[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Ja, sollte gehen. Ich würde vielleicht noch darauf achten, dass die Belüftung mit dem Original übereinstimmt. Also entweder großer Lüfter untern, oder kleiner Lüfter hinten, ich weiß nicht genau welche Art im T20 steckt.
Ok danke für die Info.
Ich hatte vor paar Tagen einen Händler* angeschrieben ob er noch ein T7100 NT auf Lager hat & falls nicht ob er ein stärkeres passendes NT für den T20 hätte, seine Antwort überrascht/erschreckt/verwirrt mich etwas.
* Die Company Information:
“Buy With Confidence”
I formed Premier-Dell-Hardware in 2010 after working for 12 years in the Dell Specialist companies; “Thirdline” & “Kew Computers”. Since that time Dell equipment has been my specialty.
As Dell specialists we offer a wide range of hard-to-find Dell parts, with stock in excess of 10,000 parts listed on our user friendly on-line database.
Neue Nachricht von: premier-dell-hardware (4,337[Red Star])
I would 1st check with Dell that you can put in a more power full PSU as it might blow your board.
Wieso soll ein stärkeres Netzteil ein Board zerstören?
Ich habe bei meinen anderen Rechnern (selbst zusammengestellt und "gebaut") nie an ein W Limit NT geachtet
Oder gibt es wirklich ein Limit max. W NT an einem Dell Board anzuschließen?
Da Dell einen direkten Support anbietet, wird sich ein Händler hüten andere teile als "passend" zu verkaufen :)
schreib den Dell Support an oder bastle (dann auf eigene gefahr) selbst mit dem Adapter :)
Allgemein betrachtet hört sich diese Behauptung absurd und hat wohl, wie Pumuckel schon sagte, den Hintergrund dir Dell-Hardware zu verkaufen.
Das Netzteil alleine wird sicher nicht das Board toasten.
Theoretisch wäre es bei den durchgeschleiften Verbindungen denkbar, dass man Verbraucher an das Board anschliesst, die mehr Leistung aufnehmen, als normalerweise vorgesehen ist, wenn der Hersteller sich nicht an geltende Standards hält. Mit dem Standard-Netzteil würden diese dann eben instabil oder gar nicht laufen, mit dem stärkeren Netzteil hingegen würden sie laufen, aber das Board währenddessen halt höher belastet als vorgesehen. Das könnte z.B. beim PCIe-x16 passieren, falls dieser ab Werk nicht für die 75Watt geeignet ist, welche ein PCIex16 Port laut PCIe-Standard abkönnen sollte (ob das so ist, kann man evtl. in den Specs zum T20 oder dessen Netzteil/Board erlesen). Ähnliches wäre z.B. bei den Laufwerken denkbar, denn die SATA-Stromversorgung läuft ja ebenfalls "durch" das Board.
Sparsamkeit bringt Hersteller zwar auf viele merkwürdige Ideen, allerdings ist das doch eher unwahrscheinlich.
Insofern wäres es aber vielleicht interessant zu recherchieren, wie es sich bei Mittelklasse-Grafikkarten verhält, die eine zusätzliche PCIe-Power-Buchse haben, bezüglich der Frage, wieviel Strom denn da nun noch über den Slot läuft.
Allerdings haben auch bereits etliche User (auch ausserhalb des Forums) das Netzteil gegen wesentlich stärkere ausgetauscht, um daran eine ordentliche Grafikkarte zu betreiben, und ich habe bisher nicht von einem solchen Problem gelesen.
Mir kam die einfache Aussage auch absurd vor.
Klar ist wie du ja auch schreibst dass man über die Verbraucher an den Anschlüssen nachdenken muss, wenn man es übertreibt kann man natürlich ein Board zerstören, aber nicht nur weil man ein stärkeres Netzteil einbaut.
ich habe eine Frage bzgl. des System Fan.
Ich habe diesen durch den im Eingangspost erwähnten Noctua NF-B9 redux-1600 PWM 92mm ersetzt und auch ein entsprechendes Adapterkabel erworben und eingebaut.
Der Lüfter läuft auch, soweit also so gut.
Leider ist der Lüfter nicht wirklich leiser als der stock Kühler. Gibt es hier noch eine Möglichkeit die Geschwindigkeit des Lüfters zu drosseln oder ähnliches?
Ich bring das nochmal hoch. Das Ding ist wirklich übel laut. Hat keiner ne Idee?
