[Sammelthread] IPS-Monitore mit 144 Hz und 1440p
@ Blood1988
hast du jetzt eigentlich deinen acer noch?
Nein schon länger net mehr ich habs aufgegeben....
Auch hatten 1von3 Acer nen großen hellen Kreis in der mitte schön zu sehen in dunklen Spielen oder wenn man etwas von der Seite schaute..
Ich wart jetzt auf den Nachfolger XB271HU.
Weil das Coating und die Schärfe konnten echt überzeugen da werden se wohl hoffe kein Rückschritt machen.
Sollten alle nix sein auch der Asus net dann versuch ich nen schnapper Acer zu bekommen in der Zeit wird Alternate ihn wohl schon für 3-400€ verscheuern mMn auch nen gerechtfertigter Preis was man für ne Quallität bekommt..
Und einfach das dinge zu Acer bringe.
- - - Updated - - -
Ein Profil mehr? Das brauche ich!!!
Gruß JM
Ja ka obs stimmt irgentwo hab ich das mal aufgeschnappt aber frag mich net wo.
Erstmal müsstest ja de tastenkombi raus bekommen^^
Den Test oben nehmen Monitor auf 144Hz stellen cam nehmen Bild machen 8Kästchen Weiß in einer reihe alles tutti ist nen schwarzes dazwischen haste den Bug.
Also ist in dem Jahr, wo ich den Monitor jetzt habe nie so ein Bug vorgekommen, von daher wohl vernachlässigbar.
geht ja auch um den MG279Q und nicht um deinen PG278Q
Gibts wen der sich den PG279 hier vorbestellt? Falls ja würde ich mich über ein Feedback bezüglich Verarbeitung Farbe(des Bildes) und Schärfe freuen:)
Ich spiele nämlich grade mit dem Gedanken mir einen solchen anzuschaffen.Ich weiß nur noch nicht, ob es dann nicht doch vllt eher der acer 271hu wird^^ oder doch curved ... o mann es gibt grad einfach zu viel gutes was released wird...
Naja bezüglich PG279Q hab ich gelesen das die Reaktionszeit des Monitors bei 9ms liegt - wie schaut es beim aktuellen Acer 270hu aus war die am ende nicht bei 6ms oder so?
"La dalle IPS de l'Asus RoG Swift PG279Q s'en sort très bien en termes de réactivité. Elle affiche un temps de rémanence de seulement 9,5 ms avec l'Overdrive par défaut ; c'est un tiers de moins que les meilleures dalles IPS (mesurées à 12 ms)."
Übersetzung: "Der Asus PG279G hat sehr gute Reaktionszeiten. Er hat gerade einmal einen Delay von 9,5 Sekunden, das ist ein viertel weniger als die meisten IPS-Panel Monitore (12ms).
Aber bei 511 Beobachter stehen die chancen wohl schlecht:d
Eher 300^^ und ohne 144Hz
Hatte mein erster auch, ging nach 1-2 Wochen nutzung aber weg.
Ich werde am Montag den Monitor nochmals einschicken, mal schauen was bei rum kommt.
Wie heißt es so schön ? Alle guten Dinge sind 3 :d
Wie ist das bei Acer eigentlich, tauschen die zu 100% immer nur das Panel aus ? Würd ich begrüßen :P
Möchte keinen refurbished Monitor oder einen komplett neuen
Habe einen guten 270HU hier, fehlerfrei, bin in der Widerrufsfrist, geht nächste Woche zurück. Wer keine Lust auf Roulette hat, kann sich melden.
Wurde gefixt.
Ich habe euch mal ein paar wichtige Stellen vom Google Übersetzer zusammengeschnitten:
"Overclocking to 165 Hz
Overclocking consists of a simple slider in the screen and what you change the monitor's maximum frequency, the next step above 120 Hz as shown in the menus. You can choose 144, 150, 155, 160 and 165 Hz and is thus not guaranteed that all will work with your particular graphics card. Any change requires that the screen makes a reboot. So much more than that is not the overclocking feature.
Overclock to 165 Hz requires a GTX 960 card or newer to operate.
One explanation may be that the card based on the older and simpler graphics chips simply are limited in how wide pixel clock they can generate. Asus PG279Q uses a reduced timing compared with the VESA standard and requires at 144 Hz a pixel clock of nearly 570 MHz. At 165 Hz requires the 656 MHz pixel clock. Most likely only reach GTX 960 card and better up to that level.
