[Sammelthread] E-Dampfen / elektrische Zigarette
Ist von der Optik her definitiv Geschmackssache, mit dem makrolon Tank und dem lemo 1 drip tip (hat die gleiche Phase wie der obere Tank, daher passt das sehr gut) sieht er ganz schnieke aus (finde ich!).
Alternativ vielleicht der Kronos? Das gleiche Prinzip, aber moderner. Also vom Luftzug etc her...
Coil porn :d
Wie angekündigt nochmal zum Aufbohren des FeV:
Das Luftloch ist jetzt ca 3,4mm groß, zumindest schätze ich das, da ein 3,5mm Bohrer nicht ganz durch das Loch passt. Im Originalzustand würde ich es auf 3,1mm schätzen. Der Unterschied ist wie gesagt nicht gewaltig, aber spürbar.
Dieser Aufsatz (keine Ahnung, wie man den nennt) dürfte ca 3,2mm sein. Wenn man das Loch deutlich größer haben möchte, muss man es evtl oval machen, da man sonst oben an die Rändelung kommt.
@90 das ist ein gravierkopf vom dremel..
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Jup, übelst sauber! :love:
Habe mir mal 0,32er V4a Draht geordert - das sollte man sowohl im Wattmode als auch im Tempmode nuckeln können. :)
€dit: Mal bissle neue Watte bestellt - sollte fast fürs Leben reichen. :fresse:
http://www.amazon.de/gp/product/B000TCD51A?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
Woah ich schaff das nicht bei den kanger occ coils.....
Wie meinst du das mit dem aus der Airflow dampfen? Be
Sorry das ich das jetzt erst gesehen habe :shake:
Könntest du mir mal so ne Coil zukommen lassen? :wink:
Wg. aus der Airflow dampfen: Ich meinte das er aus der Aircontrol dampft - sprich aus dem Luftzug-Einstellungsring. Das Problem war aber nur das die Mitte nicht offen war (War Watte rein gekommen) - einmal mit der Wickelhilfe durch und die Coils sind besser wie die Originalen!
Bei den GS-Air Coils unbedingt darauf achten das der Innendurchmesser 3mm haben sollte - sonst ist mit Luft bissle Essig.
Bei den One Mega Coils sind wir bei 4mm Innendurchmesser - ich werde es aber nochmal mit 3,5mm versuchen, da 4mm bei den Normalen Wickelhilfen nicht mit bei ist.
Die eGo One RBA werde ich dann auch mal vertikal wickeln... Mit 3mm Horizontal Spule@6-7 Wicklungen kommt nicht wirklich Geschmack rum und man ist ~bei 0,1-0,12Ohm... Mehr Windungen resultieren in nem komischen Geschmack...
Danke für den Tipp! :eek:
Meine erste RBA hat jetzt statt 0,16Ohm auf einmal 0,21Ohm und ich musste auf 175°C runter :shot:
Sag mal, mir fällt da gerade was auf. Lockst du eigentlich den Wiederstand, wenn du die Coil wechselst? Wenn nein, sind solche Sprünge normal. Einfach nach dem Einsetzen des Coils, die Feuertaste und den Up Button zeitgleich drücken, dann wird der Wiederstand gelockt und kann nicht mehr höher gehen.
Bisher hatte ich darauf verzichtet, weil ich nicht wirklich nen Sinn darin gesehen hatte... so gesehen macht das aber sogar absolut Sinn! :wall: ... manchma könn´t ich mich...
Übrigens V4a und Titandraht mal geordert... mal bissle experimentieren.
Normal müssten sowohl Titan als auch V4a in beiden Modi funktionieren oder? Sprich Watt und Temperaturecontrol - beim TC40 muss ich dann halt wg. fehlendem Tempprofil nach Gefühl gehen... sollte aber nicht das Problem sein... 100°C einstellen und dann hochhangeln.
Da sind nur die Aromen ab 30ml betroffen laut Seite.
Auf germanflavours.de steht noch mal bisschen mehr dazu. In jedem Fall sind 10ml Fläschchen betroffen, aber nur mit der MHD/LOSNr. 22/10/17 und die wurden frühestens am 23.10.15 ausgeliefert. Also flott erkannt von GermanFlavours. Mein sind zudem alle mit MHD/LOSNr. 21/10/16.
