[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Skylake) Laberthread
Wer vom RVE kommt, findet sich schnell zurecht. :)
Hab momentan nur MFR da / Bis auf primaries und paar secondaries alles @auto, läuft sauber durch.
Wenn du eine Anleitung parat hast sage ich nicht nein - vielen Dank vorab ;)
Siehe Screenshot, einfach die Bat-Datei anklicken und laufen lassen. Danach kannst du Dir die TXT-Datei anschauen und die Werte mit Dir oder Anderen vergleichen.
Ich würde den Taskmanager -> Leistung, CPU-Z und CoreTemp RC8 mitlaufen lassen, damit man sieht was gerade so ab geht :d
Was ich meine ist NICHT LinX, sondern das Tool von Intel selbst und daran kann man auch die Leistung CPU/RAM/IMC messen. Mehr Points heißt einfach effektiver und besser als der ganze synthetische Mist. Dann kann man wirklich vergleichen, ob eine OC-Takt und derer Speichertakt was bringt. Die Stabilität ist gegeben, wenn das Tool durchläuft.
Wollt ihr ne kurze Anleitung wie man die Linpacks nutzt um zu Benchen ?
Hallo JZ,
angenommen man nutzt jetzt eine CPU von 2011/2012 beispielsweise Sandy Bridge-E (3930K/3960X/3970X) und man implentiert in Linx das aktuellste Linpack, ist es doch quasi logisch, dass die CPU nicht mehr mit der Vcore laufen kann, wie mit dem vorherigen Linpack, oder ? Es muss doch dann quasi die Spannung erhöht werden..
Ist es da nicht Sinvoll eine LINX Version mit Linpack zu nutzen, die mit der CPU quasi gleichauf ist ?
Bezogen ist das nur auf die Stabilität des Computer.
Ich würde auch gerne wissen, was Linpack ist und was es eigentlich macht ?
@JZ danke
eventuell einen Link zum Download .. wäre echt nett.
Danke und Gruß Wheels
habs gefunden ... hat sich erledigt
Meine TXT-Datei -> 6700K - 4500/4200 - Dual 16GB PC3000
  • Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
    Leading dimension of array : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
    Number of trials to run : 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1
    Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark data
    Current date/time: Wed Jan 20 14:51:20 2016
    CPU frequency: 4.498 GHz
    Number of CPUs: 1
    Number of cores: 4
    Number of threads: 8
    Parameters are set to:
    Number of tests: 12
    Maximum memory requested that can be used=4210869504, at the size=40000
    =================== Timing linear equation system solver ===================
    Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm) Check
    1000 1000 4 0.010 70.2425 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
    1000 1000 4 0.005 143.2869 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
    1000 1000 4 0.004 150.0791 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
    1000 1000 4 0.004 148.6826 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
    2000 2000 4 0.054 98.2375 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
    2000 2000 4 0.053 100.4177 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
    2000 2000 4 0.053 100.6921 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
    2000 2000 4 0.054 98.9200 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
    3000 3000 4 0.127 141.7497 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
    3000 3000 4 0.127 142.1559 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
    3000 3000 4 0.122 147.1842 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
    3000 3000 4 0.121 149.2555 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
    4000 4000 4 0.250 170.7396 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
    4000 4000 4 0.252 169.6736 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
    4000 4000 4 0.252 169.2368 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
    4000 4000 4 0.252 169.3375 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
    5000 5000 4 0.414 201.5348 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
    5000 5000 4 0.435 191.7441 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
    5000 5000 4 0.408 204.5843 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
    5000 5000 4 0.413 201.9254 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
