[Sammelthread] AMD Llano / Trinity / Richland / Kaveri APU OC-Thread (OC-Listen, Links, FAQ)
Ich suche ja noch Beetweise den 7890k. Vermutlich wird der wieder nur in einer 100´er Stückzahl auf dem Marktgeschmissen, wie auch die Richland und Trinity Semprons. Kaveri Semprons wird's vermutlich auch gar nicht mehr geben.
Ich werde in mein htpc im januar eine crosshair wasserkühlung verbauen, dann werde ich meinem kaveri nochmal auf den zahl fühlen :) freue mich jetzt schon, lange nichts mehr gemacht mit dem system. Betreibt jemand den kaveri mit einer wakü ?
ich bin verrückt geworden sag ich euch:fresse:
aus Vorfreude auf AMDs Zen habe ich alle meine Intel Sachen vertickt und mir mal eben FM2+ teile bestellt. Ein Asrock FM2A88X-ITX+ und A10-7870K Black Edition :banana:
RAM hab ich noch hier das TeamGroup Vulcan 2400 11-13-13-35 bei nur 1,5V.
Kühler, SSD, HDD und ITX Case hatte ich schon da nur ein Kleines NT muss noch her und soll nicht viel kosten :cool: was sagt ihr zum FSP Fortron/Source Hexa+ 400W, ATX 2.4 FSP Fortron/Source Hexa+ 400W, ATX 2.4 (PPA4004900) Preisvergleich ?
Viel Spaß damit :). Ich hoffe du kommst mit dem Asrock klar. Meiner Erfahrung nach sind die Boards etwas zickiger als andere.
Keine Probleme hier :wink: - nur darauf achten das die SpaWas genügend Frischluft erhalten, dann ist alles schicki.
Hätte aber auch eher das Gigabyte ITX empfohlen - ging bei mir aber nicht wg. Layoutproblemen...
bei amd ist es schön simpel.
cpu, cpu-nb/cache/uncore/whatever, ram.
für jedes gilt es jeweils einen takt und eine spannung einzustellen. nicht so viel kram drum rum wie bei intel.
turbo hab ich einfach deaktiviert.
als grobe orientierung: meiner läuft mit 4,2GHz bei 1,4V.
Jup, hast recht - ist die PCIe Spannung, ist hilfreich wenn man den Bustakt anheben möchte... bei mir stehts auf Auto.
Jetzt erst gesehen. :fresse:
Geht dann los wenn ich an den Rechner komm. :wink:
wie gehen eure beim undervolting so?
teste meinen gerade bei 1,05V. (allerdings nur noch 3GHz)
finde ich schon enorm gut, wenn ich das mit den 1,4V (4,2GHz) von davor vergleiche.
hätte nicht gedacht, dass ich so weit runter komme.
Habe ich noch garnich probiert - muss gleich erstmal die Pics machen.
Undervolting ist für weichei... ;)
meine rennt seit gestern mit 4,3 Ghz bei in UEFI eingestellten 1,425V und CPU-Z zeigt @load 1,368V, glaub schon nicht schlecht wenn man bedenkt das ich nur die Spannung von 1,45V runtergestellt habe und den Multi rauf
Büdde Cartago - sry hatte keine Zeit heute.
ich geb dir gleich weichei. :d
45w für den gesamten rechner unter prime. kann ich mich mit anfreunden.
mal schauen ob das passiv geht. wäre dann ein 0db rechner.
EDIT:
1,4V 4,2GHz Prime95: 85W
1,05V 3,0GHz Prime95: 45W
jeweils der komplette rechner.
40W weniger. bin zufrieden.
Net wirklich - werde wohl die NB wieder auf Stock runternehmen und den Ram auf 1866. Den Unterschied merkt man eh nicht...
meine ist grad auf 1,25V und RAM 2133, timings noch nicht optimiert ;)
da hier des öfteren zu sprache kam das man bei dem Asrock Board auf die Temperatur der Spannungswandler achten soll, habe ich meinem Board kleine Kühler spendiert
Sind die Originalen von Enzotech ;) Temperatur bei prime95, nach gut 1 Stunde, 60°C ohne direktem Luftzug. Kühler ist ein schon ältere Scythe Mugen3 (ganz schön dreckig das teil:fresse:) :cool:
Uhm... Das was du da kühlst sind die Drosselspulen... Die Spannungswandler sind die kleinen Chips davor (2 je Spule).
Joa, aber die können über 100 Grad ab wenns sein muss. Meine sind Blank. Habe aber auch nen Big Shuriken II mit nem Scythe 120er Turbinenlüfter drauf... Der mitgelieferte Slimlüfter scheffelt unten Frischluft für die 7870 Refkarte. :)
hi,
ich habe ein eigenartiges verhalten meines Systems beobachtet, bei meinen Tests habe ich festgestellt das in Spielen oder anderen 3D Anwendungen der CPU Takt künstlich vom Board/UEFI reduziert wird und das ganz genau auf 3GHz egal wie die Auslastung der CPU ist.
Hier ein Screen bei laufendem prime95 und zusätzlich rthdribl
CPU sollte eigentlich mit 4,3GHz laufen und das tut sie wenn NUR prime95 läuft, starte ich gleichzeitig auch das rthdribl wird der Takt der CPU reduziert und bleibt fast immer bei konstanten 3GHz.
Liegt es an meinem Asrock Board oder ist das so in allgemeinen FM2+ verhalten?
Ist normal und nicht merkwürdig :)
Wenn du die iGPU nicht verwendest ist das nicht der Fall... APM und Thermal Throttle hast du ja sicherlich schon abgeschaltet oder?
Ist leider so - vielleicht hat das intern was mit dem Design zu tun. Kann ja sein das man Hotspots vermeiden möchte.
Aber ich kann dich beruhigen: Selbst auf 3Ghz bremst die CPU die iGPU nicht aus. :)
