[Sammelthread] Battlefield 4
Heute verschwinden Schüsse wieder mal im Nirvana. Vorhin 2 Runden Metro gedaddelt. Treffer werden angezeigt, aber sie zählen nicht. Mehrfach vorhin aus zwei bis 5 Meter Entfernung 3 bis 5 Schuß Schrot oder auch Frag in den Gegner geballert und er hat trotzdem 100% als er mich mit einem Kopfschuß in die ewigen Jagdgründe geschickt hatte.
Was für eine Internetverbindung nutzt du ( Anbieter ; adsl,vdsl,kabel )
und waren zufällig Leute mit einem Ping deutlich über 100 auf dem Server ?
Sobald Leute mit hohen Pings auf dem Server sind wird die hitreg deutlich schlechter ... wenn einer mit einem extrem hohen Ping ( 500+ ) drauf ist brauche ich meist sofort 3-5x so viele Kugeln.
Hatte das mit einem Bekannten unfreiwillig ausprobiert. Seine Freundin läd irgendwas und sein Ping steigt auf 900. Sofort bekomme ich keine Hitmarker mehr und die Gegner fallen nicht mehr um. Er fliegt nen paar Sekunden später wegen Highping raus und sofort sind die Hitmarker wieder da und die Gegner fallen wieder um wie die Fliegen :d
Das nächste Problem war bei mir meine Telekom adsl Leitung ( 16k ping <16ms ). Damit war die Hitreg vor allem abends meist sehr schlecht. ( selbes Problem auch bei Diablo3 )
Mit Kabel ( KD , 32K Ping 35m~ ) lief es jetzt wochenlang ( 80-100h ) Perfekt - mann wusste genau nach x Kugeln fallen sei um, wenn man getroffen hat und so war es dann auch in 97% der Fälle.
Habe jetzt die adsl Leitung auf 100er vdsl ( magenta L ) umgestellt damit scheint es auch perfekt zu laufen.
Unitymedia 100Mbit, 14er Ping laut Test. Wie da bei einigen der Ping auf dem Server war kann ich dir nicht mal sagen. Bestimmt ein paar mit über 100, aber genau weiß ich das gar nicht mehr. Bin dann runter weil es keinen Zweck hatte. Auf dem nächsten meiner Favoriten gleiches Spiel. Ich bin der Meinung es liegt manchmal an UM das da was nicht passt. Aber genaues weiß man eh nie.
Wie lautet denn der Fehler ?
Grüße
das passiert schon beim install
Hast du mal versucht, das DirectX Web Setup von der Windows Seite zu laden, und damit erstmal manuell das aktuellste DX zu installieren?
DXerror.log + Directx.log
[06/06/15 14:30:38] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Failed API: SetupIterateCabinet()
Error: (1224) - Der Vorgang ist bei einer Datei mit einem geöffneten Bereich, der einem Benutzer zugeordnet ist, nicht anwendbar.
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\Steam\STEAMA~1\common\DOTA2B~1\_COMMO~1\DirectX\Jun2010\Apr2005_d3dx9_25_x64.cab. The file may be damaged.
[06/06/15 14:30:38] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
DirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[06/06/15 14:30:38] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/06/15 14:30:39] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX2B35.tmp.
[06/06/15 14:30:39] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX2B35.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/07/15 23:54:04] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\ORIGIN~1\TITANF~1\__INST~1\directx\redist\Jun2005_d3dx9_26_x64.cab. The file may be damaged.
[06/07/15 23:54:04] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/07/15 23:54:04] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/07/15 23:54:05] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB74B.tmp.
[06/07/15 23:54:05] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB74B.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/07/15 23:57:18] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\ORIGIN~1\TITANF~1\__INST~1\directx\redist\Aug2005_d3dx9_27_x64.cab. The file may be damaged.
[06/07/15 23:57:18] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/07/15 23:57:18] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/07/15 23:57:20] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB1FE.tmp.
[06/07/15 23:57:20] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB1FE.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/07/15 23:58:43] module: dxupdate(Nov 19 2010), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\Windows\system32\DirectX\WebSetup\Dec2005_d3dx9_28_x64.cab. The file may be damaged.
[06/07/15 23:58:43] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/07/15 23:58:43] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/07/15 23:58:44] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX839.tmp.
