[Sammelthread] MSI X99S SLI Plus
MSI X99S SLI Plus
MSI Produktseite
Geizhals Preisvergleich
Bilder
Spezifikationen
Sockel2011-3
CPU (max.)i7
DDR4 MemoryDDR4 2133/2200*/ 2400*/2600*/2666*/2750*/3000*/3110*/3333*(*OC)MHz
FSB / Hyper Transport Bus100 / 125 / 167MHz
ChipsatzIntel® X99 Express
SATA Express1
Speicher KanäleQuad
8
M.2 port1
max. Speicher (GB)128
PCI-Ex164
PCIE-E Gen3
PCI-Ex12
SATAIII10(2 x ports reserved for SATA Express port)
USB 3.0 ports (Front)4
USB 2.0 ports (Front)4
RAID0/1/5/10(SATA1~6 only)
LAN10/100/1000*1
TPM1
USB 3.0 (hinten)8
USB 2.0 (hinten)2
Audio Anschlüsse (hinten)5 + Optical S/PDIF OUT
Form FaktorATX
SLIY
3-Wege-SLIY
CrossFireY
[tdDIMM Steckplätze[/td]
PCIEe Lane Allocation
UEFI (neu)
UEFI (alt)
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Weiterführende Threads im Hardwareluxx Forum
Intel Wellsburg LGA2011-3 Mainboards - News Reviews Specs Bilder (X99)
DDR4 - Spezifikationen, News, Reviews, Overclocking, IC- & OC-Liste(n)
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
CINEBENCH R15
AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hilfreiche Links zum OC von Haswell-E und DDR4
X99 Thread auf hwbot: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=112568
DDR 4 OC Guide von Splave: http://overclocking.guide/x99-ddr4-memory-overclocking-guide/
Die Auswirkungen von Uncore OC: http://www.madshrimps.be/articles/a...ntel-i7-5820K-i7-5930K-Tested/7#axzz3YDiE73Cu
Downloads
Handbuch @ MSI Homepage
Treiber @ MSI Homepage
BIOS Übersicht @ MSI Homepage
Command Center Lite 2.0.0.11, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=133282
Command Center Lite Memory 1.0.0.14, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
DirectOC 1.0.0.13, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
Kompatibilität mit Broadwell-EP ab BIOS Version 1.B
Aktuelle BIOS-Version: 1.E 7885v1E.zip (Download)
Datum 19.6.2018
Changelog:
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
- Fix MSI Clutch GM60/GM70 mouse cursor jump in windows and BIOS when DPI set over 1000Mhz.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Aktuelles Beta-Bios: N/A
Flash instructions:
>>Use the MSI HQ Forum USB flasher<<
A.) Download the attached archive and place it on your desktop. Do not decompress.
B.) Download and install the Forum flash tool.
C.) Insert your FAT32 formatted usb stick.
D.) Make sure that all win 8 options are disabled. (Fast Boot etc) Also make sure the legacy USB is enabled.
E.) Start the forum flash tool and select option 1. Then point the tool at the compressed archive we downloaded earlier. Then to your USB Flash Drive.
F.) Boot to the USB
G.) Now follow the directions and let the tool flash
H.) After flashing reinstall ME drivers in Windows: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me10_mb.zip
Kühlerkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Kommentar (Einschränkungen?)
EK Supremacy/aerotracks/kompatibel
Corsair H110i GT/aerotracks/kompatibel
Speicherkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Setting @Spannung (Stabilitätstest + Screenshot optional)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/XMP 2666 13-14-14 @1.35V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 2666 11-12-13 @1.50V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 12-13-15 @1.60V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 11-13-15 @1.85V (32M)
Corsair CMD32GX4M4C3200C14M/aerotracks/kompatibel/OC 3200 13-13-13 @1.40V (Memtest)
Basics zum Overclocking mit Haswell-E
BIOS Settings bei moderatem OC:
Timings für ein straffes 2666er Speichersetting mit Hynix MFR:
VCore Absenkung im Idle bei Override:
Als VCore-Modus empfiehlt sich Override. In CPU-Z wird die VID von Core#0 angezeigt, das ist keine Spannung.
Wie im Screen zu sehen, sinkt die VCore im idle automatisch. Dafür müssen die C-States aktiviert sein (siehe BIOS Screenshots weiter oben). In Windows kann man das auslesen mit hwinfo64 oder ThrottleStop.
24/7 OC Settings mit Broadwell-E
Die relevanten BIOS-Settings für OC in der BIOS Version 1.D0:
Die Speichertimings sind auf Single Sided Samsung B-Die ausgelegt und nur auf Riegel mit dieser IC Bestückung übertragbar.
Je nach Speicherqualität müssen die primären Timings wie folgt gelockert werden: 13-14-13, 13-14-14, 14-14-14.
Das Ergebnis mit einem 6950X@AIO:
Gibt es eigentlich eine neue BETA-Bios Version. Die Aktuelle läuft zwar sehr gut, allerdings hat Win10pre beim Start so seine Probleme mit der 1.93er. Soll heißen, irgendwann beim Starten des OS wird der Bildschirm dunkel und das war es dann auch. Beim nächsten Start bootet das OS ganz normal. Fast-Boot usw. deaktiviert, jedoch alles ohne Erfolg
Habe mir jetzt auch mal die Zeit genommen, das 1.93 auszuprobieren. Läuft sehr gut bisher.
