.
das ist leider "kacke"
einzige möglichkeit beim kabelinternet ein ip wechsel zu erzwingen ist
modem vom strom > das gerät dahinter ändern also vom router zum pc direkt oder umgedreht
das cabel modem kann sich nur eine mac adresse merken und genau da bei kann man ein ip wechsel erzwingen
wenn du ein cabelmodem mit eingebauten router hast wars das ist nicht mölglich dann
@atze ich render ein paar mal :)
Oder einen Businessvertrag zu nehmen, dann geht das per Routerbefehl
Ich habe nur die Fritzbox , kein zusätzliches Modem.
