[News] Acer Z35 Predator; Gebogener 35"-Gsyn-Monitor und bis zu 200 Hz und VA Panel
danke brainorg.
Hab ihn storniert und werd wohl doch die 200 EUR mehr für den x34 ausgeben. So nen monitor hat man ja ein paar Jahre daher sollte er passen.
Acer Predator Z35 Info
Info:
Mein Z35 ist gestern gekommen (hatte ihn in England bestellt). Also was die Verarbeitung angeht kein verglich zum X34 kein fiepen etc... (hatte 2 und wieder zurückgesendet). Er ist viel massiver wie soll ich sagen nicht so klapprig *g* Hatte leider gestern Abend nicht ganz so viel Zeit zum testen.
Leider musste ich folgendes Problem feststellen:
@ 200 Hz gibt es z.B. in CS:GO bemerkbares Ghosting das liegt wohl am Overdrive (eingestellt auf mittel). Schalte ich Overdrive aus ist das Bild irgendwie gefühlt verschwommen, bei der "Extrem-Einstellung" ist das Ghosting noch schlimmer
@ 144 Hz alles super (ghosting eigentlich nicht wahrnehmbar) --> Overdrive auf mittel
Versuche ihn heute Abend mal auf 165 Hz laufen zu lassen vielleicht ist das ein guter Kompromiss
Ansonsten bin ich bis jetzt sehr zufrieden der Monitor fühlt sich im vergleich zu meinen "alten" Swift extrem schnell/gleichwertig an. Klar könnte die Auflösung höher sein... dafür ist der Inputlag um einiges niedriger als beim X34... Kam mit dem X34 in CS:GO nicht klar viel zu träge...
Das Mittendrin-Gefühl ist natürlich klasse habe es auch schon beim x34 geliebt
Lucky
Das große Fragezeichen beim Z35 ist nicht die hohe Hz-Zahl, denn ich glaube kaum. daß es viele Nutzer gibt, die den Unterschied zwischen 144 auf 165 oder gar 200 feststellen werden können. Ich denke ganz ohne Kompromisse (Ghosting oder Inputlag) wird es nie gehen, da das VA-Panel da technisch mehr Einschränkungen mitbringt als IPS/TN.
Hier die ersten Fragen:
1. Wieviel Hz nativ ohne Gsync/Overclocking einstellbar?
2. Hast du mit oder ohne ULMB getestet?
3. Wieviel dunkler wird das Bild mit aktivem ULMB(Vergleichsbilder:))?
Das große Fragezeichen ist die vergleichsweise niedrige Auflösung bei 35"Bilddiagonale:
4. Extremhochauflösende Fotos möglich? :d
5. Wie ist die Auflösung im Vergleich zum X34?
6. Schon kalibriert?
7. Pixelfehler?
8. Staubeinschlüsse?
9. Schon EIZOtest durchgegangen um Banding-Probleme aufzuspüren?
1. Wieviel Hz nativ ohne Gsync/Overclocking einstellbar? --> 144 Hz
2. Hast du mit oder ohne ULMB getestet? --> Beides (mit ULMB ist es deutlich dunkler)
3. Wieviel dunkler wird das Bild mit aktivem ULMB(Vergleichsbilder:))? --> Leider nicht evtl. heute Abend
4. Extremhochauflösende Fotos möglich? :d --> Ich mach mal Bilder :-)
5. Wie ist die Auflösung im Vergleich zum X34? --> Niedriger ;-) merkt man aber schon
6. Schon kalibriert? --> Nein
7. Pixelfehler? --> Bis jetzt noch keine gefunden :-)
8. Staubeinschlüsse? Nein
9. Schon EIZOtest durchgegangen um Banding-Probleme aufzuspüren?--> Keine Bandingprobleme festgestellt
Den jetzt mit höherer Auflösung und ich würd kaufen... Aber nochmal einen 1080er auf 34" kauf ich nicht. Die Auflösung nervt mich auf de Bildschirmgröße zuseher...
Also ich habe mir den Monitor auch bestellt und muss sagen:
Finde ihn sehr gut.
Einziges Manko: Die 2560x1080 Auflösung ist im Desktop doch etwas zu niedrig. Gibt es eine Möglichkeit, unter die 100% Skalierung von MS zu kommen?
