Treiberabsturz mit MSI R9 390
Samu
Experte
Hallo zusammen,
ich habe zwei Tage ein nerviges Problem. Zur Zeit spiele ich Anno 2070 und immer wieder kommt rechts unten in der Taskleiste die Meldung das der Grafikkartentreiber abgestürzt ist und wiederhergestellt wurde. Im Eventlog steht die Meldung:
Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Das Spiel reagiert anschließend nicht mehr und muss über den Taskmanager beendet werden.
Das Problem tritt manchmal direkt nach Spielstart auf, manchmal erst nach 40 Minuten. Meine erste Vermutung war die Hitze. Beim Absturz hatte die GPU 82°C. Also habe ich die Karte mehrmals runter getaktet, immer ohne Erfolg. Zum Schluss takte ich die Karte von 1040/1500 auf 700/1000 und drehte die Lüfter auf 90%. Das Spiel stürzte gleich beim Starten ab. Die Temperatur lag zu dieser Zeit bei ca. 45°C.
Ich habe erst letzte Woche Windows 10 installiert. Der AMD-Treiber ist aktuell.
Auf meinem Notebook läuft das Spiele mehrere Stunden am Stück stabil.
Hallo zusammen,
Mal einen älteren Treiber probiert?
PS: 82°C ? In welchem Gehäuse? Frage nur weil meine selbst mit Übertaktung und relativ hoher Standard Spannung immer 10°C kälter bleibt. Ohne das meine Gehäuselüfter über 800RPM drehen und mit der Originallüfterkurve! Das wird aber nichts mit dem Problem zu tun haben.
Auf meinem Notebook läuft auch Windows 10. Allerdings keine AMD sondern GeForce GTX 860.
Die Karte ist einem Corsair Graphite 600T verbaut. Als Gehäuselüfter kommen ein 140mm und ein 200mm Lüfter zum Einsatz. Ein weiterer 120mm Lüfter ist abgeklemmt. In meinem Wohnzimmer war es gestern relativ warm. Über 80°C hatte ich allerdings schon häufiger.
Älteren Treiber habe ich noch nicht ausprobiert. Da das der erste für Win 10 sein soll.
Also ich habe das gleiche mit meiner Sapphire 390
R9 390 "amdkmdap" Fehler
Habe nun schon echt viel im Internet gelesen und ich glaube das es wieder Probleme bei der Herstellung gibt wie mit den 280x und Artefakten.
Habe sowohl unter Win 10 als auch Win 7 das der Treiber crashed..
Ich hatte ANNO 2070 im Vollbild-Fenstermodus laufen lassen. Stelle ich auf Vollbild (nicht im Fenstermodus) habe ich keine Probleme.
Heute habe mal wieder Act of Aggression gespielt. Ich hatte in der Beta-Phase öfters Abstürze, allerdings gab es keine Hinweise darauf das es mit dem Grafikkartentreiber zutun hat. Heute hatte ich auch wieder mehrmals Abstürze im Spiel. Allerdings mit der Meldung, dass der Grafikkartentreiber wiederhergestellt wurde. Leider hilft hier nicht der Trick, die Awendung im Vollbildmodus zu spielen.
Ich installiere nun mal den Beta-Treiber.
Habe alle aktuellen Treiber durch , 15.7 ; 15.7.1 ; 15.8 . Soweit habe ich den Fehler auch nur in GTA 5 gehabt. Spiele wie Dayz etc, welche die GPU nicht 100% auslasten verursachen keine Probleme. Werde jetzt Witcher testen.
Selbst mit einem 2 Netzteil, welches die Grafikkarte separat versorgt, treten die Fehler auf...
Was hat Anno für eine GPU Auslastung?
Also auch wieder Abstürze (Act of Aggression) mit dem Beta-Treiber. ANNO 2070 und Act of Aggression ist bei mir auf 60 FPS limitiert (warum auch immer?), diese habe ich allerdings auch konstant. ANNO 2070 springt ständig von 0 auf 100% Auslastung. Die Lüfter laufen sind deutlich hörbar, muss also gut beschäftigt sein.
