Wärmeleitpasten tausch bei Grafikkarte wer hats schon gemacht?was hat es gebracht ?
Swtor
hallo leute mich würde mal interessieren wer alles schon bei seiner GTX 980/970 die wärmeleitpaste getauscht hat und wieviel es gebracht oder nicht gebracht hat.
wichtig ist Hersteller,temp vorher und temp nachher und welche paste verwendet wurde.
da viele hersteller das ja erlauben das die paste getauscht werden darf und man da durch kein garantie verlust hat. im meinem fall ASUS (Generell können Sie die Wärmeleitpaste austauschen wenn Sie dies wünschen. Unsere Grafikkarten dürfen auch auf Wasserkühlung umgebaut werden. Wichtig ist nur, dass bei einer Reklamation der originale Kühler sauber auf der Grafikkarte verbaut ist.
Sollte aber festgestellt werden, dass die Grafikkarte bei dem Umbau verkratzt wurde, oder anders beschädigt, dann verfällt natürlich die Garantie.)
Im Grunde genommen ist das glaub oft ziemlich gleich bei allen Grafikkarten, mit guter Wärmeleitpaste (Grizzly) kannst du so mit 5-10K rechnen.
Bei meiner damals 2 Jahre alten HD7950 hatte der Tausch gegen Arctic MX-2 5-7K Unterschied ausgemacht. Später hatte ich dann aber auf Wasserkühlung umgebaut.
Wie sehen denn die Temperaturen aus? Denn wenn die in der Nähe von 80-85°C sind, wird der Tausch wohl die Temperatur nicht ändern, da die bessere Kühlung für einen höheren GPU-Boost-Takt genutzt wird - was natürlich auch schön ist.
Informiere dich auf jeden Fall nochmal genau bei ASUS ob das ohne Probleme mit der Garantie ist, aber meines Wissens nach schon.
Die temp ist bei 80c bei 3d mark 11 es ist eine asus strix gtx 980 oc tacket immer mit 1316Mhz ohne oc also nix übertaktet oder so. Mit Asus hab ich geschrieben und das ist kein Problem.
Mfg
Ja und wenn die Kühlung besser wird taktet sie dann höher als 1316MHz, vorausgesetzt das Powertarget wird nicht überschritten (kann man im Afterburner erhöhen).
Wenn das mit Asus geklärt ist und du dir das zutraust dann hol dir am besten diese Wärmeleitpaste:
https://www.caseking.de/thermal-grizzly-kryonaut-waermeleitpaste-5-55-gramm-1-5-ml-zuwa-126.html
Das ist so ziemlich die Leistungsfähigste nicht leitende Wärmeleitpaste, mit der wirst du den größten Unterschied machen.
Schau dir aber am besten paar Anleitungen an!
Kann dem nur zustimmen - mit der Kryonaut machste alles richtig und ich kann mir gut vorstellen, dass da ordentlich was bei rumkommt!
Ich hab meine GTX 980 mit nem Raijintek Morpheus betrieben und der Wechsel von MX-4 auf Kryonaut hat die Temperaturen ganz schön nach unten gedrückt!
Wirklich?
eine 15€ Paste?
Nimm Gelid GC Extreme, kostet bei gleicher Menge nur 8-9€ statt 15€ und ist IDENTISCH in der Leistung, manche Tests behaupten das Thermal Grizzly sei hier und da mal um EINEN Grad besser!
Ich habe eine 30g Dose davon zuhause und ich werde so schnell nichts anderes nutzen! Super leichte Handhabung und nicht so extrem überteuert!
Gelid GC Extreme.
Bevor das Grizzly Zeug kam, hat jeder nur Gelid GC Extreme gekauft oder empfohlen! Wegen einem einzigen Grad im Delta sollte niemand 100% mehr zahlen müssen....
Ich habe zwei pasten zur aus wahl das ist einmal die Gelid GC und die PK3 ich warte nur noch auf das Reinigungsmitteln dann gehts los. Ich staune nur das hier so wenig schreiben das wäre doch mal guter anfang um zusehen welcher hersteller doch noch was an seiner paste ändern könnte.
Mfg
Die Gelid kann ich wärmstens empfehlen!
Bringt definitiv ne Ecke was, hab es damals vor 1-2 Jahren gemessen etc.
Aber seit dem nicht mehr gemessen, aber es ist normal bei mir aktuell, das ich bei jeder neuen Hardware auch direkt die Paste tausche, egal ob Mainboard, CPU, Grafikkarte.
Die Kryonaut lässt sich aber besser verteilen und ist leicht leistungsfähiger.
Die GC Extreme ist jetzt nicht mehr auf dem Thron, das heißt aber auf keinen Fall das sie jetzt schlecht ist!
Wenn GC Extreme schon da ist, lohnt es sich nicht erst die Kryonaut zu bestellen.
In wie fern besser verteilen?
Nur das die weicher ist, bedeutet doch nicht gleich das es "besser" geht?
Hast doch nachher das Problem, dass da alles verschmiert ist?
Mit dem Spatel der bei der Gelid GC dabei war lässt sich das wunderbar einfach verstreichen.
Oder woran machst du jetzt fest dass es einfacher geht?
PS.: Ich frage aus Neugier, da ist keinerlei Aggression oder Abneigung enthalten. Finde nur den Preis der Grizzly ein wenig überzogen.
Dann kaufs ni. ;) Im Vergleich zum Restpreis des Systems ist's kaum relevant.
