Die Hardware steht Kopf - das Corsair Carbide Series 600C im Test
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><img width="100" height="100" style="margin: 10px; float: left;" alt="Corsair Carbide Series 600C" src="/images/stories/galleries/reviews/Corsair_Carbide_Series_600C/Corsair_Carbide_Series_600C_Logo.jpg" /></p>
<p>Die meisten Tower-Gehäuse von Corsair waren bisher ganz konventionell aufgebaut. Mit dem in zwei Varianten erhältlichen Carbide Series 600 wagt sich Corsair an ein Experiment: Das Mainboard wechselt die Seiten und steht Kopf, einen Laufwerksschacht im eigentlichen Sinne gibt es nicht mehr. Dadurch soll eine hohe Kühlleistung bei moderater Lautstärke erreicht werden. Ob das Experiment aufgeht, überprüfen wir anhand der Window-Variante, dem Carbide Series 600C. </p>
<p>Seit Jahren werden die meisten Tower-Gehäuse nach Schema F aufgebaut. Das Mainboard wird mit dem...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/gehaeuse/37251-die-hardware-steht-kopf-das-corsair-carbide-series-600-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Schönes Review. Die UVP wurde allerdings korrigiert und beträgt 159,90€
wenn es jetzt noch hübsch wäre...
An sich nettes Teil, schön glatt und dann so eine bescheuerte Lüftersteuerung die absteht. Passt ja mal so garnicht dazu, hinter der Klappe verstecken wäre ne Idee gewesen.
@c3: Danke, wurde mir zwischenzeitlich auch von Corsair so bestätigt. Ich habe das entsprechend angepasst.
Die Gehäuseform ist doch Jahre alt und hieß damals B-ATX.
Mir fiel da gerade die Breite auf mit 26cm also irgendwann ist auch mal gut da kann man sich ja schon fast ein Cube untern Tisch stellen.
Kein Wunder das die Temperaturen so schlecht sind. Semi-Passiver Betrieb mit einem 90° verkehrt montiertem CPU-Kühler. Auch Luft geht den Weg des geringsten Widerstands.
Das sieht man alleine anhand der Bilder. Warum verbaut ihr nicht gleichen einen Rackkühler in einem Towergehäuse.
Nicht das ich das Gehäuse jetzt super toll finde, aber meiner Meinung nach schneidet es aufgrund eurer Testmethoden viel zu schlecht ab.
http://www.hardwareluxx.de/images/s...eries_600C/Corsair_Carbide_Series_600C_13.jpg
Schaut man sich einmal dieses Bild an sollte klar werden wo die Luft lang geht. Nämlich oberhalb der GPU und unterhalb der CPU. Da ist jede Menge Platz. Da wird wohl kaum die Luft sich genötigt fühlen durch die Mitte zu wollen. Als erstes würde ich die GPU näher am NT platzieren und den CPU Kühler um 90° drehen. Wenn man ganz verückt ist dreht man einfach die Lüft einmal um, sodass die Luft dirkt auf den CPU Kühler strömt und bei den beiden Frontlüftern und beim NT wieder entweicht.
Das Mesh im Boden ist natürlich ehr kontraproduktiv sofern man dort keine Lüfter verbaut.
Edit: Übrigens, der Link in der Bildergalerie "Zurück zum Artikel" funktioniert bei mir nicht.
Ist praktisch mein Traum-Gehäuse außer:
- sollte mini-ATX sein
- keinen Platz verschwenden, aber lange Grafikkarten und hohe Luftkühler zulassen
@G3cko: Der CPU-Kühler passt in Kombination mit der eingesetzten Grafikkarte nur in dieser Ausrichtung aufs Board und wird auch schon seit langer Zeit so genutzt. Für das Carbide Series 600 mit dem kopfstehenden Mainboard ist das Testsystem aber definitiv ungünstig. Für Messungen mit einem alternativen System fehlte aber sowohl Hardware als auch Zeit (man hätte das System dann ja auch noch in einer Reihe von Vergleichsgehäusen installieren und durchmessen müssen).
Setzt doch die Graka in den obersten Slot. Dann sollte der CPU Kühler sich auch um 90° drehen lassen oder?
Potenzielle Kunden lesen oder überfliegen den Test und sehen sich die Temperaturen an. An hand diesen wird das Gehäuse auf den ersten Blick als untauglich erklärt, obwohl es mit entsprechend anderer Anordung ganz anders aussieht. Das sieht nur der Laie nicht. Nicht falsch verstehen, will eure Mühe da nicht untern Tisch kehren, immerhin ordnet ja selbst Corsair die vorinstallierten Lüfter so an.