BIOS Screens füge ich demnächst in #1 ein, das wird ein Tabellenspaß... :fresse:
Wie denn? :)
RAM Setting verbessert. Der Score passt leider noch nicht, warum auch immer.
Mit dem 125er BCLK komme ich mit dem Cache übrigens höher.
@Screens: Einfach hintereinander weg, wie im Z97X-SOC Sammelthread?
Funzed der 160er Strap beim SLI PLUS auch?
160er habe ich mal kurz ausprobiert, aber ohne Erfolg.
:fresse:
3000 12-13-15-15 1T scheint auch machbar zu sein.
Schade @ Strap, dann brauchst du den 200er (oder war es ein 250er?) gar nicht erst versuchen :fresse:
Och, ich hatte bei 2666 fast 10-12-12 erwartet^^
Im Netz habe ich ein Video mit 3000C10@1.5V gesehen mit Kingston ES Sticks. Schon krass. :(
2400C9 hatte ich mal aus Spaß ausprobiert:
@TobiasAlt: Jup, 8x4GB. Siehe Timing Configurator ;)
1.55V für 24/7, in Benchmarks läuft 3000 11-12-14-14-1T sehr gut bei 1.85V.
Hab noch eine kleine Änderung gemacht, bei 2666 geht die tRFC ein gutes Stück niedriger als bei 3000 :)
Ich möchte die Sticks zuerst einzeln durchtesten.
Spannungswerte sind hier mit drauf. Außerdem Agent +120mV, VTT 1.07V. Das wars schon, die Dinger sind ja eigentlich ziemlich unkompliziert.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Initialisierung der Festplatten abzuschalten, ohne Fast Boot zu nutzen?
Mein System ist verschlüsselt, sodass Fast Boot in der stärksten Stufe dazu führen würde, dass ich mein Systempasswort nicht mehr eingeben kann. Die schwächeren Fast Boot Einstellungen bringen alle nichts.
So braucht das System eben immer ewig, um die HDDs zu initialisieren, länger als der eigentliche Windows Boot dauert.
Und kommt es bei euch auch ab und an vor, dass das System hängt, wenn ihr die Einstellungen im UEFI speichert und dann nur ein Reset hilft?
Zwar werden die Einstellungen problemlos gespeichert, nervig ist es aber dennoch.
Die Frage mit den Festplatten kann ich dir leider nicht beantworten. Bei mir hängt manchmal das UEFI, wenn ich ein Profil lade. Muss dann reset defaults -> reboot -> Profil laden. :fresse2:
@Tobi:
Okay, dann weiß ich Bescheid, danke. Hatte schon Sorge, dass mein Board defekt ist.
Noch was. Der HWMonitor funktioniert bei mir leider nicht vernünftig. Die Spannungen werden vollkommen falsch ausgelesen, bei AIDA auch. Die einzigen Programme, die richtig auslesen sind CPU-Z, das MSI Center und das Intel XTU.
Liegt das an der Plattform oder am Board?
Ich kann dir Hwinfo64 empfehlen, da ist alles drin :)
wo gibts denn das MSI Command Center Lite?
hab gestern einen Bug entdeckt
mit 8x 4GB 2666 @ CL12 habe ich nur 16-20GB unter Windows
wenn ich auf 2400 oder 2750 erhöhe, sind es wieder volle 32GB
wann kommt denn der 2800er Ram-Teiler bei 100er BCLK ?
Hallo zusammen
Ich hab mir zu Testzecken auch ein X99s Sli gekauft, weil ich dachte mein Rampage V sei defekt... Doch irgendwie kam, Ich gar nicht mit dem Board klar. Ich kam nur selten auf Anhieb ins Windows. Meistens blieb das System beim Windowslogo hängen. Machmal auch schon kurz davor. Dann war oben links am Bildschirm nur der blinkende Cursor zu sehen... Musste dann zum Teil mehrmals resetten um endlich starten zu können. Dachte zuerst liegt an den RAM's ( 32 GB HyperX Predator 2800 Mhz (8 Riegel)). Doch auch mit Crucial Balistix hatte ich ebenfalls die selben Probleme.
Läuft das Teil bei euch echt problemlos? Falls ja, wie lange ist bei euch die Bootzeit bis zum Anmeldebildschirm bzw. Desktop?
Falls wer eine Idee hat wie man die Bootprobleme lösen oder umgehen kann bin ich für jeden Tipp dankbar :). Würde echt gern eines der MSI Bretter behalten. Die Bootzeit vom Rampage ist unterirdisch...
Mein System:
5960X
MSI X99S SLi (X99S Gaming 9 ACK und Rampage V)
32GB HyperX Predator 2800 MHz
1TB SSD Crucial MX200
TitanX
Win 8.1 64Bit
bei mir läuft es problemlos, ist aber kein extrem oc Board wie das R5
zu deinem Problem tippe ich mal auf falsche Settings ohne genaueres zu wissen (oced?)
Also wenn man von den gelegentlichen Hängern und der langen Zeit zum Initialisieren der HDDs absieht - die nebenbei bemerkt wohl bei jedem Board so lang sein wird - läuft das Board bei mir problemlos, ja.
Das freut mich für dich :). Liegt die lange Initilisierung bei nicht an der Verschlüsselung?
Nein. Das hat damit nichts zu tun. Ich kann die Initialisierung nur nicht überspringen, weil das System verschlüsselt ist. Aber unverschlüsselt und ohne Fast-Boot o. ä. würde es genauso lange dauern. Auch nicht verwunderlich bei so vielen Festplatten.
