Build Your Own HTPC
Dann kannste so ein Gehäuse über eine VESA-Wandhalterung analog dem TV auch an die Wand hängen.
Naja kommt drauf an, an was für einer Halterung der Fernseher hängt. Hinter meinem Schwenkarm z.B. wäre durchaus noch Platz. Je nach Stellung des Fernsehers natürlich. Wenn man ihn natürlich nur an 2 Schienen an der Wand kleben hat, dann wird das schwer, klar.
Aber mit einer Normalen CPU kriegt man es nicht lautlos in ein http://geizhals.de/silverstone-petit-pt13-schwarz-sst-pt13b-a975222.html?hloc=de
Mir gefällt das Gehäuse voll und möchte ungerne ein anderes nehmen.
Ne "normale" CPU bekommt man im Silverstone Petit PT13 schon lautlos hin.
Wichtig ist, dass man einen leisen CPU-Lüfter nimmt und diesen per SpeedFan entsprechend automatisch temperatur-abhängig regeln lässt, damit die max. Temperatur auch unter Dauerlast <80°C bleibt.
Und ggf. falls möglich die CPU noch etwas untervoltet, damit Verlustleistung/Abwärme geringer ist und der Lüfter damit noch langsamer und somit leiser drehen kann.
Ich hab z.B. derzeit einen Pentium G630 auf nem Intel DQ77KB im PT13 am Laufen (CPU-Kühler ist ein Argon A04, bei dem ich die vierte (blaue) Leitung vom 4-Pin Lüfter durchtrennt habe, weil sich nur so der Lüfter per SpeedFan regeln lässt) und selbst unter prime95 Dauerlast ist der Lüfter ab 1m Entfernung nicht mehr wahrzunehmen (muss mal genau nachschauen, auf wieviel % bzw. U/min der Lüfter dabei läuft. Die Temperaturen bleiben jedenfalls auch nach über einer Stunde Dauerlast <75°C)
Lese ich da einem einem HDMI-Anschluss was von CEC, wäre natürlich für ein HTPC sehr praktisch.
#Intel Launches New Socketed 5x5 mini-PC Motherboards
#Tronsmart Ara X5 Review: Windows 10 and Cherry Trail
Kodi Forum: Tronsmart Ara X5 TV box - Cherry Trail
liliputing: Tronsmart Ara X5 mini PC review: It’s a real desktop PC… but not a super speedy one
#Minix Z series with Pentium 3700 pictured
FanlessTech schrieb:
It will be available in November in two flavors: Celeron N3150 / 4GB RAM / 128GB SSD (for $250) and Pentium N3700 / 8GB RAM / 128GB SSD (for $350)
Winfuture: Minix Z-Series: Clevere Mini-PCs mit Braswell-CPU und Windows 10
MINIX NEO Z postponed
The first Intel-based mini PC from MINIX will not be released anytime soon, and is undergoing some hardware changes. More details should be available in November. Our money's on the cooling system. Fanless PCs might not be as easy as just removing the fan.
#ASRock N3700-ITX Test und Vergleich mit dem ASRock N3150-ITX
Technikaffe schrieb:
Fazit
Das ASRock N3700-ITX ist ein würdiger Nachfolger der schon sehr guten Bay-Trail Mainboards. Während die reine CPU-Leistung nicht erhöht wurde, hat Intel den Fokus auf zusätzliche Features wie AES-Ni oder die schnellere Anbindung des Arbeitsspeichers gesetzt.
Auch die deutlich stärkere interne "Gen8" Grafik weiß zu überzeugen und glänzt Dank Dekodierung via Hardware mit einer absolut flüssigen 4K-Videowiedergabe (h264 + h265). Damit ist das ASRock N3700-ITX auch eine gute Wahl für einen zukunftssicheren Mediaplayer oder HTPC. Das funktioniert mit PowerDVD 15 in der teuren "Ultra Edition" schon jetzt sehr gut, ist aber in ffmpeg (Kodi, VLC) noch nicht verfügbar.
Und auch für einen kleinen Homeserver oder NAS können wir das ASRock N3700-ITX empfehlen, hier haben wir bereits eine Bauanleitung für das kleinere ASRock N3150-ITX welche 1:1 für das ASRock N3700-ITX übernommen werden kann.