    10000 10000 4 2.816 236.7949 9.460580e-011 3.335896e-002 pass
    10000 10000 4 2.815 236.9271 9.460580e-011 3.335896e-002 pass
    15000 15000 4 9.056 248.5035 1.954301e-010 3.078056e-002 pass
    15000 15000 4 9.035 249.0930 1.954301e-010 3.078056e-002 pass
    20000 20000 4 21.098 252.8321 3.665309e-010 3.244601e-002 pass
    20000 20000 4 21.062 253.2534 3.665309e-010 3.244601e-002 pass
    25000 25000 4 41.530 250.8548 5.826107e-010 3.313099e-002 pass
    25000 25000 4 41.633 250.2326 5.826107e-010 3.313099e-002 pass
    30000 30000 4 70.870 254.0099 8.668107e-010 3.416977e-002 pass
    35000 35000 4 110.916 257.7257 1.044334e-009 3.031544e-002 pass
    40000 40000 4 167.248 255.1297 1.580763e-009 3.515670e-002 pass
    Performance Summary (GFlops)
    Size LDA Align. Average Maximal
    1000 1000 4 128.0728 150.0791
    2000 2000 4 99.5668 100.6921
    3000 3000 4 145.0863 149.2555
    4000 4000 4 169.7469 170.7396
    5000 5000 4 199.9472 204.5843
    10000 10000 4 236.8610 236.9271
    15000 15000 4 248.7983 249.0930
    20000 20000 4 253.0427 253.2534
    25000 25000 4 250.5437 250.8548
    30000 30000 4 254.0099 254.0099
    35000 35000 4 257.7257 257.7257
    40000 40000 4 255.1297 255.1297
    Residual checks PASSED
    End of tests
    20.01.2016
    15:04
Eine TXT-Datei -> 5930K - 4200/4200 - Quad 16GB PC2666
    Current date/time: Sat Jan 02 10:13:35 2016
    CPU frequency: 3.500 GHz
    Number of CPUs: 1
    Number of cores: 6
    Number of threads: 12
    Number of tests: 12
    1000 1000 4 0.010 66.0244 8.866796e-013 3.023805e-002 pass
    1000 1000 4 0.006 112.1986 8.866796e-013 3.023805e-002 pass
    1000 1000 4 0.006 111.6694 8.866796e-013 3.023805e-002 pass
    1000 1000 4 0.006 113.0047 8.866796e-013 3.023805e-002 pass
    2000 2000 4 0.044 122.5072 6.374901e-012 5.545382e-002 pass
    2000 2000 4 0.049 108.1808 6.374901e-012 5.545382e-002 pass
    2000 2000 4 0.044 121.7490 6.374901e-012 5.545382e-002 pass
    2000 2000 4 0.043 123.2534 6.374901e-012 5.545382e-002 pass
    3000 3000 4 0.124 144.9230 1.018077e-011 3.920372e-002 pass
    3000 3000 4 0.122 148.0305 1.018077e-011 3.920372e-002 pass
    3000 3000 4 0.125 143.9803 1.018077e-011 3.920372e-002 pass
    3000 3000 4 0.118 152.6670 1.018077e-011 3.920372e-002 pass
    4000 4000 4 0.254 167.8699 1.807970e-011 3.940643e-002 pass
    4000 4000 4 0.246 173.5808 1.807970e-011 3.940643e-002 pass
    4000 4000 4 0.257 166.2104 1.807970e-011 3.940643e-002 pass
    4000 4000 4 0.254 167.9734 1.807970e-011 3.940643e-002 pass
    5000 5000 4 0.431 193.5057 2.897121e-011 4.039802e-002 pass
    5000 5000 4 0.402 207.4156 2.897121e-011 4.039802e-002 pass
    5000 5000 4 0.371 224.5647 2.897121e-011 4.039802e-002 pass
    5000 5000 4 0.425 196.2094 2.897121e-011 4.039802e-002 pass
    10000 10000 4 2.474 269.5235 9.432638e-011 3.326044e-002 pass
    10000 10000 4 2.229 299.2244 9.432638e-011 3.326044e-002 pass
    15000 15000 4 7.949 283.1134 2.438396e-010 3.840514e-002 pass
    15000 15000 4 6.918 325.3083 2.438396e-010 3.840514e-002 pass
    20000 20000 4 16.329 326.6720 3.819847e-010 3.381402e-002 pass
    20000 20000 4 15.860 336.3216 3.819847e-010 3.381402e-002 pass
    25000 25000 4 30.624 340.1859 5.113675e-010 2.907964e-002 pass
    25000 25000 4 30.878 337.3884 5.113675e-010 2.907964e-002 pass
    30000 30000 4 52.339 343.9492 8.396557e-010 3.309931e-002 pass
    35000 35000 4 83.295 343.1886 1.005463e-009 2.918706e-002 pass
    40000 40000 4 122.480 348.3821 1.305364e-009 2.903173e-002 pass
    1000 1000 4 100.7243 113.0047
    2000 2000 4 118.9226 123.2534
    3000 3000 4 147.4002 152.6670
    4000 4000 4 168.9086 173.5808
    5000 5000 4 205.4239 224.5647
    10000 10000 4 284.3740 299.2244
    15000 15000 4 304.2109 325.3083
    20000 20000 4 331.4968 336.3216
    25000 25000 4 338.7872 340.1859
    30000 30000 4 343.9492 343.9492
    35000 35000 4 343.1886 343.1886
    40000 40000 4 348.3821 348.3821
    End of tests
    02.01.2016
    10:24
  • win_xeon64.txt
Was ich meine ist NICHT LinX, sondern das Tool von Intel selbst und daran kann man auch die Leistung CPU/RAM/IMC messen. Die Stabilität ist gegeben, wenn das Tool durchläuft.
