2400er RAM läuft nur auf 1600
Bartenda
hab meine neuen HyperX Beast 16GB DDR3 auf mein GA-Z97 Gaming 3 geklatscht.CPU ist der 4790k im automatischen
Turbo Mode.Da ich noch relativ unerfahren im Bereich OC bin,habe ich mich natürlich erst bisschen durch gelesen und mir nen Tutorial angeschaut.Mein Problem ist wie schon im Titel genannt,dass mein Ram nicht auf 2400,sondern nur auf 1600 läuft.Hab im Bios das 2400er XMP Profil ausgewählt und neu gestartet und da wollte er nicht mehr starten,nur noch der endlose,wiederholte Beepcode,was ja auf Speicherfehler hinweist.
Bitte um Rat was ich da machen kann/muss :(
Danke im Voraus
Probier mal nur einen Speicher und guck ob vielleicht einer von den beiden einen weg hat.
Ansonsten Slot 2 und 4 nutzen für die Speicher.
funktionieren tuen sie beide noch,pc läuft,nur eben wenn ich sie auf 2400 laufen lassen will,nicht.muss ich da noch was anderes einstellen als nur das xmp profil?hab sie schon auf 2 und 4,den ersten kann ich eh nicht nutzen wegen meinem dark rock 3 kühler :(
Der hat doch noch ein zweites XMP für DDR3-2133? Läuft es damit?
mal in die QVL des Mainboards geschaut, ob der Speicher überhaupt unterstützt wird? Biosupdate evtl. erforderlich?
Folgendes möchte ich auch mal in den Raum werfen:
ARK | Intel® Core
"Speichertypen DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V"
Der 4790k ist halt auch nur bis 1600 spezifiziert, alles andere ist Übertakten und damit mit Glück verbunden. Vielleicht schafft dein Speichercontroller (sitzt in der CPU) die 2400 auch einfach nicht.
a) Die Speicher sind falsch gesteckt, schau ins Handbuch wie der Hersteller es bei 2 Modulen vorgibt.
b) Dein Speicher ist defekt
c) Dein Speichercontroller schafft die Übertaktung auf 2400 nicht.
Setz die XMP Timings von Hand und erhöhe dann langsam der Takt. Fang mal bei 1866 an.
Bei mir sind 2 und 4 belegt,soll laut Hersteller auch optimal für Dual Channel mit 2 Blöcken sein.Hab mal das 2133 XMP Profil ausprobiert und es funktioniert tatsächtlich.Das Board selber soll laut Hersteller bis zu 3200 OC erlauben und mein Ram halt bis 2400.Probiere jetzt noch einmal das 2400er Profil aus,denn man weiss ja nie,kann ja ein einmaliger "Fehler" gewesen sein.Ansonsten forste ich mich noch mal durch nen Tutorial durch,weil ich beim selber einstellen noch etwas ängstlich bin. :rolleyes:
Stell den Speicher mal manuell gemäß der Specs. im BIOS ein.