Ich habe meinen T20 auf dem Schreibtisch stehen und finde der ist angenehm leise (und ich bin da nicht unempfindlich). Der Server steht unter dem Schreibtisch, von dem bekomm ich meistens gar nichts mit...
Ich bin wirklich enttäuscht über den Effekt, den der Einbau hatte - da war der stock Kühler ja noch angenehmer.
Ich betreibe den T20 headless und kann auch kein AMT aktivieren (Pentium gegen Xeon getauscht - da geht das leider nicht oder?) daher die Frage: Im BIOS gibt es nichts mehr einzustellen?
Sonst werde ich mal testen mit einem Poti.
Im BIOS kann man nur zwischen automatischer Regelung und Vollleistung umstellen. Bei automatischer Regelung in Verbindung mit dem Stockcooler ist mein T20 hinten unter dem Tische eigentlich nur nacht wahr zu nehmen, wenn man sich darauf konzentriert und es keine Umgebungsgeräusche gibt.
hier liefen 3 der T20 ... alle waren super leise (im Office Umfeld)
...aber es gibt leute, die Ihren PC garnicht hören möchten (daheim im Wohnzimmer ohne jedes Geräusch) ... die sollten selbst bauen ... und natürlich dann auf rein passive/Supersilent Systeme gehen ... klar dass es dann nicht von der Stange Billig geht
dazu braucht man natürlich Monster an Passiv heatsinks für nen Quad oder Heatpipe Cases
... und selbst dann hörten Leute Coil Wines des Mainboards ....
->>> es gibt keine lautlose Leistung (außer bei massivem geldeinsatz)
Also ich habe hier 3 Rechner stehen.
Meinen Desktop höre ich gar nicht (nur beim Spielen), meinen Selbstbauserver auch nicht (Intel boxed Lüfter, 3 Gehäuselüfter, 6 Platten).
Wenn ich den T20 anmache dreht langsam aber sicher der Fan an der Rückseite auf und wird deutlich hörbar.
Wenn ich den Lüfter abbremse ist das Ding wirklich nicht zu hören.
Da ja alle sagen der T20 wäre leise vermute ich einfach einen Fehler.
Ich schau gleich mal ins BIOS, vielleicht ist ja Vollleistung an.
bei meinem T20 (Pentium G3220) läuft Virtual Box einfach nicht im 64Bit Erkennungsmode (Trotz aktiviertem Haken im BIOS)
Es werden nur 32 Bit Gastsysteme zugelassen.
Hat einer von Euch 64 BIt Modus in Virtual Box zum Laufen bekommen ?
Wenn ja, was mache ich falsch bzw. was ist zu tun ?
Dank vom T20 Newbie :-)
P.
Hallo!
Schau mal im BIOS nach, ob VT-x aktiviert ist. Virtual Box setzt für 64Bit Gäste grundsätzlich hardwarebeschleunigte Virtualisierung vorraus (auch wenn dies eigentlich nicht nötig wäre).
hat noch jemand den Effekt, daß sich in unregelmäßigen Abständen die Netzwerkverbindung auf 10Mbit/s heruntersetzt? OS: Server2012R2
Ich habe jetzt den "vorherigen Treiber" aktiviert und warte mal ab.
Jemand ne Idee zur Ursache? Das Teil lief ein gutes halbes Jahr problemlos.
Würde versuchen die Autonegotiation und Energiesparmodi in den Treibereinstellungen zu deaktivieren.
Oder ein OS benutzen, dass den Nutzer nicht als Feind betrachtet ;)
Ich habe mittlerweile meinen dritten T20. Habe das Gefühl, der ist jetzt lauter als die bisherigen. Der Lüfter "rattert" bei diesem jetzt ein wenig unangenehm.
Ich werde mal ausprobieren, welcher es ist und ob ich etwas dagegen tun kann. Berichte dann noch mal.
Servus zusammen,
hat von euch schon wer Windows 10 Clients auf dem ESXI 6 laufen?
Musste bei mir leider feststellen, dass die 3D Leistung richtig schlecht ist und hab darauf folgendes im eventlog gesehen:
Hardware-GPU-Ressourcen sind nicht verfügbar.
Die virtuelle Maschine verwendet das Software-Rendering.
Habe keine extra Graka drin stecken.
Mach ich was falsch?
P.S.
Grad noch nen W7 Client installiert, selbes Problem.
