Der hochkompatible Noctua NH-D15S im Test
Redphil
Redakteur
Leipzig
<p><strong><img width="100" height="100" style="margin: 10px; float: left;" alt="Noctua NH-D15S" src="/images/stories/galleries/reviews/Noctua_NH-D15S/Noctua_NH-D15S_Logo.jpg" />Noctuas NH-D15 ist der Premiumkühler schlechthin. Das Flaggschiff des österreichischen Kühlerspezialisten kann als wuchtiger Dual-Tower-Kühler allerdings zu Kompatibilitätsproblemen führen. Deshalb hat Noctua ihm mit dem NH-D15S ein asymmetrisch gestaltetes Geschwistermodell zur Seite gestellt, das eine bessere RAM- und PCIe-Kompatibilität bieten soll.</strong></p>
<p>Der NH-D15 überzeugte in unserem <a href="index.php/artikel/hardware/kuehlung/32410-noctua-nh-d15-im-test.html" target="_blank">ausführlichen Test</a> als leistungsstarker und gleichzeitig leiser Premiumkühler. Noctua hat sich aber...<br /><br /><a href="/index.php/artikel/hardware/kuehlung/37572-der-hochkompatible-noctua-nh-d15s-im-test.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Warum zum Geier testet ihr nen Kühler der standardmässig mit 1 Lüfter ausgeliefert wird im Referenzlüftersetup mit 2 Lüftern und lasst den Single Lüfter Vergleich einfach weg?
Und das Modul im ersten Slot bekommt man bei DIMMs mit hohem Kühler trotzdem nicht ohne Ausbau des CPU-Kühlers eingebaut/gewechselt oder habe ich einen Knick in der Optik ?
Da finde ich das asymmetrische Design wie z.B. beim Silverstone Heligon HE01 besser.
Der Verdacht bestätigt sich - wie schon der NH-D15 ist auch der NH-D15S für den semi-passiven Betrieb nicht optimal. Single-Tower-Kühler mit größerem Kühllamellenabstand sind für den Betrieb nur mit Gehäuselüfter besser geeignet.
Wobei Doppeltower bei gleichem Lamellenabstand effektiver als äquivalente Single-Tower im (Semi-)Passivbetrieb sind, da sich durch die schmaleren Lamellen weniger Luft in den Zwischenräumen staut.
Naaaaaaja ... ein Vergleich zum NH-D15 und NH-D14 wäre ja angebracht gewesen.
Der ältere NH-D14 ist nämlich meist auf Augenhöhe bzw. sogar etwas besser als der NH-D15(s).
Zum Thema Lüfter von Luthien --> Full Ack
@Luthien: "Noctua liefert den NH-D15S praktisch mit einem der Referenzlüfter aus. Wie angesprochen, unterscheidet sich der mitgelieferte Lüfter aber durch eine um 300 U/min höhere Drehzahl von den separat verkauften NF-A15 PWM. Wir haben den Kühler deshalb mit der 1.200 U/min-Variante des NF-A15 PWM bestückt und dabei die Gelegenheit genutzt, den Kühler im Dual-Fan-Setup zu erproben."
Wobei der Heligon HE01 kein einfacher Tower ist genau so wenig wie der Cyorig R1 übrigens. ;)
War auch nicht auf diese Kühler bezogen, sondern ne Ergänzung zu der Passage aus dem Test, da sie sich auf den ersten Blick so liest, als seien Doppeltower perse schlechter im Semi-Passiv als Singletower, was eben so nicht ganz richtig ist.
nee nee da hat @Luthien schon ein bissel Recht, der "S" ist hauptsächlich ein single Design zwecks besserer Kompatibilität und daher Einsatz mit einem Lüfter :)
Ihr testet ja auch kein PC-Gehäuse und haut noch 20 Lüfter extra rein, nur weil die Möglichkeit besteht und dann bekommt das Gehäuse einen begehrten Award weil er kalt wie ein Kühlschrank ist ^^
Da sieht man aber wieder das sich die Hersteller Notsituationen doch gut bezahlen lassen, der Preisunterschied zum NH-D15 ist marginal und der hat 2 Lüfter :)
Moin, bin besitzer eines NH-D15S und ich muss sagen je nachdem was für ein System man besitzt gibt es keine andere Möglichkeit einen anderen Kühler zu verbauen wie Diesen, denn bei einem S. 2011-v3 System wo die RAM´s vor und hinter dem Sockel sind und dann evtl. noch hohe RAM´s da passt nix Anderes als der NH-D15S. Habe noch einen Cryorig R1 Universal hier der passt schonmal bei S.2011-v3 nicht da er alle 4 Hinteren RAMbänke verdeckt oder halt nur LP RAM, also von der Kombatibilität ist der NH-D15S für S. 2011-v3 wohl das beste was es momntan gibt und Kühlleistung is auch Super (i7 5820k @ 4,2GHz @1,159V @76°C @ Prime95 V28.7)). :wink:
wenn ich von einem NH-U 14S auf diesen hier wechsle, genügt es nur den kühler wechseln, d.h. ist der unterbau identisch?
danke
Das ist so nicht ganz richtig, teilweise unterscheiden sich nämlich die Montagestege an die der eigentliche Kühler geschraubt wird. So war es zumindest beim Umstieg vom D14 auf den U14S. Die Backplate ist afaik hingegen dieselbe und kann weiterverwendet werden.
danke, das vereinfacht die sache ungemein.
oder auch nicht,hmmm.
