[Sammelthread] E-Dampfen / elektrische Zigarette
Ich hab heute wieder ein wenig gebastelt. Langsam werde ich mit der du rba vom Tfv 4 warm.
Respekt mavoso! Jetzt fängt das schon an dass hier selbst coilporn gebaut wird... Ich bin zufrieden mit meinen stinknormalen Ni200 coils ohne Schnickschnack :fresse:
Gibt's davon auch ein Glühbild?
Danke, aber ich muss noch ein bisschen optimieren. Dampft auf 60w aber ordentlich und schmeckt klasse.
Ich wusste ich hab was vergessen... Beim nächsten Watte Wechsel :(
Sieht Klasse aus! :bigok:
Welchen Draht verwendest du? Kanthal?
Bei mir kommt der Geschmack langsam wieder... Frage mich noch immer was ich mit dem V4a falsch mache... Ausgeglüht (blaue Flamme im Feuerzeug) und wieder glänzend gemacht... Schmeckt trotzdem eckelhaft... Den Ego One Mega musste ich indes auswaschen - der ganze Verdampfer roch verkockelt... :shake:
In diversen Foren belesen... Die dampfen den teilweise ohne ausglühen etc... Wtf was mache ich falsch?!? :wall:
Vllt. stimmt der nachfluss nicht.
Hatte ich heute auch, als ich meine titan-wicklung neu gemacht hab.
Zu viel Watte, und alles hat muffig geschmeckt, und TC hat schnell runtergeregelt.
Hab jetzt einen 7mm Wattestreifen(bei den muji pads ziehe ich die festeren oberflächen immer ab) für ne 3mm coil, und jetzt kommt richtig was nach. :angel:
Gucke ich mal. :)
Die Coils und die Watte sahen super aus - unausgeglüht quasi blank wurde nix braun oder so.... Aber hat gestunken [und geschmeckt] wie die Pest....
Habe durch den einen Zug jetzt noch Probleme mit dem Geschmack. Alles schmeckt kokelig iwi. :kotz:
Edit: Ich habe mir jetzt mit V4a mal ne 0,38 Ohm Wicklung horizontal in ne ehemalige TC Ni200 Fertigcoil meines Eleaf GS Air-M gepflanzt... was soll ich sagen? Funktioniert!!!! Schmeckt zwar noch nicht wirklich, ist aber auch nicht eklig - dampft sich sicherlich noch ein. :bigok:
Tempprotection mit dem Ti Profil vom TC40 funktioniert jetzt auch! ich habe wohl nen kurzen auf den Coils vom One Mega gehabt oder sowas?!?!?
Ach so... dafür werde ich auch noch ne Anleitung bei Gelegenheit machen, wie man die Vertikalen TC Ni Fertigcoils in Horizontale umbastelt - die haben dann wenigstens nen Airflow... die vertikalen kann man ja vergessen, da kommt nix bei rum... :shake:
€dit: Der V4a funktioniert jetzt auch im One Mega :eek:
Ich weiß aber woran es liegt... hatte gestern noch im Keller gebaut gehabt als ich von Arbeit kam und mir wohl die Hände nicht richtig gewaschen... :wall:
Was komisch ist: Im One Mega geht der Wattmode einwandfrei, aber der Ti TC Mode spinnt mit dem V4a rum, der Widerstand sinkt direkt von den eigentlichen 0,72 Ohm auf 0,38 - da passiert dann natürlich nix mehr... :wall:
Aber im Wattmodus schmeckt der V4a dermaßen genial mit Weiße Schokolade Aroma... HAMMER :love:
€dit: Wie lange dauerts eigentlich bis ne Wicklung in Kombination mit der allgegenwärtigen Muji-Watte eingedampft ist? Bei Ni200 gehts relativ schnell, vielleicht 4ml durchgedampft und Watte sowie Wicklung sind klar.
Bei V4a scheints länger zu dauern oder? (Iwi noch nen bissel "muffig" der Geschmack)
Demnächst trudelt bei mir noch jeweils ne Rolle V2a, Titandraht und ne Rolle Kanthaldraht ein... mal alles durchklimpern hier. :banana:
PS: Eben Meldung bekommen das mein TFV4 RTA zu mir aufm Weg ist. :bigok:
Leider ist noch kein Mod da der das Monster befeuern kann - aber das wird Zeitnah geändert. :shot:
so, hab gestern abend noch meinen SubTank Mini V2 auf Ni200 umgestellt. Wie gehe ich nun am besten vor in diesem TC Modus?