Kann zwar Aero einschalten aber Grafik ist nicht gerade performant.
In Win 10 fällt das ganze halt noch ein ganzen Stück deutlicher auf.
Wenn du volle Hardwarebeschleunigung für die Grafik willst, müsstest du eine GPU per VT-d (Xeon) durchreichen, wo soll sonst die Leistung herkommen?
Ob das mit der integrierten Grafik des Haswells im T20 funktioniert weiß ich nicht, abgesehen davon, dass dann dein Host keine Grafikausgabe mehr hätte, und ob ESXi das für die integrierte GPU unterstützt weiß ich auch nicht, halte aber beides für unwahrscheinlich, bzw. für nicht empfehlenswert.
Aber mit einer zusätzlichen Grafikkarte sollte es prinzipiell funktionieren, wobei dann je nach GPU noch die Kompatibilität Probleme machen könnte, angeblich sind Radeons da etwas gnädiger.
Und dann ist da noch die Frage, welche Remotelösung du verwendest, oder möchstes du auf diese VM lokal zugreifen?
Also das mit DirectPath I/O macht glaub keinen Sinn. Hatte gedacht, es läuft auf dem esx ähnlich performant wie auf meiner vmworkstation. Da flutscht das ja auch.
Zugriff erfolgt über rdp. Nachdem sich da ja einiges getan hat, kann man damit ziemlich gut arbeiten. Auch übers Tab klappt super.
Hm, Graka stecken damit die dann nur von einer VM genutzt werden kann ist auch blöd :(
Du benutzt wahrscheinlich schon die virtuelle Hardware Revision 11, nehme ich an?
Windows 10 kommt mit WDDM 2.0, und ESXI 6 unterstützt maximal 1.1
Die Treiber sind ja normalerweise abwärtskompatibel, aber es könnte sein, dass das auch Performance kostet, und man für Windows 10 VMS vielleicht besser auf ESXi 7 warten sollte, in der erwartung dass das dann mit WDDM 2.0 Emulation kommt.
Krass wie günstig die Büchsen am Anfang waren, Gott sei dank habe ich da zugeschlagen...
Kann mir einer bestätigen, dass ich meinen T20 um seinen schönen Xeon erleichtern und ihm einen ollen G3420 einbauen kann? Ist ja bis auf Takt und Speicheranbindung identisch zum Celeron-Modell. AMT funktioniert dann mangels vPro nicht mehr oder?
(Will meinen PC aufrüsten, was bei den aktuellen Preisen aber keinen Spaß macht. Bekomme den G3420 geschenkt, will den in den Dell bauen und den Xeon dann im Desktop verbauen. Bei den besseren Mainboards mit 1150 steht der Xeon auf der Kompatibilitätsliste, ECC braucht er ja nicht. Schnickschnack wie VT-d (VT-x kann der Pentium auch), AES-NI und Trusted-Execution verliert der Dell dann natürlich, was aber verschmerzbar ist: ARK | Intel® Produkte vergleichen)
Edit: hier stand Quatsch - reg ECC versehentlich gewählt.
Was dürfte die momentan günstigste Möglichkeit mit ecc aufzurüsten und den mitgelieferten 4GB nutzen zu können?
Wenn ich richtig sehe wären das bei amazon der Crucial und der Kingston für je ca. 65€. Wobei der Crucial hier als "läuft mit dem originalen 4GB" gemeldet ist und der kingston nicht. Oder habe ich was übersehen?
@Mhillebrand bitte mal im Startpost den ersten fett gedruckten roten Satz lesen. Danke!
hat einer schon einen Kingston ValueRAM DIMM 8GB, DDR3L-1333, CL9, reg ECC (KVR13LR9S4/8) getestet? Läuft der wohl auch zusammen mit dem mitgelieferten 4GB Modul? Von den reinen Spezifikationen und den Vergleichen der Berichte hier im Forum vermute ich schon.
Amazon hat den Riegel für 42€ im Angebot - das dürfte die bisher günstigste Möglichkeit mit ecc aufzurüsten, oder? Da könnte man auch direkt überlegen, ob man gleich zwei davon nimmt - wenn man z.B. mit Virtualisierung spielen möchte.
Das ist registered ECC RAM, der läuft nicht im T20, das steht auch auf der Startseite ("*und wie immer gilt Registered ECC Speicher ist inkompatibel!*")
