Gigabit-Ethernet aus dem M.2-Steckplatz
Don
[printed]-Redakteur, Tweety
<p><img src="/images/stories/logos-2015/innodisk.jpg" alt="innodisk" style="margin: 10px; float: left;" />Auf den meisten Mainboards dürfte sich zumindest ein Ethernet-Port finden, der mit 1.000 MBit pro Sekunde arbeitet – manche Hersteller bieten seit geraumer Zeit bei den höherklassigen Platinen sogar schon zwei dieser Ports. Dennoch sind Situationen denkbar, bei denen weitere Gigabit-Ethernet-Anschlüsse notwendig werden – beispielsweise weil der Netzwerkanschluss nach einiger Zeit seinen Geist aufgegeben hat. Innodisk bietet nun Erweiterungskarten im M.2-2260-Formfaktor an, die weitere Gigabit-Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung stellen sollen.</p>
<p>Die beiden Module EGUL-G201 bzw. EGUL-G202 bieten einen bzw. zwei Ethernet-Anschlüsse. Zur Verbindung mit dem restlichen System...<br /><br /><a href="/index.php/news/hardware/netzwerk/37151-gigabit-ethernet-aus-dem-m-2-steckplatz.html" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Was heißt denn "manche Hersteller bieten bei den höherklassigen Platinen sogar schon zwei dieser Ports".
Mein altes Mainboard aus 2010 hatte "schon" zwei dieser Ports. Es ist eher eine Entwicklung der letzten Jahre, dass es üblich ist nur mehr einen Ethernet Anschluss zu bieten.
Will man einen zweiten, lässt sich das der Hersteller mittlerweile teuer bezahlen.
Wer sollte damit seinen M.2-Steckplatz belegen, wenn eine Lösung über PCIe nicht nur billiger sondern auch variabler ist? Ich sehe darin überhaupt keinen Sinn, außer alle PCIe-Slots sind voll bzw. nicht zugänglich. Das dürfte aber wohl so gut wie nie vorkomnen.
Wieviele PCIe-Slots willst du denn auf einem MiniITX Board belegen, dass du flexibel bist?
Es kommt daher häufiger vor als du dir vorstellen kannst. Von kompakten Bauweisen mal ganz zu schweigen.
Dass das für den größten Teil der User hier, weil sie 0815 User sind, kein ideales Produkt ist, ist doch klar. Aber deswegen ist das Produkt doch nicht sinnlos.
Mini-PCIe Karten gibt es schon, seit dem es diese Slots gibt.
Mini-PC search [CarTFT.com]
Sinnhaft ist der M.2, der den nächsten Schritt darstellt, schon. Nur eben für 1% der Leute, aber das kann ja kein Kriterium sein.
EDIT:
Ich werde mir demnächst einen Mini-PCIe SATA-Controller kaufen, da ich den PCIe Slot des MiniITX-Boards anderweitig brauche.
Nochmal die Frage, wieviele PCIe-Slots willst du belegen?
Kleiner Tipp, der miniITX-Standard lässt maximal 1 Slot zu.
Für mITX ist das doch noch größerer Blödsinn, da es hier weniger M2 Ports gibt, Herr underclocker.
Dreh es wie du willst, diese Lösungen werden zum Großteil der ohnehin kleinen Anhängerschaft voll und ganz von PCIe Slot Netzwerkkarten bedient.
Nur ist es technisch offensichtlich kein Hexenwerk und es wird seine Käufer finden. Vor allem, wenn man die Zukunftschancen von M2 betrachtet.
Gerade bei mITX macht es Sinn, da es dort eigentlich nur einen Erweiterungsslot gibt.
mITX war schon immer Anwender solcher Lösungen. Das fing schon zu PCI-Zeiten an. Es gab so gut wie keine ATX Boards mit miniPCI.
Ich sage ja nicht, dass es ein Massenprodukt ist. Mir ging es nur darum, dass sich der ein oder andere User einfach nicht vorstellen kann, dass man sowas braucht.
Die Realität sieht anders aus.
Dass ATX Boards jetzt M.2 Slots anbieten liegt nur an den SSDs, nicht an der benötigen Anzahl an Steckkarten. (Bei mITX ist der Bedarf aber da.)
