[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Meister Pulse, Bilderquote bitte entfernen zum 3.
Habe es jetzt selbst entfernt
stukas, dei Bildsche is bissl zu groß. Mal bitte gemäß den Forenregeln anpassen. Wenn du nicht Bescheid weißt, schau in meine Sig.
Hübsch! Was mich aber schon immer an den Mushkin gestört hat ist das grüne PCB...
Das haben die bis heute (leider) nicht gelernt :(
@bLuBboO
Ist das ein Cooltek irgendwas?
EDIT:
Frage selbst beantwortet, es sollte ein Cooltek U2 sein.
Ist das genau da hin gelaufen?
Ja, aber es geht um das Loch. Und sieh dir mal an was Intel mit den Gasen die da raus kommen mit dem Kühlerboden macht. :)
Also für mich sieht das einfach nach Abdrücken aus. Diese "Gase" kommen ja auch nur direkt nach dem verkleben und verlöten (werden die 2011er noch verlötet?) raus.
Und damit's nicht OT wird, ein letztes altes Bild:
Stell dir vor eine CPU mit 170W Verlustleistung wäre nicht verlötet. ;)
Ein kleiner Punkt in die Mitte, ein "kleiner" Punkt, manchmal zu klein, aber wichtig ist ja nur die Mitte.
Front-Intake sind zwei Coba Nitrox N120
CPU LC Power CC 120 (Push/Pull mit Stock-Lüfter und Arctic F12 PWM PST)
Hinten: Aerocool-Gebläse das im Case verbaut war.
CPU ist 'ne FX8320e @ 4.1GHz (1.375Vcore), GPU eine VTX3D R9 380 2G
Coba Nitrox, sind das nicht die mit dem umgedrehten Aufbau? Hab die noch nie verbaut gesehn.
Genau die sind das. Funktionieren erstaunlich gut - und sehr leise. Bei 'nem Stückpreis von um die 5€ sicher nicht verkehrt. Dennoch steht ein Umbau an, da die LED-Lüfter raus sollen.
Auf den CPU-Kühler kommen wohl zwei Airazor, für's Gehäuse mal sehen...
wie ist der LC Power CC 120 vor allem der org Lüfter
Auch wenns jetzt hier nicht in den Thread passt:
Die Kühlleistung ist sehr gut - besser als meine vorher verbaute AIO Kühlung mit 120mm Radiator. Der mitgelieferte Lüfter scheint vom Lautstärkepegel her o.k. zu sein - laut Spezifikation ist es aber gewiss kein Wunderteil, was den statischen Druck angeht - da kann der zusätzlich verbaute Arctic F12 mehr. Durch den Push/Pull betrieb läuft das ganze angenehm leise.
Mein FX-8320e mit 4.1 GHz bei Vcore 1.366 (load) bleibt damit nicht viel wärmer als etwa 55-57°C unter Last in normalen Arbeitsanwendungen und beim Gaming (ausgelesen mit CoreTemp RC7.0). Prime95 hab ich noch nicht getestet, OCCT auch nicht - ist m.E. beim Kühler aber auch nicht wirklich maßgeblich. In Cinebench R15 - so stellvertretend als Rendering-Test - bleibt's auch so um den Dreh temperaturmäßig. Dabei bleiben beide Lüfter im Grunde nicht hörbar.
Ist aber auch nur 'ne 95W TDP CPU - der Kühler ist bis 180W spezifiziert. Ich fürchte da könnte die ganze Sache dann doch etwas lauter werden...
ok danke meine CPU hat ja nur 80 Watt sollte reichen
Adios, meine flüsterleise Karte. Ich werde dich vermissen, der Nachfolger ist leider nicht halb so silent. :-( (Sie lief bei mir mit nem SilentWing per Kabelbinder, trotzdem.. ;_; )
Einfach durch was Grünes ersetzt.. shame on me!
Ich seh da nix grünes - nur Rot/Schwarz :P (Keine Sorge, weiß was du meinst. ;) )
Also ein bescheideneres Bild hätte man nicht posten können. Willst du uns damit heiß auf die Grafikkarte machen oder was soll das?
Entweder man postet etwas gescheites und zwar vollständig oder man lässt es sein!
"6. Es stehen nach wie vor die gezeigten/fotografierten Objekte im Vordergrund. Kommentare sollen sich möglichst nur auf das Motiv beziehen. Für Fragen/Verbesserungsvorschläge/Kritik an der Fotoqualität, an der Perspektive oder zu der Bearbeitung sind unerwünscht, dafür gibt es ein eigenes Unterforum "Digitalkameras".*Das Motiv zählt!"
Bitte Startpost lesen bevor man hier rumpöpelt.
Die Bilder sind Top. Wüsste nicht was ein Lüfter NICHT mit Luftkühlung zu tun hat.
Die kackbraunen NF-12 auf dem Morpheus sehn mit schwarzen Lüfterecken schon deutlich ansehnlicher aus.
Eigentlich wollte ich meine 4 verstaubenden nf-12 Industrials damit ausrüsten,aber die klackern sich allesamt aus dem rennen,wenns um laufruhe geht