Kann ich nicht bestätigen mit der Stabilität.
Tool ist bei mir durchgelaufen , Prime 27.9 nicht.
Für einen Alltagstest sollte das Linpack reichen, sicher ist Prime95 27.9 in der Auslastung stärker, aber auch praxisfern. Teste ja selbst noch mit 27.9
Für mich sind die GFlop-Werte interessant. Daran sieht man, was die CPU/RAM/IMC so leistet.
Mit welcher SA/IO laufen eure 24/7-Settings denn (vorzugsweise um die 4,50GHz)?
Hab jetzt auch mal bisschen mit dem Benchmark gespielt - für mich passt der Test 1A!
Verhält sich VCore technisch genauso wie Prime95 - musste sogar im Vergleich zu meiner Custom 9h Run Einstellung 5mV in linpack mehr geben um alle Tests "pass" zu haben..
Mit gleicher VCore 1 Test fail...
Current date/time: Wed Jan 20 17:23:34 2016
CPU frequency: 4.798 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of tests: 12
1000 1000 4 0.006 120.0526 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
1000 1000 4 0.005 131.8411 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
1000 1000 4 0.006 109.2224 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
1000 1000 4 0.004 151.8954 1.125544e-012 3.838395e-002 pass
2000 2000 4 0.051 104.8059 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
2000 2000 4 0.051 105.5040 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
2000 2000 4 0.053 101.4225 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
2000 2000 4 0.052 102.7075 4.081901e-012 3.550754e-002 pass
3000 3000 4 0.119 150.9175 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
3000 3000 4 0.116 154.9674 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
3000 3000 4 0.118 153.2284 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
3000 3000 4 0.168 107.0180 8.822554e-012 3.397354e-002 pass
4000 4000 4 0.252 169.1747 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
4000 4000 4 0.251 170.2704 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
4000 4000 4 0.238 179.2478 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
4000 4000 4 0.238 179.1069 1.795103e-011 3.912597e-002 pass
5000 5000 4 0.398 209.6623 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
5000 5000 4 0.406 205.4681 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
5000 5000 4 0.408 204.1819 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
5000 5000 4 0.395 211.0514 2.206338e-011 3.076560e-002 pass
10000 10000 4 2.701 246.9094 9.460580e-011 3.335896e-002 pass
10000 10000 4 2.732 244.0674 9.460580e-011 3.335896e-002 pass
15000 15000 4 8.790 256.0295 1.954301e-010 3.078056e-002 pass
15000 15000 4 9.520 236.3853 1.954301e-010 3.078056e-002 pass
20000 20000 4 20.583 259.1488 3.665309e-010 3.244601e-002 pass
20000 20000 4 20.411 261.3363 3.665309e-010 3.244601e-002 pass
25000 25000 4 39.456 264.0380 5.826107e-010 3.313099e-002 pass
25000 25000 4 40.362 258.1145 5.826107e-010 3.313099e-002 pass
30000 30000 4 67.629 266.1847 8.668107e-010 3.416977e-002 pass
35000 35000 4 106.836 267.5681 1.044334e-009 3.031544e-002 pass
40000 40000 4 159.427 267.6453 1.580763e-009 3.515670e-002 pass
1000 1000 4 128.2529 151.8954
2000 2000 4 103.6100 105.5040
3000 3000 4 141.5328 154.9674
4000 4000 4 174.4499 179.2478
5000 5000 4 207.5909 211.0514
10000 10000 4 245.4884 246.9094
15000 15000 4 246.2074 256.0295
20000 20000 4 260.2426 261.3363
25000 25000 4 261.0763 264.0380
30000 30000 4 266.1847 266.1847
35000 35000 4 267.5681 267.5681
40000 40000 4 267.6453 267.6453
End of tests
20.01.2016
17:35
Was die Auslastung angeht - die empfinde ich auf Grund der Lastwechsel und der höheren Temperaturen (9°) mehr als Custom sogar im Linpack Bench höher.