[06/07/15 23:58:44] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX839.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/08/15 00:01:27] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\ORIGIN~1\TITANF~1\__INST~1\directx\redist\Feb2006_d3dx9_29_x64.cab. The file may be damaged.
[06/08/15 00:01:27] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/08/15 00:01:27] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/08/15 00:01:29] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXAE18.tmp.
[06/08/15 00:01:29] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXAE18.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/08/15 00:14:23] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\ORIGIN~1\TITANF~1\__INST~1\directx\redist\Feb2006_XACT_x64.cab. The file may be damaged.
[06/08/15 00:14:23] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/08/15 00:14:23] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/08/15 02:02:25] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\ORIGIN~1\BATTLE~1\__INST~1\directx\redist\Apr2006_XACT_x64.cab. The file may be damaged.
[06/08/15 02:02:25] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/08/15 02:02:25] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/08/15 02:02:27] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp.
[06/08/15 02:02:27] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/08/15 17:14:18] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\ORIGIN~1\BATTLE~1\__INST~1\directx\redist\Oct2006_XACT_x64.cab. The file may be damaged.
[06/08/15 17:14:18] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/08/15 17:14:18] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/08/15 17:14:20] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp.
[06/08/15 17:14:20] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/08/15 17:22:06] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\ORIGIN~1\BATTLE~1\__INST~1\directx\redist\Apr2007_d3dx9_33_x64.cab. The file may be damaged.
[06/08/15 17:22:06] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/08/15 17:22:06] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/08/15 17:22:07] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp.
[06/08/15 17:22:07] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/08/15 21:23:06] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\PROGRA~2\ORIGIN~1\BATTLE~1\__INST~1\directx\redist\Jun2007_d3dx10_34_x64.cab. The file may be damaged.
[06/08/15 21:23:06] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/08/15 21:23:06] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/08/15 21:23:07] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp.
[06/08/15 21:23:07] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/08/15 21:31:11] module: dxupdate(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\Users\JayPee\Desktop\Aug2007_d3dx10_35_x64.cab. The file may be damaged.
[06/08/15 21:31:11] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/08/15 21:31:11] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/08/15 21:31:13] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp.
[06/08/15 21:31:13] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
[06/08/15 22:14:32] module: dxupdate(Nov 19 2010), file: dxupdate.cpp, line: 5738, function: DirectXUpdateInstallPlugIn
Unable to iterate through C:\Windows\system32\DirectX\WebSetup\Mar2008_d3dx10_37_x64.cab. The file may be damaged.
[06/08/15 22:14:32] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugIn
[06/08/15 22:14:32] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: setup.cpp, line: 1727, function: CSetup::SetupForDirectX
[06/08/15 22:14:33] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: dsinline.h, line: 302, function: DXRemoveFile
Unable to remove C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp.
[06/08/15 22:14:33] module: dsetup32(Mar 30 2011), file: inline.h, line: 331, function: CleanUpDirectory
Unable to remove: C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\infinst.exe which is locked, reason = 5.
06/06/15 14:30:38: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX2B35.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/06/15 14:30:38: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
06/07/15 23:54:03: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB74B.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/07/15 23:54:03: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
Target file is Version 9.5.132.0
Source file is Version 9.5.132.0
06/07/15 23:54:03: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/07/15 23:54:04: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB74B.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/07/15 23:54:04: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
06/07/15 23:57:16: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB1FE.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/07/15 23:57:17: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
06/07/15 23:57:17: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/07/15 23:57:17: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB1FE.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/07/15 23:57:17: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll'
Target file is Version 9.6.168.0
Source file is Version 9.6.168.0
06/07/15 23:57:17: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll have been installed already.
06/07/15 23:57:18: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXB1FE.tmp\d3dx9_26_x64.inf [DefaultInstall]
06/07/15 23:57:18: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
06/07/15 23:58:43: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX839.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/07/15 23:58:43: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
06/08/15 00:00:33: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXAE18.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:00:33: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
06/08/15 00:00:34: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/08/15 00:00:34: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXAE18.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:00:35: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll'
06/08/15 00:00:35: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll have been installed already.
