[Sammelthread] IPS-Monitore mit 144 Hz und 1440p
Inwiefern? Bei mir läuft Witcher im Fenstermodus + Gsync auch flüssiger, keine Ahnung warum!
Bei CSGO mit Gsync 144 mit 120FPS Limit, für minimalen Lag!
Oh ok, danke. Dachte 144 ist immer besser als 120Hz.
- - - Updated - - -
So der Monitor von Zack Zack ist da ...
Bildschirm ist 1a kein Dreck keine toten Pixel. IPS GLOW etwas stärker als beim anderen aber vertretbar (Habe jetzt keine Lust Fotos rein zustellen)
gelber BLB auch hier nicht ersichtlich ... Ich glaube die Montiore die wir hier bekommen haben einfach etwas länger gestanden / gelagert so konnte sich das Panel beruhigen. Das könnte auch ein Grund sein, warum immer weniger BLB haben!
ABER jetzt kommts mein Monitor Menü ist im ARSCH!
außerdem hatte ich dann einmal als ich den Netzstecker aus und an gemacht hatte Farb verschiebungen, (wie 16bit) die aber mit dem wechsel der HZ Zahl wieder behoben werden konnten.
WIESO gibt es keinen "perfekten" Monitor ... :wall:
Achja und die LED strahlt (anders wie bei meinen voriegen)mir, durch einen Schlitz, direkt ins Auge wenn ich mich zurücklehne ... das lässt sich ja aber noch beheben
Also wenn ich mich zurücklehne und etwas "herunter gehe" dann sehe ich auch die nervende blaue LEd durch den Plastikschlitz, aber im normalem Gebrauch eigentlich nicht
Einer hatte geschrieben Strom aus und so, dann sollte es gehen, oder puste mal "trocken" in das Kabel/den Anschluss rein, evtl ist ja Dreck drin :d
Was bei mir nervt, ist das die Folie oben drauf, im Plastikschlitz stecken tut -.- Mal vorsichtig herausfudeln.
So netz nochmal aus ... 5 min gewartet und dann folgendes (wie beschrieben)
Dies lässt sich über das verstellen der HZ Zahl wieder beheben!
VORHER:
Jetzt Habe ich nochmehr weiße Balken, die aber gepunktet sind.
EDIT: Sorry etwas mit den Bildern durcheinander gekommen!
Probiere mal weiter herum, evtl. muss er sich einarbeiten, aufheizen, was auch immer. Aber trotz allem, ärgerlich. naja ich werde meinen behalten, auch wenn mein Special HDMI WLAn Stream an den TV nicht funktioniert (Adapter). Eben n 15m HDMI Kabel bestellt. Das die da auch mal kein HDMi verbauen nervt schon.
Ne... das wird ein Firmware Problem sein! Wenn der sich in 1-2 Std nicht fängt geht er wieder in den Karton!
Sooo das mit den Farben passiert, wenn ich hinten am Monitor den Netzschalter einfach aus und wieder an mache. Kann das mal bitte wer Testen, ob das auch bei ihm passiert?
Achtung, Hz nicht mit FPS verwechseln. Du stellst ihn schon auf 144hz mit max_fps 120
In Competetive Games schalte ich Gsync mittlerweile immer aus, der input lag geht gar nicht. Neulich habe ich noch einmal Heroes of the Storm mit Gsync versucht, die Maus hängt dabei so dermaßen hinterher.
Mit Hots kenne ich mich nicht aus, was optimale Settings angeht. Bei GO hingegen ist der Lag mit 144hz bei 120fps so groß wie mit 300 FPS nur ohne Bildzerreißer. Kommt auf die Engine an aber generell ist Lag technisch kaum Unterschied zw Off und Gsync laut Blurbusters.
E:
Blizzard Spiele kannst du doch eh vergessen, wenn's um G-Sync, 144 Hz usw. geht. Die laufen intern alle mit 60 fps
okay das erklärt einiges [emoji23][emoji23][emoji23]
Bei Alternate waren jetzt alle April oder?
Mal sehen vielleicht wag ich Montag nochmal nen versuch ich überleg nur ob Alternate oder Comtech hmm.
Hol dir doch einen von Amazon ;) Hast da halt auch den schnellsten Retourservice, Ich hatte ja auch Glück, trotz "nur" März ;-) Denke das is echt so, dass wenn sie länger stehen "besser" werden :d
Bin mal gespannt Alternate will meinen Monitor austauschen gegen einen neuen!
Vielleicht wird es ja endlich mal ein May 2015 Modell
Meinst reifen dann noch nach:d
Naja sollte schon min von April sein wegen Strobe bis 120Hz.
Ausserdem hat Amazon keine mehr und wann die mal wieder was bekommen ist ja unbekannt.
Würde alles einfacher sein wenn die Händler tauschen würden nee da muss man immer erst zurück damit ewig aufs Geld warten und neu bestellen...
Bei Comtech ist halt die Frage welche Version die haben der Laden macht aber so guten eindruck na mal sehe ne anfrage hab ich ja gestellt mal schauen was am Montag da raus kommt.
- - - Updated - - -
Tausch Alternate so einfach?
Sprich du bekommst nen neuen und dann musst erst den alten los schicke?
- - - Updated - - -
Das keine anderen anschlüsse drann sind liegt glaub am g-sync Modul.