Allerdings rechnet man die zeitliche Komponente mit ein, ist die Belastung der CPU in Prime höher:)...
wie siehts mit der Temp aus ? Bei Linx eher höher oder ? Haswell Linxen konnte man ja direkt vergessen
Max. 267 GFlops ist nicht schlecht, ich hatte mit 4.50 nur max. 257 GFlops :-(
Nachtrag:
Bei den Linpacks werden die Speicher bzw. die IMC mit gestresst ;-)
Ja, bei mir auch ca. 7-9 Grad mehr als bei Prime Custom.
Apropos RC8 coretemp ist supi;)..
VID Anzeige gleich fix drin und Poweranzeige geht auch wieder - wobei ich mir da nicht sicher bin ob die richtig ausliest;)
Dito - jetzt funktioniert das auch mit meinem System.
Ich bin vom Pech verfolgt oder habe es diesen Monat gepachtet. Neue CPu ist da, aber auch hier steigt mir ein Worker(3) nach wenigen Minuten aus und mit Linx malt mir im Windows einen blauen. Ich werde heute Nacht nach der Arbeit noch ein wenig testen und mal den Ram umbauen, aber es scheint, als funktioniert meine Hardwarekombi nicht. Zumindest nicht, sobald ich mich bei 4.3-4.5GHz bewege.
Setup: siehe Signatur. Bios ist das neueste von Jörg drauf.
Vcore Uefi: 1.85/1.90V, Last 1.344V(ich weiß...keine Hausnummer) LLC 4, fixed
Nebenspannungen: auf Intel Standard angepasst und ein wenig hoch/runter skaliert- ohne Erfolg. Die Temperaturen sind kein Problem bei den wenigen Minuten, die es lief. Mir gehen die Ideen aus. Auf dem Brett läuft einfach nix. Anderes Board kommt erst Morgen, neuer Ram auch erst Morgen. Ich zweifle aber stark, dass das andere Board zaubern kann.
@Stock läuft alles problemlos. Für mich der Beweis, dass der Ram NICHT defekt ist. Laut Herstellerliste ist da alles ok.
@Wernersen
liest Core Temp Rc8 den richtigen Takt aus ? Bei mir ist es wie vorher (24.00x8 usw.)?
Hab mom im Hauptrechner noch das 1.70er Bios.
Gruß Wheels
@Wernersen
Gruß Wheels
Sind eh alles nur Algorithmus basierende Berechnungen.
Die Temps wurden immer anzeigt, nur Verbrauchsanzeige nicht, die jetzt auch Idle- wie Last-Werte ausspuckt.
Nachtrag:
ja ich atte nur 254gflops mit 4.5...aber mein ram läuft nur mit 2900mhz
Kurz zur Aufklärung, was LinX betrifft: Nach 11.2.2.010 werden die Ergebnisse nicht live angezeigt, sondern erst, nachdem der gesamte Bench durch ist. Die neueren Versionen funktionieren also trotzdem noch.
Hier die Unterschiede der unterschiedlichen LinX-Versionen, zwar nicht mit Skylake getestet, das ändert ja aber nichts an der Vergleichbarkeit:
LinX-0.6.5 - Release-Version:
LinX-0.6.5 - 11.2.2.010:
LinX-0.6.5 - 11.3.1.002:
Wenn man den ganzen Speicher nutzt, wird die CPU übrigens längst nicht so stark ausgelastet, wie es bei weniger Speichernutzung der Fall ist. Zum Testen der CPU würde ich daher eher einen Wert in der Region 768 MiB einstellen, um höhere GFlops zu erreichen.
