Brainorg
A glorious mess!
ACER Predator Z35
Zur IFA 2015 präsentiert Acer erneut den Gaming-Monitor Z35 Predator und enthüllt bisher fehlende Details. So löst der gewölbte 35-Zoll-Bildschirm mit 2.560 × 1.080 Bildpunkten auf. Ungewöhnlich für ein VA-Panel ist die hohe Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz, die sich noch weiter auf bis zu 200 Hertz übertakten lassen soll.
Wie genau dieses Übertakten vonstattengeht und ob der Maximalwert von 200 Hertz stets erreichbar ist, bleibt zunächst unklar. Bekanntlich lassen sich viele Panels mit weitaus höheren Frequenzen betreiben, als vom Hersteller vorgegeben. Ein Beispiel sind diverse übertaktete IPS-Monitore aus dem asiatischen Raum, die statt mit den üblichen 60 Hertz mit 100 Hertz oder mehr angeboten werden.
Der Acer Z35 Predator unterstützt zudem Nvidias G-Sync-Technik zur Synchronisierung der Bildrate zwischen Monitor und kompatibler GeForce-Grafikkarte, was für eine flüssigere Darstellung in Spielen sorgt. Außerdem wird Ultra Low Motion Blur (ULMB) unterstützt. Die Nvidia-Technik soll Bewegungsunschärfen eliminieren und den Input-Lag reduzieren. Für ein VA-Panel fällt die Reaktionszeit mit vier Millisekunden auf dem Papier relativ gering aus – oftmals bieten aktuelle MVA-Panels solche Werte. Nachtrag: Derzeit kommt mit der Größe von 35 Zoll nur ein AMVA-Panel von AUO in Frage, das höchstwahrscheinlich auch beim BenQ XR3501 Verwendung findet.
Charakteristisch für die VA-Technik ist ein hohes Kontrastverhältnis von 3.000:1, wo IPS- und TN-Panels nicht mithalten können. Zur weiteren Ausstattung zählen integrierte DTS-Lautsprecher mit 2 × 9 Watt Nennleistung sowie ein USB-3.0-Hub. Neben einem DisplayPort ist eine HDMI-Buchse verbaut. Der Standfuß erlaubt eine Verstellung des 35-Zoll-Displays in Höhe und Neigung.
Die umfangreiche Gaming-Ausstattung hat trotz der für diese Display-Größe relativ geringen Auflösung ihren Preis: In Europa soll der Z35 Predator 1.099 Euro kosten und erst im Dezember erhältlich sein.
Außerdem kündigt Acer die XB1-Monitor-Serie mit G-Sync-Unterstützung für Oktober an. Dann sollen die Modelle XB271HK, XB271HU und XB281HK zu Preisen ab 699 Euro erhältlich sein.
Quelle: CB
Acer Predator Z35 Preview - CNET
-----------------------------------update-------------------------------------
The Acer Predator Z35 will be available in December. It will cost $1,120 in the US and 1,100 euros in Europe, which converts to roughly £810 or AU$1,770.
The most exciting of the bunch is the Acer Predator Z35. At 35-inches, it's an ultra-wide behemoth with a 21:9 aspect ratio and a curve measurement of 2000R -- most curved monitors today range between a 2000R and 3000R curvature. It features a 2,560x1,080-pixel resolution screen and, according to Acer, a 3,000:1 contrast ratio and wide 178 degree viewing angles. Acer also asserts that the monitor can overclock to a 200Hz refresh rate, though 144Hz is the standard.
The Z35's design has some ergonomic qualities, allowing a tilt range of -5 to 25 degrees and a height-adjustable stand with a 130mm range. The monitor also houses two built-in 9-watt speakers with DTS sound and a DisplayPort and HDMI port, as well as a USB 3.0 hub (one up and four down).
Quelle: cnet
Diagonale: 35"/88.9cm • Auflösung: 2560x1080, 21:9 • Helligkeit: 300cd/m² • Kontrast: 3000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch) • Reaktionszeit: 4ms • Blickwinkel: 178°/178° • Panel: VA (AMVA3) • Bildwiederholfrequenz: 144Hz • Anschlüsse: DVI, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 • Weitere Anschlüsse: 4x USB 3.0 • Ergonomie: höhenverstellbar (130mm) • VESA: 100x100 (belegt) • Leistungsaufnahme: keine Angabe (typisch), keine Angabe (Standby) • Farbraum: 100% sRGB • Besonderheiten: LED-Backlight, Lautsprecher (2x 9W), NVIDIA G-Sync (30-144Hz), ULMB, flicker-free, gebogen (2000R/2m) • Herstellergarantie: drei Jahre (Pickup&Return)
und was die nervige Lampe unten? Hoffentlich dann man die immer auslassen. Die technischen Daten des Asus, gepaart mit dem Design des Samsung 34", das wäre doch mal was.
