@TooAToB
sorry aber ich habe keine ahnung ob ich in irgend was festhänge oder ob die spannung reicht ich hab damal nur keine wärmeleitpaste getauscht ^^
http://www.hardwareluxx.de/communit...ts-schon-gemacht-hat-es-gebracht-1101661.html
das mit den Overclocking ist nur mal ein test ^^
hier erstmal das bios
ministock.rar
Wenn ich da was modde kann ich im Afterburner nur noch 100 bei power Limit einstellen oO
der rest ist realtiv selbst erklärend nur mit den ganzen power taget spalten komm ich nicht so ganz klar
ministock.rar
ich würd mal beim maxPT den selben Wert wie beim maxTDP einsetzen. also 250000 = 156% PT.
evtl noch das defPT etwas hoch. 200000? oder darfs ein Scheibchen mehr sein?![]()
Wow und das unter Luft... Was ist deine höchste Temp? kann es leider aufm Screen oben nicht erkennen...
Bei mir waren 1530/1,25 stable und 1595/1,275, 1607,5 und auch 1620 führten zu wenn auch nur gelegentlichen abstürzen... mein sweetspot liegt also definitiv bei 1,25. dein Chip scheint mir aber ein wenig besser zu sein (obwohl meine ASIC in sehr ähnlichen Regionen war, hab es grad nimmer im Kopf), also solltest du die 1600 auf jeden Fall knacken könnenbin gespannt was rauskommt
So hier mal mit angepasster PCIe Rail (75W was innerhalb der Spezifikation liegt) und 200W Powertarget @100% und hoch regelbar bis 220@110% (würde ich aber nicht empfehlen bei der Kühlung und sollte auch nicht notwendig sein.
File-Upload.net - minicustom.zip
Für nen wirklich sinnvollen BIOS Tweak brauche ich nach wie vor die Screens bzw. infos in welchen szenarien du in welche limits läufst, sonst fange ich nicht an... ist zeitverschwendung
maxTDP sollte etwas höher sein, weil da glaube ich noch ein paar kleinigkeiten mehr dranhängen wie die Stromversorgung selbst, die ja auch noch mal heizt/verlustleistung erzeugt. das PT bezieht sich meines Wissens nach nur auf die tatsächlich nutzen verrichtenden Komponenten...
Abseits davon: 250W braucht er wohl kaum und kriegt er niemals gekühlt mit der karte... ich schätze bei höchstens 200W ist feierabend... und es wird schon schwer die überhaupt zu ziehen wenn er nicht nen ganz miserablen chip erwischt hat und danach siehts ja nun auch nicht aus... tippe nach wie vor auf reines voltage throttling nach dem was wir wissen. Mit dem BIOS Mod sollte jetz auf jeden fall das PT keine Probleme bereiten...
werde ich heute gleich mal ausprobieren
stabil is es, wenn es nicht abstürzt. bei jedem Spiel, jedem benchmark und jeder Anwendung.
wie viele GraKas haste übertaktet?
Währe jemand so lieb und würde mir das bios nochmal bearbeiten und die ganze power geschichte hochsetzen? ist ein 6+8 pin
evgastock.rom
Geht mir mit der Uni auch so ^^
Stabil ist es wenn es innerhalb von mehrfachen stundenlangem zocken nicht mehr als einmal abstürzt würde ich sagen ^^ einmal kann ja auch Zufall sein. Wobei wenn sich der Display Treiber dabei zurück setzt ist die Sache ja recht klar... Kannst ja mal probieren und schauen![]()
hatte meine gtx970 per afterburner auf 1500mhz getaktet, was auch wunderbar lief. da ich aber nicht wollte, dass afterburner immer mit läuft, hab ich den boostclock im bios auf 1506,5mhz geändert, womit die karte aber schon auf 1519mhz geht, was, wie ich jetzt nach längerer zeit festgestellt habe, in gta5 und tomb raider nicht ganz stabil ist. also fix ein altes bios geflasht und die karte geht trotzem auf 1519mhz. es ist egal was ich eintrage, die karte geht jetzt immer auf 1519. speichertakt hingegen kann ich ändern. grafiktreiber mit "perform a clean install" auch schon neu gemacht.
was kann man da machen, außer den takt per afterburner reduzieren?
So mit dem Mod bios läuft sie 1530 jetz bisher ohne Probleme mehr wie 1.25v geht aber net ... hat jemand nen VMOD für eine evga?![]()
hab das bios genommen, was ich vorher drauf hatte (nur lüfterkurve angepasst) und damit geht die auch auf 1519mhz - das ist ja das merkürdige.
Hi zusammen
Es bringt nix.....
Meine läuft mit 1583 Mhz und nur 1,218 Volt stabil.
Max ist 1607 mit dann den vollen 1,275 Volt. .....Wäre ja echt Schwachsinn das so laufen zu lassen oder ?
Nichtmal 1595 mhz sind mit 1,26x Volt stabil...
Ich wollte es auch erst nicht glauben...aber die Chips skalieren fast garnicht mit mehr Spannung..
Meine 980er hat ne ASic von 84 %
Bei hohen 15xx Mhz ist einfach die Luft raus...
Gruß Bernd