Glüh den Titan aber vor dem Wickeln einmal aus, sonst hast du anstatt einer Coil eine Sprungfeder, wenn du die Wickelhilfe rausziehst :fresse:
Titan + Ausglühen = Weißer Staub
Hab mich gestern abend mal wieder bei Gearbest "vergriffen". Smok TFV4 ist für 21,43€ im Anflug aus PRC. Der Coupon-Code TFV4 hats möglich gemacht. Bin mal sehr gespannt, ob mir diese Dampfmaschine des Todes gefallen wird.
Thx - da konnte ich auch net "nein" sagen - einmal in Edelstahl bitte. :bigok: - der Mini ist auch mal direkt auf der "Favoriten" Liste gelandet... wenn mir der große zusagt wirds vielleicht noch nen kleiner für die TC40er... aber abwarten und vapen. :fresse:
€dit: Hab mir bei Gearbest auch gleich noch das TC60 + Melo2 Kit bestellt nebst 2 weiteren "Adolf Akkus" - Bin gespannt ob mir der Zoll im wahrsten Sinne des Wortes einen Strich durch die Rechnung macht. :fresse2:
€dit2: Blödsinn entfernt :fresse: (Joyetech eGo ONE CT / Eleaf iJust 2 Gedankengänge :shot: )
€dit3: Auch nen echt cooles Teil zum VW Dampfen wie ich finde. http://www.gearbest.com/electronic-cigarettes/pp_176407.html
Der wird wohl iwann mal kommen - dort wandert dann der One Mega drauf. :fresse:
Ich feuer das drahtstück, solange bis er blau/lila angelaufen ist.
In meinem Fall mit 14watt, bei einem drahtstück mit ~0,7 ohm. :cool:
@Roach13
Schöne Bilder! Da kommt man fast in Versuchung auch solche Wicklungen zu basteln... :)
@Pirate85
Damit hast du keinen schlechten Kauf gemacht. Ich verwende die Pads auch und die sind einfach nur Klasse. Die Warterei auf das Paket ist zwar etwas nervig, aber dafür hat man dann einen Vorrat für einige Jahr(zehnt)e. :d
@Pirate85
Bin eher zufällig drübergestolpert und dachte "für den Preis" ... :fresse:
@thuNDa & @Side: Ergo den Draht abwickeln, kurz so wie er ist in ne RBA einspannen und feuern?
jawohl.
erst läuft er gelb an, und dananch blau/lila, das sollte dann schon passen für angenehmes wickeln.
Was mich an Titan aber nervt, ist das man den so lange sauber machen muss.
Mit feuchtem microfasertuch, gefühlt 30 mal durchziehen, bevor er keine streifen mehr zieht...
ein paar male anpulsen sollte eigentlich schon reichen. Das mit dem saubermachen nervt in der Tat. Den Ti Draht lasse ich erstmal liegen, bis ich einen passenden Träger habe. Solange vergewaltige ich noch den Clapton Draht :fresse:
Danke euch :wink:
Wer auch immer hier Gearbest reingehauen hatte, soll sich geschlagen fühlen - von meiner Frau aus. :shot:
Habe dort inzwischen 20+ Sachen auf der Favoritenliste. :lol: (u.a. den Smok Koopor Mini)
Gearbest (zumindest aus der EU) liefert fix .... warum soll man nicht sparen ? :)
Das kann man doch nich Dampfen :fresse: - da fällt man um bevor der Zug durch ist. :shot:
Kennt jmd zufällig ne gute App für WP mit der man Drahtlängen bzw Widerstände von unterschiedlichen Sorten berechnen kann? Lag zwar bisher immer gut was die angepeilten Widerstände angeht aber mit 0,25er Ni200 ist das keine Kunst. Will ja primär auf V4a gehen da man damit alle Modis dampfen kann (deshalb auch mein Interesse an der Koopor Mini - dort kann man die Koeffizienten ändern / anpassen).
Nur habe ich keine Peilung wieviele Wicklungen / wieviel Draht ich für 0,15\0,2Ohm bzw bis max 0,5 Ohm brauche. :confused:
Ähnliche Themen