Ich habe mal NVIDIA DSR ausprobiert, aber egal welche Glättung ich einstelle, das Bild ist unscharf :-/
So funktioniert DSR. ;)
Bei Monitoren mit höheren Auflösungen ist der Effekt nicht so stark ausgeprägt.
Ich empfehle DSR mit 15% und dann mit LumaSharpen entsprechend nacharbeiten.
Klingt komisch, funktioniert aber gut.
Stimmt. :d
Aber du sollst mit so einem Gerät ja auch hauptsächlich spielen. ;)
Hat der ein Funktion zum Nachschärfen im OSD?
Der BenQ XR3501 hatte das nicht.
Ne hat er nicht^^ Habe mich jetzt aber auch daran gewöhnt xD
Allerdings habe ich mit dem Z35 eine Art Schlieren bei "dunklen Konturen"...
Pflanzen bei Nacht in einem bestimmten Spiel schlieren bei Sichtbewegungen...selbiges ist bei ARMA 3 mit dunklen Fensterrahmen.
Weiße oder generelle farbige/helle Konturen sind überhaupt kein Problem, auf dem Desktop merke ich auch nichts...
Habe mir den EIZO Monitortest und den Blurtest geladen und bei beiden nichts auffälliges?
Overdrive ist auf "normal" gestellt.
EDIT:
Hier wird ein BENQ 35" Curved Screen mit selben Panel (laut tftcentral) getestet.
hatte 2 va bildschirme, war bei beiden das selbe, bei kameraschwenk in fallout4 änderten die büsche ihre helligkeit und flackerten leicht, von daher nurnoch ips für mich.
Also Flackern etc. kann ich nicht feststellen, die im Test anscheinend auch nichts.
Nur eben dunkle Konturen.
EDIT: Was mir übrigens aufgefallen ist: wenn ich RB6 zocke und von 98 auf 70 FPS droppe, dann ruckelt es in der Sekunde wie SAU. Ich dachte GSYNC behebt genau sowas?
Werde mir das heute Nachmittag mal mit ULMB ansehen.
Die dunklen Konturen nennt man Ghosting, der verlinkte Test des BenQ und dessen Nutzer bereichten dasselbe: das VA-Panel ist nicht schnell genug für 100+ Hz.
EDIT:
Hatte genau das gleiche Problem,
so verrückt es klingt habe deswegen den Monitor sogar zurückgesendet... Stell deinen Monitor mal auf 144 Hz/Overdrive auf Normal, dann ist mir kaum ghosting aufgefallen.
Z.B. in CS:GO ist es mit 200 Hz wirklich ein Traum und ich wollte darauf eigentlich nicht verzichten leider sieht das Bild dann wirklich bescheiden aus (extremes Ghosting...) Overdrive auf "Niedrig" gleich wischiwaschi... D.h. um eine gutes Bild zu haben bist du auf 144 Hz angewiesen und das einzige Plus --> 200 Hz (neben der Größe) geht flöten. Es gibt ja noch zwischenstufen z.B. 160 Hz lustigerweise ist hier genau das gleiche Ghosting ;-(
Lucky
Ja ich habe ihn auch zurückgeschickt.
Die "Unschärfe" + das extreme Ghosting gingen einfach gar nicht.
LG
Lucky
sorry für den necro, aber kann man im Monitor OSD auch die max refresh rate einstellen? Also Auflösung@Hz? Habe im Handbuch nachgeschaut, und in mehreren Reviews, und da stand nix dazu drinne. Also ich möchte gern im OSD den Monitor auf 100 oder 120Hz via DP beschränken. Grund: würde mir eventuell den 30" Acer Z1 holen, der ein ähnliches Panel von AU Optronics haben wird. Also wenn man schon Hardwareseitg beschränken könnte, wäre das echt Klasse, denn die Rummfummelei in Windows samt Nvidia Control Panel für Gsync dann, da bekomme ich jetzt schon Kopfschmerzen.
Keine Ahnung, ob via Control Panel oder OSD die 120Hz gesetzt wurden.
Danke.
Ähnliche Themen
Antworten
32
Aufrufe
3K