@G3cko: Bei so einer Anpassung sind dann leider alle älteren Messungen hinfällig. Und es gibt auch wieder Gehäuse, die von der aktuellen Anordnung profitieren - speziell solche mit Deckellüfter. Sicherlich wird das Testsystem aber in absehbarer Zeit mal wieder erneuert werden. Dabei möchte ich dann auf etwas konventionellere Hardware achten.
Informativer Test, vielen Dank.
War es nicht so, dass BGA-RAM auf GraKas auch über die Kontaktbälle einen nicht unerheblichen Teil Wärme ans PCB abgibt?
Wenn die Kontakte unten sind, geht doch dementsprechend weniger Wärme dadurch weg.
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber ich meine, das mal gelesen zu haben, dass das bei dieser Bauform des Speichers eingeplant wird.
Für die GPU ist es sicher nicht verkehrt, wenn der Kühler oben liegt, aber beim VRAM müsste bei umgekehrter Einbaulage ja mehr Wärme über die meist dicken, nicht besonders guten Wärmeleitpads abgeführt werden.
Trotzdem gefällt mir das Case, aber die mitgelieferten Lüfter kann man i.d.R. durch Bessere ersetzen, wenn man es erträglich haben will.
Was hat denn die Lage der Speicherbausteine mit der Wärmableitung zu tun? Dir ist schon klar, dass das immer von heiß nach kalt geschieht und nicht von unten nach oben.
Das Teil gefällt mir richtig gut! Nur ein bisschen groß, ATX würde vollkommen ausreichen. Wobei die Option des Radiators am Boden schon eine Überlegung wert ist, das würde bei einem kleineren Gehäuse wohl nicht so gut gehen.
Naja - n einfaches Brett und sowas kostet nicht die Welt und HWLuxx ist ja nicht gerade arm oder mangelt so sehr an verbleibenden Samples?
Das System ist einfach exterm altbacken und für jedes Case mehr oder weniger nicht mehr zeitgemäß. :(
Ich denke, dieses Gehäuse wird mein nächstes werden. Pumpe und AGB lassen sich bestimmt im oberen Segment unterbringen. Und der Radiator kommt nach unten. Noch 2 Lüfter oben rein. Wäre endlich alles im Gehäuse....
Habt ihr das case noch ?
Könnte mal wer nachmessen wie viel platz zwischen Boden und Mobo für Radi+Lüfter ist (wäre so eine Standardfrage die jedes Review beantworten sollte).
In welcher Ausrichtung ist ein Front 280er montierbar ? Können die Endtanks oben sein oder müssen die sich zwingend mit dem Radiator am Boden um den Platz streiten ?
Können die Front Lüfter auch außen montiert werden ?
Also wenn man dieses Bild ansieht und die Proportionen des Arbeitsspeichers heranzieht, dann ist zwischen der Corsair H 110i und den Arbeitsspeicher-Riegeln noch 2,1cm Platz.
Das ergibt mit den Abmessungen der Corsair H 110i (5,1cm Höhe inkl. Lüfter) eine Gesamtlichte von 7,2cm.
Die Positon der Arbeitsspeicher auf deinem Board wird warscheinlich abweichen.
Und ob bei dir diverse Bauteil weiter unten als die Arbeitspeicher sind, musst du auch noch nachschauen.
Angaben ohne Gewähr, sollten nur so als erste Hilfe dienen. :-)
Leider weiß ich nicht genau was du damit meinst.
Aber so wie es aussieht, kannst du einen 25mm dicken 280er als Pusch und Pull verwenden.
In das Gehäuse saugend, oder aus dem Gehäuse blasend. (klingt irgendwie schmutzig)
Da scheint um die 8cm Platz bis zu den Manschetten der Kabeldurchführungen zu sein.
Auch hier gilt leider: alle Angaben ohne Gewähr.:-)
Wenn du mit Endtanks den/die Ausgleichsbehälter meinst, dann Nein.
Diese können vertikal platziert werden wo du willst, sofern diese nicht auf irgend einer Seite offen sind und du somit ein "geschlossenes System" hast.
Das bezweifle ich stark, lasse mich aber sehr gerne eines anderen belehren.
Abschliessend:
Ich finde das Case sehr gut, nur die seitlichen Atemlöcher in der Frontklappe stören mich etwas.
Aber naja, lieber so als wieder eine Mesch-Front.