06/08/15 00:00:35: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXAE18.tmp\d3dx9_26_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:00:35: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll'
Target file is Version 9.7.239.0
Source file is Version 9.7.239.0
06/08/15 00:00:35: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll have been installed already.
06/08/15 00:00:36: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXAE18.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:00:36: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll'
Target file is Version 9.8.299.0
Source file is Version 9.8.299.0
06/08/15 00:00:36: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll have been installed already.
06/08/15 00:01:27: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXAE18.tmp\d3dx9_28_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:01:27: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
06/08/15 00:14:21: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC20.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:14:21: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
06/08/15 00:14:21: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/08/15 00:14:21: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC20.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:14:21: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll'
06/08/15 00:14:21: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll have been installed already.
06/08/15 00:14:21: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC20.tmp\d3dx9_26_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:14:22: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll'
06/08/15 00:14:22: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll have been installed already.
06/08/15 00:14:22: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC20.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:14:22: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll'
06/08/15 00:14:22: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll have been installed already.
06/08/15 00:14:22: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC20.tmp\d3dx9_28_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:14:22: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll'
Target file is Version 9.10.455.0
Source file is Version 9.10.455.0
06/08/15 00:14:22: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll have been installed already.
06/08/15 00:14:23: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC20.tmp\d3dx9_29_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 00:14:23: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
06/08/15 02:02:20: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 02:02:20: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
06/08/15 02:02:20: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/08/15 02:02:21: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 02:02:21: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll'
06/08/15 02:02:21: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll have been installed already.
06/08/15 02:02:21: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\d3dx9_26_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 02:02:21: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll'
06/08/15 02:02:21: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll have been installed already.
06/08/15 02:02:21: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 02:02:22: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll'
06/08/15 02:02:22: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll have been installed already.
06/08/15 02:02:22: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\d3dx9_28_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 02:02:22: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll'
06/08/15 02:02:22: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll have been installed already.
06/08/15 02:02:22: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\d3dx9_29_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 02:02:22: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll'
Target file is Version 9.11.519.0
Source file is Version 9.11.519.0
06/08/15 02:02:22: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll have been installed already.
06/08/15 02:02:23: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\XACT_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 02:02:23: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
06/08/15 02:02:23: infinst: Installed file C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
06/08/15 02:02:23: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXF087.tmp\d3dx9_30_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 02:02:23: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
06/08/15 17:14:10: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:10: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
06/08/15 17:14:10: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:11: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:11: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll'
06/08/15 17:14:11: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:11: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\d3dx9_26_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:11: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll'
06/08/15 17:14:11: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:12: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:12: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll'
06/08/15 17:14:12: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:12: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\d3dx9_28_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:12: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll'
06/08/15 17:14:12: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:13: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\d3dx9_29_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:13: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll'
06/08/15 17:14:13: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:13: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\XACT_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:13: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll'
06/08/15 17:14:13: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:13: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 17:14:13: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:14: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\d3dx9_30_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:14: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll'
Target file is Version 9.12.589.0
Source file is Version 9.12.589.0
06/08/15 17:14:14: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:16: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\XACT2_1_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:16: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
06/08/15 17:14:16: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 17:14:16: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:16: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\xinput1_1_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 17:14:16: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
06/08/15 17:14:17: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\XACT2_2_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:17: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
06/08/15 17:14:17: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 17:14:17: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 17:14:17: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\xinput1_2_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 17:14:17: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
06/08/15 17:14:17: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\XACT2_3_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:17: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
06/08/15 17:14:18: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXC62E.tmp\d3dx9_31_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:14:18: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
06/08/15 17:21:53: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:21:54: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
06/08/15 17:21:54: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/08/15 17:21:54: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:21:54: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll'
06/08/15 17:21:54: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll have been installed already.
06/08/15 17:21:54: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_26_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:21:54: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll'
06/08/15 17:21:54: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll have been installed already.
06/08/15 17:21:55: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:21:55: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll'
06/08/15 17:21:55: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll have been installed already.
06/08/15 17:21:55: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_28_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:21:56: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll'
06/08/15 17:21:56: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll have been installed already.
06/08/15 17:21:56: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_29_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:21:57: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll'
06/08/15 17:21:57: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll have been installed already.