5,5g kosten 15€ ;)
ach sooo, ok
Aber brauch man unbedingt so viel davon wenn man nur die GPU machen will und zum testen ;)
Wenn du den Versand rechnest.... ich hab damals extra ne 30G Packung gekauft, weil die einfach mit dem Versand gerechnet sinnvoller kommt.
Vor allem, wenn man einmal im Jahr irgendwas am PC tauscht..... Minimum....
Hab alleine die letzten sagen wir 18 Monate damit eine 780 Ti, 2 GTX970, eine 290x 8g, eine 285, eine 290x lcs, die Tage eine Nano bearbeitet.
Mein Macbook hat Gelid drunter, die Xbox One, der 4930k, die CPU danach, die QNAP NAS drei mal!! (Hab mit den CPUs rumprobiert, bis ich die 4770s jetzt eingebaut hab.)
usw.
Wäre teuer gewesen jedes mal Versand zu zahlen, von der Tube is jetzt aktuell knapp über die hälfte noch da.
PS.: Und das waren alles NUR meine eigenen.... das ein oder andere Gerät von Freunden kommt da ja hinzu.
ok dann hast du natürlich recht, dann macht es auf jeden fall sinn sich ne große tube zu holen.
Ich hab jetzt für die kleine spritze 6,58€ Versandkosten frei bei Amazon bezahlt. erstmal testen das zeug ;)
ich habs bei meiner 980er zotac gemacht. mit gelid gc-extreme.
was das an °C gebracht hat, kann ich dir gar nicht sagen. dazu müsstest du nen vorher-nachher-test mit fester lüftereinstellung machen.
meistens läuft ja die automatische lüfterkurve und da habe ich einen unterschied von ca. 300rpm feststellen können, was im fall des referenzdesigns (radiallüfter) schon den unterschied zwischen erträglich und unangenehm ausmachen kann.
von lqm (flüssigmetall) würde ich allerdings die finger lassen. das bekommst du nicht mehr ohne rückstände runter. die garantie ist dann natürlich weg.
wlp wechseln bedeutet nen gutes optimierungspotential verglichen zum geringen aufwand. die erwartungshaltung sollte aber je nach modell überdacht werden. der maxwell architektur ist durch den gewonnenen temperaturspielraum selten mehr leistung zu entlocken.
das stimmt so nicht - ich hab meine cpu schon 3 mal vom liquid metal befreit - ohne schleifen, ohne rückstände!
sowas sagen meist nur leute, die noch NIE lm langzeitig eingesetzt haben.
so schaut das ding nach der 3. anwendung LQM in mehr als 2 jahren aus - sauber, glatt, perfekt.
vom geschliffenen ihs bekommt man das zeug in der tat ohne schleifen nicht mehr runter
vom "die" selbst ist das kein problem da das zeug damit keine verbindung eingeht
aber auf der gpu hat lm nichts verloren da zu gefährlich
da verwendet man nichtleitende pasten
was ist denn daran gefährlich ?!
auf ner neuen cpu mit massig SMDs auf der oberseite verwendet man doch auch LQM.
also leute ernsthaft - wieso tun immer alle so, als ob nur vollidioten hier im forum sind, die nicht wissen, wie man richtig mit seiner hardware umgeht.
SMD gehören einfach dick genug mit WLP beschmiert, da passiert nichts und es isoliert -> dann LQM auf den GPU DIE und fertig ist die laube.
man sollte nur die finger davon lassen, wenn man einen alu-kühlkörper nutzt, was aber seltenst der fall sein sollte. kupfer oder vernickeltes kupfer ist ja standard mittlerweile!
und noch dazu:
wenn man eine IHS nur plan schleift ohne polieren, nimmt man immer WLP und dann eine die keinen hohen silikonanteil hat.
wenn man ihn absolut plan schleift und glatt poliert, nimmt man LQM oder im die beste wlp auf silikonbasis.
Wäre mir direkt zu viel Aufwand, wer macht das alles wieder sauber?
Ich hatte einmal LQM und nie wieder, der IHS hat ausgesehen wie frisch aus dem Krieg!
so ich hoffe heute kommt das reinigunsmittel ^^
hier mal paar werte vorher
so es ist vollbracht und was soll ich sagen die temps sind besser ^^
Paste hab ich mir schnell gekauft und zwar Kryonaut danke für den tip:banana:
aber was mir jetzt nicht sogut gefällt die vrm temp ist dafür gestiegen wie geht sowas ?
sobald mein incredimail wieder geht :wall:es will heute mit win 10 nicht mehr starten bricht mit einen fehler ab mist:wall: kommen weite bilder.
also wenn alle karten so voll mit paste sind brauch man sich nicht über die temp wundern es war einfach nur ein fetter haufen paste.
na weil sich die lüfter jetzt langsamer drehen bekommt der vrm kühler weniger luft und wird wärmer. ;)
Ist das schlimm wie warm heiß dürfen die denn werden?
Bis 100 grad kein problem, sind bis 110-120 grad ausgelegt.
Der WLP-Haufen ist ja mal krass. So sah es original unterm GPU-Kühler aus? War da einer besoffen? War sie noch weich oder eher schon bröselig?
Gesundes Neues noch.... :)
ja der haufen war original so und war auch schon fest zum glück hatte ich mir das Clean zeug geholt das hat alles schön gelöst^^
ich kann echt nur sagen die temps sind deutlich besser ,werde die paste jetzt auch bei meiner cpu wegseln hab da zwar die mx2 paste drunter aber es schadet ja nicht ^^
@HW-MANN danke für die antwort.
