Medion WIM2220 Vista NB, Update Problem nach SP2
Digitalios
Hallo, hoffe, dass mir geholfen werden kann:
Nachdem ich bei dem NB nach erfolglosen Installationsversuchen mit Win 7 und Win 10 dann doch wieder auf Vista gegangen bin, komme ich nach dem Vista Update auf SP2 nicht weiter.
Die Updatefunktion verlangt nach dem SP2 nach einer neuen Such-Version. Die habe ich installiert. Nun läuft die Suche nach Updates schon den ganzen Tag ohne was zu finden. Es kommt keine Fehlermeldung.
Hatte testweise SP2 deinstalliert. Da ging die Updatesuche wieder, installiert SP2 neu, bis zu dem Punkt, dass für die Updatsuche eine neue Version benötigt wird. Anschließend läuft die Suche sich wieder tot.
Die Prozessorauslastung ist während dieser Zeit bei ca. 50% andauernd...
achso, den Ordner und die Datei unter Windows > Softwaredistribution hatte ich schon gelöscht. Brachte keinen Erfolg
Es gibt doch bestimmt ein Update-Pack für Vista, z.B. von winfuture (keine Lust zu googeln :-), damit müsstest Du doch deine Updates raufnageln können.
Woran scheitert denn die Installation von Windows 7 ?
Die Win 7 / 10 Installation scheitert am Touchpadtreiber und am Launch Manager, der das WLAN schaltet. Erst läufts so leidlich, um dann immer mehr Fehler zu produzieren. Kann man echt vergessen.
Das Servicepack habe ich über die Updatefunktion und auch direkt runtergeladen und installiert. Immer bleibt nach dem neuen SP2 Suchmanager die Updatesuche nach neuen Sicherheitsupdates hängen und verursacht dadurch hohe CPU Auslastung.
Habe gerade wieder das SP2 deinstalliert und versuche, es neu zu installieren. Vielleicht sollte ich Avira vorher nicht nur beenden, sondern erst mal deinstallieren.
In der Datenträgerverwaltung ist außer der System Partition C noch die Recovery Partition und eine versteckte EISA konfigurierte Partition aufgerführt.
Kann das der im Screen aufgeführte Fehler sein? Dann müsste ich die wohl löschen? Die EISA Partition lässt sich aber in der DV nicht ändern. Und ändern wollte ich die Recovery auch nur, wenn der Updatefehler daran liegt.
Ich habe schon seit Tagen gegooglet und rumprobiert. Es muss doch irgendwie möglich sein, das zu fixen...wo sind denn die hilfsbereiten Fachleute? ;)
Drei Beiträge von mir hintereinander sieht ja albern aus...also bitte ich nochmals um eure Hilfe :)
Bin leider trotz zwei weiterer Komplettneuinstallationen noch nicht weitergekommen.
Meine Vermutung ist ein Fehler in der Firewall.
Leider kann ich die entsprechende automatische Diagnoseseite von Microsoft mit dem NB nicht aufrufen: Keine Verbindung!
Einige Netzseiten lassen sich aufrufen, viele nicht. Der Internet-Explorer lässt sich wegen "keine Verbindung" nicht updaten, Firefox nicht installieren usw. usw....
Die Firewall habe ich mittels "MMC" unter SnapIn nach Info aus dem Netz hinzugefügt, das bringt leider keinen Erfolg.
Ist bestimmt nur eine Kleinigigkeit - leider finde ich die nicht. :(
Also, nachdem immer wieder ab einem bestimmten Updatestand die Updatesuche blockiert zu sein scheint, gehe ich jetzt von einem Bios Problem aus. Update gibts dafür leider nicht.
Windows-Problembehandlung läuft sich auch ergebnislos tot
Unter Ereignisanzeige sind viele Fehler mit ACPI aufgeführt > laut Angabe Biosupdate erforderlich
Zur Zeit läuft die Updatesuche unter eben installiertem Win 7 SP1 > genauso ergebnislos...
lasse die laufen? das dauert beim ersten mal leider bis er was anzeigt
Nein, die Updatesuche lief ja stundenlang
Jetzt habe ich nach einem kurzen Linuxausflug wieder Win7 drauf. Updatesuche fand nichts. Dann habe ich von Winfuture das aktuelle Updatepaket runtergeladen und fehlerfrei installieren können. Anschließend fand die Updatesuche noch weitere 64 Updates. Die wurden auch fehlerfrei installiert. Eine weitere angestoßene Updatesuche fand dann noch mal 10 Updates, die auch ohne Fehler installiert wurden.
Offensichtlich haben die Updates von Winfuture geholfen.
Mal sehen, ob das NB dann auch fehlerfrei funktioniert. Denn normal ist das Ganze ja nicht...
Mach dafür nicht extra einen neuen Thread auf, ist ja die gleiche Problematik.
Hab das gleiche Problem nun mit meinem alten Vista PC. Die letzten Updates sind vom 14.5.2014. Die Auslastung ist wegen der dauernden Updatesuche ständig bei 30-50%
Habe FixIt und andere gängige Tips ohne Erfolg probiert. Nun läuft die unter Vista gestartete Original Vista DVD > Setup.exe > installieren > «Verbindung mit dem Internet herstellen, um die neuesten Updates für die Installation herunterzuladen» ohne Updates zu finden und ohne irgendeine Fehlermeldung bereits seit einer Stunde....
Vielleicht ist das ja Absicht von MS. In der Hoffnung, dass mancher entnervt aufgibt und auf Win10 aufsteigt...
Hi, woher waren die treiber ? und welche Geräte sind es genau ?. Bitte mal unter Geräte-Manager die Hardware-ID´s z.B PCI\VEN_8086&DEV_153B&SUBSYS_153B1849&REV_05 mitteilen...
Damit kann man die richtige treiber suchen ;). Ich hatte noch kein Notebook hier von Medion das nicht mit Windows 7 läuft ;).
Die Treiber habe ich von der Vista Recovery bzw. von der Medion Seite, wenns neuere gab.
Ich habs aufgegeben, nachdem ich bei der xten Vista Neu-Installation immer bis an die gleiche Stelle mit den Updates komme. Installiere alle Updates SP1 und SP2 ohne Probleme bis zum Updatemanager 7.6.7600.256, danach rödelt die Suche nur noch bei ca. 30- 50% CPU Auslastung. Alle Tips aus dem Netz helfen nicht.
Meine neueste Vermutung ist, dass ein schleichender Fehler am Mainboard vorlag. Denn jetzt spinnt die GraKa. Ein wohl bekannter Fehler dieser NB Reihe mit sich wegen zu hoher Biegespannung lösenden Lötpunkten der GraKa. Das NB bootet nur noch sporadisch. Bei Youtube wirde die Reparatur beschrieben, aber das ist mir zu hoch...
