elchupacabre
Banned
Ich fahr auch mit dem ersten Preset von Powerplay und bin zufrieden.
was hat die load mit dem game zu tun ?!
ich hab zwar mehr load, aber das game rennt deutlich besser als mit powerplays sfx.
was juckts mich? es rennt absolut sauber und die drops sind weg - ergo macht das game nun was es soll. gescheit ausgelastete gpu / cpu und gute stabilität.
naja wenn ich bei Nacht schon 50% mehr load habe, wie verhält es sich dann bei tag. da ist dann schicht im schacht und die fps fallen unter 60![]()
. Also nur die üblichen FPS Probleme mit der Schattendarstellung bzw an manchen Stellen einstellige fps wenn ich das Licht vom Pipboy anmache, das ist aber n Bug an der Mod die ich dazu verwende und tritt nur an ganz wenigen Stellen auf.
Nutzt du denn den NexusModInstaller oder machst du alles von Hand? Die Dateien gehören aufjedenfall in den Data Ordner im Fallout4 Verzeichniss, dann musst du aber von Hand in *user/appdata/local/fallout4" die plugins.txt kontrollieren ob dort auch die .esp eingetragen ist, wenn nicht einfach genau so reinschreiben wie die Datei im Data Ordner heißt (zB RealisticLights.esp), speichern und dann die plugins.txt schreibgeschützt machen! Das hatte ich immer vergessen und mich gewundert wieso nichts funktioniert.
Falls jemand weiß woran es liegt, immer raus damit.
How to enable modding
1. Navigate to your Fallout 4 Folder at the following location "Documents/My Games/Fallout 4"
2. Within this folder will be a number of .ini files, highlight "Fallout4Prefs.ini" and "Fallout4.ini".
3. Right Click, select Properties and ensure that these are NOT marked as read only.
4. Open Fallout4Prefs.ini with your favourite text editor (we use Notepad++).
5. Navigate to the very bottom and you will see the line [Launcher]. Directly underneath this, copy the following text:
bEnableFileSelection=1
6. Save and Close
7. Open Fallout4.ini with your favourite text editor.
8. Find the line that reads: sResourceDataDirsFinal=STRINGS\
9. Replace this with the following text:
sResourceDataDirsFinal=STRINGS\, TEXTURES\, MUSIC\, SOUND\, INTERFACE\, MESHES\, PROGRAMS\, MATERIALS\, LODSETTINGS\, VIS\, MISC\, SCRIPTS\, SHADERSFX\
10. Save and close...
You're ready to get modding![]()
Ich kopier meine Mods per Hand rein und mehr nicht. Aktivieren tu ich die via Launcher des Spiels. Versteh den Aufwand mit plugins.txt usw. nicht.![]()
Mein Favorit auf der hotpage ist derzeit "Commonwealth HQ Landscape Overhaul WIP"
Gleiche Qualität wie vanilla, dafür schlechtere Beleuchtung und schlechtere Immersion.
Erstmal 300 endorsements die noch auf über 1000 raufgehen werden und Dummheit abfeiern. Juhe
Was bist du denn für einer??? Ich hab die Texturen installiert und finde sie top. Was hat das jetzt mit Dummheit zu tun?