Echt komisch das mehrere das Problem mit der 300er Serie haben... mal schauen was der Sapphire Support sagt
Leistungsdaten bis zum Absturz in Act of Aggression. Waren nur wenige Minuten
Habe auch die MSI, bislang noch nicht einen einzigen Absturz treiber- bzw. kartenmässig gehabt (Win8.1). Nur bei Vollauslastung in Metro Redux oder Batman:AK hat das NT den Popo zugekniffen
Habe eben bei MSI eine ausführliche Supportanfrage erstellt. Bin da mal gespannt.
Habe den Beta-Treiber deinstalliert und den aktuellen wieder aufgespielt.
Jetzt kommt es auch in anderen Spielen zu Anzeigefehlern
Das lief vor einigen Tagen noch.
Hab das gleiche mit der MSI R9 380 Gaming 4G :) Einfach nur auf Update warten ^^
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner XFX 390.... konnte es wie folgt lösen. Habe den Treiber mit DDU deinstalliert, nach dem Neustart wurde mittels Windows (WIN 10) Update ein Treiber aufgespielt und seitdem funktioniert es.
probiert mal die Karte ein wenig runter zu Takten.
Habe ich eben auch ausprobiert. Funktioniert auch nicht.
Hab den Hauptmonitor auch mal via HDMI und nicht DVI angeschlossen -> Absturz
Normaler Vollbildmodus -> Absturz
Limitierung der FPS ausgestellt -> Absturz
Runtergetaktet -> Absturz
Ich warte jetzt nur noch darauf, dass sich der Support meldet dann schicke ich sie zurück.
Ich habe die Grafikkarte mit einem anderem Kabel am Netzteil angeschlossen. Ich konnte eben ca. eine Stunde ohne Absturz spielen.
hatte irgendwo auf CB in nem Thread gelesen, dass es bei jemanden daran lag, dass die Graka von Haus aus einen "knax" hatte und eine neue zugeschickt bekommen hat, danach trat das Problem anscheinend nicht mehr auf. War allerdings irgendeine GTX von EVGA.
Habe eine Antwort vom MSI-Support:
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Meistens ist dies ein Netzteil Problem, vor allem wenn Netzteile etwas älter und oder zu schwach sind.
Bisher hatte ich keine weiteren Probleme mehr.
Bei mir das gleiche Problem. (R9 270) Wenn es auftritt, dann direkt beim Start von Witcher 3. Wenns einmal läuft, dann läufts.
Wenn ich mich richtig erinnere, trat das Problem erst mit Cat. 15.7 auf.
Naja, er hat das Kabel des Netzteils getauscht und seit dem keine Probleme mehr!
Habe seit einigen Tagen wieder Probleme. In Act of Aggression, Anno 2070 und GTA V.
Und seit heute sogar mit dem Notebook. Allerdings schmiert er mir sauber mit einem Bluescreen ab.
Bluescreen stand irgendwas von wegen intel grafiktreiber abgeschmiert. Was eher auf die integrierte GPU auf CPU hinweist.
Acer V Nitro Black Edition
i7-4710HQ 2.5 GHz
8 GB RAM
NVIDIA GTX 860M
128 GB SSD
1 TB HDD
Auch bereits Windows 10 installiert. Aktuelle Treiber von Acer für Win 10 alle installiert.
Warum versucht ihr es nicht mal mit einem anständigen Betriebssystem als dieser Bugsammlung mit Backdoors gross wie Scheunentore...?
Nein, aber die Möglichkeit das Win10 auch noch für Kompatibilitätsprobleme sorgt ist jetzt nicht so winzig.
wird nichts mit dem Betriebssystem zu tun haben, sondern ein Hardwareproblem. Forstet mal durchs Internet, da findet man haufenweise dazu Beiträge.
Wirkliche Lösung dazu habe ich auch nie irgendwo gefunden, am wahrscheinlichsten hat einfach die Graka nen knacks von Werk aus.