Wenn das Case ein paar Monate früher raus gekommen wäre, hätte ich es mir definitiv für meine Wasserkühlung geholt.
Bezüglich der Ausrichtung des Front 280er und den Endtanks.
Damit meine ich ob man den Radiator so einbauen kann das die Anschlüsse oben oder unten sein können. Die stehen ja über die Lüfter hinaus.
Überzeugt mich so leider gar nicht. Als gerüchteweise bekannt wurde, dass Corsair ein Gehäuse mit invertiertem Mainboard bringt war ich eigtl recht zuversichtlich. Aber die Lüftungseinlässe und Füße gehen gar nicht. Netzteil oben ist auch gar ned mein Fall :(
Klar wäre es optisch schöner wennst oben ein window hättest damit man den grakakühler bewundern kann
Schöner Test wie immer. In anderen Tests schneidet das Gehäuse bzgl. Temperaturen aber sehr gut ab. Eine Frage, bekommt man wenn man unten einen 360er und vorne einen 280er (60mm) überhaupt noch eine Pumpe rein? Denke da an eine Aqustream XT
Mir konnte bisher noch nicht mal jemand bestätigen der das Case in Händen hat(te) das sich eine Kombination aus 360+280 überhaupt realisieren lässt.
Was ich bisher auf den Bildern gesehen habe ist folgendes :
Es scheint das man die 3.5" HDD Käfige demontieren kann, denn auf den bildern sind auf der Rückseite Schrauben, leider keine Bestätigung darüber bekommen. In der nächsten woche sollte ich meines aber bekommen und dann kann ich dazu genaueres sagen.
Ein 360er slim am Boden kann P/P betrieben werden (Corsair George @ OCN) stärkere Radiatoren nur einseitig bestückt, sollte also auch ein 45mm 360er mit einer Reihe von Lüftern möglich sein.
Wenn du einen 360er am Boden hast, kannst du vorne nur einen 240er montieren, source siehe link auf OCN
[Various] New Corsair 600C/600Q, Inverted ATX Full Tower - Page 30
Einen Klotz ala Aquastream würde ich hier nirgends wo unterbringen, vielleicht wenn du boden und Front als 280er nimmst (ergibt mehr Fäche als 360 + 240) bist am Boden Flexibler und hast am Heck vielleicht noch platz für einen 140er.
Alles zusammen wirds eine Spielerei, ich werde Versuchen am Boden einen xt45 zu verbauen, und in der Front wenn möglich einen 280st30, Laing ddc und 5.25er AGB oben rein
Ich warte gespannt auf deine Einschätzung
eine Frage, lässt sich in diesem Gehäuse eine dritte 3,5er Platte einbauen? Vielleicht in der einer der leeren 5,25-Schublade? Sind da irgendwelche Rahmen dafür schon dabei?
Und ist das Gehäuse schon da? Warte gespannt! Ein paar Bilder mit Zollstock wären genial
@Hamsterbacke
Ich glaub man kann die in die 5,25 reinschrauben
Für den Preis überzeugt mich das Case irgendwie 0. Inverse ATX ist schon geil, aber die Temps sind ja unter aller Kanone. Da machen viele andere Hersteller wesentlich bessere Gehäuse für das Geld z.B. Nanoxia DS1. Mal abwarten bis sich ein paar User an das Ding zu schaffen machen und wie die Berichte von denen sind.
Mein 600Q ist da. Es gibt zwei schraubenlose Einschübe für 3,5". Die zwei 5,25"-Einschübe sind ebenfalls schraubenlos. Wenn man die Vorrichtungen entfernt könnte man theoretisch einen/zwei Rahmen hineinbauen. Alternativ liesen sich auch diverse 3,5"-HDDs unten auf den Boden schrauben. Die Befestigungen für die Lüfter sind keine Löcher, sondern Schlitze.
Allgemein:
Die Verarbeitung des 600Q ist einwandfrei. Die Lieferung erfolgt in einem Synthetik-Beutel, arretiert in Styropor. Die 3 mitgelieferten Lüfter (kein PWM) lassen sich über die Lüftersteuerung regeln. Auf niedrigster Stufe sind sie unhörbar.
Mehr als 3 Lüfter sind nicht regelbar. Der Aufbau des Gehäuses lässt einen äußerst freien Innenraum zu, welcher eine unbehinderte Lüftung ermöglicht.
Falls mich die Tage die Muse küsst, kann ich mal ein paar Temperaturtests machen.
Paar Abstandsmessungen wären nett :)