Was stelle ich bei Watt ein und dann muss man sich an die Temp ran tasten wo es am besten schmeckt, oder wie?
Aktuell habe ich 0,09Ohm, 24Watt und 250°C. Dampfen tuts, Geschmack fehlt aber bisl wobei ich nicht weis obs an der Probiererei oder am Liquid (hab bisl weniger Aroma drin wie sonst) liegt.
Da kannst schon mit 40 watt starten, soll ja schnell auf Temperatur kommen. Viele Leute berichten, daß ihnen ni200 nicht schmeckt, bzw am Anfang nicht. Eventuell liegt es daran, zusätzlich zum abweichenden Mischung Verhältnis. 250 Grad ist auf jedenfall ok.
ok. Ich hab gerade den Verdampfer abgeschraubt, die Wicklung bisl gerichtet und wieder aufgeschraubt, nun hab ich 0,11 Ohm?????
Ach, noch was, wenn ich den Verdampfer drauf schraube, dann muss ich doch den Widerstandswert lock. Mir ist es aber auch schon passiert, trotz lock, das sich der Wert nach unten leicht verändert hat.
Eine minimale Veränderung ist normal, 0.02 hin o her ist egal. Ich lock halt dann nochmal, falls sich da was ändert (natürlich erst, wenn der vd Raumtemperatur hat)
Wir hatten hier 'ein wenig' Spass gehabt. Den Simar 20 von Kangertech geholt und der Verkäufer empfahl dazu den Billow 2.
Problematisch ist bei der Kombination dass der Widerstand des Billow unter dem Mindestwert für den Simar liegt. Bis wir darauf gekommen sind... Laut Verkäufer sollte das ja eine Superkombination sein...
Originalwicklung beim Billow rein und ein zu niedriger Ohmwert... :kotz:
Alles rausgerupft und neu gewickelt. Immer noch zu niedriger Ohmwert... :fresse:
Wieder alles raus. Ohmwert passte so lange man die Verdampferkammer wegliess. Dann wurde es 'etwas' eng... :hmm:
Der vierte Anlauf passte dann wieder alles, aber der Ohmwert war natürlich wieder zu niedrig... :wall:
Mal schauen was mit dünnerem Draht passiert. Man hat sehr wenig Platz zum Wickeln und die Kammer ist auch recht klein. Da ist eine wilde Flucherei schon vorprogrammiert. Besonders wo der Zusammenbau auch nicht so einfach ist da die Gewinde recht viel Spiel haben und man die Teile leicht verkantet. Natürlich ist der Verdampfer dann nicht wirklich dicht.
Wenn er läuft ist der Verdampfer gut (es klappte momentan allerdings nur mit der Subox), aber er ist fummelig beim Wickeln und es ist nicht so einfach ihn über 0,5 Ohm zu bekommen.
der Verkäufer ist ein Idiot, einen 20 Watt at der bei 0.5 ohm dicht macht für den Billow 2 zu empfehlen. Da muss man sich mal wieder echt fragen. Ich hab den Billow auch, dampfe ihn mit 0.26 ohm und 40 watt. Mit 0.5 und 20 Watt wird da nicht recht Freude aufkommen, Dank dual coil sowieso. Der ist nicht für wenig Leistung und auch nicht für höhere Widerstände gemacht. Eigentlich ein fehlkauf mit dem at. Weil der billow ist eigentlich einer der besten dual coil swv in dem Preis Bereich. Frag nächstes mal besser hier, bevor dir von jemand der augenscheinlich keinen peil hat sowas andrehen lässt.
so, hab nun 0,11Ohm, 30Watt und 195°C eingestellt und alles ist Super. Kann es aber sein, das mit TC der Liquidverbrauch nochmal steigt?
Ich hab nun den halben Tag schon fast 1 SubTank mini Tank leer. Vorher mit Kanthal ging der noch gut 2-3 mal Dampfpause.
Ich habe im Dampferbordforum ein Thread gefunden wo Leute sich ein Paket im Kreis schicken mit Sachen die man nicht mehr braucht (Aromen, Drähte usw). Währe das was für hier? Ich habe auch paar Aromen die ich nicht mehr dampfe und den ein oder anderen Meter an Draht könnte ich auch dazu legen. Auch verschiedene Watte habe ich rum liegen. Ist halt alles ein nehmen und geben und ich denke solange keine Base und auch keine Verdampfer drinne sind, braucht man auch keine Sorge ums Alter (mind 18) zu machen.