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
Ne, liegt eher am "schnell, schnell, wir müssen die 1. am Markt mit so etwas sein!" ;-) Der bald kommende Asus PG279Q hat ja auch einen HDMI Port ;-) Aber naja, so stecke ich n 15m HDMI Kabel in den PC, switche den Hauptmonitor um, und es geht auch so.
Auch cool, bei meinem Asus kam nun nach 3 Wochen ein Pixelfehler genau in der Mitte des Blickfelds. Ein richtig schöner schwarzer Dot.
Bei Multi-Input Monitoren habe ich halt immer bedenken, dass dadurch der Input Lag ansteigt. Ist ja leider bei der überwiegenden Mehrheit von Multi-Input Monitoren der Fall.
Multi Input = mehrere Anschlüsse = mehr Lag? Echt? Also ich höre das 1. mal davon :-) Es sollte doch dasselbe bei rumkommen, da ja nur das eine Signal angesteuert wird. Es sei denn natürlich es hängen 2 Sachen gleichzeitig dran, dann lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Mal BTT: Also habe ja jetzt auch G-Sync. Wie ist es eigentlich wenn ich z.B. G-Sync an + Framelock, an habe? Macht das Sinn? Bei V-Sync ist das ja beliebt meine ich.
So, ich hab meinen zweiten Acer XB27HU jetzt mal intensiv untersucht. Also...ich hab wieder Staub unter dem Display, wenn auch diesmal kleiner und nicht mehr so groß. Diesmal ist es statt an der rechten nun in der linken Seite. Und ein Subpixelfehler unten links. Könnte wieder abkotzen, ehrlich. Ich denke jetzt über Alternativen nach, weil mich dieser Elektrogerätemüll ehrlich nicht mehr reizt. Vielleicht sollte ich mir den 34"er von Acer mit LG-Display mal anschauen.
Zusammenfassung
Gerät #1:
- Staubeinschluss
- alte Firmware
- wirklich üble Ausleuchtung
- Gehäuseschäden
Gerät #2:
- Staubeinschluss
- Pixelfehler
ja macht sinn,
Ich habe z.B. G-Sync @ 144Hz und über RTSS nen Framelimit von 143fps gewählt. Kein Lag oder Tearing weil ich nicht über den Gesyncten Bereich hinaus gehe bzw. V-Sync nicht anspringt
Viel Spaß mit dem 34er ;) Der Glow von dem Panel ist doch extrem (Zumindest bei den verfügbaren Monitoren, die das Panel benutzen - Dell und noch ein paar andere).
@HeadhunterInc: Ist natürlich nicht immer so, aber sehr oft haben Monitore mit gleichem Panel und Single-Input (Egal was für ein Anschluss) weniger Input Lag als jene mit mehreren Anschlussmöglichkeiten.
Viel Spaß mit dem 34er ;) Der Glow von dem Panel ist doch extrem (Zumindest bei den verfügbaren Monitoren, die momentan verfügbar sind).
Also besser auf einen dritten 27er setzen? Wann ändert Acer endlich mal was an der Qualität?
Mein Alternate Acer kam heute an. Verarbeitung zwar top, jedoch 3 Pixelfehler und Staubeinschlüsse. Glow ist minimal, BLB nicht zu sehen. Ebenfalls ein Aprilmodell. Neuer Versuch!
Waren die nicht immer schon eher für Preis/ Leistung (~) bekannt?^^ Also ich hatte mal n Laptop von denen da war das Backlightinverter Board hin = keine Hintergrundbeleuchtung mehr. Eingeschickt > Nach 4 (!) Wochen wiederbekommen und da hatte der Akkudeckel gefehlt. Zudem war das Display nicht ganz zugeschraubt bzw. die Schraube war schräg drin. Echt krass sowas.. Ach, und das Gehäuse aussen war zerkratzt -.-
Das scheint für einige von uns ja echt zur Odyssee zu werden. Bei Acer einfach mal einen guten Monitor wie bei Samsung und Co. zu erwischen. Keine Ahnung, aber lässt Acer die Qualitätskontrolle von Putzfrauen durchführen oder so? Mir tun anderseits auch die Händler leid, die sich ständig mit den Retouren befassen dürfen. Überprüfen, ggf. reinigen und mit einen Abschlag weiterverkaufen. Kann auch nicht der Sinn und Zweck sein, frisst ja ordentlich an der Marge.
Was mir soeben aufgefallen ist, dass die Grafikkarte schon fast im Anschlag im Desktop rennt, aber nur bei WQHD. Sobald ich auf FHD umswitche geht die auf 600MHz runter oder so (GTX 980) Hat das noch wer?
Das ist vollkommen normal bei der Auflösung + Wiederhohlfrequenz
bei 80Hz @WQHD taktet die Karte glaube ich auch noch herunter.
Bei meinem Dual-Monitor Setup taktet die Karte nicht unter 911Mhz und ist immer im 3D-Modus
Das ist normal. Wenn die Pixel Clock 490 MHz oder in dem Dreh überschreitet, taktet die Karte nicht mehr vollständing runter im 2D-Betrieb. WQHD bei 120 Hz lässt sie noch heruntertakten, 144 Hz nicht mehr.
Staubeinschluss und BLB kann man wohl leicht beheben,
aber ob man da selbst Handanlegt bei 700€ ist eigentlich ein Armutszeugnis, leider gibts ja keine Auswahl.
