Von Z77 aufrüsten oder nicht
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 66049
  • Erstellt am
G
Guest
Habe auf meinem Z77 einen i5 2380p am laufen. Genaueres siehe links unter meinem Sysinfo.
Lohnt es sich die CPU gegen einen i7 2600k(gebraucht) zu tauschen oder gleich Board und CPU zu wechseln?
Meinen RAM würde ich gerne weiternutzen, also wäre maximal Z97 drin.
Der i5 4690k steckt mir ja in der Nase, dazu noch das Asrock Z97 Formula.....ach träum!!
Wie viel dürfte der i7 jetzt noch kosten bzw. Wert sein?
So groß in Sachen Performance sind die Unterschiede zwischen dem Sockel 1155 und dem Sockel 1150 nicht, aber wenn Du unbedingt Hyperthreading nutzen möchtest, dann besorg Dir den I7-2600k gebraucht. Hoffe mal, Du hast nen guten Kühler für diesen CPU
Die Mehrleistung kommt aus der Taktdifferenz, nicht aus der anderen Plattform.
Ob sich das lohnt oder notwenidig ist hängt vom Nutzungsgebiet ab.
Ich würde es davon abhängig machen wie günstig man einen I7 2600K oder I7 3770K schießen kann.
Aber im Grunde genommen müsste man so besser fahren, denn der Mehrpreis eines neuen Boards+CPU wird in keinster Weise der Mehrleistung entsprechen.
darum geht es ja, was dürfte der i7 2600K denn kosten damit sich das lohnt?
Er wurde nicht übertaktet, normal gelaufen eben.
Kühler habe ich, daran solls nicht liegen;)
~ 130€ würde ich sagen.
Hatte den gedanken auch gehabt upzugraden auf nen i7 4790k. aber aufgrund des großen Preises gelassen.
Mein i7 läuft nun auf 4,2ghz, reicht für alles!
Danke, das ist doch schon mal eine Richtung.
Das wird wohl eher ein Hoppser werden, wenn ich mir den überhaupt hole.
Leider kann ich zur Zeit solche Vergleiche mit meinem I7-4790k machen, hab zur Zeit ein absolutes Grafikkarten-Limit (stammt noch vom Vorigen System, die derzeitige ist aber dennoch besser als die IGPU)
Ich glaube ich lass das jetzt erst mal, auch mit dem i7.
Schau mich jetzt erst mal nach einem Monitor um.
