HTPC mit 10bit Unterstützung
creadle
HD/SD-Wiedergabe: 0 % SD-Material und 100 % HD-Material
Fernsehempfang: Nein
Aktuelle Ausstattung: LCD 42", Soundsystem Analog (Chinch) Neue Anlage aber angedacht
Usertyp [?]:[X] Multimedia
Bedienung: [X] Maus/Tastatur [X] Fernbedienung [ ] vorh. Universalfernbedienung
Vorhandene Hardware: keine
Geplante Anschaffungen: Soundsystem , aber nicht jetzt
Preis: von 0 bis 300 Euro
Möchte gerne in der Richtung etwas haben.
Jemand Vorschläge?
Gehäuse sollte "leise" sein, Lüfter ja, aber dezent.
Für HEVC mit 10bit und HDMI 2.0, HDCP 2.2 (was eine sinnvolle Mindestanforderung an einen heutigen HTPC ist) brauchst du mindestens eine GTX 950 Grafikkarte.
Alles andere ist mehr oder weniger belanglos. Es kann ruhig ein schwacher Prozessor sein, dann ist die Kühlung auch leise. Die Atom sind nur etwas zäh in der Bedienung, würde ich vermeiden.
Schau zum Beispiel hier: http://www.hardwareluxx.de/communit...d-livetv-bluray-streamingdienste-1096540.html
Soweit ich das verstanden habe soll der HTPC auch h.264 in 10bit abspielen können und da hilft nur ein schneller Prozessor (nix Atom).
Sollte HEVC 10bit nachrüstbar sein muss die Möglichkeit bestehen eine Grafikkarte nachzurüsten (wobei ich nicht ganz sicher bin wie weit AMD mit ihren onboards ist).
So ein kleiner i3 Skylake sollte für 300€ drin sein und ist für H.264 10bit bestens gerüstet.
Beim Gehäuse eben darauf achten, dass eine kleine GPU rein passt.
Ok, also, ich habe "nur" Sachen mit h.264 und 10bit.
Die spielt, mein DualCore von 2007 auch ab, aber ruckelt öfter. Daher sollten neuere Modelle locker damit fertig werden.
Mein Desktop Pc hat keine Probleme, hat nen i7 2600k drinnen mit einer 780GTX
Zu den Prozessor brauch ich noch Ram, wie viel würdet ihr empfehlen? 2, 4,6GB?
Hat jemand ein gutes Gehäuse zu Hand?
Danke schonmal
Mindestens 4gb Ram sollten es schon sein.
Damit klappt auch 4K Material.
Also
CPU=148€
RAM=44€
Dazu Mainboard, dazu braucht es ja eigentlich nur HDMI? Das überträgt TON ja digital, so das eine ggf spätere Anlage damit etwas anfangen kann?
Zusätzlich noch Netzteil und Gehäuse, da komme ich doch deutlich höher als die 300€?
Exquisite Hobbies (Animee ?) haben ihren Preis :d
Etwa halb so teuer wäre der Intel G4400. Im Unterschied zum i3 hat er kein Hyperthreading und keinen Turbo Modus. Damit ist er rund ein Drittel langsamer als der i3. Ob das für deine Videos 100-prozentig reicht, kann dir wohl niemand garantieren.
Intel Pentium G4400: Der 60-Euro-Skylake im Test
Vielleicht findest du für deinen dual-core von 2007 einen vergleichbaren Test und kannst es dann abschätzen.
Wegen HDMI: Ja, was du schreibst ist richtig.
Die 10 Bit Auflösung auch am Bildschirm/Fernseher wiederzugeben, ist aber noch eine Herausforderung. Derzeit können das nur sündteure Monitore und Grafikkarten. Das wurde aber glaube ich bereits in einer früheren Diskussion von dir abgehandelt.
Die Wiedergabe auf normalen Monitoren/Fernsehern (8 Bit) ist aber kein Problem. Sie erfolgt einfach mit der niedrigeren Farbauflösung.
ff-h264-dxva2 spricht jetzt nicht dafür, dass ein 10bit h.264 file (profil "high" unterstützt imho auch gar keine 10bit) getestet wurde.
Setzen 6 ... :p
Dann zeig doch mal die Auslastung des N3700 bei den H.264 10bit files (bevorzugt mit Angabe der Bitrate der files)?
Extra noch zitiert H.264 und 10bit und dann H.264 mit 8bit testen ist für mich ne glatte 6.
Jeder macht mal Fehler, aber wenn man in der Art und Weise hier Posts raushaut wie du, muss man auch mit Kritik umgehen können.
