Netzteil zu hoch belastet?
Kyazzz
Hey hab im moment ein Problem mit meinem Pc ( Selbst zusammen gebaut)
Hab dort ne GTX 770 4Gb von Palit drinne und nun bzw seit 2 Tagen geht der Pc nicht mehr an. Keine Lüfter drehen sich mehr nix. Hab nen 2tes Netzteil eingebaut um zu schauen obs mein Netzteil das Problem sein könnte und er ging wieder. Nun die Frage nachdem ich bei nem Pc Laden war um mir meine Diagnose (Halbwissen hoch 10 haha ) bestätigen zu lassen.
Er schaute in den Pc und sagte sofort: Ja es ist das Netzteil wegen dem Kabel -> und zeigte auf mein PCIe Kabel vom Netzteil zur Grafikkarte.
Er meinte das mein Problem wäre das ich meine Grafikkarte nur über ein Kabel angeschlossen hätte und dadurch zuviel Strom über den PCIe Slot in meinem Netzteil gezogen wird.
Das System lief eigentlich so mit dem 1 Kabel ca 3 Jahre nun und deshalb wollt ich wissen ob das wirklich so ist das man bei Grafikkarten die über 150W ziehen mehr als nur 1 PCIe Kabel vom Netzteil dran haun sollte/muss. Hab das Original Kabel vom Netzteil benutz aber halt nur eins. Weil im Netzteil nen Roter(Name PCIe 1) und nen Grüner(Name PCIe 2) PCIe Slot waren dachte ich das es für 2 Karten ist. Hab nun das Rote Kabel genommen und damit den 6er und den 6+2 genutzt weil das Kabel ja quasi nen Adapter darstellt? Oder stimmt das wirklich das ich mein Netzteil damit selbst auf dauer in die Knie gedrückt hab :( Hab nie vorher davon gehört das man das nicht über 1 Kabel machen sollte (Auch im internet nicht wirklich viel dazu gefunden und auch in allen Videos und bei Freunden nicht anders gewesen.) Nja vllt kennt sich hier ja jemand aus und kann mir sagen ob das stimmt was er sagte :d
Das Kabel welches ich nutze: http://i.imgur.com/oC6kEB4.jpg
Verpackung vom Netzteil mit Strominfos: http://i.imgur.com/7zXqtNB.jpg
GTX 770 4GB von Palit (laut Palit 229Watt bei 100% Last)
Be Quiet 630 Pure Power L8 80+ Bronze
hast du es denn mal gegen getestet mit 2 kabeln?
das wäre doch der einfachste weg.
Nja das ding is halt tot haha :d Hab den Pc ausgemacht und bin einkaufen gefahren und danach ging er nicht mehr an.
Selbst ohne Grafikkarte im Netzteil zb nicht mal
dann ist es ja auch nicht relevant, neues netzteil und gut ist.
Also würdest du sagen das eine solche "überbelastung" nicht vorhanden sein kann? Oder sollte ich beim neuen einfach über die Beiden PCIe Slots von dem Netzteil nen Kabel ziehen ums Netzteil zu entlasten :d
Das bQ hat zwei Rails mit je 30A. Somit hast du je Rail eine Leistung von max. 360 Watt. Kombiniert haben die Rails eine Leistung von 47A/564Watt. Bei Multirail musst du deine Kiste so bauen, dass eine Rail nicht überlastet wird. Solltest du CPU und Graka + Rest und weiß der Geier nur auf eine Rail geschnallt haben, kann es dies natürlich den Tod des NT verursacht haben.
Der Hersteller entscheidet, wie die Rails von was belastet werden. Da kann der Käufer relativ wenig mitwirken, vor allem bei nur 2 Rails.
Ne. Erstens zieht der Rechner bestimmt keine 30 A auf 12 V (ausser vielleicht Prime 95 + FurMark) Zweitens gibt es so etwas wie OCP.
Es wäre zwar besser gewesen, hättest du die Last Auf 2 Kabel verteilt, aber mMn kann das den Tod nicht verursacht haben. Sonst würde BQ! Das ja nicht machen mit bis zu 225 W an einem Kabel.
Das ist Bullshit.
Da die Rails schlicht via Shunts und getrennter Lötpunkte aufgeteilt werden.
Wenn man jetzt eine Rail bis an die Kotzgrenze ausfährt und die andere nur leicht belastet, passiert gar nichts.
Das mit den 2 Rails bedeutet nur, dass die OCP für diese Stränge unter dem gesamten Liegt, nicht mehr, nicht weniger.
Wo steht das?
Sinnigerweise ist dem 430W nur EIN PCIe Kabel beigefügt.