War nicht für mich. ;)
Anstatt auf mich zu hören ist mein Nachbar in die Stadt gefahren und hat sich beschwatzen lassen. Ich hatte eigentlich etwas andere Sachen empfohlen... Aber wickeln soll ich die Klamotten für ihn. :hmm:
Mit 0,32er Kanthal (A1) ist der einfach über 0,5Ohm zu bekommen. Hab mit jeweils 6 Windungen @2mm 0,47Ohm. Allerdings sind dafür 20W wirklich zu wenig. Ich dampf ihn bei 30W-35W. Ab 40W läuft bei mir die Wicklung trocken. Bei meinem TC Versuch mit Ni200 hab ich sogar schon 12-13 Wicklungen + minimalen Abstand reingequetscht bekommen.
Na dann hast Glück gehabt :)
Ach der kann nicht mal wickeln, aber kauft sich einen Wickel only vd. Super...
Total bescheuert, ich dampfe schon seit ein paar Jahren und hatte nie Probleme. Seitdem ich aber, vor knapp 4 Wochen, heftig erkältet war muss ich ständig husten. Bestimmt alle 2 bis 3 Züge. Ich hör mich schlimmer an als mancher raucher.
Hab heut mal das Gearbest EU Warehouse durchstöbert (just 4 fun)
da sind einige lustige Sachen bei :
Original Joyetech EVic Mini Express Kit - Original Joyetech EVic Mini Express Kit-45.40 and Free Shipping| GearBest.com zu 40,53€ (zzgl Expedited Shipping $0.49)
Xtar MC1 -http://www.gearbest.com/chargers-batteries/pp_94490.html?wid=3 zu €7.17 (free Expedited Shipping) - kost aber bei Amazon auch nur wenig mehr / ok beim dazubestellen
Genuine Eleaf Lemo II - Genuine Eleaf Lemo II Rebuildable Atomizer Kit-26.93 and Free Shipping| GearBest.com zu €24.06 (free Expedited Shipping)
SMOK Xpro M80 Plus 80W VW E - Cigarette Box Mod with Temperature Control Function (4400mAh) - http://www.gearbest.com/temperature-control-mods/pp_174708.html?wid=3 zu €33.42 (zzgl Expedited Shipping $0.49)
das aus dem EU Warehouse und nur die zum Thread passenden :) - da kann man schon was sparen (grad die evic - ok farbe ist grausam - mit dem MC1 Lader ist schon ok - 2 Samsung Akkus dazu und gut is :) )
Das mit der Erkältung habe ich auch gerade. Teilweise war es so, als hätte ich mich verschluckt..
Ich nehm jetzt reizhusten stiller und basta... Sowas nerviges.
Ich wurde heute aus dem raucherbereich unserer halle "geworfen" weil mein pinkman sen rwuchern zu sehr "stinkt"... Wenn sie meinen.
Wenn man den wickeln kann lohnt er sich echt:
Giant Mini V2 mit ODK, Uranos Tip und RA Mod Clone von FT (Nemesis Magnete und Pole verbaut).
Geschmack ist einfach nur Bombe.
Pinkman riecht doch mega geil. Nicht zu vergleichen mit dem ekelhaften Zigaretten Geruch...
Kollege mosert auch Rum, das der Dampf stinken würde, wenn wir uns auf eine Pause treffen . Haut sich aber zwei big Boxen in die Lunge. Das ist reine Spinnerei der Raucher. Er versteht ja auch nicht, wieso ich nicht will, das bei mir im Firmenwagen geraucht wird.
Deppen... Selbe Shice wie bei mir @work. :wall:
Thema Stromverbrauch:
Bin ja seid gestern am V2a testen und daher @10-20W (~2,95-3,6V) unterwegs - ich komm mit dem Tc40 easy über den Tag!
Hatte heute früh noch ~30% aufm Stromer. Mit TC hätte das nie geklappt - auch ist der Stick nicht einmal heiß geworden :confused:
Edit: Btw... Wenns nicht kokelt ist der Wattmodus iwi sogar gechillter wie der TC Modus. Kp wieso aber ich finde den Dampf iwi angenehmer... Mal weitertesten.
Vape on!
VOLLDAAAAAMPF! :bigok: - seht ihr, selbst mir passierts! :coolblue:
Zuwachs :bigok:
Ähnliche Themen