06/08/15 17:21:57: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\XACT_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:21:57: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll'
06/08/15 17:21:57: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll have been installed already.
06/08/15 17:21:57: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 17:21:57: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 17:21:58: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_30_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:21:58: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll'
06/08/15 17:21:58: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:00: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\XACT2_1_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:00: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll'
06/08/15 17:22:00: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:00: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 17:22:00: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:01: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\xinput1_1_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 17:22:01: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_1.dll'
06/08/15 17:22:01: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_1.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:02: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\XACT2_2_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:03: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll'
Target file is Version 9.13.644.0
Source file is Version 9.13.644.0
06/08/15 17:22:03: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:03: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 17:22:03: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:03: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\xinput1_2_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 17:22:03: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_2.dll'
Target file is Version 9.14.701.0
Source file is Version 9.14.701.0
06/08/15 17:22:03: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_2.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:03: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\XACT2_3_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:03: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll'
06/08/15 17:22:03: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:04: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_31_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:04: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll'
Target file is Version 9.15.779.0
Source file is Version 9.15.779.0
06/08/15 17:22:04: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll have been installed already.
06/08/15 17:22:04: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\XACT2_4_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:04: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
06/08/15 17:22:04: infinst: Installed file C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
06/08/15 17:22:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx9_32_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
06/08/15 17:22:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\d3dx10_00_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx10.dll
06/08/15 17:22:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\XACT2_5_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
06/08/15 17:22:05: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 17:22:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
06/08/15 17:22:06: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXDC8C.tmp\XACT2_6_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 17:22:06: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
06/08/15 17:22:06: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 17:22:06: infinst: Installed file C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
06/08/15 21:22:53: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:22:53: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
06/08/15 21:22:53: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/08/15 21:22:53: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:22:53: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll'
06/08/15 21:22:53: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll have been installed already.
06/08/15 21:22:54: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_26_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:22:54: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll'
06/08/15 21:22:54: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll have been installed already.
06/08/15 21:22:55: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:22:55: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll'
06/08/15 21:22:55: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll have been installed already.
06/08/15 21:22:56: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_28_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:22:56: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll'
06/08/15 21:22:56: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll have been installed already.
06/08/15 21:22:56: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_29_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:22:56: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll'
06/08/15 21:22:56: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll have been installed already.
06/08/15 21:22:56: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\XACT_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:22:57: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll'
06/08/15 21:22:57: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:22:57: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 21:22:57: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:22:57: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_30_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:22:57: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll'
06/08/15 21:22:57: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:00: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\XACT2_1_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:00: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll'
06/08/15 21:23:00: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:00: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 21:23:00: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:01: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\xinput1_1_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 21:23:01: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_1.dll'
06/08/15 21:23:01: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_1.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:01: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\XACT2_2_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:01: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll'
06/08/15 21:23:01: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:01: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 21:23:01: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:01: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\xinput1_2_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 21:23:01: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_2.dll'
06/08/15 21:23:01: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_2.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:02: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\XACT2_3_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:02: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll'
06/08/15 21:23:02: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:02: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 21:23:02: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:02: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_31_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:02: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll'
06/08/15 21:23:02: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:02: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\XACT2_4_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:02: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll'
06/08/15 21:23:02: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:02: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 21:23:02: infinst: Currently C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll is newer than the one being installed.
06/08/15 21:23:03: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_32_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:03: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll'
Target file is Version 9.16.843.0
Source file is Version 9.16.843.0
06/08/15 21:23:03: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:03: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx10_00_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:03: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx10.dll'
06/08/15 21:23:03: infinst: C:\Windows\system32\d3dx10.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:03: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\XACT2_5_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:04: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll'
Target file is Version 9.16.857.0
Source file is Version 9.16.857.0
06/08/15 21:23:04: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:04: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 21:23:04: infinst: Currently C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll is newer than the one being installed.
06/08/15 21:23:04: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\XACT2_6_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:04: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll'
Target file is Version 9.17.892.0
Source file is Version 9.17.892.0
06/08/15 21:23:04: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:04: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll have been installed already.
