Das Gigabyte GA-Z170X-UD5, als auch das UD3, unterstützen von Haus aus hinten am USB Typ-C über den Alpine Ridge Controller nur USB 3.1 Devices! Natürlich Gen 2, aber nicht nur mit 10 Gb/s, wie bei allen anderen Boards, sondern sogar mit 16 Gb/s, angebunden ist der Alpine Ridge wohl mit zwei Lanes. Display Port geht darüber nicht. Für Thunderbolt brauchst du auch weiterhin eine Add-in Card. Ob Gigabyte hier eine mit Thunderbolt 3 bringt, keine Ahnung, werden sie aber wohl, wie Asus - klick.
Steht auch so im Manual:
Chipset+Intel® Thunderbolt™ 3 Controller:
1 x USB Type-C™ port on the back panel, with USB 3.1 support
1 x USB 3.1 port on the back panel
Hallo Trill, vielen lieben dank für die Antwort. Mitlerweile wurde ich bei Anandtech fündigt. Tatsächlich liegst du falsch.
Gigabyte bietet als einziger Hersteller bei allen Boards größer GA-Z170X-UD3 standardmäßig über zwei USB-Type-C Anschlüssel folgende Protokolle an.
- USB 3.1 Gen 2 mit 10 Gbps (die 16 Gbps ist natürlich quatsch, und reines Marketing)
- Display Port 1.2
- Thunderbolt 3
außerdem hat z. B. das GA-Z170X-UD5 noch einen legacy Thunderbolt 2 Header auf dem Mainboard für alte Erweiterungskarten.
Weder Asus noch MSI noch sonst wer kann das derzeit anbieten. Anandtech bestätigt das Gigabyte damit derzeit der einzige auf dem Markt ist. Ich habe diese Info auch nochmals als Grafik angehängt.
Gigabyte boards with the Alpine Ridge controller is Thunderbolt 3. That chip has an alternate mode for the C port that does TB3. The UD5 board has a header for what looks like legacy TB2/1 cards. So far that chip is exclusive to Gigabyte and they are putting that chip for USB C on all the boards that are UD3 and better. The other ASMedia chip is just USB and has no TB3 support.
Viele Grüße und schönen Abend
EDIT: Das diese Feature Gigabyte exklusiv ist, sieht man bei Geizhals, wenn man auswählt welcher Controller USB 3.1 bereitstellen soll. So erkennt man auch WELCHE Gigabyte boards das können.