Latency and lag
Latency, the delay of the picture is just under two milliseconds. It is low so-called "input lag" and is located on the accuracy limit we can achieve with the software SMTT2 and a CRT screen. Since taking the crystals additional 6-7 milliseconds in which to achieve clearly of light transmitted by Overdrive Normal setting.
Total delay, display team, is therefore approximately 8 milliseconds. We have seen displays that are somewhat faster, especially when the TN panels having shorter response. Most displays modern gaming screens, however, at these levels, 1-2 milliseconds of latency and electronic delay before the first faint change of the crystals are visible. Since upwards of 8 milliseconds to get full light transmission.
It will be the very trained minds and strong belief in the power of digits to notice some important differences between the screens in this class. Via HDMI, it is more delay with a latency of about 7 milliseconds and the total delay of approximately 15 milliseconds. Still a low delay.
120 Hz optimally, 165 Hz lagging more
Eftersläpen and nature also varies with the refresh rate. Higher frequency is not automatically better. As we can see is 60 Hz, a significantly smetigare experience than 120Hz and up. At 144 Hz and 165 Hz becomes the moment's sharper. Though it simultaneously becomes more lagging where 165 Hz lagging more than 144 Hz. Optimal level seems clearly to be 120 Hz, where we have the least lagging.*
ULMB for sharper movements
The brightness drops about 15-20 percent if you follow the suggested settings for more color accurate image in the section on color reproduction. ULMB in other words, a half or more of brightness. But then there are quite a lot of light resources to get out of the panel's lighting, it is a minor problem. 160 cd / m 2 is still a bit too high for a really dark room, for example.
Reflective Filter and angles
Asus PG279Q using a dull glare is clearly without drawing a structure over the image. You may not reflect you or any of your screen. The filter itself is quite effective against the side reflectors but can pick up light from the surroundings. Do you have a light wall behind you signed your vague silhouette against a diffuse and reflection of light from the wall.
The advantage of PG279Q is reflective filter does not disturb the picture or fold like a film in front. The downside is that warm yellow indoor lighting picked up and settles as a light brownish film over the dark areas of the picture.
Colour reproduction
Straight up and down running PG279Q an image mode named Racing Mode. Apparently Racing fashion that the majority second computer monitors usually called the default mode, that is the most color-accurate and appropriate mode to use.
From the start measures Racing fashion an image that balances against the turquoise. There is too much green and blue in the mixture. This can be easily remedied by selecting the Color Temp: Warm, which still slightly green blue but not as disturbing turquoise. Colour reproduction follows the ITU Rec.709 / HDTV standard very well. The colors are basically right in this situation.
The tone curve, "gamma" follows a certain inverted S-curve where dark hues are slightly whitened. This contributes to a clearer impression of the subtleties in dark parts of the picture. Uppljusningen is not problematic large firm compared to a normal and expected tone curve corresponding to 2.2 gamma is a little lost contrast impression. Some monitors offer a Gamma setting to select options but it is not at PG279Q."
*hier ist kein Lag, sondern ein verschmieren des Bildes gemeint, schätze ich
@Über mir: Soweit ich das verstanden habe hat der Monitor den für das G-Sync Modul üblichen Lag von 1-2 ms , ein voller Wechsel der Pixel - also bis der am längsten brauchende Farbton vollständig verändert wurde - braucht jedoch bis zu 8 ms. Ich hoffe mal TFTCentral oder Prad.de bekommen bald ein Testexemplar und klären das.
Danke, dann ist das nicht das AUO Panel sondern ein neues, was ohne OC nur 120 schafft?! Ich kann die Seite aktuell nicht öffnen.
Ich warte dennoch auf Tft, grade was Lag angeht finde ich ihre Methodik sehr gut und werde damit vergleichen.
Im Grunde mit dem XB27 Kauf im März aber alles richtig gemacht [emoji5]️
Laut Sweclockers wird durchaus das M270DAN02.3 verwendet. Offenbar hat man sich aber dazu entschieden die höheren Taktraten als Overclocking zu bezeichnen. Ob das nun Marketing ist - "Gamer" stehen ja auf Overclocking - oder ob es Asus im Gegensatz zu Acer zu riskant war die hohen Bilderwiederholfrequenzen zu garantieren weiß ich nicht.
Das klingt ziemlich enttäuschend als März Käufer des XB270HU. Warte noch den Test von TFTCentral ab. Sieht aber wohl so aus als könnte ich mir den Aufpreis fürs Upgrade sparen.