06/08/15 21:23:04: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_33_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:04: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
06/08/15 21:23:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx10_33_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
06/08/15 21:23:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
06/08/15 21:23:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\XACT2_7_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
06/08/15 21:23:05: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 21:23:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
06/08/15 21:23:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\xinput1_3_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 21:23:05: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
06/08/15 21:23:06: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX763F.tmp\d3dx9_34_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:23:06: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
06/08/15 21:31:03: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_24_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:04: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll'
06/08/15 21:31:04: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:04: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_25_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:04: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll'
06/08/15 21:31:04: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:04: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_26_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:04: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll'
06/08/15 21:31:04: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:05: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll'
06/08/15 21:31:05: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_28_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:05: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll'
06/08/15 21:31:05: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_29_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:05: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll'
06/08/15 21:31:05: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:05: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:06: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll'
06/08/15 21:31:06: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:06: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 21:31:06: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:06: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_30_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:06: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll'
06/08/15 21:31:06: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:07: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT2_1_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:07: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll'
06/08/15 21:31:07: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:07: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 21:31:07: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:07: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\xinput1_1_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 21:31:07: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_1.dll'
06/08/15 21:31:07: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_1.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:08: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT2_2_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:08: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll'
06/08/15 21:31:08: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:08: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 21:31:08: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:08: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\xinput1_2_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 21:31:08: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_2.dll'
06/08/15 21:31:08: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_2.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:08: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT2_3_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:08: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll'
06/08/15 21:31:08: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:08: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_31_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:08: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll'
06/08/15 21:31:08: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:09: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT2_4_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:09: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll'
06/08/15 21:31:09: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:09: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 21:31:09: infinst: Currently C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll is newer than the one being installed.
06/08/15 21:31:09: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_32_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:09: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll'
06/08/15 21:31:09: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:09: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx10_00_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:09: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx10.dll'
06/08/15 21:31:09: infinst: C:\Windows\system32\d3dx10.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:09: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT2_5_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:09: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll'
06/08/15 21:31:09: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:09: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT2_6_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:09: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll'
06/08/15 21:31:09: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:10: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_33_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:10: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll'
Target file is Version 9.18.904.15
Source file is Version 9.18.904.15
06/08/15 21:31:10: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:10: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx10_33_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:10: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll'
Target file is Version 9.18.904.21
Source file is Version 9.18.904.21
06/08/15 21:31:10: infinst: C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:10: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll'
06/08/15 21:31:10: infinst: C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:10: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT2_7_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:10: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll'
Target file is Version 9.18.944.0
Source file is Version 9.18.944.0
06/08/15 21:31:10: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:10: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 21:31:10: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:10: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\xinput1_3_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 21:31:10: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_3.dll'
06/08/15 21:31:10: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_3.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:11: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_34_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:11: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll'
Target file is Version 9.19.949.46
Source file is Version 9.19.949.46
06/08/15 21:31:11: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll have been installed already.
06/08/15 21:31:11: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx10_34_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:11: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
06/08/15 21:31:11: infinst: Installed file C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
06/08/15 21:31:11: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\XACT2_8_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:11: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
06/08/15 21:31:11: infinst: Installed file C:\Windows\system32\x3daudio1_2.dll
06/08/15 21:31:11: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DX68D.tmp\d3dx9_35_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 21:31:11: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
06/08/15 22:14:23: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_27_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:23: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll'
06/08/15 22:14:23: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:24: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_28_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:24: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll'
06/08/15 22:14:24: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:24: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_29_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:24: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll'
06/08/15 22:14:24: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:25: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:25: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll'
06/08/15 22:14:25: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:25: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 22:14:25: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:25: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_30_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:25: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll'
06/08/15 22:14:25: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:25: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_1_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:25: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll'
06/08/15 22:14:25: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:26: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\xinput1_1_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 22:14:26: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_1.dll'
06/08/15 22:14:26: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_1.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:26: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_2_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:26: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll'
06/08/15 22:14:26: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:26: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll'
06/08/15 22:14:26: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:26: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\xinput1_2_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 22:14:26: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_2.dll'
06/08/15 22:14:26: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_2.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:26: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_3_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:26: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll'
06/08/15 22:14:26: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:26: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_31_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:27: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll'
06/08/15 22:14:27: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:27: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_4_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:27: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll'
06/08/15 22:14:27: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:27: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 22:14:27: infinst: Currently C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll is newer than the one being installed.
