oooverclocker
Semiprofi
Nur dass ich nicht glaube, dass noch so viele Leute TLC nach der 840 Evo wollen.
Die 950 könnte so langsam mal wenigstens einen Liefertermin bekommen... schaue täglich bei Geizhals rein, tut sich nichts :/
Deshalb der Hinweis: Analysiere die Performance Deines Systems mit Deinen Anwendungen und wenn das Disk-I/O nur für z.B. 5% der Gesamtzeit für eine Aufgabe verantwortlich ist, dann hast Du auch nur maximal 5% Steigerungspotential und da auch die schnellste SSD nicht alle Daten verzögerungsfrei liefert, real noch weniger Zeiteinsparung. Typische Diskbenchmarks sind ja so ausgelegt, dass man dort eben nur die Disk-Zugriffe ausführt, da macht das Disk-I/O dann eben fast 100% aus und entsprechend hoch ist dort die Steigerung bei schnellen SSDs, aber reale Anwendungen Lesen und Schreiben Daten ja nicht zum Selbstzweck, die müssen diese ja Verarbeiten und das geht mit einer schnellen SSD eben nicht schneller als mit einer lahmen HDD.
http://www.computerbase.de/2015-10/samsung-ssd-950-pro-test/3/ schrieb:Mit etwas Verspätung wird die 950-Pro-Serie voraussichtlich Anfang November ab der 44. Kalenderwoche im Handel erhältlich sein. Felsenfest sei der Termin jedoch noch nicht, gab Samsung zu verstehen.
Dank DMI Anbindung hat man dann aber mehr Latenz, anstatt wenn man einfach einen PCIe Adapter nimmt, oder?Das kann natürlich von Board/Slot zu Board/Slot unterschiedlich sein, aber i.d.R. ist es gerade bei Skylake so, dass die M.2 Slot alle an den Lanes des Chipsatzes hängen. Der ist mit DMI3 ja ausreichend breit angebunden, so dass zumindest eine einzelne schnelle PCIe SSD nicht in der Bandbreite beschränkt wird und der Z170 hat bis zu 20 PCIe 3.0 Lanes, also genug. Damit stehen die 16 Lanes der CPU weiterhin für die Graka zur Verfügung.
Amazon USA müsste auch noch Adapterkarten mit Kühlkörper haben, man kann dort mit dem deutschen Benutzerkonto bestellen. Dauert ca. 4 Wochen, davon 3 beim deutschen Zoll (!)
Es sind keine Wärmeleitpads im Lieferumfang - die richtige Dicke ist 1,5mm
Man kanns auch einfach lassen weil es in der Praxis unnötig ist.
Hohe Temperatur an sich ist nichtmal das Problem. Sondern die massiven Temperaturschwankungen die dadurch entstehen.
Edit: Zumal die schlecht gekühlte Karte dann wieder schnell defekt wird, wenn man sich bei der Wärmeleitpaste nicht ganz besonders viel Mühe gibt...)
