[Projekt] Projekt be quiet!
Crownt
Hamburg
Projekt
Hi Leute,
diesmal werde ich ein CaseMod in Zusammenarbeit mit be quiet! machen.
Vielen Dank an be quiet! für die Bereitstellung der Sachen.​
Ein wirkliches Thema für diese Mod gibt es so nicht. Ich werde das Gehäuse für´s erste bis auf die letzte Schraube zerlegen.
Die "Rückwand" IOShild bleibt beim Zusammenbau weg, die Seitenteile werden später zugesägt, am Ende wird das SilentBase 600 wie ein "U" aussehen, nur auf der Seite liegend.
Es werden in die Front und in den Deckel die SilentWings 2 verbaut. Front und Deckel bekommen 120mm Ausschnitte die am Ende verspachtelt werden.
Es ist schwer zu erklären was ich eigentich vor habe :) lasst euch wie imm überraschen.
Es wird ein reiner LuKü Rechner​
Danke geht an :
be quiet!
Klevv
////OCZ
Asus Deutschland
Hardware und Teile
be quiet! SilentBase600 Gehäuse
be quiet! Dark Power Pro 11 650Watt Netzteil
be quiet! 6 x Silent Wings 2 PWM 120mm
be quiet! Dark Rock TF CPU Kühler
Klevv Cras 8GB*4 DDR4 2133MHZ
////OCZ Vector 180 mit 480GB Speicher
Asus Deutschland - Asus Z170-A Mainboard und Asus GTX 960 DirectCU OC
Gehäuse aus Plexiglas für die 120mm SilentWings 2 gefertigt. Die Gehäuse kommen später auf den Deckel, sie werden noch gespachtelt, geschliffen und lackiert!
absolut positiv (im ernst) :wink:
bin auch gespannt wie es weitergeht mit dem projekt.
Gehäuse ist nun in der Rohform. Gehäuseteile mit M3 Schrauben und Muttern befestigt.
Frontteil vom SilentBase 600 gespachtelt und geschliffen.
Möchte gerne eine durchgehende Front, in diese Front kommen später noch 2 x 120mm Silentwings.
In den Deckel 4 Ausschnitte gefertigt. Auf dem "Kreuz" liegen später die Lüfter drauf. Luftschlitze zugespachtelt, geschliffen wird am Montag, da kommt die neue Schleifmachine :).
Die Lüfter werden ohne Rahmen eingebaut.
Eine Schablone für die Seitenteile vorgezeichnet, ausgeschnitten und auf die Seitenteile übertragen. Seitenteile habe ich mit einer Stichsäge ausgeschnitten.
SlinetWings 2 Lüfter vom Rahmen getrennt. PETG Tube gekürzt und angeschrägt.
Tube und Lüfter geklebt.
(Nebenbei noch das Dämmmaterieal von den Seitenwänden gekratzt, kleiner Tipp : Heißluftföhn auf die Metallseite halten, dann löst sich der Kleber besser und man bekommt das Material einfacher ab, letzte Reste mit Nitro abwaschen)
hast du vorher getestet, wie die lüfterleistung so ohne rahmen aussieht?
und weiter so, geht ja echt rasch voran bei dir :wink:
ist mir schon klar, dass es hier vorrangig um optik geht. dachte nur, die lüfter sind trotzdem nicht nur zum ansehen da :d
bitte an die Bildgröße denken :wink:
Hier mal etwas zu dem Dark Rock TF Kühler von BeQuiet :
Ich habe einen kleinen "Testbench" aufgebaut der zeigen soll wie kompatibel der Dark Rock TF doch eigentlich ist.
Hardware :
Asus Z170I ProGaming Mainboard
Klevv Cras DDR4 Kit
Zotac 770AMP Edition
Auf dem ersten Bild ist sehr schön zu sehen das der untere kleiner Kühler von den beiden bünding mit der Höhe des Klevv Speichers abschließt.
Hier einmal mit "montierten" Lüfter
Gut zu sehen ist hier, das zwischen GPU und den Headpipes ausreichend Platz ist, auch eine Backplate findet auf der GPU entspannt Platz.
Heute ging es weiter.
Zwei Löcher für 120mm in die Frontabdeckung geschnitten, die Front abgeschliffen.
Eine "MUSTER" Abdeckung für die Front gefertigt und mit Epoxidharz beschichtet, soll ein "Test" werden, will mal sehen wie das wird wenn es ausgehärtet ist.
und beide Seitenteile abgeschliffen, gereinigt und Matt Schwarz lackiert.
Nach langen hin und her und probieren hab ich nun eine andere "Lösung".
Habe ein 1,5mm starkes Belch zugeschnitten und die Kanten abgekantet. Löcher für die Lüfter geschnitten.
Habe das Blech mit Modelliermasse am Deckel befestigt. Später wird noch alles plan geschliffen.
Die Öffnungen von der Front "USB,Audio" habe ich ebenfalls mit Modelliermasse geschlossen.
Eine Abdeckung für die Front gefertigt. Schnitte im 30Grad Winkel gefertigt. Löcher führ die Schrauben gebohrt und ausgesengt. Seitenkanten von der Abdeckung im 40Grad Winkel angeschliffen.
Später werden die Teile noch lackiert.
Sieht sehr spannend aus.
Das SilentBase 600 nimm solangsam wieder Form an. Denke man kann in etwa erahnen wo die Reise hingehen wird :)
Die Rahem für die Lüftergitter (vorher Silber) in Weiß lackiert.
Die Plexiglasabdeckungen (Milchglas) von hinten in dem gleichen Weiß wie dir Rahmen lackiert.
...da ist man am Thread durchlesen, und trifft plötzlich auf das Ende :-[
Ich bin auf jeden Fall gespannt wie es weitergeht! Bleib dran, das ist eine saucoole Sache!
Hehe, auf jeden Fall. Vielen dank für das Kompliment... Komme heute Abend von der Geschäftsreise wieder, denke das es dann am Wochenende weiter gehen wird.