Naja die Backplate kann ja dran bleiben, du musst ggf. nur diese bogenförmigen Stege tauschen. Das musst halt probieren, es kann gut sein, dass D15S und U14S dieselben nutzen. Beim D14 waren sie jedenfalls anders gebogen.
80€ und dann sehen die Heatpipeenden aus, als wären die mit dem Schnürsenkel abgemessen.
Hat vermutlich technische Gründe. Die Leistungsfähigkeit der Heatpipe sinkt mit steigender Länge und mit jeder Biegung. Vielleicht hat man versucht dies so etwas zu kompensieren?
diese eine Heatpipe 1cm länger machen, damit das zum Gesamtbild passt, hätte die wohl klasse Kühlleistung nicht unbedingt geschmälert!
Was ich mich immer schon frage:
Warum nutzt man die erweiterte Höhe durch die Heatpipes nicht für mehr Lamellen?
Würde den Kühler auch nicht höher machen, und ich meine mal dass es auch optisch mehr hermachen würde.
Die Kühlleistung wird auch besser sein, wenn die Lamellen noch etwas vor der Wärme der Heatpipes abbekommen.
Ich denke eher, dass hier einfach dieselben Teile (Boden + Heatpipes) wie für den herkömmlichen D15 genutzt werden, die unterschiedlichen Längen könnten einfach vom Versatz für den asymmetrischen Aufbau kommen, den der D15 ja nicht hat.
@gogoAustria
Naja, du hast bei Heatpipes fertigungsbedingt zum Ende hin recht große Toleranzen, da kannst du nicht so ohne weiteres weiter Lamellen auffädeln.
Is doch ganz einfach zu begründen.
Es wird nur eine länge Heatpipes eingekauft um kosten zu sparen.
Durch die verschiedenen Biegungen und Abstände sind dann halt die äußeren ein wenig kürzer als die in der Mitte.
Klar, sieht für so manchen Luxxer komisch aus, spart aber kosten beim Hersteller. :-)
Das ist mir schon klar, sieht trotzdem Schei..e aus.
Bei dem Preis waren Kappen für die Heatpipes eben nicht drin^^
danke
Die Orientierung der Schrauben ist anders. Du musst also die Verschraubungsplatten versetzen. Das ist aber auch alles.
Aber von einem U14S auf einen D15S würde ich nur wechseln, wenn es absolut notwendig ist. Z.B. i7 5960X mit OC. Für alles andere, auch kleines OC reicht der U14S locker.
Beim Asus X99-A verdeckt der NH-D15S den ersten PCIe Slot, wenn der Kühler so installiert ist, dass die Lüfter vertikal ausgerichtet sind.
Mit dem NH-D14 gibt es dagegen keine Probleme. Das ist dann nicht ganz unwichtig, wenn man auf den ersten PCIe-Slot angewiesen ist.
Die Kühlleistung des 14 ist auf gleicher Augenhöhe wie beim 15S.
@DukeNukem71, hab ein Sabertooth X99 was vom Layout gleich ist zu Deinem Board ist und bei mir is alles frei, tja scheiße wenn man den Kühler falschrum montiert. :fresse2:
Bezüglich den NF-A15 Modellen mit unterschiedlichen Drehzahlen. Noctua sagt auf deren HP:
" Läuft der mit Noctua Kühlern mitgelieferte NF-A15 PWM mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit (1500rpm) als das Retail-Modell (1200rpm)?
Ja, der mit unseren Kühlern mitgelieferte NF-A15 PWM ist mit 1500rpm spezifiziert (Details siehe Kühler-Spezifikationen), wohingegen die Retail-Version mit 1200rpm spezifiziert ist (Details siehe Lüfter-Spezifikation). Die 1200rpm Retail-Version eignet sich in Kombination mit der 1500rpm-Version der Kühler ideal für Doppellüfter-Konfigurationen, da die Kombination von 1500 und 1200rpm-Version eine bessere Balance von Leistung und Laufruhe bietet als die Kombination von zwei 1500rpm Modellen. Auf Dual-Tower Kühlern wie dem NH-D15S empfehlen wir, die 1500rpm-Version in der Mitte und die 1200rpm-Version an der Front zu montieren."
Hat das mal jemand nachvollzogen mit der "besseren Balance von Leistung und Laufruhe"? Und wie viel Grad bringt der zweite Lüfter mit 1200rpm?
Ich würde es genau anders herum empfehlen und hatte es am D14 und U14S auch getestet:
Zum einen wird bei Doppelbelüftung der zweite Lüfter durch den vorderen angeblasen und läuft dadurch idR. ohnehin immer etwas schneller als der Vordere. Zum anderen erzeugen die NF-A14/A15 bei höheren Drehzahlen Soggeräusche an Wiederständen, was in einer Konstellation aus zentralem 1500er Modell eher zum Problem wird als wenn er vorne sitzt.