06/08/15 22:14:27: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_32_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:27: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll'
06/08/15 22:14:27: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:27: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx10_00_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:27: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx10.dll'
06/08/15 22:14:27: infinst: C:\Windows\system32\d3dx10.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:28: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_5_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:28: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll'
06/08/15 22:14:28: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:28: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 22:14:28: infinst: Currently C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll is newer than the one being installed.
06/08/15 22:14:28: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_6_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:28: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll'
06/08/15 22:14:28: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:28: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_33_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:28: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll'
06/08/15 22:14:28: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:28: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx10_33_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:29: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll'
06/08/15 22:14:29: infinst: C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:29: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll'
06/08/15 22:14:29: infinst: C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:29: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_7_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:29: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll'
06/08/15 22:14:29: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:29: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll'
06/08/15 22:14:29: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:29: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\xinput1_3_x64.inf [Install_Driver]
06/08/15 22:14:29: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xinput1_3.dll'
06/08/15 22:14:29: infinst: C:\Windows\system32\xinput1_3.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:29: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_34_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:29: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll'
06/08/15 22:14:29: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:29: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx10_34_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:30: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll'
06/08/15 22:14:30: infinst: C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:30: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll'
06/08/15 22:14:30: infinst: C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:30: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_8_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:30: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll'
Target file is Version 9.19.1007.0
Source file is Version 9.19.1007.0
06/08/15 22:14:30: infinst: C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:30: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_2.dll'
06/08/15 22:14:30: infinst: C:\Windows\system32\x3daudio1_2.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:30: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_35_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:30: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll'
Target file is Version 9.19.949.1104
Source file is Version 9.19.949.1104
06/08/15 22:14:30: infinst: C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll have been installed already.
06/08/15 22:14:30: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx10_35_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:30: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
06/08/15 22:14:30: infinst: Installed file C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
06/08/15 22:14:31: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_9_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:31: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
06/08/15 22:14:31: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\x3daudio1_2.dll'
Source file is Version 9.20.1057.0
06/08/15 22:14:31: infinst: Installed file C:\Windows\system32\x3daudio1_2.dll
06/08/15 22:14:31: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx9_36_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:31: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
06/08/15 22:14:31: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\d3dx10_36_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:31: infinst: Installed file C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
06/08/15 22:14:31: infinst: Installed file C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
06/08/15 22:14:31: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\X3DAudio1_2_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:31: infinst: Target file: 'C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll'
Target file is Version 9.20.1057.0
Source file is Version 9.21.1148.0
06/08/15 22:14:31: infinst: Installed file C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
06/08/15 22:14:31: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\XACT2_10_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:31: infinst: Installed file C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
06/08/15 22:14:32: infinst: Installing C:\Users\JayPee\AppData\Local\Temp\DXA849.tmp\D3DX9_37_x64.inf [DefaultInstall]
06/08/15 22:14:32: infinst: Installed file C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
Versuch mal, das Setup im abgesicherten Modus mit dem lokalen Admin-Konto zu installieren.
Scheinbar wird das Setup durch eine andere aktive Anwendung behindert.
Und pack das Log mal in einen Spoiler ;)
Grüße
nein, die meisten tun nur so und hoffen das schlumm vorbeikommt und ne blöde frage stellt :p
Grüße
irgendwie mochte er die Dateien nicht downloaden im abgesicherten Modus mit netzwerktreiber
hab dann mal alle dienste im normalen Modus deaktiviert sogar das anti Virus
dann klappte auch der install von direct x und nun klappt auch BF4
Spoiler hab ich auch eingefügt
Interessantes Problem. Naja, hauptsache es geht! Ich hab echt keine Ahnung, was das Setup behindert haben könnte, hatte so was noch nie...
Viel Spaß beim Spielen!
Hört sich nach dem AntiVir an.. aber ist natürlich schwer zu sagen..
gibts keine Premium Battlerpacks mehr?
denk schon, bekomm alle paar Tage so nen goldenen
ich seit Wochen nicht mehr, spiele schon extra alle paar Tage ne Runde Gunmaster
Wenn das keine Business Leitung ist hat die doch diesen dslite ipv6 quatsch? Ein Bekannter hat damit immer öfters extreme Einbrüche beim Upload ( blecherne Stimme im TS ) .. und dann geht auch ingame nix mehr richtig.