Also meine Files sind größtenteils so
Code:
Format                      : Matroska
Format version              : Version 4 / Version 2
File size                   : 1.03 GiB
Duration                    : 23mn 42s
Overall bit rate mode       : Variable
Overall bit rate            : 6 193 Kbps
Encoded date                : UTC 2013-08-15 00:02:44
Writing application         : mkvmerge v6.3.0 ('You can't stop me!') built on Jun 28 2013 20:09:41
Writing library             : libebml v1.3.0 + libmatroska v1.4.0
Attachements                : CHILLER.TTF / clingy.ttf / Fontin-Bold.otf / Fontin-Italic.ttf / intuitive.ttf / nyala.ttf / Woodland ITC Light.ttf / BEYONDSKTRIAL.ttf / gnuolane_free.ttf / iskpota.ttf / iskpotab_0.ttf / ROSARIO-BOLD.ttf / ROSARIO-BOLDITALIC.ttf
Video
Format                      : AVC
Format/Info                 : Advanced Video Codec
Format profile              : High 10@L5
Format settings, CABAC      : Yes
Format settings, ReFrames   : 3 frames
Codec ID                    : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                    : 23mn 42s
Bit rate mode               : Variable
Maximum bit rate            : 40.0 Mbps
Width                       : 1 920 pixels
Height                      : 1 080 pixels
Display aspect ratio        : 16:9
Frame rate mode             : Constant
Frame rate                  : 23.976 fps
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0
Bit depth                   : 10 bits
Scan type                   : Progressive
Writing library             : x264 core 129 r2230 1cffe9f
Encoding settings           : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.40:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=0 / keyint=23 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=23 / rc=crf / mbtree=1 / crf=15.5 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=81 / qpstep=4 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.60
Language                    : Japanese
Default                     : Yes
Forced                      : No
Color range                 : Limited
Color primaries             : BT.709
Transfer characteristics    : BT.709
Matrix coefficients         : BT.709
Audio
Format                      : FLAC
Format/Info                 : Free Lossless Audio Codec
Codec ID                    : A_FLAC
Duration                    : 23mn 42s
Channel(s)                  : 2 channels
Sampling rate               : 48.0 KHz
Bit depth                   : 16 bits
Writing library             : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Language                    : Japanese
Default                     : Yes
Forced                      : No
Text
Format                      : ASS
Codec ID                    : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info               : Advanced Sub Station Alpha
Compression mode            : Lossless
Language                    : German
Default                     : Yes
Forced                      : No
Menu
00:00:00.000                : de:Vorspann
00:02:28.022                : de:Teil 1
00:10:01.017                : de:Teil 2
00:22:01.028                : de:Ending
00:23:31.034                : de:Vorschau
Daher, was ich leider vergessen habe zu erwähnen, sollte es mit Untertiteln klar kommen
(Fire stick würde an sich "normale" 8 bit Sachen wiedergeben, sobald Untertiteln dazu kommen, kann er diese nicht darstellen, und der server muss transcodieren.)
@awehring , jep da haste recht, alternative wäre alles in 8 bit umzuwandeln, und dazu habe ich echt keine Zeit/Lust :)
Der Pentium G4400 müsste das schon drauf haben.
Es hängt eben auch von der bitrate ab, aber bei deinen files würde ich jetzt keine bitraten Monster erwarten.
Diese art Files sollte er auch schaffen können
Code:
Format                      : Matroska
Format version              : Version 2
File size                   : 38.2 GiB
Duration                    : 2h 29mn
Overall bit rate            : 36.5 Mbps
Encoded date                : UTC 2012-02-17 16:28:01
Writing application         : mkvmerge v5.2.1 ('A Far Off Place') built on Jan  2 2012 23:21:10
Writing library             : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
Video
Format                      : AVC
Format profile              : High@L4.1
Format settings, ReFrames   : 4 frames
Duration                    : 2h 29mn
Maximum bit rate            : 36.0 Mbps
Color space                 : YUV
Bit depth                   : 8 bits
Default                     : Yes
Forced                      : Yes
Audio #1
Format                      : AC-3
Format/Info                 : Audio Coding 3
Mode extension              : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID                    : A_AC3
Duration                    : 2h 29mn
Bit rate mode               : Constant
Bit rate                    : 640 Kbps
Channel(s)                  : 6 channels
Channel positions           : Front: L C R, Side: L R, LFE
Compression mode            : Lossy
Stream size                 : 686 MiB (2%)
Title                       : Deutsch AC3
Language                    : German
Default                     : Yes
Forced                      : No
Das ist schon ein härterer Brocken. ^^
Mir fehlt da leider auch etwas das feeling dafür ... :(
Echtzeitwiedergabe ist halt laufzeitkritisch und macht am Limit wenig Freude.
Hatte bis jetzt den Popcorn Hour C200 als Multimediaplayer, der ist damit fertig geworden, nur Files mit 10bit verweigert er komplett. Leider wird die Software dort nicht mehr weiterentwickelt, die Plex App ist mehr schlecht als recht.
Suche daher was neues, um halt auch Plex benutzen zu können (XBMC bzw KODI) kommen nicht an das Interface von Plex heran :(
Du könntest dich natürlich auch auf dem gebraucht Markt umsehen und soviel CPU Power kaufen wie für das Geld drin ist.
Skylake muss es nicht unbedingt sein. H.264 10bit per "fixed function" (GPU) gibt es nicht und kommt auch nicht (99,9%).
Die "H.264 10bit encoder" gehören eigentlich geschlagen. :d
\Edit: Ich seh grad das file mit der hohen bitrate ist 8bit. Das läuft ohne Probleme mit GPU Unterstützung durch (oder auch in jedem Wiedergabe Stick mit H.264 Unterstützung).
Verstehe ich nicht. Wieso ist das zweite File (in Beitrag #14) ein "härterer Brocken", bzw. hat eine "hohe Bitrate"?
Es hat eine niedrigere Bitrate (36 Mb/s maximal; bei 8 bit).
Das erste File (#14) hat 40 Mbit/s maximal (und ist 10 bit).
Übersehe ich etwas, oder war es gestern schon (zu) spät?
Siehe overall bitrate.
Das scheint nur ein kleiner Peak zu sein im 10bit file.
Gebraucht ist eine gute Idee
Intel Core i5 2500K + Z68 Extreme4 (USB 3.0) + 8 GB RAM + Scythe Ninja 2 für 300€, klingt doch ganz gut, der CPU sollte doch genug Leistung haben, das per Software Rending abzuspielen?
Jap das läuft. :)
Ob der Preis in Ordnung ist weiß ich allerdings nicht. Keine Ahnung von so Sachen ...
konnte guten Preis erziehlen, zumindest meiner Ansicht nach.
200€
Dazu kommt noch ein Netzteil und Gehäuse.
Denke mal das dies an Hardware reicht :)
