Nighteye
Legende
- Zen 3 - 5800X3D (underclocked)
- Asus X470 Prime Pro
- Thermalright Peerless Assassin 120 SE
- 2x 8GB 2x16GB @ 2733mhz CL 16 17 17 39
- Radeon RX6800 16GB (underclocked)
- GIGABYTE G34WQCP, 34"
- Crucial MX 500 + WD Blue SN550
- Be Quiet Pure Base 501 White (Sommer 2025)
- Be Quiet Pure Power 13M 750W (Sommer 2025)
- Keyboard
- Cherry KC 200 MX (Silent Red) Brown Metallic (Herbst 2023)
- Mouse
- Bloody W95 Max (Frühling 2024)
(außerdem packt mein 300W SFX2 das wahrscheinlich nur mit Mühe auf Dauer.)
Sehr schön
Warum sollte dein 300W SFX2 Mühe haben, du willst doch nicht übertakten?
Denke auch das ein 300W NT locker aussreicht für die Nano.
Mein BeQuiet L8 300W packt ja auch keine vollen 300W, und ich betreibe es mit ner GTX570 welche alleine bei volllast schon 230W Schlucken kann
ich musste sie allerdings um 150mhz Untertakten und leicht undervolten damit ich jetzt keine Probleme mehr beim zocken habe.
Dadurch zeigt mein Strommessgerät beim Zocken, also Load, jetzt nicht mehr 330W sondern nur noch 288W an
Und mein Am3+ Mainboard und mein OC Bulldozer fressen garantiert auch mehr als ein i5 + modernes Mainboard ohne Overvolting.
i5 4690k
Asrock Z97M-ITX/ac
2x 8Gb Ram
GTX 960
960er Ultra II SSD
2Tb M9t
3x BeQuiet Shadow Wings 120mm PWM
Idle: 28W
Full Load (Occt): 189W
Und das SFX2 stemmt glaube ich nur 264W laut Spec (ausm Kopf, ohne Gewähr)
Bei meinem L8 300W sinds Max. Gesamtleistung 12V 276(W) laut der Homepage.
Dürfte bei dir also ohne Thema Klappen
Denke die Nano würde deinen Load verbrauch so um 70-75W erhöhen weil die ja ingame nicht zu 100% ausgelastet ist.
Also biste dann so bei unter 270W, geht denke ich klar. Und zur not gibts ja wie angesprochen noch Framelimiter den du bei 60fps einstellen kannst und schon langweilt sich die karte und der verbrauch dürfte unter 240W sein.
Und die absurde Relation von 6 Watt Abwärme zu 60 °C Temperatur (in einem System, das darauf ausgelegt ist, dauerhaft ~250 Watt, CPU+Graka, abzuführen...)... Mir glaubt er es ja eh nicht.
Dir ist schon klar das die Graka auch ein bisschen Wärme abführt ? Die hat nicht umsonnst die Öffnungen hinten.
finde gerade bei mITX-Systemen es beruhigender, wenn wenigstens ein wenig Luft über die warmen Komponenten läuft...
soll heißen lieber 300Rpm als komplett aus - stehende Wärme ist eigentlich nie gut und gerade im mITX-Bereich fehlt es oft an Casefans.
Stopfan usw. kann man bei bei "großen" GK nutzen, gerade in der Richtung 2 von 3 Lüfter im idle abschalten.
Jop.