Ob sich die 20% Mehrkosten zum ASRock N3150-ITX lohnen ? Das muss jeder individuell für sich entscheiden. Soll das Mainboard als Office PC oder für mehrere Aufgaben eingesetzt werden, raten wir zum ASRock N3700-ITX. Für den reinen Mediaplayer-Betrieb reicht der kleinere Bruder locker aus.
Zumindest im Idle auf dem Desktop ist Windows 10 übrigens noch einmal 1W sparsamer als Windows 8.1. Dabei sind Windows 7 und 8.1 von sich aus schon sehr sparsam (meist sogar etwas sparsamer als Linux).
fritsch@http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=237058&pid=2092387#pid2092387 schrieb:
Don't buy anything. Keep what you have. For the future: use the 200 rule, which means buy often, but only spend arround 200 euros :-)
#BIOS Update [KBQ7710H.86A] for Intel® Desktop Board DQ77KB
@Intel®
Thank You for still supporting the DQ77KB.
Sehr lobenswert von Intel :bigok:
Ich habe hier auch noch 2 Stück von den DQ77KB und bin mit diesen super zufrieden.
Habe aber dort jeweils noch eine ältere BIOS-Version im Einsatz, da ich nach einem misslungenen BIOS-Update einmal das Problem hatte, dass das Board danach kein Bild mehr angezeigt hat (gleiches Problem wie hier) und letztendlich ein RMA fällig war (was übrigens absolut vorbildlich ablief, ich konnte einen Tag auswählen, an dem das Board von einem Lieferservice bei mir abgeholt wurde und ich musste dafür noch nichteinmal was zahlen. Der Austausch hat auch nichtmal 2 Wochen gedauert und die Lieferung war dann ebenfalls kostenlos. Besser geht es fast gar nicht :) )
Deswegen traue ich mich nicht, das BIOS von meinen beiden Boards erneut einem Update zu unterziehen und handle da lieber nach dem Motto "NCARS" ^^
#HP ProDesk G2 Desktop Mini with Skylake upgrade
SEI KEIN ARSCHLOCH – MACH MIT!
wie viel Speicher braucht man für einen HTPC (APU Nutzung) (Win7 WMC und Kodi) reichen hier 4Gb oder sollte man auf jeden Fall auf 8GB setzen?
Michael
#CloudnetGo CR18 Android TV Box to Support 4K Videos @ 60 fps powered by RK3368
Kodi Forum: Rockchip RK3368 SoC (64-bit ARM Cortex A53 Octa-Core) based set-top boxes?
#Mini-PC-Barebones von Shuttle
Shuttle Global - NC01U SERIES
Die Preise liegen zwischen 140-520€. Besonders die Celeron Variante (mit Intel® InTru™ 3D-Technik ) könnte vielleicht eine gute Konkurenz zum Intel NUC5PPYH und der Asrock Beebox N3150 werden...aber 4k geht erst ab der i3-Variante.
ARK | Intel® Produkte vergleichen
Shuttle shows off very small XPC nano NC01U barebones
dvhardware.net schrieb:
Another special feature of these low-energy barebones is the external PCI-Express slot on the bottom. This can be used to connect future external expansion kits such as dedicated AMD and NVIDIA graphics cards, an additional 2.5" drive, network interface or further USB and serial interfaces. Further details will be unveiled in the near future.
Shuttle's recommended retail price for the NC01U barebone is 140.00 Euro, for the NC01U3 314.00 Euro, for the NC01U5 388.00 EUR and for the NC01U7 520.00 Euro (all ex VAT). Upon launch, all specified models were available from specialist retailers across Europe, apart from the NC01U7 which should be available from the end of October.
An der Unterseite ist ein proprietärer PCI-Express-Anschluss nach außen geführt für Erweiterungen..
Shuttle schrieb:
Expansion Kit: XVB01 – AMD R7 M370 Graphics (Litho XT)
Expansion Kit: XLB01 – Gigabit LAN + 2x USB + 2.5“ bay
Expansion Kit: XCB01 – 3x COM + 2.5“ bay
Diskussion, Support: http://www.hardwareluxx.de/community/f89/shuttle-xpc-nano-1090184.html
Heise online: Safe Harbor gekippt: US-Regierung ist "zutiefst enttäuscht" von EuGH-Urteil
Heise online: Kommentar zum Safe-Harbor-Urteil: Wir brauchen Alternativen!