:lol: macht zusammen 840 Battlepacks ( 840 : 5 = 168 ~ 2016€ ) Ich gebe 50% Rabatt :haha:
Ich war so lange nicht mehr on, habe gestern 15 Minuten lang nur Battlepacks geöffnet :d
Irgendwie hab ich wieder ein wenig Spaß am Spiel gefunden, wahrscheinlich deshalb, weil ich BF4 nicht mehr aktiv zocke :d
Aber ich muss sagen, dass die Auswahl an Waffen ein bisschen zu groß geraten ist...
Ich hab komische Mausprobleme... Teilweise starke Lags, sodass die Maus gar nicht reagiert. Dann beim zielen springt er wieder zurück in die normale Ansicht usw... Teilweise dreht ich mich ungewollt 2-3 mal im Kreis. Die Probleme habe ich nur in BF4 und am schlimmsten wenn ich gerade auf einen Server komme.
soll angeblich es ipv4 sein und ich meine es auch mal geprüft zu haben ( weiß nur nicht mehr wie :) ) und es ist ipv4 da es ein Altvertrag ist.
fast 48 Stunden nichts zu vermelden ? wow.
also ich zocke noch :) aber sehe immer weniger leute in meiner list :)
Thema Cheat verdacht.
Habe letzes 2 Wochen nicht gespielt und wollte mich mit Sniper Boldaction warmspielen.
Pam Pam Pam 0-6 gegen einen. Logisch musste das ein Cheater sein.
Blick aufs Profil. Beste Waffe die M40 50000+ Kills nächste beste Waffe eine andere Sniper mit 45000 Kills.
Gucke nach. War so ein Russe der auch viele Videos macht. So ein kleiner Progamer. War schon krass sowas mal als Gegner zu erleben.
@ AK0511: naja was willste hören ;)
Patch ist lustig... Bugs sind immer noch zu genüge im Game und daher pisst es viele an..
keinen Bock mehr hinter der Wand geholt zu werden oder hinter einer Deckung oder herumzufluchen weil der Kack Bipod nicht aufgestellt wird etc. etc.
auf nem RUSH-Server mit Sniper Limit den Angreifern einheizen :d LMG bipod und 3.4 Scope :banana:
aber kann man total vergessen weil er den Bipod nie aufstellt wenn du willst... sodern nur dann wenn dus nicht brauchst :o
Bipodnutzer find ich immer lustig... scheissegal wie oft man sie wegholt, 1min drauf liegen sie wieder am selben Fleck :d
Ich würd auch gern wiedermal Bolt only spielen aber irgendwie bin ich auf fast jedem gängigen Server mittlerweile gebannt^^
Voteban und Votenuke Plugins sind sowieso der ärgste Scheiss, den man hat erfinden können.
Vorgestern ne Runde Metro im RU Team angefangen und mit zwei Fear-Jungs übelst schnell runtergerushed, flankiert, duzenden blinde Gegner von hinten mit den Bolts weggeholt, dann war Stillstand vor C ne Zeit lang bis fast 1000 Tickets Unterschied waren... im Gegnerteam waren jedenfalls einige vom Clan des Servers, die wir richtig schön nass gemacht haben.... und die haben dann, obwohl sie noch C hatten und auch ein paar vielversprechende Ausbrüche kamen, einen doppelten Votenuke gemacht und auch bekommen... in den 2 Respawnzeiten haben die sich dann bis A ohne Gegenwehr vorgearbeitet und dann war den Rest der Runde Baserape, wo aber kein Votenuke mehr möglich war aufgrund des noch verbleibenden Ticketvorsprungs und der kurzen zeit, ...wir haben natürlich noch verloren ganz knapp und die dann im Chatfenster einen auf dicke Hose gemacht. Sowas ist einfach nur lächerlich.
Genau das wollte ich hören :)
Genau so lächerlich wie Clanspieler die, auf ihrem Server, alle guten Spieler auf ihre Seite holen und die ganzen Anfänger/schlechten auf die andere schieben.
