Hallo Leute,
habe folgende Wakü mit etwas hohen Temperaturen(denke ich), ich denke Ihr solltet da mal drüber schauen ob das so passt oder etwas nicht stimmen kann.
Die Wakü ist folgender Maßen aufgebaut
AGB 150ml -> Pumpe(Phobia DC12-200 @ 60%) -> 240mm Radiator(Front, Lüfter Push IN) -> CPU ->360mm Radiator(Top, Lüfter Pull Out) -> AGB
Die Wassertemp. wird direkt am AGB gemessen und beträgt unter 80% CPU Auslastung 35°C. Die Lüfter laufen bei dieser Temp. bereits mit 100%.
Raumtemperatur: 22°C
Mir kommt das ziemlich Heiss vor, dafür das nur die CPU gekühlt werden muss, oder irre mich?
Was meint Ihr?
Was meint Ihr?
Aber die Schläuche haben nach ca 1.Jahr Ihre klarheit verloren, aber das dürfte erstmal keinen Einfluss haben,oder?
wWs wirkt da gegen physikalische Gesetze? Du redest wahrscheinlich von Konvektion und der Tatsache, dass warme Luft eine geringere Dichte als kalte Luft hat und demnach nach oben steigt. Der Knackpunkt ist aber, dass es der Kühlleistung eines aktiv betriebenen Radiators vollkommen egal ist von welcher Seite er durchströmt wird. Viel wichtiger ist es die Fläche mit möglichst viel kühler Luft zu durchströmen.
