AbsolutesChaoz
Kann auch sein, dass die Maschine einen Defekt hat und im oberen Korb nicht spült. Die Bosch/Siemens Geräte haben da gerne mal Probleme damit.Ideen woher sowas kommt oder was man mal probieren könnte um das zu verhindern?
Außerdem sollte man auf den ganzen Öko-Mist und Energiesparwahn verzichten und immer im Normalprogramm (oder im Intensivprogramm wenn es kein Normalprogramm mehr gibt) waschen. Außerdem keine 10 in 1 Tabs sondern einfache Tabs oder einfaches Pulver mit separatem Klarspüler und wenn notwendig Salz für die Wasserenthärtung verwenden.
Das Waschen mit niedrigen Temperaturen führt nur dazu, dass die Maschinen innen verdrecken und durch das Fett, das durch die zu niedrige Reinigerkonzentration der 10 Phasen Tabs nicht mehr richtig gelöst werden kann, verstopfen.
Auf was für Ideen ihr kommt