EDIT:
Vor dem M.2 Slot gab es ja bereits den miniPCIe Slot. Und dieser wurde hauptsächlich auf mITX eingesetzt. Der M.2 ist jetzt die Weiterentwicklung.
2ndEDIT
http://www.jetwaycomputer.com/p_img/nf9qu/nf9qu-top.jpg
2x miniPCIe
Wieviele ATX-MBs haben miniPCIe?
Hier kannst du nachschauen.
http://geizhals.de/?cat=mbp4_1150&xf=7086_PCIe+Mini+Card#xf_top
Der Trend kommt aus dem miniITX-Bereich. Da dort die Nachfrage nach kompakten Erweiterungen größer ist, weil man ja kompakt bleiben will.
Das ist bei ATX, wie bereits erkannt wurde, nicht der Fall. Aber es gibt ja nicht nur ATX (auch bei miniITX ist die Welt nicht zu Ende).
Zur Verbindung mit dem restlichen System wird allerdings nicht direkt das PCI-Express-Interface verwendet, sondern die USB-3.0-Schnittstelle. Theoretisch stellt dieser 5 GBit pro Sekunde zur Verfügung, was also durchaus ausreicht, um zwei Gigabit-Anschlüsse mit einer ausreichenden Bandbreite zu versorgen.
Ausreichend ja, aber es belegt den USB3-Controller, der dann für anderes kaum mehr zur Verfügung steht.
So ein Murks, wenn man doch eh einen PCIe-Port zur Verfügung hat.
Und was wenn Du auf einem m-itx den einzigen PCI-e x16 Slot der vorhanden ist evtl. mit einer Graka belegt hast ? :stupid:
Oh Herr lass es Hirn Regnen! :wall:
Wenn es z.B. um einen Softwarerouter geht dann will man fallweise eher M.2 als PCIe alleine aus Platzgründen nutzen um ein kleines Gehäuse nutzen zu können, etwa ein 1HE Rackgehäuse oder ein kleines Standalone Gehäuse.
In anderen Anwendungen wird der Anschluss fallweise von GraKa oder PCIe SSD belegt.
Der Markt für solche Adapter ist sicher nicht riesig aber er existiert.
@superwip
Aber dennoch habe ich nur einen PCIe-Slot. Ein 2. existiert einfach nicht, es ist kein Platz und ich kann daher auch keine 2 Slots belegen.
Was du willst, ist 1x PCIe belegen und 1x miniPCIe oder M.2. Das ist aber ein kleiner aber feiner Unterschied.
(Man kann einfach keine 2 PCIe Slots belegen. Ich hoffe du verstehst, wo dein Denkfehler liegt.)
Für einen Mini-ITX PC als Softwarerouter.
Auch haben will für 'ne Firewall. Allerdings hätte ich gerne 3 GB Ports auf einer Karte und das Board darf auch ruhig kleiner sein als Mini-ITX. Ob die Karte dann M.2 ist oder Mini PCIe ist mir dann letztendlich egal, nimmt man halt die insgesamt billigere Option. Die USB Anbindung wäre auch kein Thema für mich, solange das Betriebssystem das mitmacht, an so eine Firewall flanscht man ja sonst nichts externes dran.
Langfristig soll M.2 doch Mini PCIe ablösen, insofern ist das jetzt einfach nur der Startschuss.
Jau, danke, kenne ich. Ist mir zu teuer und Mini ITX zu groß. Diese M.2 Karten werden vermutlich auch nicht gerade billig sein, aber vielleicht sinkt dann langsam der Preis bei den Mini PCIe Karten.
Sehe eher ein Problem der Höhe bei ITX.
Bei vielen Boards ist der M.2 Slot auf der Rückseite.
Ich habe dass mit dem zusätzlichen PCIe bei mir anders gelöst.
Es gibt einen mini PCIe to PCIe Adapter von Sintech
Kostet mit Versand ca 20 € bei Ebay.
Ich betreibe darin eine U320 SCSI Karte (link)
Ich weiß aber nicht wie es mit der Stromversorgung bei "hungrigeren" Karten aussieht.
